ヘッダーをスキップ
Oracle Rdb SQLリファレンス・マニュアル
リリース7.2
E06178-01
  目次
目次
索引
索引
戻る
戻る
次へ
次へ
付録D
SQL動的記述子領域(SQLDAおよびSQLDA2)
SQL記述子領域(SQLDA)は、動的SQLプログラムでのみ使用されるパラメータのコレクションです。SQLでは、SQLDAおよびSQLDA2の2つの記述子領域を備えています。D.6〜D.6.2項ではSQLDA2固有の情報について説明します。
動的SQLでは、プリコンパイルされたプログラムのソース・コードまたはSQLモジュール言語プロシージャの一部であるSQL文とは対照的に、プログラムは実行時にSQL文を受け入れたり生成できます。プリコンパイルされたSQLまたはSQLモジュール言語文とは異なり、動的に実行されるこのようなSQL文は、必ずしもプログラムのソース・コードの一部ではありませんが、プログラムの実行中に生成できます。動的SQLは、プログラムが処理する必要のあるSQL文のタイプを予測できない場合に便利です。
SQLDAを使用するには、ホスト言語がポインタ変数をサポートする必要があります。ポインタ変数では、変数に直接データを格納するのではなくデータのアドレスを格納することによって記憶域に間接的にアクセスします。ポインタ変数のサポートも行うSQLプリコンパイラによってサポートされる言語は、PL/I、C、BASICおよびAdaです。ポインタ変数をサポートするその他の言語はSQLDAを使用できますが、ソース・コードに直接SQL文を埋め込むのではなく、SQL文を含むSQLモジュール・プロシージャをコールする必要があります。
D.1 SQLDAの目的
SQLDAでは、動的SQL文の情報をプログラムに、そのプログラムによって割り当てられたメモリーの情報をSQLに提供します。具体的には、SQLおよびホスト言語プログラムは次の目的でSQLDAを使用します。
D.2 SQLおよびプログラムによるSQLDAの使用方法
SQLDAを使用する操作の具体的な順序は、プログラムが許容できるのが動的に生成されたSELECT文のみか、SELECT以外の文のみか、あるいはその両方かによって異なります。次に説明する順序は、通常SQLDAを使用する際にプログラムが実行する手順です。具体的な例は、『Oracle Rdb7 Guide to SQL Programming』の動的SQLの使用に関する章、およびサンプル・ディレクトリでのOracle Rdbのインストール時に作成したサンプル・プログラムを参照してください。
  1. プログラムは埋込みSQL文INCLUDE SQLDAを使用して自動的にSQLDAを宣言します。また、プログラムはSQLDA用にメモリーを割り当て、そのいずれかのフィールドの値SQLNを設定する必要があります。SQLNの値には、SQLDAに情報を格納できるパラメータ・マーカーまたは選択リスト項目の最大数を指定します。
    プログラムで複数のSQLDAを使用できますが、SQLDA以外の名前で追加のSQLDA構造体を明示的に宣言する必要があります。SELECT文とSELECT以外の文を両方受入れ可能な動的SQLプログラムでは、2つのSQLDAを宣言すると便利な場合があります。一方のSQLDAでパラメータ・マーカーの情報を格納し、もう一方で選択リスト項目の情報を格納します。(そのようなプログラムでの複数のSQLDA構造体宣言の代替手段は、プログラムがSQLDAでのパラメータ・マーカー情報を使用して終了した後、追加のESCRIBE...SELECT LIST文を発行することです。)
    SQLDAの宣言および割当てを実行するのは1回のみにする必要があります。残りの手順は、プログラムが持つ処理対象の動的SQL文の数繰り返します。
  2. SQLでは、準備された文の、選択リスト項目(DESCRIBE...SELECT LIST文の場合)またはパラメータ・マーカー(DESCRIBE...MARKERS文の場合)の数およびデータ型をSQLDAに書き込みます。SQLは、選択リスト項目またはパラメータ・マーカーの数をSQLDAのSQLDフィールドに指定し、SQLTYPEフィールドにそのデータ型を表すコードを格納します。
  3. 特定の準備された文がSELECT文かどうかをプログラムで判断する必要がある場合、DESCRIBE...SELECT LIST文の後のSQLCA.SQLERRD配列の第2要素の値を読み取ります。その値が1の場合、準備された文はSELECT文であり、後のFETCH文の実行時に生成された行に対してプログラムで記憶域を割り当てる必要があります。
  4. SQL文でパラメータ・マーカーを使用するときは、パラメータのデータ型に関して仮定を設けないでください。SQLで、特定の操作により適したデータ型にパラメータを変換する場合があります。たとえば、LIKE条件にある値式としてパラメータ・マーカーを使用すると、SQLではもう1つの値式にCHARデータ型がある場合でも、そのパラメータにVARCHARデータ型を返します。STARTING WITH条件およびCONTAINING条件は、同様にパラメータ・マーカーを処理します。明示的にSQLDAのSQLTYPEフィールドをCHARに設定することによって、そのような条件のVARCHARデータ型をオーバーライドできます。
  5. プログラムは、SQLDAから、選択リスト項目の数、データ型および長さ(DESCRIBE...SELECT LIST文の後)またはパラメータ・マーカー(DESCRIBE...MARKERS文の後)の情報を読み取ります。次に、各選択リスト項目またはパラメータに対して記憶域(パラメータまたは動的メモリー)を割り当て、その記憶域のアドレスをSQLDAに書き込みます。プログラムでは、SQLDAのSQLDATAフィールドにアドレスを指定します。
    プログラミング言語によってサポートされていないパラメータ・マーカーまたは選択リスト項目のデータ型をSQLが使用する場合、プログラムでは適切なデータ型および長さにSQLTYPEおよびSQLLENフィールドを変換する必要があります。プログラムは、SQLによってDESCRIBE文から返されるSQLTYPEおよびSQLLENの値を、SQLとホスト言語の両方がサポートするデータ型および長さに変更します。
  6. プログラムは、パラメータ・マーカーに代入される値を指定し、それらの値を割り当てられた記憶域に書き込みます。
  7. SQLはSQLDAのパラメータ・マーカーの情報を読み取ります。
    • 準備された文がSELECT文である場合、SQLは、SQLDAを参照するOPEN文の実行時に、準備されたSELECT文のパラメータ・マーカーのアドレスを読み取ります。
    • 文がその他の準備された文である場合、SQLは、SQLDAを参照するEXECUTE文の実行時に、その文のパラメータ・マーカーのアドレスを読み取ります。
    SQLは、パラメータ・マーカーのアドレスを使用して記憶域の値(プログラムで指定)を取得し、準備された文でパラメータ・マーカーに代入します。
  8. 最後に、準備されたSELECT文専用に、SQLは、SQLDAを参照するFETCH文の実行時に、選択リスト項目のアドレスを読み取ります。SQLではその情報を使用して結果表の行の値をメモリーに書き込みます。
D.3 SQLDAの宣言
プログラムでは次の方法でSQLDAを宣言できます。
SQLDAは常に4つのフィールドを含んでおり、5番目のフィールドを含んでいる場合もあります。5番目のフィールドSQLVARは繰返しフィールドです。C以外の言語の場合、個々の選択リスト項目を示す5つのパラメータ、または準備された文のパラメータ・マーカーで構成されます。C言語の場合は、6つのパラメータで構成されます。
次の例は、複数のホスト言語でのSQLDAの宣言を示しています。PL/I、CおよびAdaについては、INCLUDE SQLDA文を含むプログラムを処理する場合に、SQLで挿入される宣言の例を示します。BASICについては、明示的にSQLDAを宣言する場合にプログラムで使用される形式の例を示しています。
これらの宣言例ではすべて、SQLDA構造体の名前としてSQLDAの名前を使用していますが、プログラムでは有効であればどのような名前でも使用できます。
例D-1は、INCLUDE SQLDA文を含むCプログラムを処理する場合に、SQLで挿入される宣言を示しています。
例D-1 AdaでのSQLDAの宣言
type SQLNAME_REC is
    record
        NAME_LEN : standard.short_integer;
        NAME_STR : standard.string (1..30);
    end record;
type SQLVAR_REC is
    record
        SQLTYPE : standard.short_integer;
        SQLLEN : standard.short_integer;
        SQLDATA : system.address;
        SQLIND : system.address;
        SQLNAME : sqlname_rec;
    end record;
type SQLVAR_ARRAY is array (1..255) of sqlvar_rec;
type SQLDA_RECORD;
type SQLDA_ACCESS is access SQLDA_RECORD;
type SQLDA_RECORD is
    record
        SQLDAID : standard.string (1..8) := 'SQLDA   ';
        SQLDABC : standard.integer;
        SQLN : standard.short_integer;
        SQLD : standard.short_integer;
        SQLVAR : sqlvar_array;
    end record;
例D-2は、BASICプログラムでSQLDAを明示的に宣言する場合に使用される形式を示しています。
例D-2 BASICでのSQLDAの宣言
RECORD  SQLDA_REC
   string SQLDAID = 8
   long SQLDABC
   word SQLN              ! Program must explicitly
   word SQLD              ! set SQLN equal to the number
   GROUP SQLVAR(100)      ! of occurrences of SQLVAR
      word SQLTYPE
      word SQLLEN
      long SQLDATA
      long SQLIND
      GROUP SQLNAME
         word SQLNAME
         string SQLNAMEC = 30
      END GROUP SQLNAME
   END GROUP SQLVAR
END RECORD SQLDA_REC
DECLARE SQLDA_REC SQLDA
例D-3は、INCLUDE SQLDA文を含むCプログラムを処理する場合に、SQLで挿入される宣言を示しています。
例D-3 CでのSQLDAの宣言
struct SQLDA_STRUCT {
          char SQLDAID[8];
          int SQLDABC;
          short SQLN;
          short SQLD;
          struct SQLVAR_STRUCT {
            short SQLTYPE;
            short SQLLEN;
            char *SQLDATA;
            short *SQLIND;
            short SQLNAME_LEN;
            char SQLNAME[30];
               } SQLVAR[1];
          } *SQLDA;
例D-4は、INCLUDE SQLDA文を含むPL/Iプログラムを処理する場合に、SQLで挿入される宣言を示しています。
例D-4 PL/IでのSQLDAの宣言
    EXEC SQL INCLUDE SQLDA;
DCL 1 SQLDA BASED ( SQLDAPTR ),
     2 SQLDAID  CHAR(8),
     2 SQLDABC  BIN FIXED(31),
     2 SQLN  BIN FIXED(15),
     2 SQLD  BIN FIXED(15),
     2 SQLVAR  (SQLSIZE REFER(SQLN)),
      3 SQLTYPE  BIN FIXED(15),
      3 SQLLEN  BIN FIXED(15),
      3 SQLDATA  PTR,
      3 SQLIND  PTR,
      3 SQLNAME  CHAR(30) VAR;
DCL SQLSIZE BIN FIXED;
DCL SQLDAPTR PTR;
D.4 SQLDAでのフィールドの説明
表D-1は、SQLDAの様々なフィールドと、SQLによるその使用方法について説明しています。ある時点で、SQLDAには選択リスト項目またはパラメータ・マーカーのいずれかの情報が含まれますが、両方は含まれません。
表D-1 SQLDAのフィールド
フィールド名 フィールドの意味 設定元 使用先
SQLDAID 値が常に文字列SQLDAである文字列フィールド。 SQL 使用しない。
SQLDABC SQLDAのバイト長であり、SQLNのファンクション(SQLDABC = 16+ (44 * SQLN))。 SQL 使用しない。
SQLN SQLVARグループ・フィールドの合計出現数(この値はSQLD、またはDESCRIBE、PREPARE OUTPUT INTO文の値以上であること)。ランタイム・エラーが生成される。 プログラム プログラムのSQLDAに十分な記憶域が割り当てられているかどうかを判断するSQL。
SQLD 準備された文の出力項目(DESCRIBE...OUTPUTの場合)またはパラメータ・マーカー(DESCRIBE...INPUTの場合)数(ない場合は、値は0になる)。 SQL 記憶域を割り当てる入力パラメータまたは出力パラメータの数を決定するプログラム。
SQLVAR それぞれの発生が選択リスト項目またはパラメータ・マーカーを示す、繰返しグループ・フィールド(SQLDの値が0の場合は使用しない)。 値なし 次のエントリでサブフィールドの説明を参照。
SQLVARサブフィールド(各選択リスト項目またはパラメータ・マーカーで1回出現):
SQLTYPE 値が選択リスト項目またはパラメータ・マーカーのデータ型を示す、SQLVARのサブフィールド(表D-2を参照)。 SQL 記憶域を該当するデータ型のパラメータに合せて割り当てるプログラム。
SQLLEN 値が選択リスト項目またはパラメータ・マーカーの長さ(バイト)を示す、SQLVARのサブフィールド。
CHAR1およびCHARACTER VARYINGR1については、長さフィールドのオーバーヘッドなしで宣言されたデータの長さを示す。
固定長データ型(TINYINT、SMALLINT、INTEGER、BIGINT、およびDECIMAL)については、SQLLENを半分に分割。
TINYINT、SMALLINT、INTEGERおよびBIGINTの場合、SQLLENの下位バイトは長さ、上位バイトはスケール(小数点以下桁数)を示す。
プログラムがリセットされるまではSQL(ユーザーのみが設定可能なDECIMALまたはH_FLOATは除く) 選択リスト項目またはパラメータ・マーカーに、適切なサイズの記憶域を割り当てるプログラム。
  DECIMALについては、下位バイトは精度、上位バイトはスケールを示す。ただし、DECIMALデータ型のSQLLENはユーザーのみ設定可能のため、DESCRIBE文ではSQLから返されない。
  リスト・カーソルでは、スケール変更係数を必要とするデータ型でデータが返されない。
  浮動小数点データ型については、SQLLENはバイト数のフィールド長を示す。したがって、SQLLEN = 4はREALデータ型、SQLLEN = 8はDOUBLE PRECISIONデータ型、SQLLEN = 16はH_FLOATデータ型をそれぞれ示す。データの浮動小数点表現(VAXとIEEE)は、SQL$PREコマンドラインの/FLOAT修飾子で決定される。
SQLDATA 値が選択リスト項目またはパラメータ・マーカーに割り当てられた記憶域のアドレスである、SQLVARのサブフィールド。
CHARACTER VARYING2の場合、長さフィールドの許可に十分なメモリー(SQLLENに2オクテットを加えたもの)を割り当てる。
プログラム SQL:
  • EXECUTE文およびOPEN文で、プログラムで格納された値を取得し、それを準備された文でパラメータ・マーカーに代入する。
  • FETCH文で、結果表の値を格納する。
SQLIND 値がワード(16ビット)・サイズの、標識変数のアドレスである、SQLVARのサブフィールド(プログラムでSQLINDを設定しない場合の値は0)。 プログラム プログラムまたはSQL:
  • FETCH文で、SQLによって選択リスト項目に関連付けられる標識変数の値を格納する。
  • FETCH文の後に、プログラムによって、選択リスト項目に関連する標識変数の値を取得する。
  • EXECUTE文およびOPEN文で、SQLによってパラメータ・マーカーに関連する標識変数の値を取得する。
SQLNAME1 値が次のようなSQLVARの可変文字列サブフィールド:
出力項目に対する、準備されたSELECT文の選択リストの列の名前。
入力項目に対する、パラメータ・マーカーが(INSERT文またはUPDATE文で)割り当てられた、または(基本条件で)比較された列の名前。
選択リスト項目、割当てまたは比較で、演算式または基本条件以外の条件に関連する場合、SQLではSQLNAMEに値が割り当てられない。
SQL 選択リスト項目またはパラメータ・マーカーに関連付けられた列名を検索するためのプログラム(オプション)。
1CHARACTER、NATIONAL CHARACTERを含みます。
2VARCHAR、VARCHAR2、NATIONAL CHARACTER、VARYING、RAWおよびLONG VARCHARを含みます。
3SQLNAMEフィールドは最大30バイト長です。SQLでは列名に使用できるのは最大31文字です。31文字の列名は、SQLによりSQLNAMEに格納されると30文字に切り捨てられます。フルネームの長さを表示するには、SQLLDA2を使用します。
表D-2は、SQLVARのSQLTYPEサブフィールドの数値およびリテラル値とその値の意味を説明しています。
表D-2 SQLDAおよびSQLDA2のSQLTYPEフィールドのSQLTYPEに対するコード
数値 リテラル値 データ型
449 SQLDA_VARCHAR VARCHAR1、CHARACTER VARYING
453 SQLDA_CHAR CHAR、CHARACTER
481 SQLDA_FLOAT FLOAT5、REAL、DOUBLE PRECISION
485 SQLDA_DECIMAL DECIMAL
497 SQLDA_INTEGER INTEGER
501 SQLDA_SMALLINT SMALLINT
503 SQLDA_DATE DATE VMS
505 SQLDA_QUADWORD BIGINT
507 SQLDA_ASCIZ ASCIZ2
509 SQLDA_SEGSTRING LIST OF BYTE VARYING
515 SQLDA_TINYINT TINYINT
516 SQLDA_VARBYTE VARBYTE3、4
519 SQLDA2_DATETIME 日時(ANSI)
521 SQLDA2_INTERVAL INTERVAL
1SQLDA2構造体の場合、このデータ型にはロングワードの長さ接頭辞があります。
2ASCIZに対するSQLTYPEコードはDESCRIBE文によってSQLDAに返されませんが、返されるデータ型のオーバーライドに使用できます。
3このデータ型の値はリスト要素のフェッチに対してのみ有効です。
4このデータ型ではNULL値は許容されません。
5浮動小数点数に対してSQLが仮定する浮動小数点表現は、SQL$MODコマンドラインまたはSQL$PREコマンドラインの/FLOAT修飾子で決まります。
