ヘッダーをスキップ
Oracle Rdb SQLリファレンス・マニュアル
リリース7.2
E06178-01
  目次
目次
索引
索引
戻る
戻る
次へ
次へ
sql_register_error_handler
形式
sql_register_error_handler (user-error-routine, user-data)
戻り値
戻り値はありません。
引数
user-error-routine
アプリケーションのエラー処理ルーチンのアドレスです。
値: アプリケーションのエラー処理ルーチンのアドレス
データ型: アドレス
受渡しメカニズム: 値
user-data
ユーザー指定のデータのアドレスです。
値: ユーザー指定のデータのアドレス
データ型: アドレス
受渡しメカニズム: 値
説明
sql_register_error_handlerルーチンにより、アプリケーションのエラー処理ルーチンがSQLに登録されます。SQLでは、SQLCODEに対して負の値を返すことが決定されると、現在登録されているエラー処理ルーチンがコールされます。特別なエラー処理ルーチンが登録されているかどうかとは関係なく、標準のエラー処理ルーチンは常に有効です。エラー処理ルーチンが実行された後、制御はSQLに返されます。
アプリケーションでは、複数のエラー処理ルーチンを含めることもコールすることもできます。ただし、一度にアクティブとなるのは1つのルーチンのみです。
アプリケーションでは、sql_get_error_handlerルーチンを使用して、登録されているルーチンのアドレスを格納して後でプログラムで使用できます。
ルーチンの登録を解除するには、sql_deregister_error_handlerルーチンを使用します。
サポートされているプログラミング言語でエラー処理ルーチンを宣言する方法の詳細は、『Oracle Rdb7 Guide to SQL Programming』を参照してください。
使用方法
関連ルーチン
例
例5-1は、プリコンパイルされたCプログラムでSQLエラー処理ルーチンを使用する方法を示しています。
例5-1 SQLエラー処理ルーチンの使用
/* This program demonstrates the use of the SQL error handling routines,
*  sql_register_error_handler, sql_deregister_error_handler, and
*  sql_get_error_handler.   Although the use of the sql_get_error_handler
*  routine is not necessary in this simple program, it is included here
*  to demonstrate how to use the routine to store the address of the
*  currently registered routine and the address of user data in variables.
#include <sql_literals.h>
/* Definition of rdb$message_vector. */
typedef struct {
   long RDB$LU_NUM_ARGUMENTS;
   long RDB$LU_STATUS;
   long  RDB$LU_ARGUMENTS[18];
   } RDB$MESSAGE_VECTOR;
/* Definition of structure to hold user data. */
typedef struct {
   char sql_proc_name[31];
   char sql_col_value[31];
          } err_struct;
/* Error handling routine for constraint violations.  This routine traps
*  constraint violations and prints out an error message.
static
  void dupl_error_handler(
       RDB$MESSAGE_VECTOR *msgvec,
       int                *sqlcode,
       char               *sqlstate,
       void               *user_info)
/* The preceding declaration for sqlcode refers to the internal sqlcode value,
* a 32-bit quantity.
     err_struct  *my_info;
     my_info = (err_struct *)user_info;
     if ((*sqlcode == SQLCODE_INTEG_FAIL) &&
        ((strcmp(my_info->sql_proc_name, "INSERT_JOBS")) == 0))
      printf(" The Job Code %s is already in use.\n", my_info->sql_col_value);
/* You can add more conditional statements to this error procedure to handle
*  errors from several SQL statements.
/* Error handling routine for errors that occur when you start a transaction.
*  This routine prints out an error message.
static
  void txn_error_handler(
       int                *sqlcode,
       char               *sqlstate,
       void               *user_info1)
     if ((*sqlcode == SQLCODE_DEADLOCK) || (*sqlcode == SQLCODE_BAD_TXN_STATE)
           || (*sqlcode == SQLCODE_LOCK_CONFLICT))
       printf("Unable to start a transaction. \n");
main( )
/* Variables used by the main program. */
    void    (*rtn_ptr)();
    err_struct  *err_struct_ptr = NULL;
    char    j_code[5];
    char    w_class[2];
    char    j_title[21];
    char    release_screen;
/* Define the SQLCA. */
    EXEC SQL INCLUDE SQLCA;
/* Initialize user-defined information. */
    err_struct err_s = {" ", " "};
/* Declare the database. */
    EXEC SQL DECLARE ALIAS FILENAME 'personnel';
/* Register the first error handling routine. */
    sql_register_error_handler(txn_error_handler,0);
/* Store the address of the currently registered pointer in a variable. */
    sql_get_error_handler(&rtn_ptr, &err_struct_ptr);
    printf("Please enter the Job Code (or EXIT):\n");
    scanf(" %s", j_code);
    release_screen = getchar();
    while (((strcmp(j_code,"exit")) != 0) &&
          ((strcmp(j_code,"EXIT")) != 0))
      printf("Enter the Wage Class:  ", w_class);
      scanf(" %s", w_class);
        while  (((strcmp(w_class,"1")) != 0) &&
               ((strcmp(w_class,"2"))  !=0) &&
               ((strcmp(w_class,"3"))  !=0) &&
               ((strcmp(w_class,"4"))  !=0))
          printf("Please enter one of the following values for Wage Class:\n");
          printf(" 1  2  3  4\n");
      printf("Please enter the Job Title: \n");
      scanf(" %s", j_title);
/* Start a transaction. */
      EXEC SQL SET TRANSACTION READ WRITE NOWAIT
                   RESERVING JOBS FOR EXCLUSIVE WRITE;
/* Register the second error handling routine. */
      sql_register_error_handler(dupl_error_handler, &err_s);
/* Store information in a structure for use by the error handling routine. */
      strcpy(err_s.sql_proc_name, "INSERT_JOBS");
      strcpy(err_s.sql_col_value, j_code);
      EXEC SQL INSERT INTO JOBS
      (JOB_CODE, WAGE_CLASS, JOB_TITLE)
      VALUES
      (:j_code, :w_class, :j_title );
      if (SQLCA.SQLCODE == SQLCODE_SUCCESS)
        EXEC SQL COMMIT;
      else
        EXEC SQL ROLLBACK;
/* Deregister the error handling routine. */
      sql_deregister_error_handler();
/* Register the txn_error_handler routine again.  Use the address stored in
*   rtn_ptr.
      sql_register_error_handler(rtn_ptr, 0);
    return;
