プライマリ・コンテンツに移動
Oracle® Fusion Middleware Oracle Business Intelligence Publisherデータ・モデリング・ガイド
12c (12.2.1)
E70035-01
  目次へ移動
目次
前
前へ
次
次
1 データ・モデル・エディタの使用
この章では、BI Publisherのデータ・モデル・エディタでサポートされているコンポーネントおよび機能について説明します。
この章の内容は次のとおりです。
1.1 データ・モデルとは
データ・モデルとは、レポート用のデータをBI Publisherで取得および構造化する命令のセットを含んだオブジェクトです。データ・モデルは、個別のオブジェクトとしてカタログ内に存在します。
極端に簡略化すると、データ・モデルは単一のデータソースから取得される1つのデータ・セットになります(たとえば、employees表の列から返されるデータ)。また、データ・モデルは、複数のデータ・セットに加え、パラメータ、トリガーおよびバースティング定義を含む複合的なものになることもあります。
データ・モデルを構築するには、データ・モデル・エディタを使用します。
1.2 データ・モデルのコンポーネント
データ・モデルでは、次のコンポーネントをサポートしています。
  • データ・セット
    データ・セットには、単一のデータソースからデータを取得するためのロジックを含めます。データ・セットを使用すると、各種のデータソース(たとえば、データベース、既存のデータ・ファイル、別のアプリケーションをコールするWebサービス、外部データ・プロバイダを指すURL/URIなど)からデータを取得できます。1つのデータ・モデルに、複数のデータソースからの複数のデータ・セットを含めることができます。
  • イベント・トリガー
    イベントをチェックするトリガーです。イベントが発生すると、トリガーはそのイベントに関連付けられたPL/SQLコードを実行します。データ・モデル・エディタでは、「データの前」と「データの後」のトリガーに加えて、スケジュール・トリガーもサポートされます。「データの前」や「データの後」のトリガーは1つのコールで構成されます。このコールは、Oracleデータベースに格納されているPL/SQLパッケージ内で定義された、一連の関数を実行するものです。スケジュール・トリガーは、スケジュールされたレポートに対して実行されます。このトリガーは、スケジュールされたレポート・ジョブを実行するかどうかを決定する条件が満たされているかどうかを調べます。
  • フレックスフィールド
    フレックスフィールドは、Oracle Applicationsに固有の構造体です。データ・モデル・エディタは、Oracle Applicationデータベースの表で定義したフレックスフィールド構造体からのデータの取得をサポートしています。
  • 値リスト
    値リストは、レポート利用者がレポートに渡すパラメータ値を選択できる値のメニューです。
  • パラメータ
    パラメータは、実行時に値を設定できる変数です。データ・モデル・エディタは、いくつかのパラメータ・タイプをサポートします。
  • バースティング定義
    バースティングとは、データを複数のブロックに分割し、それぞれのデータ・ブロックのドキュメントを生成して、そのドキュメントを1つ以上の宛先に配信するプロセスです。単一のバースティング定義で、レポート・データの分割、ドキュメントの生成、および指定した宛先への出力の配信の指示を与えることができます。
  • カスタム・メタデータ (Web Contentサーバー用)
    Webコンテンツ・サーバーをカスタム・メタデータが有効 content server as a delivery destination and enabled custom metadata, the 「カスタム・メタデータ」コンポーネントがデータ・モデル・エディタに表示されます。このコンポーネントを使用して、データ・モデルから、「コンテンツ・プロファイル」で定義された「ルール」のセットに対するカスタム・メタデータ・フィールドに、データ・フィールドをマップします。
1.3 データ・モデル・エディタの機能
データ・モデル・エディタは、様々なデータソース(SQL、Excelファイル、Webサービス、HTTPフィード、その他のアプリケーションなど)からの複数のデータ・セットのデータを単一のXMLデータ構造に結合するために使用します。各データ・セットは関連のないものであることも、データ・セット間にデータ・リンクを使用してリレーションシップが確立されていることもあります。
データ・モデル・エディタでは、次のタスクを実行できます。
  • データのリンク - 階層データ・モデルを構築するために、データ・セット間のマスター/ディテール・リンクを定義します。
  • データの集計: グループ・レベルの合計と小計を生成します。
  • データの変換 - ビジネス用語やレポート要件に適合するように、ソース・データを変換します。
  • 計算の作成 - 基のデータソースではレポートに必要なデータ値が得られない場合に、そのデータ値を計算します。
1.4 データソースのオプションについて
BI Publisherは、各種のデータソース・タイプによるデータ・セットの作成をサポートしています。これらは、次の3つの一般的なタイプに分類できます。
最初のタイプは、BI Publisherでソースからメタデータ情報を取得できるデータ・セットです。このようなデータ・セットのタイプについては、データ・モデル・エディタのすべての機能がサポートされます。該当するデータ・セットは、次のとおりです。
2番目のタイプについては、BI Publisherでデータソースから列名とデータ型の情報を取得できますが、データの処理や構造化はできません。このようなデータ・セットのタイプについては、データ・モデル・エディタ機能の一部のみがサポートされます。該当するデータ・セットは、次のとおりです。
3番目のデータ・タイプについては、BI Publisherはソース側で生成および構造化してあるデータを取得しますが、データ・モデル・エディタで追加の変更を適用できません。該当するデータ・セットは、次のとおりです。
1.5 データ・モデル作成プロセスの概要
表1-1は、データ・モデル作成プロセスの概要のリストです。
表1-1 データ・モデル作成のプロセス
手順 参照先
データ・モデル・エディタを起動します。
第1.6項「データ・モデル・エディタの起動」
データ・モデルのプロパティを設定します。(オプション)
第1.7項「データ・モデルのプロパティの設定」
データ・モデル用のデータ・セットを作成します。
第2章「データ・セットの作成」
データ出力構造を定義します。(オプション)
第3章「データの構造化」
問合せに渡すパラメータを定義し、ユーザーがパラメータ値を選択するための値リストを定義します。(オプション)
第4章「パラメータと値リストの追加」
イベント・トリガーを定義します。(オプション)
第5.1項「トリガーについて」
(Oracle Applicationsのみ)フレックスフィールドを定義します。(オプション)
第6章「フレックスフィールドの追加」
データ・モデルをテストして、サンプル・データを追加します。
第2.15項「データ・モデルのテストとサンプル・データの生成」
バースティング定義を追加します。(オプション)
第7章「バースティング定義の追加」
「カスタム・メタデータ」をドキュメントにマッピングし、Webコンテンツ・サーバーに配信します。(オプション)
第8章「Oracle WebCenterコンテンツ・サーバーにカスタム・メタデータを追加」
1.6 データ・モデル・エディタの起動
次のいずれかの方法で、データ・モデル・エディタをBI Publisherグローバル・ヘッダーまたは「ホーム」ページから起動します。
グローバル・ヘッダーからデータ・モデル・エディタを起動するには:
  1. 「新規」をクリックしてから、「データ・モデル」をクリックしてデータ・モデル・エディタを開きます。
「ホーム」ページからデータ・モデル・エディタを起動するには:
  1. 「作成」リージョンで、「データ・モデル」をクリックします。
「データ・セット」ページがデフォルト・ページであり、図1-2のように表示されます。
図1-1 「データ・セット」ページ
データ・モデル・エディタのインタフェース
1.6.1 データ・モデル・エディタのインタフェースについて
データ・モデル・エディタは、左側がコンポーネント・ペインになり、右側が作業ペインになるように設計されています。左ペインでコンポーネントを選択すると、そのコンポーネントに該当するフィールドが作業領域に現れます。
データ・モデル・エディタのツールバー(図1-2を参照)の機能は、次のとおりです。
図1-2 データ・モデル・エディタのツールバー
データ・モデル・エディタのツールバー
  • プライベート・データ・ソースの管理 — 管理者が設定する必要がない個人的に使用するプライベート・データ・ソースに接続します。
  • データの表示: 「データ」タブが表示されます。このタブでは、サンプル・データの表示と生成を行います。
  • レポートの作成 — このデータ・モデルを使用して新しいレポートを作成します。
  • 保存/別名保存: 「保存」を選択すると作業中の内容が既存のデータ・モデル・オブジェクトに保存され、「別名保存」を選択するとデータ・モデルが新しいオブジェクトとしてカタログに保存されます。
  • ヘルプ — オンライン・ヘルプを表示します。
1.7 データ・モデルのプロパティの設定
図1-3に示す「データ・モデル」の「プロパティ」ページにアクセスするには、コンポーネント・ペインの「データ・モデル」ノードをクリックします。
図1-3 データ・モデルのプロパティ
データ・モデルの次のプロパティを入力します。
説明 - ここに入力した説明が、カタログに表示されます。この説明は、翻訳可能です。
デフォルトのデータソース - リストからデータソースを選択します。データ・モデルには、1つ以上のデータソースからの複数のデータ・セットを含めることができます。ここで選択したデフォルトのデータソースは、新しいSQLデータ・セットを定義するときにデフォルトとして提示されます。セッションの開始後に追加された新規データソースを表示するには、「データソース・リストのリフレッシュ」を選択します。
Oracle DBデフォルト・パッケージ - Oracleデータベースに対する問合せが定義してあるときには、データ・モデル内にBeforeまたはAfterデータ・トリガー(イベント・トリガー)を含めることができます。イベント・トリガーは、RDBMSレベルの関数を実行するためにPL/SQLパッケージを使用します。イベント・トリガーまたはPL/SQLグループ・フィルタを含んでいるデータ・モデルについては、ここにデフォルトのPL/SQLパッケージを入力する必要があります。このパッケージは、デフォルトのデータソースに存在している必要があります。
データベース・フェッチ・サイズ: JDBC接続を通じて一度にフェッチされる行数を設定します。この値によって、システム・プロパティで設定した値はオーバライドされます。この値とサーバー設定のどちらもが定義されていない場合は、デフォルト値の20が使用されます。サーバー・プロパティ「自動DBフェッチ・サイズ・モードの有効化」がTrueに設定されている場合、この値は無視されます。
詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Business Intelligence Publisher管理者ガイド』のデータ・エンジン・プロパティの設定に関する項を参照してください。
問合せタイムアウト - SQL問合せに基づくデータ・モデルに適用されます。タイムアウト値が満たされた時にSQL問合せがまだ処理中の場合、「データxmlの取得に失敗しました」エラーが戻されます。秒単位の値を入力します。このデータ・モデルに値を入力しないと、サーバー・プロパティの値が使用されます。サーバー設定の詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Business Intelligence Publisher管理者ガイド』のデータ・エンジン・プロパティ設定に関する項を参照してください。
スケーラブル・モード: 巨大なデータ・セットを処理するには、大量のRAMが必要になります。メモリー不足を防止するには、データ・エンジンのスケーラブル・モードを有効にします。スケーラブル・モードでは、データの処理時に、データ・エンジンがディスク領域を利用します。これをOnに設定すると、パフォーマンスに影響しますが、メモリー不足エラーの発生を回避します。
「データ・モデル・スケーラブル・モードの有効化」もサーバー・レベル・プロパティですが、デフォルトでは、データ・モデル・レベル・プロパティは「インスタンス」レベルに設定され、サーバーまたはインスタンス・レベルの設定が継承されます。この特定のデータ・モデルでスケーラブル・モードをオンまたはオフにするには、リストから「ON」または「オフ」を選択します。
サーバーのレベル設定の詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Business Intelligence Publisher管理者ガイド』のデータ・エンジン・プロパティ設定に関する項を参照してください。
SQLプルーニングの有効化 - 標準SQLを使用するOracle Database問合せのみに適用されます。問合せにより戻される列が多数あり、サブセットのみをレポート・テンプレートで使用する場合、SQLプルーニングによりテンプレートで必要な列のみが戻されます。このプロパティを設定すると、処理時間が強化され、メモリー使用量を削減できます。
「SQLプルーニングの有効化」もサーバー・レベル・プロパティですが、デフォルトでは、データ・モデル・レベル・プロパティは「インスタンス」レベルに設定され、サーバーまたはインスタンス・レベルの設定が継承されます。この特定のデータ・モデルでSQLプルーニングをオンまたはオフにするには、リストから「ON」または「オフ」を選択します。
バックアップ・データソース - このデータソースに対するバックアップ・データベースが設定済の場合は、「バックアップ接続の有効化」を選択してこのオプションを有効化しておき、BI Publisherでバックアップを使用する必要があるときに、そのバックアップ・データベースを選択します。
  • プライマリの停止時にのみバックアップを使用する場合は、「プライマリ・データソースが使用不可の場合にバックアップ・データソースに切り替え」を選択します。プライマリ・データソースが停止したときに、データ・エンジンはバックアップへの切替え前に、必ず応答を待機することに注意してください。
  • このデータ・モデルを実行するときに常にバックアップ・データソースを使用する場合は、「バックアップ・データソースのみの使用」を選択します。バックアップ・データベースを使用することで、パフォーマンスが向上する場合があります。
注意:
この機能を利用するには、選択したデータソースのバックアップ・データソースを使用できるようにしておく必要があります。詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Business Intelligence Publisher管理者ガイド』のバックアップ・データベースに関する項を参照してください。
1.7.1 XML出力オプション
これらのオプションでは、XMLデータ構造の特性を定義します。これらのオプションを変更すると、そのデータ・モデルに基づいて構築されたレイアウトに影響を与えることがあります。
  • パラメータ・タグを含める - データ・モデルにパラメータを定義する場合は、このボックスを選択してXML出力ファイルにパラメータ値を含めます。データ・モデルにパラメータを追加する手順の詳細は、第4章「パラメータと値リストの追加」を参照してください。このオプションは、レポート内でパラメータ値を使用する必要がある場合に有効化します。
  • Null要素用の空のタグを含める - 出力のXMLデータにNULL値を保持する要素を含める場合に、このボックスを選択します。NULL要素を含めると、要求された要素のデータがデータソースに格納されていない場合、その要素は<ELEMENT_ID\>のように空のXMLタグとしてXML出力に含まれるようになります。たとえば、要素MANAGER_IDに格納されたデータがないときに、NULL要素を含めるように選択していると、その要素はデータ内で<MANAGER_ID />と示されます。このオプションを選択していない場合、MANAGER_IDのエントリは示されません。
  • グループ・リスト・タグを含める - (このプロパティは、10gへの下位互換性と、Oracle Reportの移行に向けたものです)。行セットのタグを出力XMLデータに含める場合は、このボックスを選択します。グループ・リストのタグを含めると、そのグループ・リストはデータ内で別の階層として示されます。
  • XMLタグ表示 - XMLデータのタグを大文字で生成するか、小文字で生成するか、データ構造で指定した定義を保持するかを選択します。
1.7.2 データ・モデルへの添付ファイル
ページの「添付」リージョンには、アップロードしたデータ・ファイルまたは、データ・モデルに添付したデータ・ファイルが表示されます。
1.7.2.1 サンプル・データの添付
データ・モデルの構築後には、そのデータ・モデルから生成した小規模で典型的なサンプル・データのセットを添付する必要があります。サンプル・データは、BI Publisherのレイアウト編集ツールで使用します。小規模なサンプル・ファイルを使用すると、レイアウトのデザイン段階でのパフォーマンスの向上に役立ちます。
データ・モデル・エディタには、サンプル・データを生成および添付するためのオプションが用意されています。詳細は、第2.15項「データ・モデルのテストとサンプル・データの生成」を参照してください。
管理者は、サンプル・データ・ファイルのサイズの上限を設定できます。詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Business Intelligence Publisher管理者ガイド』のデータ・エンジン・プロパティの設定に関する項を参照してください。
1.7.2.2 スキーマの添付
データ・モデル・エディタには、サンプル・スキーマをデータ・モデル定義に添付する機能があります。スキーマ・ファイルは、BI Publisherでは使用しませんが、開発者の参照用に添付できます。データ・モデル・エディタでは、スキーマの生成はサポートされません。
1.7.2.3 データ・ファイル
このレポートのデータソースとして、ローカルのMicrosoft Excel、CSVまたはXMLファイルをアップロード済の場合は、そのファイルがここに表示されます。リフレッシュ・ボタンを使用すると、このファイルをローカル・ソースによってリフレッシュできます。データソースとして使用するファイルをアップロードする方法は、第2章「データ・セットの作成」を参照してください。
図1-4に、サンプル・データとデータ・ファイルが添付されている「添付ファイル」リージョンを示します。
図1-4 サンプル・データとファイルが添付されている「添付ファイル」リージョン
「添付ファイル」リージョン
1.8 プライベート・データソースの管理
データ・モデル開発者は、JDBC、OLAP、WebサービスおよびHTTPのプライベート・データソース接続を、管理者ユーザーに頼らなくても作成および管理できます。ただし、管理者ユーザーも、プライベート・データソース接続を必要に応じて表示、変更および削除できます。
プライベート・データソース接続を作成するには:
  1. データ・モデル・エディタのツールバーの「プライベート・データ・ソースの管理」をクリックします。
  2. 接続タイプのタブを選択し、「データソースの追加」をクリックします(図1-5を参照)。
    図1-5 プライベート・データソース接続の作成
    プライベート・データソース接続管理ページ
    注意:
    管理者としてログインしている場合、このダイアログにはすべてのデータソース接続が表示されますが、このダイアログから作成または変更できるのはJDBC、OLAP、HTTPおよびWebサービスの各データソースのみです。
  3. プライベート接続名および接続情報を入力します。
  4. 「接続のテスト」をクリックします。確認メッセージが表示されます。
  5. 「適用」をクリックします。これで、このプライベート・データソース接続をデータ・セットで使用できるようになりました。
プライベート・データソース接続を識別するために、「(プライベート)」という単語がデータソース名の末尾に付加されます。たとえば、プライベートのJDBC接続を「My JDBC Connection」という名前で作成すると、この接続はデータソースのドロップダウン・リストに「My JDBC Connection (プライベート)」と表示されます。
ユーザーに管理者ロールが付与されている場合は、作成できるのはパブリックのデータソースのみです(データソースを「プライベート・データ・ソースの管理」ページから作成する場合でも)。プライベート・データソース接続の詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Business Intelligence Publisher管理者ガイド』のプライベート・データソース接続に関する項を参照してください。
データソース・タイプの設定の詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Business Intelligence Publisher管理者ガイド』の「データソースの設定」を参照してください。
