プライマリ・コンテンツに移動
Oracle® Mobile Application Framework Oracle Mobile Application Frameworkでのモバイル・アプリケーションの開発
2.4.2.0.0
E91953-01
目次へ移動
目次
前
前
次
次
12 MAFアプリケーションでのライフサイクル・リスナーの使用方法
この章では、MAFアプリケーションまたはアプリケーション機能のイベントに応じて実行可能なコードを記述するための、MAFに用意されているライフサイクル・リスナーについて説明します。
この章の内容は次のとおりです。
12.1 MAFアプリケーションのライフサイクル・リスナーの概要
ライフサイクル・リスナーには、特定のアプリケーション・イベントに応じて実行するコードが含まれています。イベント通知の通信用に実装されたインタフェースに関する情報と、ライフサイクル・リスナーを作成する方法について確認してください。
ライフサイクル・リスナーは、アプリケーションの固有のイベントに応じて実行されるコードを記述するために便利な場所です。MAFは、アプリケーションまたはアプリケーション機能イベントに応じたコードを記述できるライフサイクル・リスナーを備えています。アプリケーション・ライフサイクル・リスナー・メソッドの標準的な実装としては、アプリケーションの起動時にアプリケーションのデータベースを初期化するコードを記述するか(「ローカルSQLiteデータベースの使用方法」を参照)、URLパラメータからセキュリティ構成を更新します(「実行時の名前付き接続の接続属性の更新方法」を参照)。
MAFは、イベント通知と通信するために実装できる次の2つのインタフェースを備えています。
  • oracle.adfmf.application.LifeCycleListener
    このインタフェースには、アプリケーション・ライフサイクル・リスナーが実装する必要のある次のメソッドを指定します。
    • activate()
    • deactivate()
    • start()
    • stop()
  • oracle.adfmf.feature.LifeCycleListener
    このインタフェースには、機能ライフサイクル・リスナーが実装する必要のある次のメソッドを指定します。
    • activate()
    • deactivate()
ライフサイクル・リスナーを作成するには、適切なインタフェースを実装するJavaクラスを作成し、「MAFアプリケーションまたはアプリケーション機能のライフサイクル・リスナーの登録」の説明に従って、MAFアプリケーションの実装を登録します。
新規作成するMAFアプリケーションは、図に示すように、そのアプリケーションのApplicationControllerプロジェクトにデフォルトで作成されるapplication.LifeCycleListenerImpl.javaクラスによってoracle.adfmf.application.LifeCycleListenerインタフェースを実装します。
図12-1 アプリケーション・ライフサイクル・リスナーの実装
図12-1の説明が続きます
「図12-1 アプリケーション・ライフサイクル・リスナーの実装」の説明
アプリケーション・ライフサイクル・リスナーは、匿名ユーザーによって実行されます(つまり、そのリスナーのメソッドにはどのユーザーも関連付けられず、セキュアなWebサービスもコールされません)。
表12-1は、アプリケーションの起動時、シャットダウン時および休止時に、MAFがアプリケーション・ライフサイクル・メソッドを起動する具体的なタイミングについて説明しています。
表12-1 MAFによるアプリケーション・ライフサイクル・メソッドの起動タイミング
メソッド タイミング いつコールされるか 使用方法
start
MAFアプリケーションがアプリケーション機能を完全にロードした後、ユーザーに最初のアプリケーション機能またはSpringboardを表示する直前にコールされます。これはブロック化コールです。
アプリケーションの処理が開始されたとき。
次の使用方法があります。
  • MAFアプリケーションの更新があるかどうかを確認する。
  • ローカル・データベースにデータをダウンロードするよう、リモート・サーバーにリクエストする。
stop
MAFアプリケーションがシャットダウンを開始するときにコールされます。
アプリケーションの処理が終了したとき。
次の使用方法があります。
  • 任意のリモート・サービスからログオフする。
  • アプリケーションが終了する前に、データの変更をサーバーにアップロードする。
activate
MAFアプリケーションを背景にある(休止)状態からアクティブ化するときにコールされます。これはブロック化コールです。
startメソッドがコールされた後。
次の使用方法があります。
  • キャッシュ・ストアを読み取り、再移入する。
  • Webサービス・リクエストを処理する。
  • 必要なリソースを取得する。
deactivate
MAFアプリケーションを非アクティブ化し、背景に移動(休止)するときにコールされます。これはブロック化コールです。
stopメソッドがコールされる前。
次の使用方法があります。
  • リストア可能な状態を書き込む。
  • データベース・カーソルとデータベース接続を閉じる。
表12-2は、機能のアクティブ化時および非アクティブ化時にMAFが機能ライフサイクル・メソッドを起動する具体的なタイミングについて説明しています。
注意:
また、MAFでは、「MAFアプリケーションのアプリケーション機能の再起動」で説明されているように、oracle.adfmf.feature.LifeCycleListenerを拡張し、アプリケーション機能の再起動前後に実行されるコードを記述する追加のメソッドを提供する別のインタフェース(oracle.maf.api.feature.FeatureLifeCycleListener)が提供されます。
表12-2 MAFによる機能ライフサイクル・メソッドの起動タイミング
activate
現在のアプリケーション機能がアクティブ化される前にコールされます。
ユーザーがMAFアプリケーションの起動後に初めてアプリケーション機能を選択したとき、またはアプリケーション機能が再選択されたとき(つまり、フォアグラウンドに戻されたとき)にコールされます。
次の使用方法があります。
  • applicationScope変数を読み取る。
  • 最初のMAF AMXビューにおける現在の行を設定する。
deactivate
次のアプリケーション機能がアクティブ化される前、またはアプリケーション機能が終了する前にコールされます。
ユーザーが別のアプリケーション機能を選択したときにコールされます。
たとえば、deactivateイベントを使用して、applicationScope変数や、次のアプリケーション機能が使用するその他の状態情報を記述できます。
oracle.adfmf.application.LifeCycleListener、oracle.adfmf.feature.LifeCycleListenerおよびoracle.maf.api.feature.FeatureLifeCycleListenerインタフェースの詳細は、Oracle Mobile Application Framework Java APIリファレンスを参照してください。
LifecycleEventsサンプル・アプリケーションは、アプリケーションおよび機能の両方のインタフェースを実装するリスナー・クラスの宣言を示しています。これらのリスナー・クラスはMAFアプリケーションのmaf-application.xmlファイルとmaf-feature.xmlファイルに登録されます。このサンプル・アプリケーションおよびその他のサンプル・アプリケーションの詳細は、「サンプルのMAFアプリケーション」を参照してください。
12.2 MAFアプリケーションまたはアプリケーション機能のライフサイクル・リスナーの登録
mafapplication.xmlファイルの概要エディタを使用してアプリケーション・ライフサイクル・リスナーを登録する手順と、maf-features.xmlファイルの概要エディタを使用して機能ライフサイクル・リスナーを登録する手順を使用してください。
アプリケーション・ライフサイクル・リスナーの登録は、maf-application.xmlファイルの概要エディタを使用して行い、機能ライフサイクル・リスナーの登録は、maf-features.xmlファイルの概要エディタを使用して行います。
アプリケーション・ライフサイクル・リスナーを登録するには:
  1. 「アプリケーション」ウィンドウで、「アプリケーション・リソース」パネルを展開します。
  2. 「アプリケーション・リソース」パネルで「ディスクリプタ」を展開し、「ADF META-INF」を展開します。
  3. maf-application.xmlをダブルクリックします。
  4. 「Application」ナビゲーション・タブで、oracle.adfmf.application.LifeCycleListenerインタフェースを実装するJavaクラスをLifecycle Event Listenerフィールドに指定します。デフォルトでは、これはapplication.LifeCycleListenerImplに設定されています。
    別のところで使用するために配布されるJARライブラリにアプリケーション・ライフサイクル・リスナーをパッケージ化するには、MAFに用意されているデフォルト実装と異なるカスタム・クラスを使用できます。
アプリケーション機能ライフサイクル・リスナーを登録する手順:
  1. 「アプリケーション」ウィンドウで、ViewControllerプロジェクト、「アプリケーション・ソース」、「META-INF」の順に展開します。
  2. maf-feature.xmlファイルをダブルクリックします。
  3. 「機能」リストで、機能ライフサイクル・リスナーを登録する機能を選択します。
  4. 「ライフサイクル・イベント・リスナー」フィールドに、oracle.adfmf.feature.LifeCycleListenerインタフェースを実装するJavaクラスを指定します。
12.3 ライフサイクル・リスナー登録時の処理
ApplicationControllerプロジェクトのapplication.LifeCycleListenerImpl.javaクラス(maf-application.xmlファイルのlistener-class属性によって登録されます)は、ライフサイクル・リスナーを実装します。
デフォルトでは、作成するMAFアプリケーションは、アプリケーションのApplicationControllerプロジェクトでのapplication.LifeCycleListenerImpl.javaクラスの作成を介して、アプリケーション・ライフサイクル・リスナーを実装します。maf-application.xmlファイルのlistener-class属性は、次の例に示されているように、このクラスを登録します。
<adfmf:application xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"                    xmlns:adfmf="http://xmlns.oracle.com/adf/mf"
                   version="1.0" name="NewMAFapp" id="com.company.NewMAFapp"
    appControllerFolder="ApplicationController" listener-class="application.LifeCycleListenerImpl">
</adfmf:application>
機能ライフサイクル・リスナーを登録すると、JDeveloperでは、listener-class属性用のmaf-feature.xmlファイルにエントリを書き込みます。次の例は、「サンプルのMAFアプリケーション」で説明されているLifecycleEventsサンプル・アプリケーションのエントリを示しています。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<adfmf:features xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:adfmf="http://xmlns.oracle.com/adf/mf">
  <adfmf:feature id="Feature1" name="Feature1" listener-class="mobile.Feature1Handler">
    <adfmf:description>This is a sample feature to show the feature lifecycle handlers.
    </adfmf:description>
    <adfmf:content id="Feature1.1">
      <adfmf:amx file="Feature1/feature1.amx"/>
    </adfmf:content>
  </adfmf:feature>
</adfmf:features>
