主コンテンツへ
Oracle® Big Data Applianceオーナーズ・ガイド
リリース4 (4.11)
E92087-03
目次へ移動
目次
索引へ移動
索引
前
前
次
次
G.2 Oracle Big Data Applianceリリース4 (4.9)での変更点
Oracle Big Data Appliance 4.9は、不具合の修正およびソフトウェア・スタック・バージョンのアップデート(Oracle NoSQLおよびCloudera Enterprise (Cloudera Manager、CDH)への重要なアップデートを含む)に重点を置いています。このリリースには、お客様の使用感に関係するような他の変更点はほとんどありません。
このリリースには、次の機能の変更点とソフトウェアのアップグレードが含まれます。
ソフトウェア更新
Spark、Kudu、KafkaおよびKey Trustee Server用のClouderaパーセルは便宜上含まれていますが、デフォルトではデプロイまたは構成されません。
CDHおよびCloudera Manager 5.11に関する詳細は、Clouderaのドキュメントを参照してください。
Oracle Big Data Applianceリリース4.9には、Mammothのインストール時のオプションとして、Oracle Big Data SQL 3.1が含まれています。Oracle Software Delivery Cloudからこのパッケージをダウンロードする必要はありません。
Oracle Linux 5からOracle Linux 6への移行のサポート
このリリースには、ファイルおよび構成のバックアップとリストアを含む、Oracle Linux 6へのアップグレードをサポートするスクリプトが含まれます。
現時点では、Oracle Linux 5でOracle Big Data Applianceクラスタを制限なしで引き続き完全サポートしています。安定性とパフォーマンスを高め、使用可能なアプリケーションの最新のエコシステムの規模と数を拡大して活用するには、クラスタをOracle Linux 6にアップグレードすることをお薦めします。オラクル社では、今後数回のリリースで、Oracle Linux 5でのOracle Big Data Applianceクラスタのサポートを段階的に廃止し、最終的には、Oracle Linux 5クラスタのアップグレードのサポートを終了します。
詳細は、『Oracle Big Data Applianceオーナーズ・ガイド』のOracle Linux 5からOracle Linux 6への移行に関する項を参照してください。
network.jsonファイルは、ラックおよびクラスタ構成用の別々のファイル(rack-network.jsonおよびcluster-network.json)で置換
以前network.jsonを使用したすべてのケースで、かわりにrack-network.jsonおよびcluster-network.jsonを使用する必要があります。これらの2つのファイルを合せると、network.jsonと機能的に同等です。現在のリリースでは、network.jsonは引き続きサポートされています。将来のリリースでは、network.jsonのサポートは除外されます。
ユーティリティで新しい構成を生成するとき、以前であればnetwork.jsonをコピーしたサーバーにrack-network.jsonおよびcluster-network.jsonをコピーします。パラメータとして以前はnetwork.jsonを必要としたすべての構成コマンドに対して、かわりにrack-network.jsonおよびcluster-network.jsonを一緒に指定する必要があります。たとえば、クラスタのノード4のイメージを変更するには、makebdaimageコマンドへのパラメータとして両方のファイルを(カンマで区切って)送信します。
# ./makebdaimage -usbint BDABaseImage-<version>_RELEASE.iso /opt/oracle/bda/rack-network.json,/opt/oracle/bda/cluster-network.json 4
以前は、構成ファイル・パラメータとしてこのコマンドにnetwork.jsonが必要でした。
# ./makebdaimage -usbint BDABaseImage-<version>_RELEASE.iso /opt/oracle/bda/network.json 4
この拡張により、同じラックの他のサーバーに影響を及ぼすことなく、サーバーのクラスタのネットワークを簡単に変更できるようになり、クライアントまたはプライベート・ネットワークに影響を及ぼすことなく、ラックの管理ネットワークを簡単に変更できるようになりました。
ノード移行でOracle Big Data SQLサポートの追加手順が必要
  • Oracle Big Data SQLが有効になっている場合は、bdacli admin_cluster migrate <node>を実行する前に、クラスタ全体で無効にする必要があります。移行後に再度有効にします。コマンドを有効化または無効化するには、bdacliを使用します。
    1. クラスタ: bdacli disable big_data_sql全体でOracle Big Data SQLを無効にします
    2. 移行を実行します。
    3. Oracle Big Data SQL: bdacli enable big_data_sqlを再度有効にします
非推奨または廃止された機能
  • Oracle Audit Vault and Database Firewallはインストールおよびサポートされない
    Oracle Audit Vault and Database Fireware (AVDF)は、Mammothインストールから除外され、Oracle Big Data Appliance 4.9での監視および監査には推奨されなくなりました。かわりに、Cloudera Navigatorが推奨されます。
  • Oracle Enterprise Managerプラグインをbdacliで有効化できなくなった
    Oracle Enterprise Managerプラグイン(bdacli enable em)を有効化するためのbdacliコマンドは使用できなくなりました。
  • Oracle Big Data Appliance 4.9ではOracle Big Data Discoveryのインストールがサポートされない
    現時点では、Oracle Big Data Appliance 4.9と互換性のあるOracle Big Data Discoveryのビルドがありません。
注意:
ステータスをチェックおよびAVDFとOracle Enterprise Managerプラグインを無効にするためのbdacliコマンドはまだ使用できます。
以前のインポートに関する注意事項
Oracle Big Data Appliance 4.8について、次の注意事項が公開されています。リリース4.8をインストールしていない場合は、これらの変更に気付かない場合があります。
