| Oracle® Fusion Middleware Oracle Data Integrator接続およびナレッジ・モジュール・ガイド 12c (12.2.1.2.6) E85910-01 |
![]() 前へ |
![]() 次へ |
Oracle Data Integrator (ODI)では、IBM Informixデータベースのデータがシームレスに統合されます。Oracle Data Integratorの機能(リバースエンジニアリング、ジャーナル化およびマッピングなど)は、IBM Informixを使用した場合に最良の動作が得られるように設計されています。
IBM Informixの概念は、Oracle Data Integratorの概念に次のようにマップされます。1つのIBM InformixサーバーはOracle Data Integratorの1つのデータ・サーバーに対応します。このサーバー内で、1人の所有者はOracle Data Integratorの1つの物理スキーマにマップされます。
Oracle Data Integratorでは、Java Database Connectivity (JDBC)を使用してIBM Informixデータベースに接続します。
Oracle Data Integratorには、IBM Informixデータを処理するためのナレッジ・モジュール(KM)が用意されています。これらのリストを表13-1に示します。これらのKMでは、IBM Informix固有の機能が使用されます。IBM Informixデータベースでは、汎用SQL KMを使用することもできます。詳細情報を参照してください。
表13-1 IBM Informixナレッジ・モジュール
| ナレッジ・モジュール | 説明 |
IKM Informix Incremental Update |
増分更新モードでIBM Informixのターゲット表にデータを統合します。このIKMにより、データ・フローをステージングするための一時ステージング表が作成されます。その後、その内容をターゲット表と比較して、挿入するレコードおよびそれ以外の更新するレコードを推測します。また、CKMを起動してデータ整合性チェックを実行することもできます。 挿入および更新は、最大のパフォーマンスを得るためにバルク・セットベースの処理で実行されます。そのため、このIKMは大量のデータ用に最適化されています。 IBM Informixのターゲット表をロードして、欠落しているレコードを挿入し、既存のレコードを更新する場合は、このIKMの使用を検討してください。 このIKMを使用するには、ステージング領域がターゲットと同じデータ・サーバー上にあることが必要です。 |
JKM Informix Consistent |
トリガーを使用してIBM Informix表の一貫したジャーナル化を行うためのジャーナル化インフラストラクチャを作成します。 IBM Informixでの一貫性セット・チェンジ・データ・キャプチャを有効にします。 このKMを使用するには、ソース・データベースでトランザクション・ロギングが有効になっている必要があります。 |
JKM Informix Simple |
トリガーを使用してIBM Informix表の単純なジャーナル化を行うためのジャーナル化インフラストラクチャを作成します。 IBM Informixでの単純なチェンジ・データ・キャプチャを有効にします。 |
LKM Informix to Informix (SAME SERVER) |
同じサーバー内にあるソースのInformixデータベースからターゲットのInformixステージング領域へ、データをロードします。 このLKMでは、ソース・データベース内のビューおよびステージング領域データベース内のシノニムが作成されます。この方法は通常、大量のデータを処理する場合に標準のLKM SQL to SQLより効率的です。 ソース表がIBM Informixデータベースにあり、ステージング領域が同じInformixサーバーのIBM Informixデータベースにある場合は、このLKMの使用を検討してください。 このKMを使用するには、両方のデータベースで同じロギング・モードが有効になっている必要があります。 |
RKM Informix |
表、ビュー、列、主キーおよび一意でない索引について、IBM Informix固有のメタデータを取得します。このRKMは、基礎となるInformixカタログ表にアクセスしてメタデータを取得します。 デフォルトのJDBCリバースエンジニアリング・プロセスによって提供されていない追加のメタデータをInformixカタログから抽出する場合は、このRKMの使用を検討してください。 |
RKM Informix SE |
表、ビュー、列、主キーおよび一意でない索引について、IBM Informix SE固有のメタデータを取得します。このRKMは、基礎となるInformix SEカタログ表にアクセスしてメタデータを取得します。 デフォルトのJDBCリバースエンジニアリング・プロセスによって提供されていない追加のメタデータをInformix SEカタログから抽出する場合は、このRKMの使用を検討してください。 |
SKM Informix |
IBM Informixデータベースのデータ・アクセスWebサービスを生成します。詳細は、SKM SQLに関する項を参照してください。 |
