プライマリ・コンテンツに移動
Oracle® Application Expressインストレーション・ガイド
リリース5.1
E89950-02
目次へ移動
目次
索引へ移動
索引
前
前
次
次
5.13 アップグレード・インストールのインストール後のタスクの実行
以前のOracle Application Expressインストールからスキーマを削除します。
アップグレード・インストールが正常に実行され、すべてのアップグレード済アプリケーションが正常に機能していることを確認したら、以前のOracle Application Expressインストールからスキーマを削除する必要があります。
トピック:
5.13.1 以前のOracle Application Expressインストールの削除について
以前のインストールの存在確認とスキーマの削除。
以前のインストールのスキーマに関連付けられたデータベース・ユーザーは権限が付与されたユーザーです。不要になった場合は削除する必要があります。以前のインストールのスキーマの削除には、2つのステップがあります。最初に以前のインストールが存在することを確認して、次にスキーマを削除します。
5.13.2 以前のインストールが存在するかどうかの確認
SQL*Plusを起動して、SYSとしてOracle Application Expressがインストールされているデータベースに接続し、問合せを実行します。
以前のインストールが存在するかどうかを確認するには、次のステップを実行します。
  1. SQL*Plusを起動して、SYSとしてOracle Application Expressがインストールされているデータベースに接続します。次に例を示します。
    • Windowsの場合:
      SYSTEM_DRIVE:\ sqlplus /nolog
      SQL> CONNECT SYS as SYSDBA
      Enter password: SYS_password
    • UNIXおよびLinuxの場合:
      $ sqlplus /nolog
  2. 次の問合せを実行します。
    SELECT username  FROM dba_users  WHERE (  username LIKE 'FLOWS\_______' ESCAPE '\'       OR username LIKE 'APEX\_______' ESCAPE '\' )   AND username NOT IN ( SELECT schema                           FROM dba_registry                          WHERE comp_id = 'APEX' );
結果に書式がFLOWS_XXXXXXまたはAPEX_XXXXXX(XXXXXXは6つの数字を表す)のエントリが含まれる場合、それらのエントリは削除候補です。
5.13.3 以前のインストールのスキーマの削除
SQL*Plusを起動してデータベースに接続し、以前のインストールからスキーマを削除する文を実行します。
以前のインストールのスキーマを削除するには、次のステップを実行します。
  1. SQL*Plusを起動し、Oracle Application Expressがインストールされているデータベースに、SYSDBAロールが指定されているSYSとして接続します。次に例を示します。
    • Windowsの場合:
    • UNIXおよびLinuxの場合:
      $ sqlplus /nolog
  2. 次の例のような文を実行します。
    DROP USER APEX_040200 CASCADE;
5.13.4 Oracle Database 11g以降での無効なACLの修正
Oracle Database 11g以降を実行している場合の無効なACLの修正方法を理解します。
Oracle Database 11g以降を実行しており、以前のOracle Application Expressスキーマのネットワーク・サービスを有効化してある場合、「以前のOracle Application Expressインストールの削除について」のステップを実行した後に、無効なACLを修正する必要がある場合があります。
無効なACLを修正するには、次のステップを実行します。
  1. 作業ディレクトリを、インストール・ソフトウェアを解凍したapexディレクトリに変更します。
  2. SQL*Plusを起動し、Oracle Application Expressがインストールされているデータベースに、SYSDBAロールが指定されているSYSとして接続します。次に例を示します。
    • Windowsの場合:
    • UNIXおよびLinuxの場合:
      $ sqlplus /nolog
  3. 次のような文を実行します。
    EXEC DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.DELETE_PRIVILEGE('power_users.xml', 'APEX_040200');
