La configuración de energía de la biblioteca SL8500 depende de las opciones de fuente de alimentación y de redundancia de energía que seleccione.
Existen dos opciones de redundancia de energía. Para determinar la cantidad de fuentes de alimentación de carga compartida necesarias para admitir cada opción, consulte Fuentes de alimentación de CC.
Proporciona redundancia de energía de CC, ya que agrega una fuente de alimentación de carga compartida adicional a cada red eléctrica de CC.
Una fuente de alimentación de carga compartida por cada dos robots más una fuente de alimentación redundante.
Una fuente de alimentación de carga compartida por cada ocho unidades más una fuente de alimentación redundante.
Incluye dos unidades de distribución de energía (PDU): una PDU del sistema y una PDU N+1
Admite dos bastidores (2 y 4).
Existen tres opciones de alimentación de CA externas. Un electricista certificado debe conectar los cables de alimentación externos. Para obtener más información, consulte Conexiones de alimentación de CA.
Requiere una entrada trifásica por cada PDU del sistema.
200-240 V CA, línea a línea, trifásica, 40 A, 50-60 Hz (se utiliza principalmente en los Estados Unidos).
Se utiliza cuando la medición de la tensión de fase a fase es de 200-240 V CA.
Requiere cuatro cables (tres fases más la conexión a tierra). No se debe usar uno neutro (un quinto cable).
200-240 V CA, línea a neutro, trifásica, 24 A, 50-60 Hz (se utiliza principalmente en Europa).
Se utiliza cuando la medición de la tensión de fase a fase es de 380-415 V CA.
Requiere cinco cables (tres fases, conexión a tierra y neutro). Se requiere uno neutro (N).
El cableado de CA del circuito derivado de la fuente de alimentación se debe instalar en un conducto (flexible o rígido) con una conexión de codo hacia abajo de 90 grados. Si se requieren enchufes y conectores en lugar de un conducto, la tabla siguiente enumera los números de referencia de Hubbell (o equivalentes) que se deben utilizar.
Tabla 3-1 Enchufes y conectores Hubbell (IEC 309)
| Descripción | Número de referencia |
Enchufe para EE. UU. monofásico de 30 A |
HBL330P6W |
Conector para EE. UU. monofásico de 30 A |
HBL330C6W |
Enchufe para Europa monofásico de 32 A |
HBL332P6W |
Conector para Europa monofásico de 32 A |
HBL332C6W |
Enchufe en "Y" de 32 A |
HBL532P6W |
Conector en "Y" de 32 A |
HBL532C6W |
Enchufe delta de 60 A |
HBL460P9W |
Conector delta de 60 A |
HBL460C9W |
Receptáculo delta NEMA (250 V, 50 A) |
L15-50 R |
Enchufe delta NEMA (250 V, 50 A) |
L15-50 P |
En las tablas siguientes, se enumeran las clasificaciones mínimas de los disyuntores que se requieren para el panel de servicio. El electricista debe determinar la medida del cable.
Tabla 3-2 Clasificaciones de disyuntores
| Opción | Clasificación de servicio/disyuntor de panel | Conector | Disyuntor de PDU |
Conexión monofásica |
30 A |
EE. UU.: 30 A Europa: 32 A |
30 A |
Conexión en delta |
50 A |
EE. UU.: 50 A (NEMA), 60 A (IEC 309) Europa: 63 A |
40 A |
Conexión en "Y" |
30 A |
30 A |
Las unidades de cinta y los robots usan las mismas fuentes de alimentación de CC de 1200 W. La cantidad de fuentes de alimentación de CC de carga compartida que se necesitan depende de la configuración de la biblioteca y las opciones de energía seleccionadas. Utilice las tablas siguientes para determinar la cantidad de fuentes de alimentación que se deben pedir. Para obtener información sobre cómo hacer el pedido, consulte Configuraciones de energía.
Tabla 3-5 Especificaciones de energía de SL8500
| Componente | Vatios sin carga de trabajo | Vatios con salida continua (máx.) |
Biblioteca básica |
263 |
349 |
Robótica redundante |
92 |
154 |
Electrónica redundante |
79 |
98 |
Puertos Passthru (cuatro mecanismos) |
80 |
92 |
Espacio de bastidor (cada uno) |
68 |
720 |
Unidad T9840 (cada una) |
79 |
100 |
Unidad T10000A/B/C (cada una) |
61 |
93 |
Unidad T10000D (cada una) |
64 |
127 |
Unidad LTO (cada una) |
30 |
46 |
Unidad SDLT (cada una) |
38 |
52 |
Se puede usar una calculadora de energía en línea para calcular las cargas eléctricas y de calor para una configuración de la biblioteca en condiciones de funcionamiento normales:
http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/sun-power-calculators/index.html
