オンライン・サンプル・プログラムsql_all_datatypes.scoには、変数を宣言してSQL文で使用する例が用意されています。また、このプログラムは、様々なSQLデータ定義文およびデータ操作文も示します。SQLをインストールした後、プログラムを出力、入力または検索することにより、様々なトピックに関するサンプル・コードを見つけることができます。
COBOLでは、後ろに文字列が続くワードとして定義された構造体は単一変数として処理されます。この型はVARCHAR(n)に相当します。
4.4.5 サポートされているFORTRAN変数宣言
次のリストは、FORTRANでSQLプリコンパイラがサポートしている文字データ型の変数宣言構文を示しています。
サポートされているキャラクタ・セットの詳細は、第2.1節を参照してください。
次のリストは、FORTRANでSQLプリコンパイラがサポートしている変数宣言構文を示しています。
| FORTRAN型 | SQL型 | コメントおよび制限 |
| BYTE | TINYINT | |
| CHARACTER*n | CHAR | nは正の整数リテラルを示す。 |
| INTEGER | INTEGER | |
| INTEGER*1 | TINYINT | |
| INTEGER*2 | SMALLINT | |
| INTEGER*4 | INTEGER | |
| INTEGER*8 | BIGINT | OpenVMS Alphaのみ |
| LOGICAL | INTEGER | |
| LOGICAL*1 | TINYINT | |
| LOGICAL*2 | SMALLINT | |
| LOGICAL*4 | INTEGER | |
| LOGICAL*8 | BIGINT | OpenVMS Alphaのみ |
| REAL | REAL | |
| REAL*4 | REAL | |
| REAL*8 | DOUBLE PRECISION | |
| STRUCTURE /name/ integer*2 len character*n body END STRUCTURE |
VARCHAR | 名前付き構造体を使用して、他のFORTRANホスト変数を定義できる。構造体のlenコンポーネントは、SQLのパラメータとして使用する前に正しい文字列の長さに設定する必要がある。nは正の整数リテラルを示す。 |
| SQL_DATE SQL_DATE_ANSI SQL_DATE_VMS SQL_TIME SQL_TIMESTAMP |
SQLプリコンパイラにより、ネイティブFORTRANデータ型の疑似型が変換される。 | |
| SQL_INTERVAL (DAY TO SECOND) | 2つの日付または時刻間の差異を示す変数にはこのデータ型を使用する。サポートされているすべてのINTERVALデータ型は、表4-2を参照。 |
暗黙的な宣言はサポートされていません。暗黙的に宣言された変数がSQL文に使用されると、「host variable was not declared」というエラーが生成されます。
次の例は、SQLで受け入れられるFORTRAN宣言と受け入れられないFORTRAN宣言を示しています。
C SQL will accept:
CHARACTER*1 F1, F2*2 /'XX'/, F3*2345
LOGICAL B1*2/1/
C
C SQL will accept:
REAL D1*4, D2*8
C
C SQL will not accept (REAL declaration bigger than 8 bytes):
REAL D3*16
C SQL will not accept (COMPLEX data type unsupported):
COMPLEX E1*8, E2*16, E3, E4*8(16)
C
C
C SQL will accept:
C host structure:
STRUCTURE /M1_STRUCT/
STRUCTURE /M11_STRUCT/ M11
CHARACTER M111*6, M112*20, M113*6
END STRUCTURE
INTEGER M12*2
UNION
MAP
CHARACTER M13*15
END MAP
MAP
INTEGER M13_A*4
END MAP
END UNION
END STRUCTURE
C records based on structures:
RECORD /M1_ STRUCT/ M_1, M_2
RECORD /M11_STRUCT/ M_4
C
C
C SQL will accept (indicator array):
INTEGER*4 L1, L2
DIMENSION L1(10), L2(-3:7)
C
C SQL will not accept (dynamic-sized array):
CHARACTER F4*(*)
C SQL will not accept (multidimension array):
INTEGER*2 L5
DIMENSION L5(2,5)
C SQL will not accept (arrays of structures):
RECORD /M1_STRUCT/ M_2(10)
表4-8は、各SQLデータ型についてサポートされるFORTRAN変数宣言の例を示しています。
| SQLの例 | FORTRANの例 |
| CHAR(10) | CHARACTER*10 STR1 キャラクタ・セットはUNSPECIFIED。 |
| CHAR(10) CHARACTER SET KANJI | CHARACTER*10 CHARACTER SET KANJI STR16 |
| VARCHAR(10) | CHARACTER*10 STR2 キャラクタ・セットはUNSPECIFIED。 |
| VARCHAR(10) CHARACTER SET KANJI | CHARACTER*10 CHARACTER SET KANJI STR26 |
| LONG VARCHAR | CHARACTER*16383 STR3 キャラクタ・セットはUNSPECIFIED。 |
| TINYINT | LOGICAL*1 NUM11 |
| SMALLINT | INTEGER*2 NUM12 |
| INTEGER | INTEGER*4 NUM22 |
| BIGINT | INTEGER*8 NUM3 |
| FLOAT(6) FLOAT(25) |
REAL*4 NUM4 REAL*8 NUM4または DOUBLE PRECISION NUM4 |
| REAL | REAL*4 NUM5 |
| DOUBLE PRECISION | DOUBLE PRECISION NUM6 |
| DATE | SQL_DATE DATENUM1 |
| DATE ANSI | SQL_DATE_ANSI DATENUM2 |
| DATE VMS | SQL_DATE_VMS DATENUM3 |
| TIME | SQL_TIME DATENUM4 |
| TIMESTAMP | SQL_TIMESTAMP(2) DATENUM5 |
| INTERVAL DAY TO HOUR | SQL_INTERVAL (DAY TO HOUR) DATENUM63 |
| LIST OF BYTE VARYING3 |
CHARACTER*8 STR44 |
オンライン・サンプル・プログラムsql_all_datatypes.sfoには、変数を宣言してSQL文で使用する例が用意されています。また、このプログラムは、様々なSQLデータ定義文およびデータ操作文も示します。SQLをインストールした後、プログラムを出力、入力または検索することにより、様々なトピックに関するサンプル・コードを見つけることができます。
FORTRANとともにSQLプリコンパイラを使用する場合、CONTINUATIONS修飾子を使用すると、FORTRANコンパイラでは1文内に最大数の継続行(最大99行)を指定できます。デフォルトの継続行数は19行です。 プログラムにレコード定義が使用される場合、SQLプリコンパイラによってレコードは個別要素に区切られ、各要素は個別行に配置されます。レコード内の要素数が継続行の最大数より大きい場合、FORTRANコンパイラによってエラーが生成されます。 この場合は、FORTRANコマンドラインにCONTINUATIONS修飾子を使用して継続行の最大数を大きくしてください。FORTRANによって許可されている最大数(99要素)より多くの要素がレコードに含まれる場合、中間ファイル(ファイル拡張子.for)を編集し、1行に複数の要素を配置できます。 |
FORTRANでは、後ろに文字列が続くワードとして定義された構造体は単一変数として処理されます。この型はVARCHAR(n)に相当します。たとえば、次の例の構造体は、単一変数として処理されます。
STRUCTURE /struct_name
INTEGER*2 length
CHARACTER*32 string
END STRUCTURE
次のリストは、PascalでSQLプリコンパイラによりサポートされている変数宣言構文を示しています。
また、SQL Pascalプリコンパイラには、次のデータ型も用意されています。
type_record_type = record
employee_id : employee_id_str;
last_name : last_name_str;
first_name : first_name_str;
middle_init : middle_init_str;
address_dat1: address_str;
address_dat2: address_str;
city : city_str;
state : state_str;
postal_code : postal_code_str;
sex : sex_str;
status_code : status_code_str;
end;
name_rec = record
end;
address_rec = record
address_dat1 : address_str;
address_dat2 : address_str;
city : city_str;
state : state_str;
end;
rec_in_rec = record
emp_name : name_rec;
emp_addr : address_rec;
sex : sex_str;
end;
rec_in_rec_in_rec = record
nested_again : rec_in_rec;
end;
SQL文で使用されるレコードには、別のレコードへのポインタを含めることはできません。
SQLプリコンパイラは、可変レコードはサポートしていません。
dateind : SQL_INDICATOR:=0; |
type
a = ^integer;
var
b : a; (* the use of the variable b is supported *)
c : ^a; (* do not use any form of variable c in an SQL statement)
var
pas_date : SQL_TIMESTAMP;
pas_float: real;
pas_flt : single;
pas_gflo : double;
pas_int : integer;
pas_qword: SQL_BIGINT;
pas_text : packed array [1..31] of char;
pas_vtxt : varying [255] of char;
pas_smal : [word] -32768..32767;
floaind : [word] -32768..32767;
gfloind : SQL_INDICATOR;
intind : SQL_INDICATOR;
qind,txtind,vtxtind,smalind : SQL_INDICATOR;
type
x = ^my_rec; (*forward declarations are not supported*)
myrec = record
a: integer;
b: integer;
end;
レコードは、それ自体を指し示すことはできません。たとえば、次の宣言はサポートされていません。
foo = record a : integer; b : SQL_SMALLINT; c : ^foo; end; bar = record a : integer; b : integer c : bar; |
SQLプリコンパイラは、次をサポートしていません。
次の例は、Pascalのホスト言語文に埋め込まれたSQL文を示しています。読みやすくするために、Pascalのすべてのホスト言語文は小文字で記述されており、SQLデータ型および埋込みSQL文はすべて大文字で記述されています。
label
leap_frog;
begin
dmp_alldtps;
insert_some_data;
dmp_alldtps;
EXEC SQL OPEN DTPS;
EXEC SQL FETCH DTPS INTO
:PAS_DATE :DATEIND,
:PAS_FLT:FLOAIND,
:PAS_GFLO INDICATOR :GFLOIND,
:PAS_INT:INTIND,
:PAS_QWORD :QIND,
:PAS_TEXT INDICATOR :TXTIND,
:PAS_VTXT :VTXTIND,
:PAS_SMAL INDICATOR :SMALIND ;
writeln('single ',pasflt);
EXEC SQL CLOSE DTPS;
(*Note that an SQL statement can reside on the same line as a label*)
leap_frog: EXEC SQL ROLLBACK;
end.
Pascalのホスト言語プログラムに埋め込まれたSQL文はすべてセミコロン(;)で終わる必要があります。つまり、elseアクションの前にSQL文を配置するには、このSQL文をbegin/endブロックで囲む必要があります。
if budget_actual < budget_total
then
begin
EXEC SQL INSERT ...;
end
else
オンライン・サンプル・プログラムsql_all_datatypes.spaには、変数を宣言してSQL文で使用する例が用意されています。また、このプログラムは、様々なSQLデータ定義文およびデータ操作文も示します。SQLをインストールした後、プログラムを出力、入力または検索することにより、様々なトピックに関するサンプル・コードを見つけることができます。
次の例は、サンプル・プログラムsql_all_datatypes.spaをプリコンパイル、リンクおよび実行するコマンドを示しています。
$ SQLPRE :== $SQL$PRE $ SQLPRE sql_all_datatypes/PASCAL $ LINK sql_all_datatypes $ RUN sql_all_datatypes . . . Setting up the database. Declaring the schema. Declaring the cursor. Inserting data into table. These are the stored rows: - date_ind = 0 pas_date = 12-OCT-1988 pas_float = 9.69600E+01 pas_gfloat = 1.000000000000E+008 pas_int = 2147483647 pas_qword l0 = 5000000 pas_qword l1 = 0 pas_text = text in a packed array pas_vartxt = varying text pas_small = 19 date_ind = 0 pas_date = 12-OCT-1988 pas_float = 9.69600E+01 pas_gfloat = 1.000000000000E+008 pas_int = 2147483647 pas_qword = null pas_text = Changed the text pas_vartxt = varying text pas_small = 19 single 9.69600E+01 |
表4-9は、各SQLデータ型についてサポートされるPascal変数宣言の例を示しています。
| SQLの例 | Pascalの例 |
| LONG VARCHAR | SQL_LONG_VARCHAR;1 |
| TINYINT | SQL_TINYINT;2 |
| SMALLINT | SQL_SMALLINT;3 |
| SMALLINT | SQL_INDICATOR;4 |
| SMALLINT | [WORD] --32768..32767; |
| BIGINT | SQL_BIGINT;5 |
| INTEGER | INTEGER; |
| REAL | REAL; |
| REAL | SINGLE; |
| REAL | F_FLOAT; |
| REAL | S_FLOAT; |
| DOUBLE PRECISION | DOUBLE; |
| DOUBLE PRECISION | D_FLOAT; |
| DOUBLE PRECISION | G_FLOAT; |
| DOUBLE PRECISION | T_FLOAT; |
| CHAR/CHAR(1) | CHAR; |
| CHARACTER(n) | PACKED ARRAY [1..n] OF CHAR; |
| VARCHAR(u) | VARYING [u] OF CHAR; |
| DATE | SQL_DATE; |
| DATE ANSI | SQL_DATE_ANSI; |
| DATE VMS | SQL_DATE_VMS; |
| TIME | SQL_TIME(0); |
| TIMESTAMP | SQL_TIMESTAMP(2); |
| INTERVAL YEAR TO MONTH | SQL_INTERVAL (YEAR TO MONTH);6 |
| INTERVAL DAY TO HOUR | SQL_INTERVAL (DAY TO HOUR);6 |
| LIST OF BYTE VARYING |
PACKED ARRAY [1..8] OF CHAR7 |
SQL用のPascalプリコンパイラでは、レコードの配列の宣言を解析すると、不適切な%SQL-I-UNMATENDエラーが発生します。ENDはレコード定義とは関連付けられないため、ホスト変数の有効範囲が混乱し、致命的エラーが発生します。 この問題を回避するには、レコードを型として宣言し、この型の配列を定義します。次に例を示します。
