ヘッダーをスキップ
Oracle® Mobile Application Framework Oracle Mobile Application Frameworkでのモバイル・アプリケーションの開発
2.1.1.0.0
E64867-01
  目次へ移動
目次
前
前
次
次
19 カスタムMAF AMX UIコンポーネントの作成
この章では、カスタムMAF AMX UIコンポーネントを作成し、それらを開発環境の一部として指定する方法について説明します。
この章の内容は次のとおりです。
19.1 カスタムUIコンポーネントの作成の概要
MAFによって提供されるJavaScriptとAPIの組合せを使用して、完全に機能する新しいインタラクティブなUIコンポーネントを作成し、それらをタグ・ライブラリに追加して、MAF AMXアプリケーション機能で使用できます。
19.2 MAF APIを使用したカスタム・コンポーネントの作成
MAFでは、カスタム・コンポーネントの作成用に次のAPIが提供されています。
19.2.1 静的APIの使用方法
表19-1に、カスタムUIコンポーネントの作成に使用できる静的APIを示します。
表19-1 静的API
戻り型 関数名 パラメータ 説明
Function
adf.mf.api.amx.TypeHandler.register
String namespaceUrl、
String tagName、
adf.mf.api.amx.TypeHandler precreatedClass
タグの名前空間および名前を指定してTypeHandlerクラスを登録します。
プロトタイプ関数を追加できるように、登録されているadf.mf.api.amx.TypeHandlerサブクラスを返します。
precreatedClassはオプションですが、adf.mf.api.amx.TypeHandlerから継承するクラスを最初に作成する場合に使用できます。
void
adf.mf.api.amx.addBubbleEventListener
Node domNode、
String eventType、
Function listener、
Object eventData
バブル・イベント・リスナー(tap、taphold、keydown、touchstart、touchmove、touchend、focus、blur、resizeなど)を登録します。
Webブラウザが、すべてのDOMノードのすべてのイベント・タイプをサポートしているわけではないことに注意してください(詳細は、ブラウザのドキュメントを参照)。
eventDataはオプションで、リスナー関数に使用できる追加データとして機能します。
void
adf.mf.api.amx.removeBubbleEventListener
Node domNode、
String eventType、
Function listener
adf.mf.api.amx.addBubbleEventListenerで追加されたバブル・イベント・リスナーを登録解除します。
メタ・イベントtapおよびtapholdを削除すると、指定されたリスナーだけが削除されるのではなく、すべてのtouchstartおよびtouchendリスナー(他のメタ・イベントのこれらのリスナーも含む)が要素から削除されることに注意してください。
void
adf.mf.api.amx.addDragListener
Node domNode、
Object payload、
Object eventData
要素に対して、MAF AMXドラッグ・イベントのトリガーを許可します。
Object payloadでは、3つのメンバー関数(start、drag、end)を定義します。各関数の最初のパラメータはDOMイベントで、2番目のパラメータは次のメンバーが含まれるdragExtra Objectです。
  • eventSource: DOMイベント・ソース。
  • pageX: イベントのx座標。
  • pageY: イベントのy座標。
  • startPageX: 元のpageX。
  • startPageY: 元のpageY。
  • deltaPageX: pageXの変更。
  • deltaPageY: pageYの変更。
  • originalAngle: 定義されている場合は、ドラッグの元の角度(度)で、0度は東、90は北、-90は南、180は西です。
次の変更可能なメンバー・フラグがあります。
  • preventDefault
  • stopPropagation
void
adf.mf.api.amx.removeDomNode
Node domNode
DOMノードおよびその子を削除しますが、その前に、adf.mf.api.amx.addBubbleEventListenerで追加されたイベント・リスナーを削除します。
void
adf.mf.api.amx.emptyHtmlElement
Node domNode
子DOMノードを削除し、それらの各子ノードでadf.mf.api.amx.removeDomNodeをコールすることで、HTML要素を空にします。
void
adf.mf.api.amx.processAmxEvent
adf.mf.api.amx.AmxNode amxNode、
String amxEventType、
String attributeValueName、
String newValue、
AmxEvent amxEvent、
Function successCallback
Function failureCallback
AmxEventを処理します。
attributeValueNameが定義されている場合は値を変更し、適切なsetPropertyListenerおよびactionListenerサブタグを処理し、次に[amxEventType]Listener属性を処理します。
イベントが正常に処理されると、成功コールバックが起動されます。そうでない場合は、失敗コールバックが起動されます。successCallbackとfailureCallbackの両方はオプションです。
void
adf.mf.api.amx.acceptEvent
なし
adf.mf.api.amx.processAmxEventに渡す必要がある可能性があるすべてのものを準備しなくても済むように、この関数の呼出しを続行しても安全であるかどうかを判断します(たとえば、ページ遷移の途中や、デザインタイム・プレビューなどの環境の場合)。
void
adf.mf.api.amx.invokeEl
String expression、
Array<String> params、
String returnType、
Array<String> paramTypes、
Function successCallback、
ELメソッドを呼び出す点でadf.mf.el.invoke()に類似しており、デザインタイム・プレビューなどの環境では実行を控える点が異なるユーティリティを表します。
void
adf.mf.api.amx.enableAmxEvent
Node domNode、
String eventType
DOMノードに対して、amx:showPopupBehavior、amx:setPropertyListenerなどのカスタムMAF AMXイベント(tapHoldやswipeなど)のトリガーを許可します。
void
adf.mf.api.amx.doNavigation
String outcome
指定された結果へのナビゲーションを実行することをコントローラに指示します。
void
adf.mf.api.amx.validate
Node domNode、
不十分なバリデータ(必須またはamx:validationBehavior)がある場合、ナビゲーションなどの操作を阻止します。
続行が許可されると、successCallbackが呼び出されます。
void
adf.mf.api.amx.showLoadingIndicator
Number failSafeDuration、
Function failSafeClientHandler
ビジー・インジケータを示します。
パラメータは次のとおりです。
  • failSafeDuration: ローディング・インジケータの表示および非表示の間にMAFが待機するおよその期間(ミリ秒を表す負でない整数) (他のトリガーがすでにインジケータを表示していないと仮定した場合)。このパラメータが指定されていないか、またはnullに設定されている場合、MAFは10000 (10秒)の値を使用します。
  • failSafeClientHandler: failSafeDurationに達した場合に起動されるオプションのJavaScript関数。この関数を使用して、続行方法を決定できます。この関数は、次のいずれかの値で定義されているStringを返す必要があります。
    - hide: デフォルトのフェイルセーフのようにインジケータを非表示にします。
    - repeat: 関数を再度呼び出せるように新たな期間についてタイマーを再起動します。
    - freeze: インジケータを稼働させたまま無期限に待機させ、ページは再起動されるまでフリーズ状態で停止します。
インジケータが必要以上に表示されるのを回避するには、非表示にします。
void
adf.mf.api.amx.hideLoadingIndicator
なし
ローディング・インジケータの1つのインスタンスを非表示にします。
Object
adf.mf.api.amx.createIterator
Object dataItems
3ノード・イテレータ(コレクション・モデル)に対するオブジェクトのJavaScript配列またはイテレータをサポートするイテレータを作成します。
next、hasNextおよびisTreeNodeIterator関数でイテレータObjectを返しますが、ここで、nextは、使用可能なオブジェクトがそれ以上ない場合、undefinedを返します。
void
adf.mf.api.amx.bulkLoadProviders
Object treeNodeIterator、
Number startingPoint、
Number maximumNumberOfRowsToLoad、
Function failCallback
一連のデータ・プロバイダをバルクロードして、これらがキャッシュされてローカルでアクセスできるようにします。
String
adf.mf.api.amx.buildRelativePath
String url
現在のMAF AMXページに対して相対的であると想定して、指定されたリソースに基づく相対パスを作成します。リソース上にプロトコルがある場合は、絶対パスであると想定され、変更されません。
void
adf.mf.api.amx.markNodeForUpdate
adf.mf.api.amx.AmxNodeUpdateArguments args
AmxNodeに対する状態変更(AmxNode階層がそのノード以下で更新される必要がある)をMAFに通知する、TypeHandlerインスタンスの関数。
カスタムcreateChildrenNodesメソッドがTypeHandlerに存在する場合は、これらのAmxNodeインスタンス対して再度コールされます。これにより、子にスタンプ設定するAmxNodeインスタンスは、ユーザー変更による新しいスタンプを追加できます。refreshメソッドは、AmxNodeがレンダリングする準備ができた場合、指定されたプロパティを使用してAmxNodeでコールされます。AmxNodeがレンダリングする準備ができていない場合、MAFはELが解決されるのを待機し、すべてのデータが使用可能になった後にrefreshメソッドがコールされます。
注意:
adf.mf.elパッケージのその他のパブリックAPIは、ロギング、変換およびデータ・チャネルに使用できます。
19.2.2 AmxEventクラスの使用方法
表19-2に、カスタムUIコンポーネントの作成時に使用できるAMXEventクラスをリストします。
表19-2 AMXEventクラス
クラス名 パラメータ 説明
adf.mf.api.amx.ActionEvent
なし
結果ベースのナビゲーションをトリガーするイベント。
Oracle Fusion Middleware Oracle Mobile Application Framework Java APIリファレンスのoracle.adfmf.amx.event.ActionEventも参照してください。
adf.mf.api.amx.MoveEvent
Object rowKeyMoved、
Object rowKeyInsertedBefore
指定された行が移動されたことを通知するイベント。移動された行のキー、および移動済行がその前に挿入された行のキーが含まれます。
Oracle Fusion Middleware Oracle Mobile Application Framework Java APIリファレンスのoracle.adfmf.amx.event.MoveEventも参照してください。
adf.mf.api.amx.SelectionEvent
Object oldRowKey、
Array<Object> selectedRowKeys
コンポーネントの選択変更のイベント。
Oracle Fusion Middleware Oracle Mobile Application Framework Java APIリファレンスのoracle.adfmf.amx.event.SelectionEventも参照してください。
adf.mf.api.amx.ValueChangeEvent
Object oldValue、
Object newValue
コンポーネントの値変更のイベント。
Oracle Fusion Middleware Oracle Mobile Application Framework Java APIリファレンスのoracle.adfmf.amx.event.ValueChangeEventも参照してください。
19.2.3 TypeHandlerの使用方法
表19-3に、カスタムUIコンポーネントの作成に使用できるTypeHandler APIを示します。
表19-3 TypeHandler API
戻り型 関数名 パラメータ 説明
HTMLElement
render
String id
初期DOM構造を作成し、その構造のルート要素を返します。
このメンバー関数は必須であり、定義されている必要があります。
void
init
HTMLElement rootElement、
このコンポーネントで作成される一連のコンポーネントに属するすべてのcreate関数が呼び出された後に呼び出されるハンドラを表します。
void
postDisplay
このコンポーネントで作成される一連のコンポーネントに属するすべてのinit関数が呼び出された後に呼び出されるハンドラを表します。
Boolean
createChildrenNodes
処理する子AmxNodeを選択して追加します。いずれかの子が示されている場合、この関数を使用すると、他の子が処理されなくなることに注意してください。
MAFがカスタム実装ではなく子ノードを作成する場合は、falseを返す必要があります。
この関数はオプションです。
adf.mf.api.amx.AmxNodeChangeResult
updateChildren
adf.mf.api.amx.AmxAttributeChange attributeChanges
次のいずれかのハンドラを表します。
  • 古い子をすべて削除し、新しい子を作成してAmxNodeに追加します。
  • 戻り値を介して、実行する必要があるadf.mf.api.amx.AmxNodeChangeResultアクションを宣言します。
この関数はオプションです。
getDescendentChangeAction
adf.mf.api.amx.AmxDescendentChanges descendentChanges
タイプ・ハンドラに対して、子孫AmxNodeインスタンスへの変更処理のカスタマイズを許可します。
void
refresh
adf.mf.api.amx.AmxAttributeChange attributeChanges、
タイプ・ハンドラに対して、変更に応答したHTMLの選択的リフレッシュを許可します。このメソッドは、updateChildrenメソッドの後にコールされます。
attributeChangesは変更された属性を定義します。descendentChangesがnullでない場合は、リフレッシュする必要があるすべての子孫ノードに対する変更を定義します。
Boolean
isFlattenable
なし
AmxNodeがフラット化可能であるかどうかを宣言します。フラット化されたAmxNodeにはレンダリング関連の動作がない可能性がある(フラット化されたAmxNodeのタイプ・ハンドラは子ノードの作成とアクセスのみを制御でき、レンダリングには影響を与えない)ことに注意してください。
Boolean
visit
adf.mf.api.amx.VisitContext visitContext、
Function visitCallback
このAmxNodeから始まるAmxNodeツリー・アクセスを処理します。
アクセスでパラメータvisitContextおよびAmxNodeを使用する場合に呼び出すvisitCallback関数。アクセスが完了し、続行する必要がないかどうかを返します。
Boolean
visitChildren
このAmxNodeの子から始まるAmxNodeツリー・アクセスを処理します。
void
preDestroy
現在のビューが破棄される直前、つまり新しいビューに移動しようとするときにすべてを処理します。通常は、スクロール位置などのクライアント状態を保存するために使用されます(adf.mf.api.amx.setClientStateを参照)。
void
destroy
新しいビューが表示され、古いビューが削除された後にすべてを処理します。
19.2.4 AmxNodeの使用方法
表19-4に、カスタムUIコンポーネントの作成に使用できるAmxNode APIを示します。
表19-4 AmxNode API
文字列 関数名 パラメータ 説明
String
getId
なし
このAmxNodeの一意の識別子を取得します。この値はルートDOM要素のIDに寄与します。
adf.mf.api.amx.AmxTag
getTag
なし
このAmxNodeを作成したAmxTagを取得します。
getTypeHandler
なし
このAmxNodeに関連付けられたTypeHandlerオブジェクトを取得します。
void
setClientState
Object payloadJsonObject
指定されたAmxNode IDのクライアント状態を格納または置換します。
タイプ・ハンドラは、状態変更が発生するたびにこの関数をコールする必要があります(たとえば、ある状態をキャッシュしておき、ユーザーが新しいページに移動してから戻ってきたときに、スクロール位置のように復元できるようにする必要があります)。つまり、状態変更の発生を常に検出できるとはかぎらないため、ビューが破棄される直前にコンポーネントの状態を更新する必要がある場合があります。考慮する必要があるシナリオとして次の2つが考えられます。
  1. refresh: (同じビュー内の)DOM構造部分の再描画用。
  2. preDestroy: 新しいビューに移動し、後で戻ったときのため。
payloadJsonObjectは、このビュー・インスタンスのライフタイム用に格納するクライアント状態データです。
Object
getClientState
なし
このビュー・インスタンス時にsetClientState関数を介して以前に格納されたpayloadJsonObjectを取得します(取得できない場合はundefined)。
void
setVolatileState
指定されたAmxNode IDのクライアント状態を格納または置換します。タイプ・ハンドラは、揮発状態変更が発生するたびに、この関数をコールする必要があります(たとえば、新しいMAF AMXページへの移動時に忘れられたが、コンポーネントの再描画時に備えて保持しておく必要があるものなどです)。
payloadJsonObjectは、ナビゲーションが発生するまで格納する揮発状態データです。
Object
getVolatileState
なし
最後のナビゲーション以降、setVolatileState関数を介して以前に格納されたpayloadJsonObjectを取得します(取得できない場合はundefined)。
Object
getConverter
なし
適用可能な場合、このAmxNodeのコンバータを取得します。
void
setConverter
Object converter
このAmxNodeのコンバータを設定します。
String
storeModifyableEl
String nameOfTheAttribute
属性に関して、EL値をモデルに設定するために使用できるEL式を作成して格納します。
この値は状況非依存で、値を設定するためにいつでも使用できます。一般的な用途は、ユーザーとの対話に基づいて値を設定することです。
この関数は、タイプ・ハンドラによってコールされる場合があります。
サブジェクト属性がEL値にバインドされていない場合は、nullを返します。
Object
getStampKey
なし
AmxNodeのスタンプ・キーを取得します。スタンプ・キーは、反復コンテナの内部で生成されたAmxNodeインスタンスを特定します。
これは、親AmxNodeによって提供されます。スタンプ・キーを使用するタグの例として、amx:iteratorタグがあります。
AmxNodeがスタンプ設定されていない場合は、nullを返します。
Array<String>
getDefinedAttributeNames
なし
このノードに定義された属性名のリストを取得します。
Object
getAttribute
String name
指定された名前の属性の属性値を取得します。
戻り値はnullである可能性があります。
属性が設定されていない、またはまだロードされていない場合は、undefinedを返します。
void
setAttributeResolvedValue
String name、
Object value
タイプ・ハンドラまたはMAFが属性の属性値をAmxNodeに格納するために使用されます。
この関数では、モデルは更新されません。
void
setAttribute
String name、
String value
モデルの属性の値を設定します。
この値は、EL値を更新するためにJava側に送信されます。AmxNodeの値はこのコールでは更新されません。かわりに、データ変更イベントがAmxNodeを更新することが想定されます。
Boolean
isAttributeDefined
String name
属性がユーザーによって定義されているかどうかをチェックします。
getParent
なし
最上位の場合は、親AmxNodeまたはnullを取得します。
void
addChild
adf.mf.api.amx.AmxNode child、
String facetName
このAmxNodeに子AmxNodeを追加します。
子がファセットに属していない場合、facetNameはnullになります。
Boolean
removeChild
このAmxNodeから子AmxNodeを削除します。
子は階層から削除されますが、そのDOMは削除されないことに注意してください。DOMの削除は、コール元の責任です。
これにより、タイプ・ハンドラは、DOMの置換時にアニメーションやその他の遷移を処理できます。
子が検出されて削除されたかどうかを返します。
Boolean
replaceChild
adf.mf.api.amx.AmxNode oldChild、
adf.mf.api.amx.AmxNode newChild
既存の子を別の子に置換します。
古いものが検出されて置換されたかどうかを返します。
Array<adf.mf.api.amx.AmxNode>
getChildren
String facetName、
Object stampKey
子AmxNodeを取得します。
これら2つのパラメータはオプションです。facetNameには、非ファセットの子を取得するためにnullを指定できます。
子が存在しないか、または指定された修飾子の子が存在しない場合は、空の配列を返します。
Map<String, Array<adf.mf.api.amx.AmxNode>>
getFacets
Object stampKey
AmxNodeのすべてのファセットを取得します。
stampKeyはオプションで、指定された場合は、指定されたスタンプ・キーのファセットAmxNodeインスタンスを取得します。
Boolean
visit
このAmxNodeから開始するツリー・アクセスを実行します。
visitCallback関数は、引数としてvisitContextおよびAmxNodeを受け入れる必要があります。
Boolean
visitChildren
このAmxNodeの子から開始するツリー・アクセスを実行します。
Boolean
visitStampedChildren
Object stampKey、
Array<String> facetNamesToInclude、
Function filterCallback、
カスタムvisitChildren関数内から子AmxNodeにアクセスするよう子にスタンプ設定するタイプ・ハンドラ用の便利な関数。
facetNamesToIncludeが空の場合、このスタンプのファセットは処理されません。facetNamesToIncludeがnullの場合、このスタンプのすべてのファセットが処理されます。
filterCallbackにnullを指定できます。filterCallbackは、true (子の作成にタグを使用)またはfalse (タグが処理されない)のBooleanを返す必要があります。
visitCallbackは、引数としてvisitContextおよびAmxNodeを受け入れる必要があります。
getRenderedChildren
String facetName、
Object stampKey
AmxNodeのレンダリングされた子を取得します。
facetNameは、レンダリングされた子の取得元となるファセットを示し、非ファセットの子の場合はnullになります。
stampKeyが指定されている場合は、指定されたスタンプ・キーの子AmxNodeインスタンスを取得します。
指定されたスタンプ・キーでレンダリングされる子を返します。フラット化できる(フラット化可能な)あらゆるコンポーネントをフラット化し、レンダリングされないコンポーネントは返しません。
Boolean
isFlattenable
なし
AmxNodeがフラット化可能であるかどうかを決定します。
フラット化されたAmxNodeにはレンダリング関連の動作が含まれていない可能性があること、つまり、フラット化されたAmxNodeのタイプ・ハンドラは子の作成およびアクセスのみを制御でき、レンダリングには影響しないことに注意してください。
adf.mf.api.amx.AmxNodeStates
getState
なし
AmxNodeの現在の状態を(adf.mf.api.amx.AmxNodeStatesの定数値として)取得します。
void
setState
state
AmxNodeのadf.mf.api.amx.AmxNodeStates状態を移行します。MAFまたはAmxNodeのタイプ・ハンドラによってのみコールされる必要があります。
HTMLElement
render
なし
AmxNodeをレンダリングします。
レンダリングされたルート要素、またはnull (子がレンダリングされない場合、またはこのAmxNodeのタイプ・ハンドラがない場合)を返します。
Array<HTMLElement>
renderDescendants
String facetName、
Object key
このAmxNodeのサブノードをレンダリングします(適用可能な場合、最も近い子孫にフラット化します)。
facetNameがnullでない場合は、ファセットの子をレンダリングします。facetNameがnullの場合は、非ファセットの子がレンダリングされます。
オプションのキーが、そのスタンプ・キーの子AmxNodeインスタンスのレンダリングに使用されます。
各subNodeのルート要素の配列を返します。
void
rerender
なし
AmxNodeを再レンダリングします。
Boolean
isRendered
なし
AmxNodeの状態をチェックして、レンダリングする必要があるかどうかを確認します。
AmxNodeは、ABLE_TO_RENDER、RENDEREDまたはPARTIALLY_RENDERED状態である場合、レンダリング可能であるとみなされます。
void
refresh
AmxNodeのDOMをリフレッシュします。
このメソッドは、updateChildrenメソッドの後にコールされ、変更に応答してタイプ・ハンドラのDOMを更新する必要があるタイプ・ハンドラによって実装される必要があります。
void
createStampedChildren
Object stampKey、
カスタムcreateChildrenNodes関数内から子AmxNodeインスタンスを作成するよう子にスタンプ設定するタイプ・ハンドラ用の便利な関数。
この関数では、任意のUIタグの子が作成されます。
facetNamesToIncludeが空の場合、このスタンプのファセットは処理されません。facetNamesToIncludeがnullの場合、すべてのファセットが処理されます。facetNamesToIncludeでnull値が配列内に含まれる場合、非ファセット・タグの子が作成されます。
filterCallbackは、作成された子をフィルタ処理するオプションの関数です。filterCallback関数は、AmxNode、stampKey、子タグおよびファセット名(または、非ファセットの場合はnull)を設定して呼び出されます。filterCallback関数はbooleanを返す必要があります。trueの場合、タグを使用して子が作成され、falseの場合、タグは処理されません。
19.2.5 AmxTagの使用方法
表19-5に、カスタムUIコンポーネントの作成に使用できるAmxTag APIを示します。
表19-5
戻り型 関数名 パラメータ 説明
String
getNamespace
なし
タグのXML名前空間URIを取得します。
String
getNsPrefixedName
なし
(ローカルxmlns接頭辞ではなく)名前空間をその接頭辞として含むタグ名を返します。
これは、"http://xmlns.example.com/custom:custom"などの完全なXML名です。
String
getName
なし
タグ名を取得します。
これは、接頭辞がないローカルXMLタグ名です。
getParent
なし
親タグ、またはnull (最上位タグである場合)を取得します。
String
getTextContent
なし
タグのテキスト・コンテンツを返します。
Array<adf.mf.api.amx.AmxTag>
findTags
String namespace、
String tagName
指定された名前空間とタグ名を使用して、タグのタグ階層を再帰的に検索します。
一致した場合は現在のタグを返します。
getChildren
String namespace、
String tagName
タグの子を取得します。
子の名前空間およびタグ名のオプションのフィルタリングを提供します。名前空間がnullの場合は、すべての子が返されます。tagNameがnullの場合、子はタグ名でフィルタリングされません。
getChildrenFacetTags
なし
すべての子ファセット・タグを取得します。
この関数の目的は、AmxNodeプロセスの作成を支援することです。
getChildFacetTag
String name
指定された名前のファセット・タグを取得します。
この関数の目的は、ファセットの存在によりタイプ・ハンドラの動作が変更される場合のコードを支援することです。
ファセットが見つからない場合はnullを返します。
getChildrenUITags
なし
UIタグであるすべての子タグを取得します。
この関数では、ファセット・タグは返されません。
Array<String>
getAttributeNames
なし
タグで指定されている属性のすべての属性名を取得します。
Boolean
isAttributeElBound
String name
指定された属性が(静的値ではなく) EL式にバインドされているかどうかを決定します。
String
getAttribute
String name
指定された名前の属性の属性値(EL文字列である場合があります)を取得します。
属性が指定されていない場合はundefinedを返します。
Map<String, String>
getAttributes
なし
属性およびその値のキー/値ペア・マップを取得します。
Boolean
isUITag
なし
ノードがタイプ・ハンドラを持つUIタグであるかどうかを決定し、コンテンツをレンダリングします。
Object{name:string, children:Array<adf.mf.api.amx.AmxTag>}
getFacet
なし
このファセットの子のタグ、およびこのタグがファセット・タグである場合はファセットの名前を取得します。
これは、AmxNodeツリーを構築する場合に便利な関数です。
そのファセットの名前、およびファセットの子タグを持つオブジェクトを返します。タグがamx:facetタグでない場合は、nullを返します。
buildAmxNode
adf.mf.api.amx.AmxNode parentNode、
Object stampKey
スタンプIDを設定してこのタグのAmxNodeの新しいインスタンスを作成します。
タグがファセット・タグである場合、タグは子タグのAmxNodeを作成します。
この関数では、AmxNodeは初期化されません。かわりに、初期化されていないAmxNode、または非UIタグの場合はnullを返します。
getTypeHandler
なし
このタグのタイプ・ハンドラを取得します。
19.2.6 VisitContextの使用方法
表19-6に、カスタムUIコンポーネントの作成時に使用できるVisitContext APIを示します。
表19-6 VisitContext API
戻り型 関数名 パラメータ 説明
Boolean
isVisitAll
なし
すべてのノードがアクセスされるかどうかを決定します。
getNodesToWalk
なし
アクセス時に移動する必要があるノードを取得します。
このリストには、アクセスされる(コールバックが呼び出される)必要があるノードは必ずしも含まれていません。
getNodesToVisit
なし
アクセスするノードのリストを取得します。
getChildrenToWalk
adf.mf.api.amx.AmxNode parentAmxNode
指定された親AmxNodeから移動する必要がある子AmxNodeインスタンス(ある場合はファセットを含む)を決定します。
タイプ・ハンドラに対して、すべての子に移動するわけではない場合に、子への移動方法の最適化を許可します。
nullを返す場合があります。
19.2.7 AmxAttributeChangeの使用方法
表19-7に、カスタムUIコンポーネントの作成時に使用できるAmxAttributeChange APIを示します。
表19-7 AmxAttributeChange API
戻り型 関数名 パラメータ 説明
Array<String>
getChangedAttributeNames
なし
現在の変更時に影響を受けた属性の名前を取得します。
Boolean
isCollectionChange
String name
属性の変更がコレクション変更であるかどうかを決定します。
adf.mf.api.amx.AmxCollectionChange
getCollectionChange
String name
属性のコレクション・モデル変更情報を取得します。使用可能な変更オブジェクトがない場合はnullを返します。
String
getOldValue
String name
変更が行われる前に、属性の値を取得します。
Boolean
hasChanged
String name
指定された名前の属性が変更されたかどうかを決定します。
Number
getSize
なし
属性の変更数を取得します。
19.2.8 AmxDescendentChangesの使用方法
表19-8に、カスタムUIコンポーネントの作成時に使用できるAmxAttributeChange APIを示します。
表19-8 AmxDescendentChanges API
戻り型 関数名 パラメータ 説明
getAffectedNodes
なし
レンダリング前の変更済の子孫AmxNodeインスタンスを取得します。
getChanges
指定されたAmxNodeの変更を取得します。
getPreviousNodeState
変更が適用される前の子孫AmxNodeの状態を取得します。
19.2.9 AmxCollectionChangeの使用方法
表19-9に、カスタムUIコンポーネントの作成時に使用できるAmxCollectionChange APIを示します。
表19-9 AmxCollectionChange API
戻り型 関数名 パラメータ 説明
Boolean
isItemized
なし
コレクションに対する変更を項目化できるかどうか、つまりそのコレクションのキーと要素が特定されることで、TypeHandlerが最初からリスト全体を再レンダリングするのではなく、適切な項目だけを更新できるようにするかどうかを決定します。
Array<String>
getCreatedKeys
なし
作成されたキーの配列、または変更を項目化できない場合はnullを取得します。
Array<String>
getDeletedKeys
なし
削除されたキーの配列、または変更を項目化できない場合はnullを取得します。
Array<String>
getUpdatedKeys
なし
更新されたキーの配列、または変更を項目化できない場合はnullを取得します。
Array<String>
getDirtiedKeys
なし
ダーティにされたキーの配列、または変更を項目化できない場合はnullを取得します。
19.2.10 AmxNodeChangeResultの使用方法
表19-10に、カスタムUIコンポーネントの作成時に使用できるAmxNodeChangeResult APIを示します。
表19-10 AmxNodeChangeResult API
メンバー 説明
adf.mf.api.amx.AmxNodeChangeResult["NONE"]
レンダリング前の子孫AmxNodeでの属性変更に対してアクションを実行しません。
adf.mf.api.amx.AmxNodeChangeResult["REFRESH"]
属性およびその子AmxNodeインスタンスがタイプ・ハンドラによって更新済で、DOMはタイプ・ハンドラのrefresh関数によって更新されます。
adf.mf.api.amx.AmxNodeChangeResult["RERENDER"]
AmxNodeおよびその子AmxNodeインスタンスがタイプ・ハンドラによって更新済ですが、DOMは、AmxNode階層を変更する必要がないため、refresh関数がタイプ・ハンドラでコールされない場合にのみ再作成する必要があります。
adf.mf.api.amx.AmxNodeChangeResult["REPLACE"]
タイプ・ハンドラは変更を処理できません。DOMおよびAmxNode階層が再作成される必要があります。
この値は、タイプ・ハンドラのupdateChildrenメソッドからのみ返され、getDescendentChangeActionメソッドからは返されません。
19.2.11 AmxNodeStatesの使用方法
表19-11に、カスタムUIコンポーネントの作成時に使用できるAmxNodeStates APIを示します。
表19-11 AmxNodeStates API
メンバー 説明
adf.mf.api.amx.AmxNodeStates["INITIAL"]
初期状態。AmxNodeが作成されていますが、移入されていません。
adf.mf.api.amx.AmxNodeStates["WAITING_ON_EL_EVALUATION"]
レンダリングに必要なELベースの属性がまだ完全にロードされていません。
adf.mf.api.amx.AmxNodeStates["ABLE_TO_RENDER"]
EL属性がロードされていますが、AmxNodeはまだレンダリングされていません。
adf.mf.api.amx.AmxNodeStates["PARTIALLY_RENDERED"]
ELはまだ完全にロードされていませんが、AmxNodeはそれ自体を部分的にレンダリングしています(今後使用するために予約されています)。
adf.mf.api.amx.AmxNodeStates["RENDERED"]
AmxNodeは完全にレンダリングされています。
adf.mf.api.amx.AmxNodeStates["UNRENDERED"]
AmxNodeはレンダリングされません。
19.2.12 AmxNodeUpdateArgumentsの使用方法
表19-12に、カスタムUIコンポーネントの作成時に使用できるAmxNodeUpdateArgumentsのAPIをリストします。
表19-12 AmxNodeUpdateArguments API
戻り型 関数名 パラメータ 説明
getAffectedNodes
なし
影響を受けるAmxNodeインスタンスの配列を取得します。
Map<String,Boolean>
getAffectedAttributes
String amxNodeId
指定されたAmxNode IDの影響を受ける属性を表すオブジェクトを取得します。
Map<String,adf.mf.api.amx.AmxCollectionChange>
getCollectionChanges
String amxNodeId
指定されたAmxNodeおよびプロパティのコレクション変更を取得します。
返されるマップは属性名によってキー設定されます。
AmxNodeに変更がない場合はundefinedを返します。
void
setAffectedAttribute
String attributeName
影響を受けたとしてAmxNodeの属性をマークします。
void
setCollectionChanges
String amxNodeId、
String attributeName、
adf.mf.api.amx.AmxCollectionChange collectionChanges
指定されたAmxNodeの属性のコレクション変更を設定します。
19.3 カスタム・コンポーネントの作成
JavaScriptおよびMAF APIを使用して、カスタムUIコンポーネントを作成できます。このコンポーネントのJavaScriptファイルは、アプリケーション機能レベル包含を使用して、プロジェクトに追加できます。カスタム・タグ・ライブラリを追加すると、タグ・ライブラリの「コンポーネント」ウィンドウのリストに入力され、このライブラリが選択された場合は、カスタム・コンポーネントが「コンポーネント」ウィンドウで使用可能になり、その属性が「プロパティ」ウィンドウに表示されます。
始める前に
第19.2項「MAF APIを使用したカスタム・コンポーネントの作成」で説明されているAPIについて理解しておいてください。
カスタム・コンポーネントを作成するには、次の手順を実行します。
  1. adf.mf.api.amx.TypeHandler.register API (表19-1「静的API」および例19-1「カスタム・コンポーネントのJavaScriptファイル」を参照)を使用して、タグ名前空間および1つ以上の一連のタイプ・ハンドラを登録するJavaScriptファイルを生成します。
  2. 各タイプ・ハンドラで、レンダリング・メンバー関数を実装します。
  3. オプションで、他の関数を実装します。
  4. 1つ以上のJavaScriptおよびCSSファイルをMAF AMXアプリケーション機能に添付します。たとえば、開発コンピュータ上のjdev_install/jdeveloper/jdev/extensions/oracle.maf/Samplesディレクトリ内のPublicSamples.zipファイルに配置されている、次のサンプル・アプリケーションを参照してください。
    • CompGalleryという名前のMAFサンプル・アプリケーションに含まれるcustom.jsおよびcustom.cssファイル。
    • WorkBetterサンプル・アプリケーションにはカスタム検索コンポーネントが含まれています。
    または、デザインタイム・パッケージングを実行できます。
  5. いずれかのカスタム・コンポーネントを使用する各MAF AMXページで、view要素のxmlnsエントリを追加します。
    xmlns:custom="http://xmlns.example.com/custom"
例19-1は、カスタム・コンポーネントを宣言するJavaScriptファイルを示しています。
例19-1 カスタム・コンポーネントのJavaScriptファイル
(function() {
   // TypeHandler for custom "x" elements
   var x = adf.mf.api.amx.TypeHandler.register("http://xmlns.example.com/custom",
                                               "x");
   x.prototype.render = function(amxNode) {
      var rootElement = document.createElement("div");
      rootElement.appendChild(document.createTextNode("Hello World"));
      return rootElement;
   // TypeHandler for custom "y" elements
   var y = adf.mf.api.amx.TypeHandler.register("http://xmlns.example.com/custom",
                                               "y");
   y.prototype.render = function(amxNode) {
      rootElement.appendChild(document.createTextNode("Goodbye World"));
      return rootElement;
カスタムUIコンポーネントの作成方法の例については、CompGalleryという名前のMAFサンプル・アプリケーションに含まれるcustom.amx、customOther.amx、exampleEvents.amxおよびexampleList.amxの各ファイルを参照してください。これらのサンプル・アプリケーションは、開発コンピュータ上のjdev_install/jdeveloper/jdev/extensions/oracle.maf/Samplesディレクトリ内のPublicSamples.zipファイル内にあります。
