ヘッダーをスキップ
Oracle Rdb SQLリファレンス・マニュアル
リリース7.2
E06178-01
  目次
目次
索引
索引
戻る
戻る
次へ
次へ
sql_signal
形式
sql_signal ()
戻り値
戻り値はありません。
引数
なし。
説明
sql_signalルーチンは、プログラムの条件ハンドラにSQL文の実行時に発生したエラーのシグナルを発行します。プログラムに条件ハンドラが含まれない場合、エラーが発生すると、sql_routineにより、エラー・メッセージが出力され、プログラムが終了されます。
ホスト言語コンパイラでシグナル・メカニズムを提供していない場合、独自の条件ハンドラを用意する必要があります。
使用方法
関連ルーチン
なし。
例
次のSQL$REPORT.SCサンプル・プログラムからの抜粋は、sql_signalルーチンのコール方法を示しています。
/* Main loop */
do
    /* FETCH by SQL to get a database record */
    EXEC SQL FETCH REPORT_CURSOR INTO
                :employee_id, :last_name, :first_name,
                :job_code, :department_code, :salary_amount;
    /* Check return status and take appropriate action */
    switch (SQLCA.SQLCODE)
        /* If a record was returned, print a detail line */
        case SQL_SUCCESS :
            detail_line();
            break;
        /* If end of stream is encountered, print the final totals */
        case STREAM_EOF :
            job_code_foot();
            dept_code_foot();
            final_foot();
            break;
        /* Any other status is an error condition and will be trapped by the
           SQL error handler */
        default :
            break;
while (SQLCA.SQLCODE == SQL_SUCCESS);
/* Close the report file */
fclose(report_file);
/* Close the cursor */
EXEC SQL CLOSE REPORT_CURSOR;
/* Rollback the transaction */
EXEC SQL ROLLBACK;
exit(1);
ERROR_HANDLER:
    printf("\nAn unexpected error was encountered %d", SQLCA.SQLCODE);
    sql_signal();
