プライマリ・コンテンツに移動
Oracle® Fusion Middleware Oracle Stream Analyticsスキーマ・リファレンス
12c リリース (12.2.1.1.0)
E79305-01
目次へ移動
目次
前
前へ
次
次へ
6 デプロイメント・スキーマ
この付録では、deployment.xsdスキーマの要素に関するリファレンスを示します。deployment.xsdスキーマは、Oracle Stream Analyticsのアプリケーション・デプロイメントを構成する際に使用するXMLの背後にあります。
この章で説明する要素の使用方法の詳細は、『Oracle Stream Analyticsによるイベント処理用アプリケーションの開発』を参照してください。
この付録の内容は次のとおりです。
6.1 デプロイメントの要素と階層
Oracle Stream Analyticsには、多数のアプリケーション・アセンブリ要素が用意されています。それらの要素をアプリケーションのEPNアセンブリ・ファイル内で使用して、イベント・タイプを登録し、イベント処理ネットワークのコンポーネントを宣言し、各コンポーネントがどのように相互にリンクしているかを指定します。EPNアセンブリ・ファイルは、標準のSpringコンテキスト・ファイルの拡張です。
Oracle Stream Analyticsコンポーネント構成要素は、次の階層で構成されています。
beans
    Standard Spring and OSGi elements such as bean, osgi-service, and so on.
6.2 wlevs:deployment
この要素を使用して、Springアプリケーション・コンテキストに対してアダプタ・コンポーネントを宣言します。この要素には、子要素がなく、次の属性があります。
表6-1 wlevs:deploymentデプロイメント要素の属性
属性 説明 データ型 必須?
id
このデプロイされたアプリケーションの固有の識別子です。
String
はい。
depends-on
このデプロイメントBeanが依存するBeanの名前が初期化中です。このBeanの前にこれらのBeanが初期化されることがBeanファクトリにより保証されます。
String
いいえ。
location
デプロイするバンドルの場所を指定するURLです。相対URLが指定されている場合、locationは相対DOMAIN_DIRドメイン・ディレクトリです。
次に例を示します。
location="file:applications/simpleApp/simpleApp.jar"
DOMAIN_DIR/applications/simpleAppディレクトリにあるsimpleApp.jarバンドルが、Oracle Stream Analyticsサーバーにデプロイされるように指定します。
String
いいえ。
state
Oracle Stream Analyticsサーバーにデプロイされたときのバンドルの状態を指定します。この属性の値は以下のいずれかにします。
  • start: クライアント・リクエストの取得をただちに開始するようにバンドルをインストールし起動します。
  • install: バンドルをインストールしますが、起動はしません。
  • update: 既存のバンドルを更新します。
デフォルト値: start。
TState
いいえ。
型
バンドルのタイプを指定します。この属性の値は以下のいずれかにします。
  • library: ライブラリ・バンドルです。
  • application: Oracle Stream Analyticsアプリケーションです。
デフォルト値: application。
TBundleType
いいえ
group-name
アプリケーションのデプロイ先であるクラスタ・グループの名前を指定します。
String
いいえ
start-level
int
いいえ
apply-parameters
アプリケーションのmeta-typeリソースに関連するアプリケーション・パラメータを適用するかどうかを指定します。デフォルトの動作では、アプリケーションをデプロイする最初の1回のみインスタンス化します。
TapplyParams
いいえ
6.2.1 例
次の例は、デプロイメント・ファイルでwlevs:deployment要素を使用する方法を示しています。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:wlevs="http://www.bea.com/ns/wlevs/deployment" xsi:schemaLocation="
    http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
    http://www.bea.com/ns/wlevs/deployment/deployment.xsd">
    <bean class="org.springframework.beans.factory.config.PropertyPlaceholderConfigurer">
<property name="systemPropertiesModeName" value="SYSTEM_PROPERTIES_MODE_OVERRIDE"/>
</bean>
<wlevs:deployment
    id="fx"
    state="start"
    location="file:${wlevs.domain.home}/applications/fx/com.bea.wlevs.example.fx_11.1.0.0.jar"/>
</beans>
