22 PDBに対するOracle Resource Managerの使用
PL/SQLパッケージ・プロシージャを使用して、Oracle Resource Manager (リソース・マネージャ)によるマルチテナント・コンテナ・データベース(CDB)内のプラガブル・データベース(PDB)へのリソース割当てを管理します。
この章では、次の前提条件を満たしていることを前提としています。
  • CDBを構成および管理する方法について理解しています。
  • リソース・マネージャを使用して非CDBのリソースを割り当てる方法について理解しています。
ノート:
  • この章のタスクは、SQL*PlusまたはOracle SQL Developerを使用して実行できます。
  • リソース・マネージャは、Oracle Enterprise Manager Cloud Control (Cloud Control)のグラフィカル・ユーザー・インタフェースで管理することもできます。
  • 単純にするために、この章ではPDB、アプリケーション・ルートおよびアプリケーションPDBを「PDB」と呼びます。
関連項目:
マルチテナント環境でのOracle Resource Managerの概要
CDBでは、複数のPDB内のワークロードがシステム・リソースおよびCDBリソースについて競合する場合があります。リソース・プランはこの問題を解決します。
マルチテナント環境では、リソース・マネージャは2つのレベルで動作します。
  • CDBレベル
    リソース・マネージャを使用して、システム・リソースおよびCDBリソースを巡って競合関係にある複数のPDBワークロードを管理できます。PDBへのリソースの割当て方法を指定し、特定のPDBのリソース使用率を制限できます。主要なツールはCDBリソース・プランです。
  • PDBレベル
    リソース・マネージャを使用して、各PDB内のワークロードを管理できます。主要なツールはPDBリソース・プランです。
リソース・マネージャにより、次の2つのステップでリソースを割り当てます。
  1. システム・リソースの一部を各PDBに割り当てます。
  2. 特定のPDBでは、前述のステップで取得したシステム・リソースの一部をPDBに接続された各セッションに割り当てます。
ノート:
リソース・マネージャは、ルート内のアクティビティを自動的に管理します。
マルチテナント環境でリソース・マネージャを使用するには、次の前提条件を満たす必要があります。
  • CDBが存在し、PDBを含んでいる必要があります。
  • DBMS_RESOURCE_MANAGERパッケージを使用するタスクを完了するには、ADMINISTER_RESOURCE_MANAGERシステム権限が必要です。
関連項目:
マルチテナント環境でのリソース管理の目的
リソース・マネージャは、CDBのリソースのより効率的な使用方法を提供できます。
CDBに対するリソースの割当てがオペレーティング・システムによって決定される場合は、次のようなワークロード管理に関する問題が生じることがあります。
  • PDB間の不適当なリソースの割当て
    オペレーティング・システムはタスク間の優先度付けができないため、すべてのアクティブなプロセスの間で均等にリソースを分配します。このため、1つ以上のPDBで過大なシステム・リソースが使用され、他のPDBでリソースが不足する場合があります。
  • 1つのPDB内における不適当なリソースの割当て
    1つのPDBに接続された1つ以上のセッションで過大なシステム・リソースが使用され、同じPDBに接続された他のセッションでリソースが不足する場合があります。
  • PDBの一貫性のないパフォーマンス
    他のPDBとの間で競合するシステム・リソースの量が一定でない場合は、1つのPDBのパフォーマンスは必ずしも一定になりません。
  • PDBのリソース使用率データの不足
    PDBの監視およびチューニングにおいてはリソース使用率データが重要になります。非CDBのリソース使用率データを収集するときに、この非CDBがシステム上で実行されている唯一のデータベースである場合、オペレーティング・システム・モニタリング・ツールを使用できることがあります。ただし、CDBの場合、システム上で複数のPDBが実行されるため、オペレーティング・システム・モニタリング・ツールの有用性は低くなります。
リソース・マネージャは、PDB間およびPDB内でのハードウェア・リソースの割当て方法をCDBで厳密に制御することによって、これらの問題を克服するのに役立ちます。
複数のPDBを含むCDBでは、通常、一部のPDBの重要度が他のPDBより高くなります。リソース・マネージャを使用すると、特定のPDBのリソース使用率を優先度付けしたり制限できます。リソース・マネージャを使用すると、次のことが可能になります。
  • PDBごとにシステム・リソースの共有が異なるよう指定して、より多くのリソースが重要度の高いPDBに割り当てられるようにします。
  • 特定のPDBのCPU使用率を制限します。
  • 特定のPDBで使用できるパラレル実行サーバーの数を制限します。
  • 特定のPDBのメモリー使用率を制限します
  • 特定のPDBで保証されるメモリー量を指定します
  • 特定のPDBで使用可能なメモリーの最大値を指定します
  • 異なるPDBのセットにPDBパフォーマンス・プロファイルを使用します
    PDBのセットのパフォーマンス・プロファイルでは、システム・リソースの共有、CPU使用率、およびパラレル実行サーバーの数を指定できます。PDBパフォーマンス・プロファイルにより、個々のPDBではなくプロファイルのリソース・マネージャ・ディレクティブを指定することで、大量のPDBのリソースを管理できます。
  • 1つのPDBに接続された様々なセッションのリソース使用率を制限します。
  • 特定のPDBによって生成されるI/Oを制限します
  • PDBのリソース使用率を監視します。
リソース・プラン・ディレクティブの概要
CDBリソース・プランにより、そのリソース・プラン・ディレクティブ(ディレクティブ)のセットに従って、リソースがそのPDBに割り当てられます。
CDBリソース・プランとそのリソース・プラン・ディレクティブは親子関係にあります。各ディレクティブは、パフォーマンス・プロファイル内の一連のPDBまたは単一のPDBのいずれかを参照します。
同じCDB内の個々のPDBおよびPDBパフォーマンス・プロファイルの両方にディレクティブを指定できます。現在アクティブなプランの2つのディレクティブで同じPDBまたは同じPDBパフォーマンス・プロファイルを参照することはできません。
PDBパフォーマンス・プロファイル
PDBパフォーマンス・プロファイルは、同じ優先度およびリソース制御が指定された一連のPDBにリソース・プラン・ディレクティブを構成します。
たとえば、Gold、SilverおよびBronzeというパフォーマンス・プロファイルを作成できます。各プロファイルには、PDBのタイプの重要性に基づいて一連の様々なディレクティブを指定します。Gold PDBはSilver PDBよりミッション・クリティカルで、Silver PDBはBronze PDBよりミッション・クリティカルです。PDBでは、DB_PERFORMANCE_PROFILE初期化パラメータを使用してパフォーマンス・プロファイルを指定します。
PDBロックダウン・プロファイルを使用して、SGA_TARGET、PGA_AGGREGATE_LIMITなど、リソースを制御するPDB初期化パラメータを指定できます。ロックダウン・プロファイルによって、PDB管理者による設定の変更が防止されます。
パフォーマンス・プロファイルとロックダウン・プロファイルには、一致した名前を使用することをお薦めします。PDBの所有者がプロファイルを切り替えることを防ぐために、PDBパフォーマンス・プロファイルをPDBロックダウン・プロファイルに配置することをお薦めします。
リソース・プラン・ディレクティブ
ディレクティブは、CPUとパラレル実行サーバーの割当てを制御します。
ディレクティブにより、PDBまたはPDBパフォーマンス・プロファイルごとに指定する共有値に基づいてPDBへのリソースの割当てを制御できます。共有値が高いほど、リソースは増加します。たとえば、あるPDBに、もう1つのPDBに割り当てられた2倍のリソースを割り当てることを指定でき、このことを行うには、最初のPDBに2番目のPDBの2倍高い共有値を設定します。同様に、最初のPDBパフォーマンス・プロファイルに2番目のPDBパフォーマンス・プロファイルの2倍高い共有値を設定することで、最初のPDBパフォーマンス・プロファイルに、2番目のPDBパフォーマンス・プロファイルに割り当てられたリソースの2倍のリソースを割り当てることを指定できます。設定は、各プロファイルを使用するPDBのセットに適用されます。
PDBおよびPDBパフォーマンス・プロファイルに使用率制限を指定することもできます。制限はPDBまたはパフォーマンス・プロファイルへの割当てを制御します。たとえば、制限を使用して、CDBに使用可能なCPU全体の割合として、PDBで確保できるCPUの量を制御できます。
CDB内の各PDBおよびPDBパフォーマンス・プロファイルに割り当てるリソースを正確に制御するために、共有と使用率制限の両方を一緒に使用できます。
関連項目:
PDBロックダウン・プロファイルの詳細は、セキュリティを強化するためのPDBユーザーの制限についてを参照してください
バックグラウンド・タスクと管理タスクおよびコンシューマ・グループ
CDBでは、バックグラウンド・タスクおよび管理タスクが、これらのタスクを最適に実行するリソース・マネージャのコンシューマ・グループにマップします。
リソース・マネージャでは、次のルールを使用して、コンシューマ・グループにタスクをマップします。
  • タスクは、このタスクを開始するコンテナ内のコンシューマ・グループにマップされます。
    タスクがCDBルートで開始される場合、このタスクはCDBルート内のコンシューマ・グループにマップします。タスクがPDBで開始される場合、このタスクはPDB内のコンシューマ・グループにマップします。
  • 多くのメンテナンス・タスクおよび管理タスクは、コンシューマ・グループに自動的にマップします。
    たとえば、自動化されたメンテナンス・タスクはORA$AUTOTASKにマップします。特定の状況では、タスクはコンシューマ・グループにマップしますが、マッピングは変更可能です。このようなタスクとしては、RMANバックアップ、RMANイメージ・コピー、Oracle Data Pumpおよびメモリー内移入があります。
ノート:
事前定義のコンシューマ・グループのマッピング・ルールについてさらに学習するには、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください
PDBレベルのリソースの初期化パラメータ
初期化パラメータを使用して、PDBのCPU、メモリー、セッションおよびI/Oを制御します。
PDBのCPU関連の初期化パラメータ
CPU_COUNT初期化パラメータには、Oracle Databaseが使用できるCPUの数を指定します。
インスタンス・ケージングは、初期化パラメータを使用して、インスタンスが同時に使用できるCPU数を制限する手法です。PDBレベルでCPU_COUNTを設定できます。リソース・マネージャが有効化されている場合、PDBはCPU_COUNTで指定されたCPU数に拘束(制限)されます。
CPU_COUNTは、そのCDBプランでutilization_limitディレクティブと同じように機能します。ただし、CPU_COUNT制限は、使用率ではなくCPUの数の観点で表されます。utilization_limitおよびCPU_COUNTの両方を指定した場合は、より低い制限が適用されます。
CPU_COUNTは、PDBが新しいコンテナに接続された場合にCPU_COUNT設定は接続されているPDBに残るため便利です。また、Oracle Databaseは、パラレル実行用のパラメータなど、その他多くのPDBパラメータを導出するために、PDBのCPU_COUNT設定を使用します。
PDBのメモリー関連の初期化パラメータ
複数の初期化パラメータでPDBのメモリー使用を制御します。
PDBが現在のコンテナである場合は、次の表の初期化パラメータによって現在のPDBのメモリー使用が制御されます。これらのパラメータの1つ以上がPDBに対して設定されている場合は、そのCDBおよび他のPDBがそれらの操作に対して十分なメモリーを持っていることを確認します。初期化パラメータは、次の条件を満たす場合にのみ、PDBでのメモリーの使用方法を制御します。
  • NONCDB_COMPATIBLE初期化パラメータが、CDBルートでfalseに設定されている。
  • CDBルートにMEMORY_TARGET初期化パラメータが設定されていないか、0 (ゼロ)が設定されている。
ノート:
PDBでDB_CACHE_SIZEおよびSHARED_POOL_SIZEパラメータを設定しないことをお薦めします。PDBで設定する必要がある共有メモリー・サイズ設定パラメータは、SGA_TARGETのみです。このパラメータでは、PDBでいつでも使用できる最大のSGAを指定します。
表22-1 PDBのメモリー使用を制御する初期化パラメータ
初期化パラメータ 説明
DB_CACHE_SIZE
PDBに対して保証される最小バッファ・キャッシュ容量を設定します。
次の要件が満たされている必要があります。
  • CDBルートのDB_CACHE_SIZEの設定の50%以下である必要があります。
  • すべてのPDBのDB_CACHE_SIZE設定の合計が、CDBルートのDB_CACHE_SIZEの設定の50%以下である必要があります。
CDBルートでSGA_TARGET初期化パラメータが0(ゼロ)以外の値に設定されている場合、これらの要件は適用されません。
SGA_TARGET初期化パラメータが0(ゼロ)以外の値に設定されている場合は、次の要件が満たされている必要があります。
  • PDB内のDB_CACHE_SIZEおよびSHARED_POOL_SIZEの値は、PDBのSGA_TARGET値の50%以下にする必要があります。
  • PDB内のDB_CACHE_SIZEおよびSHARED_POOL_SIZEの値は、CDBレベルのSGA_TARGET値の50%以下にする必要があります。
  • CDB内のすべてのPDBにおけるDB_CACHE_SIZEおよびSHARED_POOL_SIZEの合計は、CDBレベルのSGA_TARGET値の50%以下にする必要があります。
SHARED_POOL_SIZE
PDBに対して保証される最小共有プール容量を設定します。
  • CDBルートのSHARED_POOL_SIZEの設定の50%以下である必要があります。
  • すべてのPDBのSHARED_POOL_SIZE設定の合計が、CDBルートのSHARED_POOL_SIZEの設定の50%以下である必要があります。
SGA_MIN_SIZE
PDBの最小SGAサイズを設定します。
  • CDBルートのSGA_TARGETの設定の50%以下である必要があります。
  • PDBのSGA_TARGETの設定の50%以下である必要があります。
  • すべてのPDBのSGA_MIN_SIZE設定の合計が、CDBルートのSGA_TARGETの設定の50%以下である必要があります。
CDBルートでSGA_TARGET初期化パラメータが設定されていないか、0 (ゼロ)に設定されている場合、これらの要件は適用されません。
SGA_TARGET
PDBの最大SGAサイズを設定します。
PDBのSGA_TARGET設定は、CDBルートでSGA_TARGET初期化パラメータが0 (ゼロ)以外の値に設定されている場合にのみ強制されます。PDBのSGA_TARGET設定は、CDBルートのSGA_TARGET設定以下である必要があります。
PGA_AGGREGATE_LIMIT
PDBの最大PGAサイズを設定します。
  • CDBルートのPGA_AGGREGATE_LIMITの設定以下である必要があります。
  • PDBのPGA_AGGREGATE_TARGETの設定の2倍以上である必要があります。
PDBのターゲット集計PGAサイズを設定します。
  • CDBレベルで設定されているPGA_AGGREGATE_TARGET値以下である必要があります。
  • CDBレベルで設定されているPGA_AGGREGATE_LIMIT初期化パラメータ値の50%以下である必要があります。
  • PDBに設定されているPGA_AGGREGATE_LIMIT値の50%以下である必要があります。
例22-1 PDBで使用可能な最大平均PGAメモリーの設定
PDBを現在のコンテナとして、次のSQL文を実行して、メモリーとSPFILEの両方でPGA_AGGREGATE_LIMIT初期化パラメータを90MBに設定します。
ALTER SYSTEM SET PGA_AGGREGATE_LIMIT = 90M SCOPE = BOTH;
例22-2 PDBの最大SGAサイズの設定
i
PDBを現在のコンテナとして、次のSQL文を実行して、メモリーとSPFILEの両方でSGA_MIN_SIZE初期化パラメータを500MBに設定します。
ALTER SYSTEM SET SGA_MIN_SIZE = 500M SCOPE = BOTH;
PDBのセッション関連の初期化パラメータ
いくつかの初期化パラメータによって、PDBにおいてセッションでリソースがどのように消費されるかを制御します。
表22-2 PDBのセッション使用を制御する初期化パラメータ
初期化パラメータ 説明(PDBレベルで設定する場合) PDBレベルでのデフォルト
SESSIONS
PDBで使用できる最大セッション数を設定します。
PDBで、そのSESSIONSパラメータで構成されている数を超えてセッションを使用しようとすると、ORA-00018エラー・メッセージが生成されます。PDBの場合、SESSIONSパラメータでは再帰セッションはカウントされないため、10%の調整は必要になりません。
PDBのSESSIONSパラメータを変更できるのはそのPDBのみです。CDBレベルで設定されているSESSIONS値より大きい値は設定できません。
CDBレベルでのSESSIONSに、PDBレベルのCPU_COUNT/CDBレベルのCPU_COUNTの比率を乗じた値
MAX_IDLE_TIME
セッションをアイドル状態にしておける最長時間(分数)を指定します。その最大値に達すると、Oracle Databaseによって自動的にセッションが終了されます。
0 (未設定)
MAX_IDLE_BLOCKER_TIME
セッションがアイドル状態になってから終了候補になるまでの時間(分数)を設定します。
このパラメータを使用すると、アイドル状態のセッションは、それによって別のセッションがブロックされている場合は終了されます。Oracle Databaseでは、次のいずれかの状況でブロックされているセッションが対象とみなされます。
  • そのセッションによって、別のセッションに必要なロックが保持されている。
  • そのセッションがパラレル操作であり、そのコンシューマ・グループ、PDBまたはCDBでそのパラレル・サーバー上限に達するかパラレル操作がキューに入れられている。
  • そのセッションのPDBまたはデータベース・インスタンスが、そのセッション制限またはプロセス制限に到達しようとしている。
MAX_IDLE_TIMEと異なり、MAX_IDLE_BLOCKER_TIMEでは、リソースはそれらが必要になったときにのみ終了されます。
0 (未設定)
PDBのI/O関連の初期化パラメータ
MAX_IOPSおよびMAX_MBPS初期化パラメータは、PDBで生成されるディスクI/Oを制限します。
大量のディスクI/Oはパフォーマンス低下の原因となることがあります。不適切に設計されたSQL、大量トランザクションでの索引や表のスキャンなど、複数の要因によりディスクI/Oが過剰になることがあります。1つのPDBが大量のディスクI/Oを生成している場合、それは同じCDB内の他のPDBのパフォーマンスを低下させることがあります。
次の初期化パラメータの一方または両方を使用して、特定のPDBで生成されるI/Oを制限します。
  • MAX_IOPS初期化パラメータは、毎秒のI/O操作の数を制限します。
  • MAX_MBPS初期化パラメータは、毎秒のI/O操作のMB数を制限します。
単一のPDBに対して前述の両方の初期化パラメータを設定した場合、Oracle Databaseは両方の制限を強制します。I/Oリソース管理(IORM)を使用してPDB間のI/Oを管理するOracle Exadataには、これらの制限が強制されないことに注意してください。
CDBルートが現在のコンテナであるときに、これらの初期化パラメータを設定した場合、値はCDB内のすべてのコンテナのデフォルト値になります。アプリケーション・ルートが現在のコンテナであるときに、これらの初期化パラメータを設定した場合、値はアプリケーション・コンテナ内のすべてのアプリケーションPDBのデフォルト値になります。PDBまたはアプリケーションPDBが現在のコンテナであるときに、これらの初期化パラメータを設定した場合、その設定はCDBルートまたはアプリケーション・ルートのデフォルト設定より優先されます。これらのパラメータは非CDBには設定できません。
両方の初期化パラメータのデフォルトは0(ゼロ)です。これらの初期化パラメータがPDBで0 (ゼロ)に設定されていて、CDBルートで0に設定されている場合、PDBのI/O制限はありません。これらの初期化パラメータがアプリケーションPDBで0 (ゼロ)に設定されていて、アプリケーション・ルートで0に設定されている場合、アプリケーションPDBのI/O制限はありません。
制御ファイルやパスワード・ファイルに対するI/O操作などのクリティカルなI/O操作は、制限の対象にならず、制限に達した場合も実行を継続します。ただし、I/O操作数およびI/O操作のMB数の計算では、クリティカルなI/O操作を含むすべてのI/O操作がカウントされます。
DBA_HIST_RSRC_PDB_METRICビューを使用して、PDBに対して合理的なI/O制限を計算できます。制限を計算する際には、IOPS、IOMBPS、IOPS_THROTTLE_EXEMPTおよびIOMBPS_THROTTLE_EXEMPT列の値を考慮します。rsmgr:io rate limit待機イベントは、制限に達したことを示します。
例22-3 PDBによって生成されるI/Oの制限
PDBを現在のコンテナとして、次のSQL文を実行し、メモリーとSPFILEの両方でMAX_IOPS初期化パラメータを毎秒1,000 I/O操作の制限に設定します。
ALTER SYSTEM SET MAX_IOPS = 1000 SCOPE = BOTH;
例22-4 PDBによって生成されるI/OのMB数の制限
PDBを現在のコンテナとして、次のSQL文を実行し、メモリーとSPFILEの両方でMAX_MBPS初期化パラメータを毎秒200MBのI/Oの制限に設定します。
ALTER SYSTEM SET MAX_MBPS = 200 SCOPE = BOTH;
関連項目:
CDBリソース・プランの管理
CDBでは、PDBの優先度のレベルが異なる場合があります。CDBリソース・プランを作成し、これらの優先度に従ってPDBごとにリソースを分配できます。
CDBリソース・プランについて
PDBの共有およびリソース制限を割り当てるCDBリソース・プランを作成します。
PDBへのリソース割当ての共有
PDB間でリソースを割り当てるには、PDBまたはパフォーマンス・プロファイルごとに共有値を割り当てます。共有値が高いほど、パフォーマンス・プロファイルを使用する1つまたは複数のPDBに保証されるリソースは多くなります。
DBMS_RESOURCE_MANAGER.CREATE_CDB_PLAN_DIRECTIVEプロシージャを使用してPDBの共有値を指定し、DBMS_RESOURCE_MANAGER.CREATE_CDB_PROFILE_DIRECTIVEプロシージャを使用してPDBパフォーマンス・プロファイルの共有値を指定します。どちらの場合も、sharesパラメータでPDBの共有値を指定します。複数のPDBが同じPDBパフォーマンス・プロファイルを使用できます。
次の図は、CDBリソース・プランに共有値が指定された3つのPDBの例を示しています。
図22-1 CDBリソース・プランにおける共有
図22-1の説明が続きます
「図22-1 CDBリソース・プランにおける共有」の説明
前述の図は、共有の合計数が7 (3+3+1)であることを示しています。PDB salespdbおよびservicespdbは、それぞれリソースの3/7が保証されていますが、PDB hrpdbはリソースの1/7が保証されています。ただし、リソースの競合がない場合は、いずれのPDBでも保証された量より多くのリソースを使用できます。
次の表は、前述の図のPDBに対する、共有値に基づくリソース割当てを示しています。表では、PDBのロードでは、割り当てられたすべてのシステム・リソースを消費することを前提としています。
表22-3 サンプルPDBへのリソース割当て
リソース リソース割当て 関連項目
CPU
PDB salespdbおよびservicespdbでは、同じ量のCPUリソースを使用できます。PDB salespdbおよびservicespdbは、それぞれPDB hrpdbの3倍のCPUリソースを保証されています。
このリソースの詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください
パラレル実行サーバー
PDB salespdbおよびservicespdbからキューされているパラレル問合せは、同等に選択されます。PDB salespdbおよびservicespdbからキューされているパラレル問合せは、PDB hrpdbからキューされているパラレル問合せの3倍の頻度で選択されます。
PDBの使用率制限
使用率制限により、特定のPDBまたは特定のPDBパフォーマンス・プロファイルのシステム・リソース使用率が抑制されます。
CPUの使用率制限およびパラレル実行サーバーを指定できます。PDBの使用率制限は、CDBリソース・プランで設定されます。
次の表で、PDBの使用率制限およびPDBが使用率制限に達した場合に実行されるリソース・マネージャの処理について説明します。PDBパフォーマンス・プロファイルで指定した制限の場合、制限はPDBパフォーマンス・プロファイルを使用するすべてのPDBに適用されます。たとえば、pdb1およびpdb20にはパフォーマンス・プロファイルBRONZEがあり、BRONZEには10%に設定されている制限がある場合、pdb1には10%の制限、pdb20には10%の制限が適用されます。
表22-4 PDBの使用率制限
リソース リソース使用率制限 制限に達した場合のリソース・マネージャの処理
CPU
PDBに接続されているセッションに対するCPU使用率制限は、DBMS_RESOURCE_MANAGERパッケージのサブプログラムのutilization_limitパラメータで設定されます。utilization_limitパラメータによって、PDBで使用できるシステム・リソースの割合が指定されます。この値の範囲は、0から100までです。
また、PDBでCPUを制限するには、CPU_COUNT初期化パラメータを設定します。たとえば、CPU_COUNTに8を設定した場合、PDBは特定の時点で8個を超えるCPUを使用できません。utilization_limitおよびCPU_COUNTの両方を指定した場合は、より制限される(低い)値が施行されます。
PDBのCPU使用率が使用率制限を超えないように、リソース・マネージャによってPDBセッションが制限されます。
パラレル実行サーバー
パラレル文のキューイングを使用してPDBのパラレル実行サーバーの数を制限できます。制限に達した場合は、データベースによってパラレル問合せがキューに追加されるため、制限はキューイング・ポイントです。
次のいずれかの方法で制限(キューイング・ポイント)を設定できます。
  • PDBで設定するPARALLEL_SERVERS_TARGET初期化パラメータの値
  • CDBリソース・マネージャ計画でPDBに設定されたparallel_server_limitディレクティブの値を乗算した、CDBルートのPARALLEL_SERVERS_TARGET初期化パラメータの設定の値
    たとえば、CDBルートでPARALLEL_SERVERS_TARGET初期化パラメータが200に設定され、PDBのparallel_server_limitディレクティブが10%に設定されている場合、PDBの使用率制限は20パラレル実行サーバー(200 * .10)となります。
前述の両方の方法で制限が設定されている場合は、2つのうち低い値が使用されます。PARALLEL_SERVERS_TARGETのデフォルト値は、『Oracle Databaseリファレンス』を参照してください。
ノート: CDBプランでparallel_server_limitディレクティブを使用するかわりに、PARALLEL_SERVERS_TARGET初期化パラメータを使用することをお薦めします。
PDBで使用されるパラレル実行サーバーの数が制限を超えた場合は、リソース・マネージャがパラレル問合せをキューに追加します。
ノート: CDBでは、パラレル文はPDBおよびCDBレベルの両方でPARALLEL_SERVERS_TARGET設定に基づいてキューに追加されます。PDBで使用されるパラレル・サーバーの数がPDBのターゲットを超過したとき、またはすべてのPDBによって使用されるパラレル・サーバーの数がCDBのターゲットを超過したときに、文はキューに追加されます。
次の図は、CDBリソース・プランに共有および使用率制限が指定された3つのPDBの例を示しています。
図22-2 CDBリソース・プランにおける共有および使用率制限
図22-2の説明が続きます
「図22-2 CDBリソース・プランにおける共有および使用率制限」の説明
前述の図では、utilization_limitおよびparallel_server_limitが両方ともこれらのPDBについて100%に設定されていることから、PDB salespdbおよびservicespdbに対する使用率制限がないことを示しています。ただし、PDB hrpdbは、utilization_limitおよびparallel_server_limitが両方とも70%に設定されていることから、適用可能なシステム・リソースの70%に制限されています。
ノート:
このシナリオでは、PDBのPARALLEL_SERVERS_TARGET初期化パラメータに低い制限が指定されていないことを前提としています。PDBでパラレル実行サーバーのPARALLEL_SERVERS_TARGET初期化パラメータに低い制限が指定されている場合は、より低い制限が使用されます。
関連項目:
PDBのデフォルト・ディレクティブ
PDBにディレクティブを明示的に定義しない場合、PDBではPDB用のデフォルト・ディレクティブが使用されます。
次の表に、PDB用の初期デフォルト・ディレクティブの属性を示します。
表22-5 PDB用の初期デフォルト・ディレクティブ属性
ディレクティブ属性 値
shares
1
utilization_limit
100
100
PDBがCDBに接続されており、ディレクティブが定義されていない場合、PDBではPDB用のデフォルト・ディレクティブが使用されます。
新しいPDBにディレクティブを新しく作成できます。また、DBMS_RESOURCE_MANAGERパッケージのUPDATE_CDB_DEFAULT_DIRECTIVEプロシージャを使用して、PDB用のデフォルト・ディレクティブ属性値を変更することもできます。
PDBがCDBから切断された場合、PDBのディレクティブは保持されます。同じPDBがCDBに再接続される場合、そのPDB用に定義されたディレクティブが手動で削除されていないと、PDBではこのディレクティブが使用されます。
図22-3に、CDBリソース・プランにおけるデフォルト・ディレクティブの例を示します。
図22-3 CDBリソース・プランにおけるデフォルト・ディレクティブ
図22-3の説明が続きます
「図22-3 CDBリソース・プランにおけるデフォルト・ディレクティブ」の説明
図22-3は、デフォルトPDBディレクティブで、shareが1、utilization_limitが50%およびparallel_server_limitが50%となるよう指定されていることを示しています。CDBの一部であり、かつディレクティブが定義されていないすべてのPDBでは、デフォルトPDBディレクティブが使用されます。図22-3は、デフォルトPDBディレクティブを使用するPDB marketingpdbおよびtestingpdbを示しています。したがって、marketingpdbおよびtestingpdbは、それぞれ共有が1および使用率制限が50となります。
PDBを管理するためのCDBリソース・プランの作成
個々のPDBにCDBリソース・プランを作成し、プランに対してディレクティブを定義するには、DBMS_RESOURCE_MANAGERパッケージを使用します。
個々のPDBのCDBリソース・プランの一般的な作成ステップは、次のとおりです。
  1. CREATE_PENDING_AREAプロシージャを使用して、ペンディング・エリアを作成します。
  2. CREATE_CDB_PLANプロシージャを使用して、CDBリソース・プランを作成します。
  3. CREATE_CDB_PLAN_DIRECTIVEプロシージャを使用して、PDBにディレクティブを作成します。
  4. (オプション) UPDATE_CDB_DEFAULT_DIRECTIVEプロシージャを使用して、デフォルトPDBディレクティブを更新します。
  5. VALIDATE_PENDING_AREAプロシージャを使用して、ペンディング・エリアを検証します。
  6. SUBMIT_PENDING_AREAプロシージャを使用して、ペンディング・エリアを発行します。
PDBを管理するためのCDBリソース・プランの作成: 使用例
この使用例では、個々のPDBのCDBリソース・プランの作成に必要な各ステップを示します。
この使用例では、newcdbという名前のCDBにCDBリソース・プランを作成する場合を想定しています。プランには、PDBごとにディレクティブを含めます。また、この使用例では、デフォルト・ディレクティブおよびAutoTaskディレクティブも更新します。
ディレクティブは、DBMS_RESOURCE_MANAGERパッケージ内の各種プロシージャを使用して定義されます。各ディレクティブの属性は、これらのプロシージャのパラメータを使用して定義されます。表22-6で、プランにおけるディレクティブのタイプについて説明します。
表22-6 CDBリソース・プランにおけるPDBディレクティブの属性
ディレクティブ属性 説明 関連項目
shares
CPUリソースおよびパラレル実行サーバー・リソースのリソース割当ての共有。
「PDBへのリソース割当ての共有」
utilization_limit
CPUのリソース使用率制限。
「PDBの使用率制限」
パラレル文をキューイングするまでに、PDBで使用できるパラレル実行サーバーの最大割合。
PDBに対してparallel_server_limitディレクティブが指定されている場合、制限は、CDBルートのPARALLEL_SERVERS_TARGET値をCREATE_CDB_PLAN_DIRECTIVEプロシージャのparallel_server_limitパラメータの値で乗算した値になります。
「PDBの使用率制限」
表22-7で、CDBリソース・プランにより、表22-6で説明されているディレクティブ属性を使用してリソースがそのPDBにどのように割り当てられるかについて説明します。
表22-7 CDBリソース・プランにおけるPDBのサンプル・ディレクティブ
PDB sharesディレクティブ utilization_limitディレクティブ parallel_server_limitディレクティブ
salespdb
3
無制限
無制限
servicespdb
3
無制限
無制限
hrpdb
1
70
70
デフォルト
1
50
50
AutoTask
1
75
75
PDB salespdbおよびservicespdbは、CDB内の他のPDBよりも重要です。したがって、これらに対しては、高い共有(3)、無制限のCPU使用率リソースおよび無制限のパラレル実行サーバー・リソースが確保されます。
デフォルト・ディレクティブは、特定のディレクティブが定義されていないPDBに適用されます。この使用例では、CDBに、デフォルト・ディレクティブを使用する複数のPDBが含まれていると想定しています。この使用例では、デフォルト・ディレクティブを更新します。
さらに、この使用例では、自動タスク・ディレクティブも更新します。自動タスク・ディレクティブは、ルート・メンテナンス・ウィンドウで実行される自動メンテナンス・タスクに適用されます。
CDBリソース・プランを作成するには:
  1. 次のCREATE_PENDING_AREAプロシージャを使用して、ペンディング・エリアを作成します。
    exec DBMS_RESOURCE_MANAGER.CREATE_PENDING_AREA();
  2. 次のCREATE_CDB_PLANプロシージャを使用して、newcdb_planという名前のCDBリソース・プランを作成します。
    BEGIN
      DBMS_RESOURCE_MANAGER.CREATE_CDB_PLAN(
        plan    => 'newcdb_plan',
        comment => 'CDB resource plan for newcdb');
    END;
  3. CREATE_CDB_PLAN_DIRECTIVEプロシージャを使用して、PDBにCDBリソース・プラン・ディレクティブを作成します。各ディレクティブにより、特定のPDBへのリソースの割当て方法が指定されます。
    表22-7で、この使用例のPDB salespdb、servicespdbおよびhrpdbのディレクティブについて説明します。次のプロシージャを実行して、これらのディレクティブを作成します。
    BEGIN
      DBMS_RESOURCE_MANAGER.CREATE_CDB_PLAN_DIRECTIVE(
        pluggable_database    => 'salespdb',
        shares                => 3,
        utilization_limit     => 100,
        parallel_server_limit => 100);
    END;
    BEGIN
        pluggable_database    => 'servicespdb',
        shares                => 3,
    END;
    BEGIN
        pluggable_database    => 'hrpdb',
        shares                => 1,
        utilization_limit     => 70,
        parallel_server_limit => 70);
    END;
    このCDB内の他のすべてのPDBでは、デフォルトPDBディレクティブが使用されます。
  4. PDBの現在のデフォルトCDBリソース・プラン・ディレクティブが要件を満たしていない場合、UPDATE_CDB_DEFAULT_DIRECTIVEプロシージャを使用してディレクティブを更新します。
    デフォルト・ディレクティブは、特定のディレクティブが定義されていないPDBに適用されます。詳細は、「PDBのデフォルト・ディレクティブ」を参照してください。
    表22-7で、この使用例のPDBで使用されているデフォルト・ディレクティブについて説明します。次のプロシージャを実行して、デフォルト・ディレクティブを更新します。
    BEGIN
      DBMS_RESOURCE_MANAGER.UPDATE_CDB_DEFAULT_DIRECTIVE(
        new_shares                => 1,
        new_utilization_limit     => 50,
        new_parallel_server_limit => 50);
    END;
  5. 次のVALIDATE_PENDING_AREAプロシージャを使用して、ペンディング・エリアを検証します。
    exec DBMS_RESOURCE_MANAGER.VALIDATE_PENDING_AREA();
  6. 次のSUBMIT_PENDING_AREAプロシージャを使用して、ペンディング・エリアを発行します。
    exec DBMS_RESOURCE_MANAGER.SUBMIT_PENDING_AREA();
PDBパフォーマンス・プロファイルを使用するCDBリソース・プランの作成
DBMS_RESOURCE_MANAGERパッケージを使用してPDBパフォーマンス・プロファイルのCDBリソース・プランを作成し、プランに対してディレクティブを定義します。プロファイルを使用する各PDBには、CDBリソース・プラン・ディレクティブが採用されます。
PDBパフォーマンス・プロファイルのあるCDBリソース・プランの一般的な作成ステップは、次のとおりです。
  3. CREATE_CDB_PROFILE_DIRECTIVEプロシージャを使用して、PDBパフォーマンス・プロファイルのディレクティブを作成します。
  7. プロファイルを使用する各PDBについて、DB_PERFORMANCE_PROFILE初期化パラメータを設定し、プロファイル名を指定します。
PDBパフォーマンス・プロファイルに対するCDBリソース・プランの作成: 使用例
この使用例では、PDBパフォーマンス・プロファイルに対するCDBリソース・プランの作成に必要な各ステップを示します。
この使用例では、newcdbという名前のCDBにCDBリソース・プランを作成する場合を想定しています。プランには、PDBパフォーマンス・プロファイルごとにディレクティブを含めます。また、この使用例では、デフォルト・ディレクティブおよびAutoTaskディレクティブも更新します。
CDBリソース・プランで、各プロファイルに名前を付けます。各PDBで、DB_PERFORMANCE_PROFILE初期化パラメータを設定して、PDBが使用するPDBパフォーマンス・プロファイルを指定します。
ディレクティブは、DBMS_RESOURCE_MANAGERパッケージ内の各種プロシージャを使用して定義されます。各ディレクティブの属性は、これらのプロシージャのパラメータを使用して定義されます。次の表で、プランにおけるディレクティブのタイプについて説明します。
表22-8 CDBリソース・プランにおけるPDBパフォーマンス・プロファイル・ディレクティブの属性
ディレクティブ属性 説明 関連項目
shares
「PDBへのリソース割当ての共有」
utilization_limit
CPUのリソース使用率制限。
「PDBの使用率制限」
PDBパフォーマンス・プロファイルに対してparallel_server_limitディレクティブが指定されている場合、制限は、CDBルートのPARALLEL_SERVERS_TARGET初期化パラメータの設定値をCREATE_CDB_PROFILE_DIRECTIVEプロシージャのparallel_server_limitパラメータの値で乗算した値になります。
「PDBの使用率制限」
次の表で、CDBリソース・プランにより、表22-8で説明されているディレクティブ属性を使用してリソースがそのPDBパフォーマンス・プロファイルにどのように割り当てられるかについて説明します。
表22-9 CDBリソース・プランにおけるPDBパフォーマンス・プロファイルのサンプル・ディレクティブ
gold
3
無制限
無制限
silver
2
40
40
bronze
1
20
20
デフォルト
1
10
10
AutoTask
2
60
60
PDBパフォーマンス・プロファイルに対してCDBリソース・プランを作成するには:
  1. プロファイルを使用する各PDBについて、DB_PERFORMANCE_PROFILE初期化パラメータをそのPDBが使用するプロファイルの名前に設定します。
    1. ALTER SYSTEM文を実行してパラメータを設定します。
      たとえば、PDBを現在のコンテナとして、次のSQL文を実行します。
      ALTER SYSTEM SET DB_PERFORMANCE_PROFILE=gold SCOPE=spfile;
    2. PDBをクローズします。
      ALTER PLUGGABLE DATABASE CLOSE IMMEDIATE;
    3. PDBをオープンします。
      ALTER PLUGGABLE DATABASE OPEN;
  2. 次のCREATE_PENDING_AREAプロシージャを使用して、ペンディング・エリアを作成します。
  3. 次のCREATE_CDB_PLANプロシージャを使用して、newcdb_planという名前のCDBリソース・プランを作成します。
    BEGIN
    END;
  4. CREATE_CDB_PLAN_DIRECTIVEプロシージャを使用して、PDBにCDBリソース・プラン・ディレクティブを作成します。各ディレクティブにより、特定のPDBへのリソースの割当て方法が指定されます。
    表22-7は、このシナリオのgold、silverおよびbronzeプロファイルのディレクティブを示しています。次のプロシージャを実行して、これらのディレクティブを作成します。
    BEGIN
      DBMS_RESOURCE_MANAGER.CREATE_CDB_PROFILE_DIRECTIVE(
        profile               => 'gold',
        shares                => 3,
    END;
    BEGIN
        profile               => 'silver',
        shares                => 2,
        utilization_limit     => 40,
        parallel_server_limit => 40);
    END;
    BEGIN
        profile               => 'bronze',
        shares                => 1,
        utilization_limit     => 20,
        parallel_server_limit => 20);
    END;
  5. PDBの現在のデフォルトCDBリソース・プラン・ディレクティブが要件を満たしていない場合、UPDATE_CDB_DEFAULT_DIRECTIVEプロシージャを使用してディレクティブを更新します。
    BEGIN
        new_shares                => 1,
        new_utilization_limit     => 10,
        new_parallel_server_limit => 10);
    END;
  6. 次のVALIDATE_PENDING_AREAプロシージャを使用して、ペンディング・エリアを検証します。
  7. 次のSUBMIT_PENDING_AREAプロシージャを使用して、ペンディング・エリアを発行します。
CDBリソース・プランの有効化
ルートのRESOURCE_MANAGER_PLAN初期化パラメータを設定して、CDBに対してリソース・マネージャを有効化します。
このパラメータにより、CDBの現行インスタンスに使用されるトップレベルのプランが指定されます。このパラメータでプランを指定しない場合、リソース・マネージャは有効になりません。
前提条件
CDBリソース・プランを有効化する前に、「マルチテナント環境でのOracle Resource Managerの概要」で説明されている前提条件を満たします。
CDBリソース・プランを有効化するには:
  1. SQL*Plusで、現在のコンテナがルートであることを確認します。
  2. 次のいずれかのアクションを実行します。
    • ALTER SYSTEM文を使用して、RESOURCE_MANAGER_PLAN初期化パラメータをCDBリソース・プランに設定します。
      次の例では、ALTER SYSTEM文を使用して、CDBリソース・プランをnewcdb_planに設定しています。
      ALTER SYSTEM SET RESOURCE_MANAGER_PLAN = 'newcdb_plan';
    • テキスト形式の初期化パラメータ・ファイルで、RESOURCE_MANAGER_PLAN初期化パラメータをCDBリソース・プランに設定し、CDBを再起動します。
      次の例では、初期化パラメータ・ファイルのCDBリソース・プランをnewcdb_planに設定しています。
関連項目:
CDBリソース・プランの変更
CDBリソース・プランの変更には、プランの更新、PDBのプラン・ディレクティブの作成、更新または削除、デフォルト・ディレクティブの更新などのタスクが含まれます。
CDBリソース・プランの更新
UPDATE_CDB_PLANプロシージャを使用すると、CDBリソース・プランのコメントを変更して更新できます。
前提条件
CDBリソース・プランを更新する前に、「マルチテナント環境でのOracle Resource Managerの概要」で説明されている前提条件を満たします。
CDBリソース・プランを更新するには:
  2. ペンディング・エリアを作成します。
  3. UPDATE_CDB_PLANプロシージャを実行して、new_commentパラメータに新しいコメントを入力します。
    たとえば、次のプロシージャを実行すると、newcdb_plan CDBリソース・プランのコメントが変更されます。
    BEGIN
      DBMS_RESOURCE_MANAGER.UPDATE_CDB_PLAN(
        new_comment => 'CDB plan for PDBs in newcdb');
    END;
  4. ペンディング・エリアを検証します。
  5. ペンディング・エリアを発行します。
PDBのCDBリソース・プラン・ディレクティブの管理
PDBのCDBリソース・プラン・ディレクティブを作成、更新および削除できます。
PDBの新規CDBリソース・プラン・ディレクティブの作成
CDBにPDBを作成する場合、CREATE_CDB_PLAN_DIRECTIVEプロシージャを使用して、PDBにCDBリソース・プラン・ディレクティブを作成できます。このディレクティブにより、新しいPDBへのリソースの割当て方法が指定されます。
前提条件
PDBの新しいCDBリソース・プラン・ディレクティブを作成する前に、「マルチテナント環境でのOracle Resource Managerの概要」で説明されている前提条件を満たします。
PDBに新しいCDBリソース・プラン・ディレクティブを作成するには:
  3. CREATE_CDB_PLAN_DIRECTIVEプロシージャを実行して、新しいPDBに適切な値を指定します。
    たとえば、次のプロシージャを実行すると、newcdb_plan CDBリソース・プランのoperpdbという名前のPDBにリソースが割り当てられます。
    BEGIN
        pluggable_database    => 'operpdb',
        shares                => 1,
        parallel_server_limit => 30);
    END;
PDBのCDBリソース・プラン・ディレクティブの更新
UPDATE_CDB_PLAN_DIRECTIVEプロシージャを使用して、PDBのCDBリソース・プラン・ディレクティブを更新できます。このディレクティブにより、PDBへのリソースの割当て方法が指定されます。
前提条件
PDBのCDBリソース・プラン・ディレクティブを更新する前に、「マルチテナント環境でのOracle Resource Managerの概要」で説明されている前提条件を満たしていることを確認します。
PDBのCDBリソース・プラン・ディレクティブを更新するには:
  3. UPDATE_CDB_PLAN_DIRECTIVEプロシージャを実行して、PDBに新しいリソース割当て値を指定します。
    たとえば、次のプロシージャを実行すると、newcdb_plan CDBリソース・プランのoperpdbという名前のPDBに対するリソース割当てが更新されます。
    BEGIN
      DBMS_RESOURCE_MANAGER.UPDATE_CDB_PLAN_DIRECTIVE(
        new_shares                => 1,
        new_parallel_server_limit => 20);
    END;
PDBのCDBリソース・プラン・ディレクティブの削除
DELETE_CDB_PLAN_DIRECTIVEプロシージャを使用して、PDBのCDBリソース・プラン・ディレクティブを削除できます。
PDBを切断または削除すると、PDBのディレクティブが削除される場合があります。ただし、ディレクティブは保持でき、将来PDBがCDBに接続された場合に、既存のディレクティブがPDBに適用されます。
前提条件
PDBのCDBリソース・プラン・ディレクティブを削除する前に、「マルチテナント環境でのOracle Resource Managerの概要」で説明されている前提条件を満たします。
PDBのCDBリソース・プラン・ディレクティブを削除するには:
  3. DELETE_CDB_PLAN_DIRECTIVEプロシージャを実行して、CDBリソース・プランおよびPDBを指定します。
    たとえば、次のプロシージャを実行すると、newcdb_plan CDBリソース・プランのoperpdbという名前のPDBに対するディレクティブが削除されます。
    BEGIN
      DBMS_RESOURCE_MANAGER.DELETE_CDB_PLAN_DIRECTIVE(
        pluggable_database => 'operpdb');
    END;
PDBパフォーマンス・プロファイルのCDBリソース・プラン・ディレクティブの管理
PDBパフォーマンス・プロファイルのCDBリソース・プラン・ディレクティブを作成、更新および削除できます。
PDBパフォーマンス・プロファイルの新規CDBリソース・プラン・ディレクティブの作成
新規PDBパフォーマンス・プロファイルのCDBリソース・プラン・ディレクティブは、CREATE_CDB_PROFILE_DIRECTIVEプロシージャを使用して作成できます。ディレクティブにより、新しいプロファイルを使用するすべてのPDBのリソースの割当て方法を指定します。
前提条件
PDBパフォーマンス・プロファイルの新しいCDBリソース・プラン・ディレクティブを作成する前に、「マルチテナント環境でのOracle Resource Managerの概要」で説明されている前提条件を満たします。
PDBパフォーマンス・プロファイルに新しいCDBリソース・プラン・ディレクティブを作成するには:
  3. CREATE_CDB_PROFILE_DIRECTIVEプロシージャを実行して、新しいPDBパフォーマンス・プロファイルに適切な値を指定します。
    たとえば、次のプロシージャを実行すると、newcdb_plan CDBリソース・プランのcopperという名前のPDBパフォーマンス・プロファイルにリソースが割り当てられます。
    BEGIN
        profile               => 'copper',
        shares                => 1,
    END;
ノート:
PDBで新規プロファイルを使用するには、PDBのDB_PERFORMANCE_PROFILE初期化パラメータがプロファイル名に設定されている必要があります。
PDBパフォーマンス・プロファイルのCDBリソース・プラン・ディレクティブの更新
UPDATE_CDB_PROFILE_DIRECTIVEプロシージャを使用して、PDBパフォーマンス・プロファイルのCDBリソース・プラン・ディレクティブを更新します。このディレクティブにより、PDBパフォーマンス・プロファイルを使用するPDBへのリソースの割当て方法が指定されます。
PDBパフォーマンス・プロファイルのCDBリソース・プラン・ディレクティブを更新する前に、「マルチテナント環境でのOracle Resource Managerの概要」で説明されている前提条件を満たします。
PDBパフォーマンス・プロファイルのCDBリソース・プラン・ディレクティブを更新するには:
  3. UPDATE_CDB_PROFILE_DIRECTIVEプロシージャを実行して、PDBパフォーマンス・プロファイルに新しいリソース割当て値を指定します。
    たとえば、次のプロシージャを実行すると、newcdb_plan CDBリソース・プランのcopperという名前のPDBパフォーマンス・プロファイルに対するリソース割当てが更新されます。
    BEGIN
      DBMS_RESOURCE_MANAGER.UPDATE_CDB_PROFILE_DIRECTIVE(
        new_shares                => 1,
    END;
PDBパフォーマンス・プロファイルのCDBリソース・プラン・ディレクティブの削除
DELETE_CDB_PROFILE_DIRECTIVEプロシージャを使用して、PDBパフォーマンス・プロファイルのCDBリソース・プラン・ディレクティブを削除できます。
PDBでパフォーマンス・プロファイルを使用しない場合は、プロファイルのディレクティブを削除できます。
前提条件
PDBパフォーマンス・プロファイルのCDBリソース・プラン・ディレクティブを削除する前に、「マルチテナント環境でのOracle Resource Managerの概要」で説明されている前提条件を満たします。
PDBパフォーマンス・プロファイルのCDBリソース・プラン・ディレクティブを削除するには:
  3. DELETE_CDB_PROFILE_DIRECTIVEプロシージャを実行して、CDBリソース・プランおよびPDBパフォーマンス・プロファイルを指定します。
    BEGIN
        profile => 'operpdb');
    END;
CDBリソース・プランにおけるPDBのデフォルト・ディレクティブの更新
UPDATE_CDB_DEFAULT_DIRECTIVEプロシージャを使用して、CDBリソース・プランでPDBのデフォルト・ディレクティブを更新できます。デフォルト・ディレクティブは、特定のディレクティブが定義されていないPDBに適用されます。
前提条件
CDBリソース・プランでPDBのデフォルト・ディレクティブを更新する前に、「マルチテナント環境でのOracle Resource Managerの概要」で説明されている前提条件を満たします。
CDBリソース・プランでPDBのデフォルトディレクティブを更新するには:
  3. UPDATE_CDB_DEFAULT_DIRECTIVEプロシージャを実行して、適切なデフォルトのリソース割当て値を指定します。
    たとえば、次のプロシージャを実行すると、newcdb_plan CDBリソース・プランにおけるPDBのデフォルト・ディレクティブが更新されます。
    BEGIN
        new_shares            => 2,
        new_utilization_limit => 40);
    END;
CDBリソース・プランにおけるメンテナンス・タスクのデフォルト・ディレクティブの更新
UPDATE_CDB_AUTOTASK_DIRECTIVEプロシージャを使用して、CDBリソース・プランでAutoTaskディレクティブを更新できます。自動タスク・ディレクティブは、ルート・メンテナンス・ウィンドウで実行される自動メンテナンス・タスクに適用されます。
前提条件
CDBリソース・プランでメンテナンス・タスクのデフォルト・ディレクティブを更新する前に、「マルチテナント環境でのOracle Resource Managerの概要」で説明されている前提条件を満たします。
CDBリソース・プランでメンテナンス・タスクのAutoTaskディレクティブを更新するには:
  3. UPDATE_CDB_AUTOTASK_DIRECTIVEプロシージャを実行して、適切なAutoTaskのリソース割当て値を指定します。
    たとえば、次のプロシージャを実行すると、newcdb_plan CDBリソース・プランにおけるメンテナンス・タスクのAutoTaskディレクティブが更新されます。
    BEGIN
      DBMS_RESOURCE_MANAGER.UPDATE_CDB_AUTOTASK_DIRECTIVE(
        new_shares            => 2,
        new_utilization_limit => 60);
    END;
CDBリソース・プランの削除
DELETE_CDB_PLANプロシージャを使用して、CDBリソース・プランを削除できます。
リソース・プランを無効にする必要があります。CDBリソース・プランが必要なくなった場合は、このプランを削除できます。異なるCDBリソース・プランを有効化したり、CDBに対してリソース・マネージャを無効化できます。
前提条件
CDBリソース・プランを削除する前に、「マルチテナント環境でのOracle Resource Managerの概要」で説明されている前提条件を満たします。
CDBリソース・プランを削除するには:
  3. DELETE_CDB_PLANプロシージャを実行して、CDBリソース・プランを指定します。
    たとえば、次のプロシージャを実行すると、newcdb_plan CDBリソース・プランが削除されます。
    BEGIN
      DBMS_RESOURCE_MANAGER.DELETE_CDB_PLAN(
        plan => 'newcdb_plan');
    END;
CDBリソース・プランの無効化
RESOURCE_MANAGER_PLAN初期化パラメータの設定を解除して、CDBに対してリソース・マネージャを無効化します。
PDB間およびPDB内のいずれの場合もCPUの管理を有効化するには、PDBの共有または使用率制限を指定するCDBリソース・プランが必要です。PDBの共有または使用率制限が指定されたリソース・プランが有効で、CDBリソース・プランが指定されていない場合、CDBリソース・プランはDEFAULT_CDB_PLANに設定されます。この設定では、すべてのPDBに等しい共有が提供され、使用率制限は指定されません。CDB全体のCPUリソース管理を無効化するには、RESOURCE_MANAGER_PLANをORA$INTERNAL_CDB_PLANに設定します。
前提条件
CDBリソース・プランを無効化する前に、「マルチテナント環境でのOracle Resource Managerの概要」で説明されている前提条件を満たします。
CDBリソース・プランを無効化するには:
    • ALTER SYSTEM文を使用して、CDBに対してRESOURCE_MANAGER_PLAN初期化パラメータの設定を解除します。
      次の例では、ALTER SYSTEM文を使用して、RESOURCE_MANAGER_PLAN初期化パラメータの設定を解除しています。
      ALTER SYSTEM SET RESOURCE_MANAGER_PLAN = '';
    • 初期化パラメータ・ファイルで、RESOURCE_MANAGER_PLAN初期化パラメータの設定を解除し、CDBを再起動します。
      次の例では、初期化パラメータ・ファイルのRESOURCE_MANAGER_PLAN初期化パラメータの設定を解除しています。
CDBのプランおよびディレクティブに関する情報の表示
CDBリソース・プラン、CDBリソース・プラン・ディレクティブおよびCDBにおける事前定義のリソース・プランに関する情報を表示できます。
関連項目:
Oracle Database Resource Managerの監視の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください
CDBリソース・プランの表示
DBA_CDB_RSRC_PLANSビューを使用して、CDBに定義されているすべてのCDBリソース・プランを表示する例を示します。
DEFAULT_CDB_PLANは、Oracle Databaseに付属しています。使用要件に応じて、このデフォルト・プランを使用できます。
CDBリソース・プランを表示するには:
  1. SQL*PlusまたはSQL Developerを起動し、CDBルートにログインします。
  2. 次の問合せを実行します。
    COLUMN PLAN FORMAT A30
    COLUMN STATUS FORMAT A10
    COLUMN COMMENTS FORMAT A35
    SELECT PLAN, STATUS, COMMENTS
    FROM   DBA_CDB_RSRC_PLANS
    ORDER BY PLAN;
    出力は次のようになります。
    PLAN                     STATUS      COMMENTS
    DEFAULT_CDB_PLAN                     Default CDB plan
    DEFAULT_MAINTENANCE_PLAN             Default CDB maintenance plan
    NEWCDB_PLAN                          CDB plan for PDBs in newcdb
    ORA$INTERNAL_CDB_PLAN                Internal CDB plan
ノート:
ペンディング・エリア内のプランのステータスはPENDINGです。ペンディング・エリア内のプランは編集中です。ペンディング・エリアに存在しないすべてのプランのステータスは、NULLです。
CDBリソース・プラン・ディレクティブの表示
DBA_CDB_RSRC_PLAN_DIRECTIVESを使用して、CDB内のすべてのCDBリソース・プランで定義されたすべてのディレクティブを表示する例を示します。
DEFAULT_CDB_PLANは、Oracle Databaseに付属のデフォルトCDBプランです。DEFAULT_CDB_PLANでは、各PDBに共有が1および使用率制限が100と指定されています。CDBリソース・プランにCPUディレクティブが構成されていない、つまりsharesおよびutilization_limitsディレクティブが設定解除されている場合は、CPUリソース・マネージャによって、PDBレベルのCPU_MIN_COUNTおよびCPU_COUNTパラメータを使用してCPUが管理されます。ORA$DEFAULT_PDB_DIRECTIVEは、PDBのデフォルト・ディレクティブです。
CDBリソース・プラン・ディレクティブを表示するには:
  2. 次の問合せを実行します。
    COLUMN PLAN HEADING 'Plan' FORMAT A24
    COLUMN PLUGGABLE_DATABASE HEADING 'Pluggable Database' FORMAT A25
    COLUMN SHARES HEADING 'Shares' FORMAT 999
    COLUMN UTILIZATION_LIMIT HEADING 'Utilization|Limit' FORMAT 999
    COLUMN PARALLEL_SERVER_LIMIT HEADING 'Parallel|Server|Limit' FORMAT 999
    SELECT PLAN,
           PLUGGABLE_DATABASE,
           SHARES,
           UTILIZATION_LIMIT,
      FROM DBA_CDB_RSRC_PLAN_DIRECTIVES
      ORDER BY PLAN;
    出力は次のようになります。
        Parallel
                                                              Utilization   Server
    Plan                     Pluggable Database        Shares       Limit    Limit
    DEFAULT_CDB_PLAN         ORA$DEFAULT_PDB_DIRECTIVE      1         100      100
    DEFAULT_CDB_PLAN         ORA$AUTOTASK                              90      100
    DEFAULT_MAINTENANCE_PLAN ORA$AUTOTASK                              90      100
    DEFAULT_MAINTENANCE_PLAN ORA$DEFAULT_PDB_DIRECTIVE      1         100      100
    NEWCDB_PLAN              HRPDB                          1          70       70
    NEWCDB_PLAN              SALESPDB                       3         100      100
    NEWCDB_PLAN              ORA$DEFAULT_PDB_DIRECTIVE      1          50       50
    NEWCDB_PLAN              ORA$AUTOTASK                   1          75       75
    NEWCDB_PLAN              SERVICESPDB                    3         100      100
    前述の出力は、「PDBを管理するためのCDBリソース・プランの作成: 使用例」で作成されて「CDBリソース・プランの変更」で変更された、newcdb_planのディレクティブを示しています。
PDBリソース・プランの管理
個々のPDBのリソース・プランを作成し、有効化および変更できます。
PDBリソース・プランについて
PDBリソース・プランは、このPDB内で特定のPDBのリソースがコンシューマ・グループにどのように割り当てられるかを決定します。
PDBリソース・プランは、非CDBのリソース・プランと似ています。PDBリソース・プランは、PDBごとに割り当てられるリソース量を決定するCDBリソース・プランとは異なります。
PDBリソース・プランには、次の制限が適用されます。
  • PDBリソース・プランは、サブプランを含むことができません。
  • PDBリソース・プランで、複数レベルのスケジューリング・ポリシーを使用することはできません。
非CDBを使用するPDBを作成するときに、非CDBにリソース・プランが含まれていない場合は、これらのリソース・プランが前述の制限事項に従っていないことがあります。この場合、これらのリソース・プランは、Oracle Databaseによってこれらの要件を満たす同等のPDBリソース・プランに自動的に変換されます。元のリソース・プランおよびディレクティブは、DBA_RSRC_PLANSおよびDBA_RSRC_PLAN_DIRECTIVESビューにLEGACYステータスで記録されます。
関連項目:
PDBリソース・プランを作成する場合のCDBリソース・プランの要件
PDBリソース・プランを作成する場合は、CDBリソース・プランが特定の要件を満たしている必要があります。
CDBリソース・プランのディレクティブを作成するには、DBMS_RESOURCE_MANAGER.CREATE_CDB_PLAN_DIRECTIVEプロシージャを使用します。PDBリソース・プランにディレクティブを作成する場合は、同じパッケージ内のCREATE_PLAN_DIRECTIVEプロシージャを使用します。1つ以上のPDBリソース・プランを作成するときにCDBリソース・プランがない場合、CDBでは、Oracle Databaseに付属のDEFAULT_CDB_PLANが使用されます。
次の表で、CDBリソース・プランの要件および要件が満たされない場合の結果について説明します。「CDBリソース・プラン要件」列で説明されているパラメータ値は、CREATE_CDB_PLAN_DIRECTIVEプロシージャ用です。「要件が満たされない場合の結果」列で説明されているパラメータ値は、CREATE_PLAN_DIRECTIVEプロシージャ用です。
表22-10 PDBリソース・プランのためのCDBリソース・プラン要件
リソース CDBリソース・プラン要件 要件が満たされない場合の結果
CPU
次の要件のいずれかが満たされている必要があります。
  • 共有値が、sharesパラメータを使用してPDBに指定されている必要があります。
  • 100を下回るCPU使用率制限が、utilization_limitパラメータを使用してPDBに指定されている必要があります。
これらの値は、特定のPDBのディレクティブまたはデフォルト・ディレクティブに設定できます。
PDBリソース・プランのCPU割当てポリシーは規定されません。
PDBリソース・プランのutilization_limitパラメータで指定されたCPU制限は、規定されません。
パラレル実行サーバー
  • parallel_server_limitパラメータを使用して、PDBに100未満のパラレル・サーバー制限を指定する必要があります。
PDBリソース・プランのパラレル実行サーバー割当てポリシーは、規定されません。
PDBリソース・プランでparallel_server_limitによって指定されたパラレル・サーバー制限は規定されません。ただし、PDBのPARALLEL_SERVERS_TARGET初期化パラメータを設定して、パラレル制限を規定できます。
PDBリソース・プラン: 例
CDBリソース・プランとPDBリソース・プランには、1対多の関係があります。
次の図に、CDBリソース・プランおよびPDBリソース・プランの例を示します。
図22-4 CDBリソース・プランおよびPDBリソース・プラン
図22-4の説明が続きます
「図22-4 CDBリソース・プランおよびPDBリソース・プラン」の説明
前述の図は、PDB servicespdbのPDBリソース・プランにおける一部のディレクティブを示しています。CDB内の他のPDBにもPDBリソース・プランを作成できます。
PDBリソース・プランの作成
PDBリソース・プランは、非CDBのリソース・プランを作成する場合と同じ方法で作成します。プランを作成するには、DBMS_RESOURCE_MANAGER PL/SQLパッケージ内のプロシージャを使用します。
CDBリソース・プランにより、システム・リソースの一部がPDBに割り当てられます。PDBリソース・プランにより、PDB内でのこの部分の割当て方法が決定します。
PDBリソース・プランの作成に必要なステップの概要は、次のとおりです。
  1. SQL*Plusで、現在のコンテナがPDBであることを確認します。
  2. CREATE_PENDING_AREAプロシージャを使用して、ペンディング・エリアを作成します。
  3. CREATE_CONSUMER_GROUPプロシージャを使用して、コンシューマ・グループを作成、変更または削除します。
  4. SET_CONSUMER_GROUP_MAPPINGプロシージャを使用して、セッションをコンシューマ・グループにマップします。
  5. CREATE_PLANプロシージャを使用して、PDBリソース・プランを作成します。
  6. CREATE_PLAN_DIRECTIVEプロシージャを使用して、PDBリソース・プラン・ディレクティブを作成します。
  7. VALIDATE_PENDING_AREAプロシージャを使用して、ペンディング・エリアを検証します。
  8. SUBMIT_PENDING_AREAプロシージャを使用して、ペンディング・エリアを発行します。
現在のコンテナがPDBであり、これらのステップを完了する場合に必要な権限がユーザーに付与されていることを確認してください。これらのステップの完了の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。
CREATE_SIMPLE_PLANプロシージャを使用して、多くの状況に対応できる単純なリソース・プランを作成することもできます。単純なリソース・プランの作成の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。
ノート:
PDBリソース・プランに適用されるいくつかの制限事項があります。詳細は、「PDBリソース・プランについて」を参照してください。
PDBリソース・プランの有効化
現在のコンテナがPDBの場合、ALTER SYSTEM文を使用してRESOURCE_MANAGER_PLAN初期化パラメータをプランに設定し、PDBリソース・プランを有効化します。
このパラメータがプランに指定されていない場合、PDBリソース・プランはPDBに対して有効化されません。
前提条件
PDBリソース・プランを有効化する前に、「マルチテナント環境でのOracle Resource Managerの概要」で説明されている前提条件を満たします。
PDBリソース・プランを有効化するには:
  2. ALTER SYSTEM文を使用して、RESOURCE_MANAGER_PLAN初期化パラメータをPDBリソース・プランに設定します。
PDBリソース・プランの変更は、Oracle Schedulerを使用してスケジュールすることもできます。
例22-5 PDBリソース・プランの有効化
次の例では、PDBリソース・プランをsalespdb_planに設定しています。
ALTER SYSTEM SET RESOURCE_MANAGER_PLAN = 'salespdb_plan';
関連項目:
PDBリソース・プランの変更
DBMS_RESOURCE_MANAGERパッケージを使用すると、非CDBのリソース・プランを変更する場合と同じ方法でPDBリソース・プランを変更できます。
前提条件
PDBリソース・プランを変更する前に、「マルチテナント環境でのOracle Resource Managerの概要」で説明されている前提条件を満たします。
PDBリソース・プランを変更するには:
  3. 次のタスクのうち1つ以上を完了して、PDBリソース・プランを変更します。
    • UPDATE_CONSUMER_GROUPプロシージャを使用して、コンシューマ・グループを更新します。
    • DELETE_CONSUMER_GROUPプロシージャを使用して、コンシューマ・グループを削除します。
    • UPDATE_PLANプロシージャを使用して、リソース・プランを更新します。
    • DELETE_PLANプロシージャを使用して、リソース・プランを削除します。
    • UPDATE_PLAN_DIRECTIVEプロシージャを使用して、リソース・プラン・ディレクティブを更新します。
    • DELETE_PLAN_DIRECTIVEプロシージャを使用して、リソース・プラン・ディレクティブを削除します。
関連項目:
PDBリソース・プランの無効化
PDBのRESOURCE_MANAGER_PLAN初期化パラメータの設定を解除して、PDBリソース・プランを無効化します。
前提条件
PDBリソース・プランを無効化する前に、「マルチテナント環境でのOracle Resource Managerの概要」で説明されている前提条件を満たします。
PDBリソース・プランを無効化するには:
  2. ALTER SYSTEM文を使用して、PDBのRESOURCE_MANAGER_PLAN初期化パラメータの設定を解除します。
例22-6 PDBリソース・プランの無効化
次の例では、PDBリソース・プランを無効化しています。
Oracle Database Resource Managerで管理されるPDBの監視
一連の動的パフォーマンス・ビューにより、Oracle Database Resource ManagerによるPDBの設定の結果を監視できます。
PDBに対するリソース・マネージャのビューについて
ビューを使用して、PDBに対するOracle Database Resource Managerの設定の結果を監視できます。
次のビューがあります。
  • V$RSRCPDBMETRIC
    V$RSRCPDBMETRICビューは、CPU使用率、パラレル実行、生成されるI/O、メモリー使用率など、PDBのリソース消費に関する現在の統計を提供します。
  • V$RSRCPDBMETRIC_HISTORY
    V$RSRCPDBMETRIC_HISTORYビューの列は、V$RSRCPDBMETRICビューの列と同じです。これらのビューの唯一の違いは、V$RSRCPDBMETRICビューには過去1分間のみのメトリックが含まれているのに対して、V$RSRCPDBMETRIC_HISTORYビューには過去60分間のメトリックが含まれていることです。
  • V$RSRC_PDB
    V$RSRC_PDBビューには累積統計が表示されます。統計は、CDBリソース・プランによって設定された時間から蓄積されます。
  • DBA_HIST_RSRC_PDB_METRIC
    このビューには、自動ワークロード・リポジトリ(AWR)のスナップショットを使用して取得された、V$RSRCPDBMETRIC_HISTORYの履歴統計が含まれています。
ノート:
STATISTICS_LEVEL初期化パラメータがALLまたはTYPICALに設定されている場合、V$RSRCPDBMETRICおよびV$RSRCPDBMETRIC_HISTORYビューでは、リソース・マネージャによって現在管理されていないリソースの統計が記録されます。
関連項目:
PDBのCPU使用率の監視
V$RSRCPDBMETRICビューを使用すると、セッション数の観点または過去1分間の使用状況の観点から、CPUメトリックをミリ秒単位で追跡できます。
ビューには各PDBのリアルタイムなメトリックが提供されるため、ワークロードの実行中に、CPUリソースの使用状況を継続的に監視する場合に非常に便利です。
アクティブなCDBリソース・プランでPDBのCPU使用状況を管理します。このビューを使用して、次のような他のPDB設定によって、PDBの最大および平均CPU使用状況を比較します。
  • 使用されたCPU時間
  • CPUを待機している時間
  • CPUを消費しているセッションの平均数
  • CPU割当てを待機しているセッションの数
たとえば、PDBが使用したCPUリソースの量およびPDBがリソース割当てを待機した期間を表示できます。あるいは、各PDBから実行されているセッションの数とアクティブなセッションの総数とを対比できます。
PDBのCPU使用率の観点からのCPU消費量の追跡
CPU使用率でCPUの消費量を追跡するには、CPU_UTILIZATION_LIMIT列およびAVG_CPU_UTILIZATION列を問い合せます。AVG_CPU_UTILIZATIONには、PDBによるサーバーのCPUの平均使用率が表示されます。CPU_UTILIZATION_LIMITは、PDBが使用できるサーバーのCPUの最大割合を表します。この制限は、UTILIZATION_LIMITディレクティブ属性を使用して設定されます。
次の問合せでは、コンテナID (CON_ID)および各PDBの名前を表示することでこの情報が表示されます。
COLUMN PDB_NAME FORMAT A10
SELECT r.CON_ID,
       p.PDB_NAME,
       r.CPU_UTILIZATION_LIMIT,
       r.AVG_CPU_UTILIZATION
FROM   V$RSRCPDBMETRIC r,
       CDB_PDBS p
WHERE r.CON_ID = p.CON_ID;
PDBのCPU消費量および制限量の追跡
各PDBのCPUの消費量および制限量をミリ秒単位で追跡するには、CPU_CONSUMED_TIME列およびCPU_TIME_WAIT列を使用します。NUM_CPUS列は、リソース・マネージャが管理しているCPUの数を表します。
SELECT r.CON_ID,
       p.PDB_NAME,
       r.CPU_CONSUMED_TIME,
       r.CPU_WAIT_TIME,
       r.NUM_CPUS
       CDB_PDBS p
PDBのセッション数の観点からのCPU消費量および制限量の追跡
CPUの消費量および制限量をセッションの数で追跡するには、RUNNING_SESSIONS_LIMIT、AVG_RUNNING_SESSIONS、AVG_WAITING_SESSIONSの各列を使用します。RUNNING_SESSIONS_LIMITには、特定のPDBからいつでも実行できるセッションの最大数が表示されます。この制限は、PDBに設定したUTILIZATION_LIMITディレクティブ属性によって定義されます。AVG_RUNNING_SESSIONS列にはCPUを消費しているセッションの平均数が表示され、AVG_WAITING_SESSIONS列にはCPUを待機しているセッションの平均数が表示されます。
SELECT r.CON_ID,
       p.PDB_NAME,
       r.RUNNING_SESSIONS_LIMIT,
       r.AVG_RUNNING_SESSIONS,
       r.AVG_WAITING_SESSIONS
       CDB_PDBS p
PDBのパラレル実行の監視
V$RSRCPDBMETRICビューを使用すると、PDBに対するパラレル・ステートメントとパラレル・サーバーの使用を追跡できます。
PDBのパラレル実行サーバーは、PDBのCDBのアクティブなCDBリソース・プランで管理されます。パラレル・ステートメントおよびPDBのパラレル・サーバーの使用を追跡するには、AVG_ACTIVE_PARALLEL_STMTS、AVG_QUEUED_PARALLEL_STMTS、AVG_ACTIVE_PARALLEL_SERVERS、AVG_QUEUED_PARALLEL_SERVERSおよびPARALLEL_SERVERS_LIMIT列を使用します。
AVG_ACTIVE_PARALLEL_STMTSとAVG_ACTIVE_PARALLEL_SERVERSには、実行されているパラレル・ステートメントの平均数、およびパラレル・ステートメントによって使用されるパラレル・サーバーの平均数が表示されます。AVG_QUEUED_PARALLEL_STMTSとAVG_QUEUED_PARALLEL_SERVERSには、キュー内のパラレル・ステートメントの平均数、およびキュー内のパラレル・ステートメントによって要求されたパラレル・サーバーの平均数が表示されます。PARALLEL_SERVERS_LIMITには、PDBで使用できるパラレル・サーバーの数が表示されます。
SELECT r.CON_ID, p.PDB_NAME, r.AVG_ACTIVE_PARALLEL_STMTS, r.AVG_QUEUED_PARALLEL_STMTS,
   r.AVG_ACTIVE_PARALLEL_SERVERS, r.AVG_QUEUED_PARALLEL_SERVERS, r.PARALLEL_SERVERS_LIMIT
   FROM V$RSRCPDBMETRIC r, CDB_PDBS p
PDBによって生成されるI/Oの監視
V$RSRCPDBMETRICビューを使用すると、PDBで生成されるI/Oの量を追跡できます。
I/Oは、PDBでMAX_IOPS初期化パラメータまたはMAX_MBPS初期化パラメータを設定することで、PDBに対して制限されます。このビューを使用して、毎秒の操作数および毎秒のMB数に関してPDBで生成されるI/Oを比較します。
PDBで毎秒生成されるI/O操作数の追跡
前の1分間にPDBで毎秒生成されるI/O操作数を追跡するには、IOPS列を使用します。
SELECT r.CON_ID, p.PDB_NAME, r.IOPS
PDBでのI/O操作で毎秒生成されるデータ量(MB単位)の追跡
前の1分間にPDBで毎秒生成されるI/OのMB数を追跡するには、IOMBPS列を使用します。
SELECT r.CON_ID, p.PDB_NAME, r.IOMBPS
PDBのメモリー使用状況の監視
V$RSRCPDBMETRICビューを使用すると、PDBで使用されるメモリー量を追跡できます。
このビューを使用して、SGA、PGA、バッファ・キャッシュおよびPDBが現在使用している共有プール・メモリーの量を追跡します。
特定のPDBの現在のメモリー使用量(バイト単位)を追跡するには、SGA_BYTES、PGA_BYTES、BUFFER_CACHE_BYTESおよびSHARED_POOL_BYTES列を使用します。
SELECT r.CON_ID, p.PDB_NAME, r.SGA_BYTES, r.PGA_BYTES, r.BUFFER_CACHE_BYTES, r.SHARED_POOL_BYTES
