ヘッダーをスキップ
Oracle Rdb SQLリファレンス・マニュアル
リリース7.2
E06178-01
  目次
目次
索引
索引
戻る
戻る
次へ
次へ
RESTRICTを指定した場合、SQLではデフォルトの認可識別子に基づいて権限チェックが行われます。モジュールでAUTHORIZATION句を使用して異なる認可識別子を指定しないかぎり、モジュールをコンパイルするユーザーの認可識別子がデフォルトの認可識別子です。RESTRICTオプション句を使用すると、モジュールを実行するユーザーのユーザー名が、デフォルトの認可識別子と比較され、正しい認可識別子を持つユーザー以外のすべてのユーザーは、そのモジュールを起動できなくなります。マルチスキーマを使用するアプリケーションはすべて、デフォルトで実行者となります。
INVOKERを指定した場合、権限はモジュール実行ユーザーの認可識別子に基づきます。
デフォルトはINVOKERです。
ANSI_AUTHORIZATION修飾子は将来のリリースで廃止予定のため、RIGHTS句を使用してください。
SCHEMA schema-name
モジュールのデフォルト・スキーマ名を指定します。デフォルト・スキーマとは、SQL文によって表および他のスキーマ名が認可識別子で修飾されない場合に、そのSQL文から参照されるスキーマのことです。モジュールにデフォルト・スキーマ名を指定しない場合、認可識別子と同じデフォルト・スキーマ名になります。
SCHEMA句を使用すると、個々のSQLモジュールがそれぞれ異なるスキーマをデフォルト・スキーマとして宣言できます。これは、複数のスキーマを参照する必要のあるアプリケーションで便利な場合があります。適切なモジュールのプロシージャでスキーマを参照するSQL文を配置すると、それらの文のスキーマ要素名の冗長な修飾を最小限に抑えることができます。
SCHEMA schema-name AUTHORIZATION authorization-nameを指定する場合は、モジュールのスキーマ名およびスキーマ認可識別子を指定します。スキーマ認可識別子は、スキーマの所有者および作成者であるとみなされ、すべての権限が含まれます。
エントリ・レベルSQL92またはその下位レベルに対してFIPSフラガーが有効である場合、SCHEMA句(単独で、またはAUTHORIZATION句とともに使用)は非標準のANSI構文としてフラグが付けられます。
SQLモジュールのプロシージャが常に認可識別子で表名を修飾する場合、SCHEMA句はプロシージャのSQL文には影響しません。
SQLCA
SQLCAの仮パラメータです(SQLCAの詳細は、付録Cを参照)。コール側プログラム・モジュールでは、SQLCAの構造体に対応するレコードを宣言し、SQLCA仮パラメータに対するコール側パラメータとしてレコード宣言を指定する必要があります。付録C.3節は、サポートされているコール側言語に対するSQLCAパラメータのレコード宣言の例を示しています。
仮パラメータとしてのSQLCAの指定は、SQLCODEの指定の代替手段です。SQLCODEのかわりにSQLCAを使用すると、SQLCAのSQLERRD配列の第3要素に入る情報をコール側プログラム・モジュールで利用できます。SQLの将来のバージョンでは、追加情報に対してSQLCAを使用できる可能性もあります。
SQLCODE
プロシージャ内のSQL文の実行ステータスを示すためにSQLで使用される仮パラメータです。SQLCODE仮パラメータではデータ型を宣言する必要はなく、INTEGERデータ型でSQLCODEが自動的に宣言されます。ただし、コール側プログラム・モジュールでは、SQLCODEに対応する実パラメータの整数変数を宣言する必要があります。SQLCODEパラメータは参照によって渡される必要があります。
SQLCODEではなくSQLSTATEステータス・パラメータを使用することをお薦めします。SQLSTATEはANSI/ISO SQL規格に準拠しており、SQLCODEは将来のリリースのOracle Rdbで廃止される可能性があります。
SQLCODEの詳細は、表C-1を参照してください。
SQLDA
SQLDA2
SQLDAまたはSQLDA2の仮パラメータです(SQLDAおよびSQLDA2の詳細は、付録Dを参照)。コール側プログラム・モジュールでは、SQLDAまたはSQLDA2の構造体に対応するレコードを宣言し、SQLDAまたはSQLDA2仮パラメータに対するコール側パラメータとしてレコード宣言を指定する必要があります。オプションとして、パラメータ宣言でSQLDAまたはSQLDA2の後に、モジュール・プロシージャ内のSQL文でSQLDAまたはSQLDA2の参照用に使用できる別の名前を指定できます。付録Dは、サポートされているコール側言語に対するSQLDAおよびSQLDA2パラメータのレコード宣言例を示しています。
SQLSTATE
プロシージャ内のSQL文の実行ステータスを示すためにSQLで使用される仮パラメータです。SQLSTATE仮パラメータではデータ型を宣言する必要はなく、CHAR(5)データ型でSQLSTATEが自動的に宣言されます。ただし、コール側プログラム・モジュールでは、SQLSTATEに対応する実パラメータの文字変数を宣言する必要があります。SQLSTATEパラメータは参照によって渡される必要があります。
VIEW UPDATE RULES
コンパイル時に作成されるすべてのビューに、SQLモジュール・プロセッサが更新可能ビューに関するANSI/ISO規格を適用するかどうかを指定します。
SQL92、SQL99、SQL89またはMIAを指定した場合、SQLモジュール・プロセッサによりその更新可能ビューのANSI/ISO規格がコンパイル時に作成されるすべてのビューに適用されます。更新可能ビューに関するANSI/ISO規格に準拠しないビューは、更新できません。デフォルトはSQLV40です。
更新可能ビューに関するANSI/ISO SQL規格では、SELECT文で次の条件が満たされる必要があります。
SQLV40を指定した場合、SQLではANSI/ISO規格は更新可能ビューに適用されません。かわりに、次の条件を満たすビューは更新可能とみなされます。
使用方法
例
例1: PascalプログラムからのSQLモジュール・プロシージャのコール
次の例は、SQLモジュール・ファイルにあるプロシージャをコールするPascalプログラムです。
PROGRAM list_employees(OUTPUT);
  Program to list employees' names whose last name matches a LIKE
  predicate.
  Note the following:
    1) The input parameter (like_string) to the SELECT expression
       in the DECLARE CURSOR is supplied on the OPEN_CURSOR call.
    2) The output parameters are returned on each FETCH_INTO call.
    3) The cursor is closed after the desired rows are processed,
       so that it will be positioned properly in subsequent
       operations.
TYPE
 LAST_NAME = PACKED ARRAY[1..14] OF CHAR;
 FIRST_NAME = PACKED ARRAY[1..10] OF CHAR;
VAR
       { Variable data }
 sqlcode : INTEGER := 0;
 emp_last : LAST_NAME;
 emp_first: FIRST_NAME;
 like_string : LAST_NAME := 'T_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _';
       { Declarations of entry points in the SQL module }
 PROCEDURE SET_TRANS (VAR sqlcode : INTEGER); EXTERNAL;
 PROCEDURE OPEN_CURSOR (VAR sqlcode: INTEGER;
                            name : LAST_NAME); EXTERNAL;
 PROCEDURE FETCH_INTO (VAR sqlcode : INTEGER;
                       VAR last : LAST_NAME;
                       VAR first : FIRST_NAME); EXTERNAL;
 PROCEDURE CLOSE_CURSOR (VAR sqlcode : INTEGER); EXTERNAL;
 PROCEDURE ROLLBACK_TRANS (VAR sqlcode : INTEGER); EXTERNAL;
BEGIN
 SET_TRANS (sqlcode);               { Start a read-only transaction.}
 OPEN_CURSOR (sqlcode, like_string);{ Open the cursor, supplying    }
                                    { the string to match against.  }
 WRITELN('Matching Employees:');    { Print header.                 }
 REPEAT                             { Iterate matching names.       }
  BEGIN
  FETCH_INTO (sqlcode, emp_last, emp_first);{ Fetch the next name.  }
  IF sqlcode = 0
  THEN
   WRITELN(emp_first, emp_last);    { Print employee information.   }
  END
 UNTIL sqlcode <> 0;
 IF sqlcode <> 100                  { Print any error information.  }
 THEN
  WRITELN ('SQL error code = ', sqlcode);
 CLOSE_CURSOR (sqlcode);            { Finish the cursor operation.  }
 ROLLBACK_TRANS (sqlcode);          { Finish the transaction.       }
END.
このプログラムからコールするSQLモジュール・ファイルを次に示します。
MODULE employees
LANGUAGE PASCAL
AUTHORIZATION SQL_USER
ALIAS RDB$DBHANDLE
 DECLARE ALIAS FOR FILENAME PERSONNEL
 DECLARE names CURSOR FOR
  SELECT LAST_NAME, FIRST_NAME
  FROM EMPLOYEES
  WHERE LAST_NAME LIKE match_string
 PROCEDURE SET_TRANS
  SQLCODE;
  SET TRANSACTION READ ONLY;
  SQLCODE
  match_string CHAR(14);
  OPEN names;
  SQLCODE
  l_name CHAR(14)
  f_name CHAR(10);
  FETCH names INTO l_name, f_name;
  SQLCODE;
  CLOSE names;
  SQLCODE;
  ROLLBACK;
例2: CプログラムからのSQLモジュール・プロシージャのコール
次の例は、SQLモジュール・ファイルにあるプロシージャをコールするCプログラムです。
  C program to list employees' names where the last name matches a LIKE
  predicate.
  Note the following:
       so that it will be positioned properly in subsequent operations.
#include <stdio.h>
#pragma dictionary "name"
typedef struct name NAME_TYPE;
extern void FETCH_INTO (int *sqlcode, NAME_TYPE *name_record);
typedef char LAST_NAME[15];
typedef int *SQLCODE;
       /* Declarations of entry points in the SQL module */
extern void SET_TRANS (int *sqlcode);
extern void OPEN_CURSOR (int *sqlcode,
                         LAST_NAME name);
extern void CLOSE_CURSOR (int *sqlcode);
extern void ROLLBACK_TRANS (int *sqlcode);
void main ()
int sqlcode = 0;
NAME_TYPE name_record;
LAST_NAME like_string = "T%";
SET_TRANS (&sqlcode);                 /* Start a read-only transaction. */
if (sqlcode != 0)                     /* Print any error information. */
  printf ("SQL error code = %d\n", sqlcode);
OPEN_CURSOR (&sqlcode, like_string);  /* Open the cursor, supplying    */
                                      /* the string to match against.  */
printf ("Matching Employees:\n");     /* Print header. */
do                                    /* Iterate matching names. */
  FETCH_INTO (&sqlcode, &name_record);/* Fetch the next name. */
  if (sqlcode == 0)
   printf ("%s%s\n", name_record.f_name, name_record.l_name);
  }                                   /* Print employee information. */
 while (sqlcode == 0);
if (sqlcode != 100)                   /* Print any error information. */
CLOSE_CURSOR (&sqlcode);              /* Complete the cursor operation. */
ROLLBACK_TRANS (&sqlcode);            /* Finish the transaction. */
MODULE employees
LANGUAGE C
ALIAS RDB$DBHANDLE
DECLARE ALIAS FOR PATHNAME 'MF_PERSONNEL'
 FROM EMPLOYEES
PROCEDURE SET_TRANS
 SQLCODE;
 SQLCODE
OPEN names;
 SQLCODE,
 name_record RECORD FROM 'name' END RECORD;
FETCH names INTO name_record;
 SQLCODE;
CLOSE names;
 SQLCODE;
ROLLBACK;
CプログラムおよびSQLモジュールで使用されるメタデータを定義するCDOコマンド・ファイルを次に示します。SQLモジュール・ファイルのmatch_stringでは14文字のみが有効ですが、フィールドL_NAMEは15文字です。Cプログラミング言語では文字レコードが使用され、最大14文字と、文字列用にCプログラムでデフォルトで必要となるヌル終端文字のみを格納できます。他の文字列解析オプションについては、例3を参照してください。
! MOD_LANG.CDO
! This file defines an Oracle CDD/Repository record to be used by
! the SQL module language module called from a C program.
DEFINE FIELD L_NAME DATATYPE TEXT 15.
DEFINE FIELD F_NAME DATATYPE TEXT 11.
DEFINE RECORD NAME.
L_NAME.
F_NAME.
END RECORD.
例3: 3つの異なるC言語解析オプションのためのテキスト・フィールドの宣言
/*                   SQL$TEXT_FIELDS.C
*      This program demonstrates the use of DEC C and the SQL module language
*      to show different formats for text fields from the record PARTS,
*      stored in the repository.  The program tests each fetched field
*      to make sure that it ends in a null character if it is supposed to.
*      The program calls the SQL module SQL$TEXT_FIELDS_C.SQLMOD.
*      To create and populate the database for this example, you must run
*      the command procedure SQL$TEXT_FIELDS.SQL.  You must also have the
*      data dictionary installed on your system.
#include stdio
main()
int sqlcode;
int i;
int fixed_okay;
/* Host variables for SQL calls.
*  Structure P_NTC shows the definition for a text
*  string interpreted with the NULL TERMINATED CHARACTERS option.
*  Character strings for P_NTC are 1 byte longer than those
*  character strings in the other three structures.
*  A field with a length of 7 bytes contains 6 characters
*  followed by the null value.
struct
    { char pnum[7];
      char pname[21];
      char color[7];
      short weight;
      char city[16]; } p_ntc;
*  Structure P_NTB shows the definition for a text
*  string interpreted with the NULL TERMINATED BYTES option.
*  A field with a length of 6 bytes contains 5 characters
struct
    { char pnum[6];
      char pname[20];
      char color[6];
      short weight;
      char city[15]; } p_ntb;
*  Structure P_DEFAULT shows the definition for a text
*  string interpreted without a character interpretation
*  option.  The default interpretation is the same as
*  NULL TERMINATED BYTES; a field with a length of 6 bytes
*  contains 5 characters followed by the null value.
struct
    { char pnum[6];
      char pname[20];
      char color[6];
      short weight;
      char city[15]; } p_default;
*  Structure P_FIXED shows the definition for a text
*  string interpreted with the FIXED option.
*  A field with a length of 6 bytes contains 6
*  characters.  There is no null value added to the field.
struct
    { char pnum[6];
      char pname[20];
      char color[6];
      short weight;
      char city[15]; } p_fixed;
open_p( &sqlcode );
fetch_p_default( &sqlcode, &p_default );
close_p( &sqlcode );
printf( "%s, %s, %s, %s\n", p_default.pnum, p_default.pname,p_default.color,
       p_default.city );
for (i=0;i<6;i++) {
    if (p_default.pnum[i] == '\0') {
 if (i != 5) {
     printf("NULL not terminating in DEFAULT\n");
 } else {
     printf("DEFAULT is okay\n");
open_p( &sqlcode );
fetch_p_fixed( &sqlcode, &p_fixed );
printf( "%0.6s, %0.20s, %0.6s, %0.15s\n", p_fixed.pnum, p_fixed.pname,p_fixed.color,
       p_fixed.city );
fixed_okay = 1;
for (i=0;i<6;i++) {
    if (p_fixed.pnum[i] == '\0') {
 fixed_okay = 0;
if (fixed_okay == 0) {
    printf("NULL in fixed string\n");
} else {
    printf("FIXED is okay\n");
open_p( &sqlcode );
fetch_p_ntb( &sqlcode, &p_ntb );
printf( "%s, %s, %s, %s\n", p_ntb.pnum, p_ntb.pname,p_ntb.color,
       p_ntb.city );
for (i=0;i<6;i++) {
    if (p_ntb.pnum[i] == '\0') {
 if (i != 5) {
     printf("NULL not terminating in NTB\n");
 } else {
     printf("NTB is okay\n");
open_p( &sqlcode );
fetch_p_ntc( &sqlcode, &p_ntc );
printf( "%s, %s, %s, %s\n", p_ntc.pnum, p_ntc.pname,p_ntc.color,
       p_ntc.city );
for (i=0;i<7;i++) {
    if (p_ntc.pnum[i] == '\0') {
 if (i != 6) {
     printf("NULL not terminating in NTC\n");
 } else {
     printf("NTC is okay\n");
-- This SQL module provides the SQL procedures needed by the
-- SQL$TEXT_FIELDS.C program.  The module illustrates the three
-- different ways that you can specify text fields in the
-- repository using the C programming language:
--        NULL TERMINATED BYTES, the default
--        NULL TERMINATED CHARACTERS
--        FIXED (no null)
--        FIXED (no null)
-- Because this module precedes parameter names with colons,
-- in compliance with the ANSI/ISO SQL standard, you must supply
-- the PARAMETER COLONS clause in the module header.
-- Header Information Section
MODULE SQL_TEXT_FIELDS_C
LANGUAGE C
AUTHORIZATION SQL_SAMPLE
PARAMETER COLONS
-- DECLARE Statements Section
DECLARE ALIAS FILENAME 'SUPPLIES'
DECLARE P_CURSOR CURSOR FOR SELECT * FROM PARTS
-- Procedure Section
-- In every procedure, declare SQLCODE, a parameter that stores a value
-- representing the execution status of SQL statements.
PROCEDURE open_p
    SQLCODE;
    OPEN P_CURSOR;
-- This procedure specifies the repository record PARTS using the
-- repository path name. Because none of the character interpretation
-- options is specified, output for a field defined as TEXT SIZE 6
-- in the repository or CHAR (6) in SQL will show the default interpretation,
-- NULL TERMINATED BYTES, a field of 6 bytes that contains 5
-- characters followed by a null value.
PROCEDURE fetch_p_default
    SQLCODE
    :P_REC  RECORD FROM 'CDD$DEFAULT.SUPPLIES.RDB$RELATIONS.PARTS' END RECORD;
    FETCH P_CURSOR INTO :P_REC;
-- repository path name. Because the FIXED option is specified,
-- output for a field defined as TEXT SIZE 6 in the repository or
-- CHAR (6) in SQL will be a field of 6 bytes that contains
-- 6 characters. There is no null value.
PROCEDURE fetch_p_fixed
    SQLCODE
     FIXED END RECORD;
-- repository path name. Because the NULL TERMINATED BYTES
-- option is specified, output for a field defined as TEXT SIZE 6
-- in the repository or CHAR (6) in SQL will be a field of 6 bytes
-- that contains 5 characters followed by the null value.
PROCEDURE fetch_p_ntb
    SQLCODE
     NULL TERMINATED BYTES END RECORD;
-- repository path name. Because the NULL TERMINATED CHARACTERS
-- in the repository or CHAR (6) in SQL will be a field of 7
-- bytes that contains 6 characters followed by the null value.
PROCEDURE fetch_p_ntc
    SQLCODE
     NULL TERMINATED CHARACTERS END RECORD;
PROCEDURE close_p
    SQLCODE;
    CLOSE P_CURSOR;
これらの例で使用されるデータベースを作成および移入するSQLコマンド・プロシージャを次に示します。
! This SQL procedure creates and populates the database used by
! the module language file SQL$TEXT_FIELDS_C.SQLMOD.
SET VERIFY
CREATE DATABASE FILENAME PERSONNEL PATHNAME 'CDD$TOP.PERSONNEL';
CREATE TABLE S (SNUM CHAR (5), SNAME CHAR (20), STATUS SMALLINT, CITY CHAR(15));
CREATE TABLE P (PNUM CHAR (6), PNAME CHAR(20),  COLOR CHAR(6),
  WEIGHT SMALLINT, CITY CHAR(15));
INSERT INTO P ( PNUM, PNAME, COLOR, WEIGHT, CITY )
VALUES ('P1', 'Nut', 'Red', 12, 'London' );
COMMIT;
DISCONNECT ALL;
