Go to main content
Oracle® Server X6-2 Windows オペレーティングシステムインストールガイド
印刷ビューの終了
更新: 2016 年 4 月
UEFI の最適なデフォルト値を確認する
注 -  サーバーが新しく設置され、オペレーティングシステムがはじめてインストールされる場合は、おそらく UEFI がその最適なデフォルト設定に構成されているため、この手順を実行する必要はありません。
BIOS 設定ユーティリティーでは、必要に応じて UEFI 設定を表示および編集するだけでなく、最適なデフォルト値を設定することもできます。最適なデフォルト値を設定することによって、サーバーが既知の適切な構成で効率的に動作することが保証されます。最適なデフォルト値は、『Oracle Server X6-2 サービスマニュアル』で確認できます。
F2 キーを使用して BIOS 設定ユーティリティーで行なった変更はすべて、次回に変更するまで常時使用されます。
F2 キーを使用してシステムの BIOS 設定を表示または編集するだけでなく、BIOS の起動中に F8 キーを使用して一時ブートデバイスを指定することもできます。F8 キーを使用して一時ブートデバイスを設定した場合、この変更は現在のシステムブートでのみ有効です。一時ブートデバイスからブートしたあとは、F2 キーを使用して指定された常時ブートデバイスが有効になります。
開始する前に、次の要件が満たされていることを確認してください。
  1. サーバーをリセットするか、サーバーの電源を投入します。
    たとえば、次のいずれかを行なってサーバーをリセットします。
    • ローカルサーバーで、サーバーのフロントパネルにある電源ボタンを約 1 秒間押してサーバーの電源を切ってから、もう一度電源ボタンを押してサーバーに電源を入れます。
    • Oracle ILOM Web インタフェースから「Host Management」->「Power Control」をクリックし、「Select Action」リストボックスから「Reset」を選択してから、「Save」をクリックします。
    • Oracle ILOM CLI から、reset /System」と入力します。
    サーバーがブートプロセスを開始し、BIOS 画面が表示されます。
    注 -  BIOS 画面の表示には少し時間がかかることがあります。
    image:BIOS 画面を示す図。
    注 -  次のイベントは非常にすばやく起こるので、F2 キーを押す準備をしておいてください。メッセージは画面に表示される時間が短いため、注意してください。スクロールバーが表示されないように画面のサイズを拡大することをお勧めします。
  2. BIOS 画面でプロンプトが表示されたら、F2 キーを押して BIOS 設定ユーティリティーにアクセスします。
    [Setup Selected] およびブートモード (レガシーまたは UEFI) が BIOS 画面の最下部に表示されたあと、BIOS 設定ユーティリティーが表示されます。
    image:BIOS 設定ユーティリティーの「Main」メニューを示す図。
  3. F9 キーを押して、最適なデフォルト設定を自動的にロードします。
    OK」を選択してこの操作を続行するか、「CANCEL」を選択してこの操作を取り消すよう求めるメッセージが表示されます。
  4. メッセージの「OK」を強調表示して、Enter キーを押します。
  5. 変更を保存して BIOS 設定ユーティリティーを終了するには、F10 キーを押します。
    あるいは、「Exit」メニューで「Save and Exit」を選択することもできます。
