| Oracle® Fusion Middleware Oracle Data Integrator接続およびナレッジ・モジュール・ガイド 12c (12.2.1.2.6) E85910-01 |
![]() 前へ |
![]() 次へ |
この章の内容は次のとおりです。
Oracle Data Integrator (ODI)では、IBM DB2 for iSeriesのデータがシームレスに統合されます。Oracle Data Integratorの機能(リバース・エンジニアリング、チェンジ・データ・キャプチャ、データ整合性チェックおよびマッピングなど)は、IBM DB2 for iSeriesを使用した場合に最良の動作が得られるように設計されています。
IBM DB2 for iSeriesの概念は、Oracle Data Integratorの概念に次のようにマップされます。1つのIBM DB2 for iSeriesサーバーは、Oracle Data Integratorの1つのデータ・サーバーに対応します。このサーバー内で、コレクションまたはスキーマがOracle Data Integrator物理スキーマにマップされます。1つのスキーマ内の関連する一連のオブジェクトが1つのデータ・モデルに対応し、各表、ビューまたはシノニムが、その属性、列および制約とともにODIデータストアとして表示されます。
Oracle Data Integratorでは、Java Database Connectivity (JDBC)を使用してIBM DB2 for iSeriesに接続します。
Oracle Data Integratorには、IBM DB2 for iSeriesデータを処理するためのナレッジ・モジュール(KM)が用意されています。これらのリストを表14-1に示します。これらの特定のIBM DB2 for iSeriesナレッジ・モジュールに加えて、IBM DB2 for iSeriesで汎用SQL KMを使用することもできます。詳細は、汎用SQLを参照してください。
表14-1 DB2 for iSeries KM
| ナレッジ・モジュール | 説明 |
IKM DB2 400 Incremental Update |
増分更新モードでIBM DB2 for iSeriesのターゲット表にデータを統合します。 |
IKM DB2 400 Incremental Update (CPYF) |
増分更新モードでIBM DB2 for iSeriesのターゲット表にデータを統合します。このIKMはIKM DB2 400 Incremental Updateと似ていますが、セットベースのSQL操作ではなく、CPYF固有のOS/400コマンドを使用してターゲット表に書き込む点で異なります。 |
IKM DB2 400 Slowly Changing Dimension |
データ・ウェアハウスでタイプ2の緩やかに変化するディメンションとして使用されるIBM DB2 for iSeriesのターゲット表に、データを統合します。 |
JKM DB2 400 Consistent |
トリガーを使用してIBM DB2 for iSeries表の一貫したジャーナル化を行うためのジャーナル化インフラストラクチャを作成します。 |
JKM DB2 400 Simple |
トリガーを使用してIBM DB2 for iSeries表の単純なジャーナル化を行うためのジャーナル化インフラストラクチャを作成します。 |
JKM DB2 400 Simple (Journal) |
ジャーナルを使用してIBM DB2 for iSeries表の単純なジャーナル化を行うためのジャーナル化インフラストラクチャを作成します。 このKMは推奨されていません。 |
LKM DB2 400 Journal to SQL |
IBM DB2 for iSeriesのソースからANSI SQL-92準拠ステージング領域のデータベースへデータをロードします。このLKMでは、ジャーナルに基づいてCDCインフラストラクチャをリフレッシュする際に、JKM DB2 400 Simple (Journal)でジャーナル化された表をソースとする場合があります。 このKMは推奨されていません。 |
LKM DB2 400 to DB2 400 |
CRTDDMFを使用してターゲット上にDDMファイルを作成し、CPYFを使用してソースからこのDDMファイルへデータを転送して、IBM DB2 for iSeriesのソース・データベースからIBM DB2 for iSeriesのステージング領域データベースへデータをロードします。 |
LKM SQL to DB2 400 (CPYFRMIMPF) |
CPYFRMIPFでDB2ステージング領域にロードした一時ファイルを使用して、ANSI SQL-92準拠のソース・データベースからIBM DB2 for iSeriesのステージング領域データベースへデータをロードします。 |
RKM DB2 400 |
IBM DB2 for iSeriesのメタデータ(物理ファイル、表、ビュー、外部キー、一意キー)を取得します。 |
IBM DB2 for iSeriesテクノロジでの作業を開始する前に、この項の情報を必ず読んでください。
インストールを実行する前に、システム要件および動作要件のドキュメントを読んで、使用する環境がインストールする製品の最低インストール要件を満たすことを確認する必要があります。
サポートされているプラットフォームおよびバージョンのリストには、次のOracle Technical Network (OTN)からアクセスできます。
http://www.oracle.com/technology/products/oracle-data-integrator/index.html
IBM DB2 for iSeries用の一部のナレッジ・モジュールでは、このデータベース固有の機能が使用されます。これらのナレッジ・モジュールの使用時には、次の制限が適用されます。
これらのトピックの追加情報は、IBM DB2 for iSeriesのドキュメントを参照してください。
システム・コマンドの使用
この項では、IBM DB2 for iSeriesのナレッジ・モジュールでiSeries固有のコマンドを使用する前に満たしておく必要がある要件を説明します。
CPYFまたはCPYFRMIPFなどのシステム・コマンドを使用するナレッジ・モジュールでは、iSeriesで稼働するエージェントがiSeriesシステムで稼働する必要があります。
ジャーナルでのCDCの使用
この項では、IBM DB2 for iSeriesでジャーナル・ベースのチェンジ・データ・キャプチャを使用する前に満たしておく必要がある要件を説明します。
このジャーナル化方法では、特定のプログラムをインストールしてiSeriesシステムで実行する必要があります。詳細は、「チェンジ・データ・キャプチャの設定」を参照してください。
トポロジの設定には次が含まれます。
IBM DB2/400データ・サーバーは、特定のユーザー・アカウントに接続された1つのiSeriesサーバーに対応します。このユーザーには、データ・サーバーの下に作成されたOracle Data Integrator内の物理スキーマに対応する、このサーバー内の複数のデータベースへのアクセス権が付与されます。
『Oracle Data Integratorの管理』の物理スキーマの作成に関する項の説明に従って、標準の手順を使用してIBM DB2/400物理スキーマを作成します。
この物理スキーマ内の作業スキーマおよびデータ・スキーマは、それぞれ1つのスキーマ(コレクションまたはライブラリ)に対応します。作業スキーマは一時スキーマを指す必要があり、データ・スキーマは統合するデータをホストするスキーマを指す必要があります。
『Oracle Data Integratorの管理』の論理スキーマの作成に関する項の説明に従って、標準の手順を使用してこの物理スキーマ用の論理スキーマを作成し、特定のコンテキストで関連付けます。
IBM DB2 for iSeriesデータベースを使用してプロジェクトを設定するには、標準の手順に従います。『Oracle Data Integratorでの統合プロジェクトの開発』の統合プロジェクトの作成に関する項を参照してください。
IBM DB2 for iSeriesでの作業を開始するにあたり、使用するプロジェクトに次のナレッジ・モジュールをインポートすることをお薦めします。
JKM DB2 400 Simple
RKM DB2 400
CKM SQL
この項では、次の項目について説明します。
『Oracle Data Integratorでの統合プロジェクトの開発』のモデルの作成に関する項の説明に従って、標準の手順を使用してIBM DB2/400モデルを作成します。
IBM DB2 for iSeriesでは、JDBCドライバの機能のみを使用する標準のリバース・エンジニアリング、およびRKMを使用してメタデータ取得する、カスタマイズされたリバース・エンジニアリングの両方がサポートされています。
通常は、標準のJDBCリバース・エンジニアリングを使用して作業を開始することを検討してください。
それ以外のメタデータを取得する場合に、カスタマイズされたリバース・エンジニアリングに切り替えることを検討してください。IBM DB2 for iSeriesのカスタマイズされたリバース・エンジニアリングでは、物理ファイル、データベース表、データベース・ビュー、列、外部キー、主キーおよび代替キーが取得されます。
標準のリバース・エンジニアリング
IBM DB2 for iSeriesで標準のリバースエンジニアリングを実行するには、『Oracle Data Integratorでの統合プロジェクトの開発』のモデルのリバースエンジニアリングに関する項の説明に従って、通常の手順を使用します。
RKMを使用してIBM DB2 for iSeriesでカスタマイズされたリバースエンジニアリングを実行するには、『Oracle Data Integratorでの統合プロジェクトの開発』のモデルのリバースエンジニアリングに関する項の説明に従って、通常の手順を使用します。この項では、IBM DB2/400テクノロジ固有のフィールドのみについて説明します。
IBM DB2/400モデルの「リバース」タブでKM: RKM DB2 400.<project name>を選択します。
Oracle Data Integratorでは、iSeriesでのチェンジ・データ・キャプチャを次の2つの方法で処理します。
ジャーナル化された表でのトリガー・ベースCDC。この方法は、JKM DB2/400 SimpleまたはJKM DB2/400 Consistentで設定されます。このCDCは、他のシステムのCDCと同じです。詳細は、「トリガー・ベースCDCの設定」を参照してください。
ネイティブiSeriesトランザクション・ジャーナルの読取りによるログ・ベースCDC。この方法は、JKM DB2/400 Journal Simpleで設定され、LKM DB2/400 Journal to SQLで使用されます。この方法では、一貫性セットCDCはサポートされず、プラットフォーム固有の構成が必要になります。詳細は、「トリガー・ベースCDCの設定」を参照してください。
この方法では、単純ジャーナル化および一貫性セット・ジャーナル化がサポートされます。IBM DB2 for iSeries JKMでは、トリガーを使用してソース表でのデータ変更をキャプチャします。
Oracle Data Integratorには、トリガーを使用してIBM DB2 for iSeries表をジャーナル化するためのナレッジ・モジュールが用意されています。これらのリストを表14-2に示します。
ジャーナル化の設定方法およびキャプチャされた変更の使用方法の詳細は、『Oracle Data Integratorでの統合プロジェクトの開発』の「チェンジ・データ・キャプチャの使用」を参照してください。
表14-2 IBM DB2 for iSeriesジャーナル化ナレッジ・モジュール
| KM | 注意 |
この方法は、JKM DB2/400 Journal Simpleで設定され、LKM DB2/400 Journal to SQLで使用されます。これは、ジャーナル・コンテンツを取得するためのRPGプログラムも使用します。
iSeriesトランザクション・ジャーナルには、指定された期間のデータ変更の履歴がすべて含まれます。これは、iSeriesシステムによって、ジャーナル化される表について処理されます。ジャーナル化された表は、コレクションからの表、またはジャーナル・レシーバおよびジャーナルが作成されてジャーナル化が開始された表のいずれかです。
トランザクション・ジャーナルの読取りは、Oracle Data Integratorとともに提供されるジャーナル・リトリーバであるCDCRTVJRN RPGプログラムによって実行されます。このプログラムでは、Oracle Data Integrator CDCインフラストラクチャの表(J$表)およびその内容がトランザクション・ジャーナルからオンデマンドでロードされます。
このプログラムは、iSeriesシステム上でスケジュールするか、同じCDCRTVJRNという名前のストアド・プロシージャを介してKMでコールできます。このストアド・プロシージャはJKM DB2/400 Journal Simpleによって自動的に作成され、データの抽出が必要になったときにLKM DB2/400 Journal to SQLによって起動されます。
このプログラムは、指定された表のネイティブiSeriesジャーナルに接続し、変更されたデータ情報をOracle Data Integratorジャーナル(J$)内にキャプチャします。
このプログラムは次のように動作します。
ジャーナル化された表の属性の取得:
表属性の取得: PK列、J$表名、最終のジャーナル読取り日付
短縮名、レコード・サイズなどの拡張属性(QSYS.QADBXREFシステム表を使用)
iSeriesジャーナルの場所(QADBRTVFD() APIを使用)
PK列情報の取得:
短縮名、データ型などのPK列属性(QSYS.QADBIFLDシステム表を使用)
実際の物理長などの拡張属性(QUSLFLD() APIを使用)
主キー列のデータの前処理(RPGからSQLへのデータ型変換)
J$表へのネイティブ・ジャーナル情報の抽出:
ネイティブ・ジャーナルの読取り(QJoRetrieveJournalEntries() APIを使用)
生データのネイティブSQLデータへの変換およびJ$表へのキャプチャ
変更回数の更新
このプログラムによって受け入れられるパラメータのリストを表14-3に示します。
表14-3 CDCRTVJRNプログラムのパラメータ
| パラメータ | RPGタイプ | SQL型 | 説明 |
SbsTName |
A138 |
Char(138) |
サブスクライバ表のフルネーム(書式は 例: |
JrnTName |
A138 |
Char(138) |
ジャーナルから抽出が行われる表のフルネーム。 例: |
JrnSubscriber |
A50 |
Char(50) |
現在のサブスクライバの名前。これは、事前にサブスクライバのリストに追加されている必要があります。 |
LogMessages |
A1 |
Char(1) |
スプール・ファイルへのログインをアクティブ化するフラグ。使用できる値は、 |
ネイティブ・ジャーナルの読取りを有効にするためにiSeriesシステムにインストールする主要コンポーネントは次の2つです。
CDCRTVJRNプログラム。このプログラムは、iSeriesシステムにインストールされるアーカイブに含まれます。インストールの手順は後述の説明を参照してください。
CDCインフラストラクチャ。これには標準のCDCオブジェクト(J$表、ビューなど)、およびJKMにより作成され、LKMによってジャーナルの読取りに使用されるCDCRTVJRNストアド・プロシージャが含まれます。このストアド・プロシージャにより、CDCRTVJRNプログラムが実行されます。
注意:
このプログラムは、このiSeriesデータ・サーバーのデフォルト作業ライブラリとしてトポロジで定義されたライブラリ内で設定する必要があります。下の例では、このライブラリをODILIBと呼んでいます。
CDCRTVJRNプログラムのインストール
CDCRTVJRNプログラムをインストールするには、次のようにします。
RSTOBJコマンドを使用して、保存ファイルからオブジェクトをリストアします。次に例を示します。
RSTOBJ OBJ(*ALL) SAVLIB(CDCSNPRELE) DEV(*SAVF) OBJTYPE(*ALL) SAVF(ODILIB/SAVPGM0110) RSTLIB(ODILIB)
オブジェクトが正しくリストアされていることを確認します。ターゲット・ライブラリには、CDCRTVJRNというプログラム・オブジェクトが含まれている必要があります。
次のコマンドを使用してこのオブジェクトを表示します。
WRKOBJ OBJ(ODILIB/CDCRTVJRN)
例14-1 CDCRTVJRNストアド・プロシージャ
このプロシージャは、CDCRTVJRNプログラムをコールするために使用します。これは、ジャーナル化が開始されるとき、JKM DB2/400 Journal Simple KMによって自動的に作成されます。ジャーナル化の起動の詳細は、「チェンジ・データ・キャプチャ」を参照してください。
このストアド・プロシージャの構文は、次を参照してください。
create procedure ODILIB.CDCRTVJRN( SbsTName char(138), /* Qualified Subscriber Table Name */ JrnTName char(138), /* Qualified Table Name */ Subscriber char(50) , /* Subscriber Name */ LogMessages char(1) /* Create a Log (Y - Yes, N - No) */ ) language rpgle external name 'ODILIB/CDCRTVJRN'
注意:
このストアド・プロシージャおよびプログラムは、このiSeriesデータ・サーバーのデフォルト作業ライブラリとしてトポロジで定義されたライブラリ内にインストールする必要があります。
プログラムをインストールしてCDCを設定したら、ネイティブ・ジャーナルを使用するために、LKM DB2/400 Journal to SQLを使用してiSeriesシステムからジャーナル化されたデータを抽出します。取得プロセスがトリガーされるのは、このLKMのRETRIEVE_JOURNAL_ENTRIESオプションがtrueに設定されている場合です。
この項では、このチェンジ・データ・キャプチャ方法の使用時に発生する可能性がある問題をリストします。
CDCRTVJRNプログラムの制限
CDCRTVJRNプログラムには、次の制限があります。
iSeriesデータ・サーバーで指定されたユーザーによる、ソース表のジャーナル化およびiSeriesジャーナルの読取りが可能であることが必要です。
ソース表にはOracle Data Integratorで定義された1つのPKが含まれている必要があります。
Oracle Data Integratorで宣言されているPKは、データファイルの物理レコードの最初の4096オクテットに含まれている必要があります。
PK内の列数は16以下であることが必要です。
PKの列番号にPKの列名を追加した合計文字数は、255以下であることが必要です。
ラージ・オブジェクト・データ型は、PKではサポートされません。PKでサポートされるSQLタイプは、SMALLINT、INTEGER、BIGINT、DECIMAL(パック形式)、NUMERIC(ゾーン形式)、FLOAT、REAL、DOUBLE、CHAR、VARCHAR、CHAR VARYING、DATE、TIME、TIMESTAMPおよびROWIDのみです。
CDCRTVJRNの複数のインスタンスを同じシステム上で同時に起動しないでください。
ジャーナル・エントリの使用日(SNP_SUBSCRIBERS.JRN_CURFROMDATE)が順序初期化の日付より前の場合には、iSeriesジャーナルで順序番号を再初期化すると、プログラムに深刻な影響を与える(プログラムが停止する)可能性があります。この問題を回避するには、SNP_SUBSCRIBERS.JRN_CURFROMDATEで、それよりも後の日付を手動で設定する必要があります。
CDCRTVJRNプログラムのトラブルシューティング
ジャーナル読取りプロセスは、次のどちらかの方法でトレース・モードに設定できます:
LogMsgパラメータをYに設定して、問合せツールからCDCRTVJRNストアド・プロシージャをコールします。
CREATE_SPOOL_FILE LKMオプションを強制的に1に設定して、マッピングを再起動します。
読取りプロセスのログは、WRKSPLFコマンドを使用して確認できるスプール・ファイルに格納されます。
また、DSPJRNコマンドを使用して、iSeriesジャーナルの未加工の内容を確認できます。
Oracle Data Integratorには、DB2/400で定義された制約と照合してデータの整合性をチェックするための汎用CKM SQLが用意されています。詳細は、『Oracle Data Integratorでの統合プロジェクトの開発』のフロー制御および静的制御に関する項を参照してください。
詳細は、汎用SQLを参照してください。
マッピングのソース、ステージング領域またはターゲットとしてIBM DB2 for iSeriesを使用できます。
マッピングまたはチェック用に選択したKMによって、このマッピングまたはチェックの機能およびパフォーマンスが決まります。この項に示す推奨事項は、IBM DB2 for iSeriesデータ・サーバーに関連する様々な状況でのKMの選択に役立ちます。
マッピングのソース、ターゲットまたはステージング領域としてIBM DB2 for iSeriesを使用できます。マッピング・フロー・タブでの、IBM DB2 for iSeriesと別のタイプのデータ・サーバー間でデータをロードするためのLKMの選択は、マッピングのパフォーマンスに関してきわめて重要です。
Oracle Data Integratorには、IBM DB2 for iSeriesからターゲットまたはステージング領域のデータベースへデータをロードするための最適化された方法を実装するナレッジ・モジュールが用意されています。これらの最適化されたIBM DB2 for iSeries KMを表14-4にリストします。
これらのKM以外に、汎用SQL KMまたは関係するもう一方のテクノロジ固有のKMを使用して、IBM DB2 for iSeriesからターゲットまたはステージング領域のデータベースへデータをロードすることもできます。
表14-4 IBM DB2 for iSeriesからデータをロードするためのKM
| ソースまたはステージング領域のテクノロジ | KM | 注意 |
IBM DB2 for iSeries |
IBM DB2 for iSeriesのソースからANSI SQL-92準拠ステージング領域のデータベースへデータをロードします。このLKMでは、ジャーナルに基づいてCDCインフラストラクチャをリフレッシュする際に、JKM DB2 400 Simple (Journal)でジャーナル化された表をソースとする場合があります。 |
Oracle Data Integratorには、ソースまたはステージング領域からIBM DB2 for iSeriesデータベースへデータをロードするための最適化された方法を実装するナレッジ・モジュールが用意されています。これらの最適化されたIBM DB2 for iSeries KMを表14-5にリストします。
これらのKM以外に、汎用SQL KMまたは関係するもう一方のテクノロジ固有のKMも使用できます。
表14-5 IBM DB2 for iSeriesにデータをロードするためのKM
SQL |
Oracle Data Integratorには、IBM DB2 for iSeries用に最適化されたデータ統合戦略を実装するナレッジ・モジュールが用意されています。これらの最適化されたIBM DB2 for iSeries KMを表14-6にリストします。
これらのKM以外に、汎用SQL KMも使用できます。
マッピング・フロー・タブのIKMの選択によって、統合のパフォーマンスおよび可能性が決まります。
表14-6 IBM DB2 for iSeriesにデータを統合するためのKM
| KM | 注意 |
緩やかに変化するディメンションの使用
緩やかに変化するディメンションを使用する場合は、ターゲット・データベースの各アトリビュートに対して「緩やかに変化するディメンション」の値を必ず設定してください。この値は、「サロゲート・キー」、「自然キー」、列の上書きまたは挿入、「現在のレコード・フラグ」、「開始タイムスタンプ」および「終了タイムスタンプ」列を識別するために、IKM DB2 400 Slowly Changing Dimensionで使用されます。
この項では、iSeries環境でOracle Data Integratorを使用する場合に固有の考慮事項を説明します。
iSeriesでは、Oracle Data Integratorのスタンドアロン・エージェントをインストールできます。
詳細は、 Oracle Data Integratorのインストールと構成,を参照してください。
ほとんどの場合は、組込みIBM DB2 Datadirectドライバの使用が適切です。このドライバではTCP/IPネットワーク・レイヤーが直接使用され、他のコンポーネントをクライアント・マシンにインストールする必要はありません。iSeries上のDB2への接続方法は他にもあります。
ODBCを介して、マシンにインストールされているIBMクライアント・アクセス・コンポーネントに接続することも可能です。この方法では良いパフォーマンスが得られず、リバース・エンジニアリングおよび他の一部の機能がサポートされません。そのため、この方法はお薦めしません。
このドライバはjt400.zipファイルとして表示されるもので、使用するOracle Data Integratorインストールのdriversディレクトリにコピーする必要があります。
DB2 for iSeriesをiSeriesマシンにインストールされているJavaアプリケーションと接続する場合は、JT/400ドライバ(jt400.jar)のかわりにJT/400ネイティブ・ドライバ(jt400native.jar)を使用することがIBM社によって推奨されています。ネイティブ・ドライバは、DB2システムへの最適化されたアクセスを提供しますが、機能するのはiSeriesマシンからアクセスした場合のみです。
1つの接続で両方のドライバをシームレスにサポートするために、Oracle Data Integratorには組込みDriver Wrapper for AS/400が用意されています。このラッパーでは、可能な場合はネイティブ・ドライバを介して接続し、それ以外の場合はJT/400ドライバを使用します。AS/400システムにインストールされたエージェントを実行する場合は、このラッパーを使用することをお薦めします。
このドライバ・ラッパーを使用してデータ・サーバーを構成するには、次のようにします。
次の情報を使用して、ドライバおよびURLを、使用するAS/400サーバーに変更します。
ドライバ: com.sunopsis.jdbc.driver.wrapper.SnpsDriverWrapper
URL: jdbc:snps400:<machine_name>[;param1=value1[;param2=value2...]]
ランタイム・エージェントがiSeriesにデプロイされているjavaマシンについて、次のjavaプロパティを設定します。
HOST_NAME: 現在のマシンを識別するホスト名の、カンマ区切りのリスト。
HOST_IP: 現在のマシンのIPアドレス。
この値によって、データ・サーバーへのアクセスがiSeriesマシンまたはリモート・マシンのどちらから行われているかをラッパーが識別できます。
この項では、Oracleナレッジ・モジュールの使用時に発生する可能性がある問題のトラブルシューティングに関する情報を提供します。次の項目が含まれます。
通常、Oracle Data Integratorのエラーは次のように表示されます。
java.sql.SQLException: The application server rejected the connection.(Signon was canceled.)
at ...
at ...
java.sql.SQLExceptioncodeは、単純に、JDBCドライバを介してデータベースへの問合せが行われ、エラーが戻されたことを示しています。このエラーはデータベースまたはドライバのエラーであることが多く、次のように解明する必要があります。
まず、太字のテキスト部分のみに注目してください。これは、DB2 for iSeriesのドキュメントで検索する必要があります。ここにシステム固有のエラー・コードが含まれている場合は、このコードを使用すると、エラーをすばやく識別できます。
このようなエラーが実行ログで検出された場合は、データベースに送信されたSQLコードを分析して、エラーの原因を特定する必要があります。このコードは、エラーのあるタスクの「説明」タブに表示されます。
この項では、一般的な障害と解決策について説明します。
UnknownDriverException
JDBCドライバが不正です。ドライバの名前を確認してください。
The application requester cannot establish the connection.(<name or IP address>) Cannot open a socket on host: <name or IP address>, port: 8471 (Exception: java.net.UnknownHostException:<name or IP address>)
Oracle Data Integratorがデータベースに接続できません。原因は、マシン名またはIPアドレスが無効である、DB2/400サービスが起動していない、またはAS/400上のTCP/IPインタフェースが起動していない、のいずれかです。同じマシン名またはIPアドレスを使用してAS/400マシンのpingを試行し、システム管理者に依頼して適切なサービスが起動したことを確認してください。
Datasource not found or driver name not specified
JDBC URLで指定されたODBCデータソースが不正です。
The application server rejected the connection.(Signon was canceled.) Database login failed, please verify userid and password. Communication Link Failure. Comm RC=8001 - CWBSY0001 - ...
使用されているユーザー・プロファイルが無効です。このエラーは、無効なユーザー名または不正なパスワードを入力した場合に発生します。
ODBC接続でエラーが発生しました。詳細は、クライアント・アクセスのドキュメントを参照してください。
SQL5001 - Column qualifier or table &2 undefined. SQL5016 - Object name &1 not valid for naming convention
使用するJDBC接続またはODBCデータソースが、不正な命名規則を使用するように構成されています。ODBCアドミニストレータを使用して正しい(*SQLまたは*SYS)命名規則が使用されるようにデータソースを変更するか、JDBC URLで適切なオプションを使用して命名規則を強制します(例: jdbc:as400://195.10.10.13;naming=system)。物理スキーマのローカル・オブジェクト・マスクでシステムの命名規則を使用する場合は、%SCHEMA.%OBJECTのかわりに%SCHEMA/%OBJECTを入力する必要があることに注意してください。
使用するアプリケーションが*SYS専用に設計されている場合を除いて、常に*SQLを使用する必要があります。Oracle Data Integratorでは、デフォルトで*SQL命名規則が使用されます。
SQL0204 &1 in &2 type *&3 not found
アクセスしようとしている表が存在しません。これは、コンテキスト選択または一連の操作でのエラーに関連する可能性があります(たとえば、この表が別のマッピングで作成する必要がある一時表である場合など)。
Hexadecimal characters appear in the target tables. Accentuated characters are incorrectly transferred.
iSeriesコンピュータによって、ファイル、表およびイベント・フィールド(列)に言語識別子またはCCSIDが添付されます。CCSID 65535は、ファイルまたはフィールドを言語非依存(つまり、16進データ)として識別する汎用コードです。そのため、ドライバによる変換は実行されません。ファイルのCCSIDを更新しない場合は、JDBC URLでフラグccsid=<ccsid code>およびconvert _ccsid_65535=yes|noを使用して変換を強制できます。詳細は、ドライバのドキュメントを参照してください。
SQL0901 SQL system error
このエラーは、DB2/400システムの内部エラーです。
SQL0206 Column &1 not in specified tables
マッピング、結合またはフィルタでの入力エラーです。列名でない文字列が列名として解釈されたか、列名にスペルミスがあります。
構造が最近変更されたデータストアに関連付けられているエラー表にアクセスした場合にも、このエラーが表示されることがあります。エラー表に変更を反映するか、エラー表を削除して次回の実行時にOracle Data Integratorで再作成されるようにする必要があります。
