Guide d'installation du serveur Oracle® Server X6-2L pour les systèmes d'exploitation Oracle Solaris
Quitter la vue de l'impression
Mis à jour : Avril 2016
Vérification des valeurs UEFI par défaut optimales
Remarque -  S'il s'agit d'un nouveau serveur équipé d'un système d'exploitation installé pour la première fois, UEFI est probablement configuré avec les paramètres par défaut optimaux. Dans ce cas, il est inutile de suivre cette procédure.
Dans l'utilitaire de configuration du BIOS, vous pouvez définir des valeurs par défaut optimales, et afficher et éditer les paramètres UEFI, si nécessaire. La sélection des valeurs par défaut optimales assure un fonctionnement efficace du serveur, avec une configuration correcte. Vous pouvez consulter les valeurs par défaut optimales dans le document Oracle Server X6-2L Service Manual.
Toute modification effectuée dans l'utilitaire de configuration du BIOS à l'aide de la touche F2 est mémorisée jusqu'à la prochaine modification des paramètres.
En plus de la touche F2 qui vous permet d'afficher ou d'éditer les paramètres BIOS du système, vous pouvez utiliser la touche F8 durant le démarrage du BIOS pour spécifier un périphérique d'initialisation temporaire. Si vous appuyez sur F8 pour définir un périphérique d'initialisation temporaire, cette modification n'a d'effet que sur l'initialisation en cours du système. Le périphérique d'initialisation permanent spécifié via la touche F2 prend effet après l'initialisation à partir du périphérique d'initialisation temporaire.
Avant de commencer, assurez-vous que les conditions suivantes sont satisfaites :
  1. Réinitialisez le serveur ou mettez-le sous tension.
    Par exemple, utilisez l'une des méthodes suivantes pour réinitialiser le serveur :
    • Sur le serveur local, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt situé sur le panneau avant pendant environ 1 seconde pour mettre hors tension le serveur, puis appuyez de nouveau sur le bouton pour remettre le serveur sous tension.
    • Dans l'interface Web d'Oracle ILOM, cliquez sur Host Management > Power Control, sélectionnez Reset dans la zone de liste Select Action, puis cliquez sur Save.
    • Dans l'interface de ligne de commande d'Oracle ILOM, saisissez : reset /System.
    Le serveur démarre le processus d'initialisation et l'écran du BIOS s'affiche.
    image:Image montrant l'écran du BIOS.
    Remarque -  Les événements suivants se produisant très vite, préparez-vous à appuyer sur la touche F2. Surveillez les messages avec attention car ils ne restent affichés qu'un court instant. Vous pouvez agrandir la taille de l'écran pour éliminer les barres de défilement.
  2. A l'invite dans l'écran du BIOS, appuyez sur la touche F2 pour accéder à l'utilitaire de configuration du BIOS.
    [Setup Selected] et le mode d'initialisation (Legacy ou UEFI) sont affichés dans la partie inférieure de l'écran du BIOS, puis l'utilitaire de configuration du BIOS s'affiche.
    image:Capture d'écran du menu principal de l'utilitaire de configuration du BIOS.
  3. Appuyez sur F9 pour charger automatiquement les valeurs par défaut optimales.
    Un message s'affiche et vous invite à poursuivre cette opération en sélectionnant OK ou à l'annuler en sélectionnant Cancel.
  4. Dans le message, mettez OK en surbrillance, puis appuyez sur la touche Entrée.
  5. Appuyez sur la touche F10 pour enregistrer vos modifications et quitter l'utilitaire de configuration du BIOS.
    Vous pouvez également sélectionner Save Changes and Exit dans le menu Exit.
