ヘッダーをスキップ
Oracle Rdb for OpenVMS Oracle RMUリファレンス・マニュアル
リリース7.2
E06177-01
  目次
目次
索引
索引
戻る
戻る
次へ
次へ
1.62.2 RMU Show Auditコマンド
Audit修飾子を付けたRMU Setコマンドによって確立されたセキュリティ監査特性の設定を表示します。
形式
説明
RMU Show Auditコマンドは、DCL SHOW AUDITコマンドに相当するOracle Rdbのコマンドです。Oracle Rdbセキュリティ監査では、OpenVMSシステムレベルの多くの監査メカニズムが使用されており、特定の監査特性(/FAILURE_MODEなど)はOpenVMS SHOW AUDITコマンドを使用しないと表示できません。これにはOpenVMS SECURITY権限が必要です。
コマンドのパラメータ
root-file-spec
監査情報を表示するデータベースのルート・ファイル指定。
コマンドの修飾子
All
データベースのすべての監査情報を表示します。これには、セキュリティ監査とセキュリティ警告が開始しているか停止しているか、警告と監査が現在有効になっているセキュリティ・イベントのタイプ、監査が現在有効になっている識別子、強制書込み操作が有効か無効かが含まれます。
Daccess[=object-type[,...]]
一般DACCESS監査イベント・クラスが現在有効かどうかを示します。Daccess修飾子に1つ以上のオブジェクト・タイプを指定すると、オブジェクト・タイプと、DACCESSイベント監査に対して現在有効になっている権限(オブジェクト・タイプに関連付けられている権限)が表示されます。複数のオブジェクト・タイプを指定する場合は、オブジェクト・タイプのリストをカッコで囲みます。
有効なオブジェクト・タイプを次に示します。
DATABASE
TABLE
COLUMN
Every
データベースの最初またはすべてのDACCESSイベント監査の現在の設定を表示します。
Flush
データベースの監査ジャーナル・レコードに対する強制書込み操作の現在の設定を表示します。
Identifiers
指定したオブジェクトのDACCESSイベント監査が現在有効になっているユーザーのユーザー識別コード(UIC)を表示します。
Output[=file-name]
コマンドの出力の送信先を制御します。Output修飾子を入力しない場合、またはファイル指定なしでOutput修飾子を入力した場合、出力は、現在のプロセスのデフォルト出力ストリームまたはデバイスに送信されます。
Protection
PROTECTION監査イベント・クラスで監査が現在有効かどうかを表示します。
Rmu
RMUイベント・クラスで監査が現在有効かどうかを表示します。
Type={Alarm|Audit}
セキュリティ警告またはセキュリティ監査の情報を表示します。Type修飾子を指定しないと、Oracle RMUによってセキュリティ警告とセキュリティ監査両方の情報が表示されます。
使用上の注意
例
例1
次のコマンドは、mf_personnelデータベースのRMUおよびPROTECTION監査クラスで警告が有効になっていることを示します。この表示ではAUDIT監査クラスでも警告が有効と示されることに注意してください。AUDIT監査クラスは常に有効であり、無効にすることはできません。
$ RMU/SHOW AUDIT/ALL MF_PERSONNEL
Security auditing STOPPED for:
    PROTECTION (disabled)
    RMU (disabled)
    AUDIT (enabled)
    ACCESS (disabled)
Security alarms STOPPED for:
    PROTECTION (enabled)
    RMU (enabled)
    AUDIT (enabled)
    ACCESS (disabled)
Audit flush is disabled
Audit every access
Enabled identifiers:
    None
例2
次の例では、最初のコマンドが、mf_personnelデータベースのRMU監査クラスの警告を有効にして開始します。最初のコマンドが実行されたときセキュリティ端末に表示される警告が、次に表示されます。2番目のコマンドは、有効かつ開始済の監査特性を表示します。All修飾子を付けたRMU Show Auditコマンドにより、この例の最後の警告がセキュリティ端末に表示されます。セキュリティ対応端末が警告を受け取るのは、警告が有効で開始されている場合のみであることに注意してください。
$ RMU/SET AUDIT/TYPE=ALARM/ENABLE=RMU/START MF_PERSONNEL
%%%%%%%%%%%  OPCOM   8-JUL-1996 09:41:01.19  %%%%%%%%%%%
Message from user RICK on MYNODE
 Oracle Rdb  Security alarm (SECURITY) on MYNODE, system id:      32327
Database name:          DDV21:[RICK.SQL]MF_PERSONNEL.RDB;1
Auditable event:        Auditing change
PID:                    21212274
Event time:             8-JUL-1996 09:41:01.17
User name:              RICK
RMU command:            RMU/SET AUDIT/TYPE=ALARM/ENABLE=RMU/START MF_PERSONNEL
Sub status:             RMU required privilege
Final status:           %SYSTEM-S-NORMAL
RMU privilege used:     RMU$SECURITY
    RMU (disabled)
    AUDIT (enabled)
    ACCESS (disabled)
Security alarms STARTED for:
    RMU (enabled)
    AUDIT (enabled)
    ACCESS (disabled)
Audit every access
    None
%%%%%%%%%%%  OPCOM   8-JUL-1996 09:43:07.94  %%%%%%%%%%%
Auditable event:        Attempted RMU command
PID:                    21212274
Event time:              8-JUL-1996 09:43:07.92
User name:              RICK
RMU command:            RMU/SHOW AUDIT/ALL MF_PERSONNEL
Access requested:       RMU$SECURITY
