ヘッダーをスキップ
Oracle Rdb SQLリファレンス・マニュアル
リリース7.2
E06178-01
  目次
目次
索引
索引
戻る
戻る
次へ
次へ
WHEN '00190' <> EMPLOYEE_ID (ERROR)
前述の例では、条件が、後ろにアクションまたはエラーが続くEMPLOYEE_ID列を参照しているのか、引数としてERRORを持つEMPLOYEE_IDファンクションに対するファンクション・コールを参照しているのか確認するのは困難です。トリガー定義内のファンクションをサポートするために、SQLでは、これはファンクション・コールであると想定されます。
このようなあいまいさを回避するために、WHEN句では条件を丸カッコで囲みます。
  • Oracle Rdbでは、各トリガーの言語セマンティクスが追跡されます。言語セマンティクスが変更されると、トリガーは無効になるため、再作成する必要があります。次のセマンティクスは、データの定義時に固定されます。
    次に例を示します。
    SQL> CREATE TRIGGER AFTER_T AFTER INSERT ON T
    cont> (INSERT INTO S VALUES (T.ID, T.SEQ)) FOR EACH ROW;
    SQL> ALTER TABLE S ADD COLUMN P REAL;
    %RDB-W-META_WARN, metadata successfully updated with the reported warning
    - RDMS-W-TRIG_LANGSEMEXI, table used by trigger with language dependency -
    trigger invalid on COMMIT
    SQL> COMMIT;
    SQL> INSERT INTO T VALUES (0,0);
    %RDB-E-TRIG_REQ_ERROR, error encountered by a request using triggers
    - RDMS-E-TRG_INVALID, trigger can not be invoked - it is marked invalid
    -RDMS-E-TRIG_ERROR, trigger AFTER_T forced an error
  • Oracle Rdbでは、依存する表やルーチンなどの他のデータベース・オブジェクトとトリガー間に依存性が作成されます。トリガーの無効化の原因となる可能性がある操作のリストは、「CREATE MODULE文」の表6-4を参照してください。
  • トリガーをアクティブ化する表にアクセスする前にTRACE文を有効にするには、SET FLAGS文またはRDMS$SET_FLAGS論理をTRACEとして定義する必要があります。このように定義しない場合、TRACE文は処理されません。
  • SIGNAL文が実行されると、TRIGGERの名前がシグナル・ルーチンとしてレポートされます。
  • CALL文では、次の制限を伴ってSQLまたは外部プロシージャがトリガー・アクションとしてアクティブ化される場合があります。
    トリガーからコールできるのは、SELECT、プロシージャ文(CASE、WHILE、REPEATおよびFORカウント・ループなど)、副選択を使用するSQLプロシージャ、または外部ルーチンをコールするSQLプロシージャのみです。
    これらの制限に準拠する以前のリリースで作成されたSQLプロシージャは、依然としてCREATE TRIGGERプロセスによって拒否される場合があります。この診断は、次の例のようになります。このようになるのは、このルーチンが作成されたときに正しい実行状態が記録されなかったためです。これを修正するには、DROPコマンドおよびCREATEコマンドを使用して新規バージョンを作成します。
    この問題を修正するもう1つの方法は、次の例に示すように、SET FLAGS VALIDATE_ROUTINEオプションを使用します。検証が実行された後、COMMITコマンドによって状態がRDB$ROUTINESシステム表に格納され、後で使用できるようになります。
    SQL> set transaction read write;
    SQL>
    SQL> -- attempt to use SQL procedure fails
    SQL> create trigger T_A
    cont>     after insert on M_TABLE
    cont>     (call SEND_MAIL ('MANAGER', M_TABLE.last_name))
    cont>     for each row;
    %RDB-E-NO_META_UPDATE, metadata update failed
    -RDB-E-RTN_FAIL, routine "SEND_MAIL" failed to compile or execute successfully
    -RDMS-E-NOTRIGRTN, this stored routine may not be called from a trigger
    SQL>
    SQL> set flags 'VALIDATE_ROUTINE';
    SQL> -- use NOEXECUTE so the routine is just compiled, not executed
    SQL> set noexecute;
    SQL> -- validate the routine to set the correct routine state
    SQL> call SEND_MAIL ('MANAGER', '');
    SQL> set execute;
    SQL>
    SQL> -- now the routine can be successfully used with the trigger definition
    cont>     for each row;
    SQL>
    SQL> commit;
  • トリガー・アクションの複数のトリガー文のセパレータとしてセミコロン(;)を使用できます。次はその例です。
    SQL> create table AUDIT (su char(31), ct timestamp, a integer);
    SQL> create table DATA_TABLE (a integer, b integer);
    SQL>
    SQL> create trigger T_AUDIT
    cont>     after insert on DATA_TABLE
    cont>     (trace 'before audit...';
    cont>      insert into AUDIT (su, ct, a)
    cont>         values (session_user, current_timestamp, DATA_TABLE.a);
    cont>      trace 'after audit...')
    cont>     for each row;
    コンマ(,)は引数のセパレータであるため、TRACE文ではセミコロンを使用する必要があります。SQLでは、セミコロンがない場合、文の終わりと次の文の始まりを区別できません。
  • CALL文がトリガー・アクションとして使用される場合や、ストアド・ファンクションがトリガー・アクション(INSERT引数、DELETE引数、UPDATE引数またはCALL引数)またはWHEN句でコールされる場合、次の制限が適用されます。
    これらの制限は、将来のリリースのOracle Rdbで緩和される予定です。
    例
    例1: カスケード削除トリガーの定義
    次のSQLプロシージャは、EMPLOYEES表の行を削除する前に複数の表の行を削除する、サンプルの人事データベースからのトリガーを示しています。関連する各従業員行(従業員行の主キーを参照する外部キーがある表の行)が削除されます。削除される従業員ID番号(00164)は、マネージャでもある従業員に属しています。このため、DEPARTMENTS表のMANAGER_ID列は、トリガーによって指定されているとおり、NULLに設定されます。
    SQL> SET TRANSACTION READ WRITE;
    SQL> --
    SQL> -- Display the EMPLOYEE_ID_CASCADE_DELETE trigger
    SQL> -- in the sample database:
    SQL> --
    SQL> SHOW TRIGGER EMPLOYEE_ID_CASCADE_DELETE
     Source:
           BEFORE DELETE ON EMPLOYEES
           (DELETE FROM DEGREES D WHERE D.EMPLOYEE_ID =
            EMPLOYEES.EMPLOYEE_ID)
              FOR EACH ROW
           (DELETE FROM JOB_HISTORY JH WHERE JH.EMPLOYEE_ID =
              FOR EACH ROW
           (DELETE FROM SALARY_HISTORY SH WHERE SH.EMPLOYEE_ID =
              FOR EACH ROW
         ! Also, if an employee is terminated and that employee
         ! is the manager of a department, set the manager_id
         ! null for that department.
           (UPDATE DEPARTMENTS D  SET D.MANAGER_ID = NULL
            WHERE D.MANAGER_ID = EMPLOYEES.EMPLOYEE_ID)
              FOR EACH ROW
    SQL> --
    SQL> -- The EMPLOYEES table has a value of '00164'
    SQL> -- in the EMPLOYEE_ID column:
    SQL> --
    SQL> SELECT * FROM EMPLOYEES E WHERE E.EMPLOYEE_ID = '00164';
     EMPLOYEE_ID   LAST_NAME        FIRST_NAME   MIDDLE_INITIAL
       ADDRESS_DATA_1              ADDRESS_DATA_2         CITY
          STATE   POSTAL_CODE   SEX    BIRTHDAY      STATUS_CODE
     00164         Toliver          Alvin        A
       146 Parnell Place                                  Chocorua
          NH      03817         M      28-Mar-1947   1
    1 row selected
    SQL> --
    SQL> --
    SQL> -- The DEGREES table has two values of '00164'
    SQL> --
    SQL> SELECT * FROM DEGREES D WHERE D.EMPLOYEE_ID = '00164';
     EMPLOYEE_ID   COLLEGE_CODE   YEAR_GIVEN   DEGREE   DEGREE_FIELD
     00164         PRDU                 1973   MA       Applied Math
     00164         PRDU                 1982   PhD      Statistics
    2 rows selected
    SQL> --
    SQL> --
    SQL> -- The JOB_HISTORY table has the value of '00164' in
    SQL> -- several rows in the EMPLOYEE_ID column:
    SQL> --
    SQL> SELECT * FROM JOB_HISTORY JH WHERE JH.EMPLOYEE_ID = '00164';
     EMPLOYEE_ID   JOB_CODE   JOB_START     JOB_END       DEPARTMENT_CODE
       SUPERVISOR_ID
     00164         DMGR       21-Sep-1981   NULL          MBMN
       00228
     00164         SPGM        5-Jul-1980   20-Sep-1981   MCBM
       00164
    2 rows selected
    SQL> --
    SQL> --
    SQL> -- The SALARY_HISTORY table has a value of '00164'
    SQL> -- in several rows in the EMPLOYEE_ID column:
    SQL> --
    SQL> SELECT * FROM SALARY_HISTORY SH WHERE SH.EMPLOYEE_ID = '00164';
     EMPLOYEE_ID   SALARY_AMOUNT   SALARY_START   SALARY_END
     00164            $26,291.00    5-Jul-1980     2-Mar-1981
     00164            $51,712.00   14-Jan-1983    NULL
     00164            $26,291.00    2-Mar-1981    21-Sep-1981
     00164            $50,000.00   21-Sep-1981    14-Jan-1983
    4 rows selected
    SQL> --
    SQL> --
    SQL> -- The DEPARTMENTS table has a value of '00164'
    SQL> -- in the MANAGER_ID column:
    SQL> --
    SQL> SELECT * FROM DEPARTMENTS D WHERE D.MANAGER_ID = '00164';
     DEPARTMENT_CODE   DEPARTMENT_NAME                  MANAGER_ID
       BUDGET_PROJECTED   BUDGET_ACTUAL
     MBMN              Board Manufacturing North        00164
                   NULL            NULL
    1 row selected
    SQL> --
    SQL> --
    SQL> -- Test the trigger by deleting the row with a value of '00164'
    SQL> -- in the EMPLOYEE_ID column from the EMPLOYEES table:
    SQL> --
    SQL> DELETE FROM EMPLOYEES E WHERE E.EMPLOYEE_ID = '00164';
    1 row deleted
    SQL> --
    SQL> -- The row with a value of '00164' in the EMPLOYEE_ID column
    SQL> -- was deleted from the EMPLOYEES table:
    SQL> --
    0 rows selected
    SQL> --
    SQL> -- The rows with a value of '00164' in the EMPLOYEE_ID column
    SQL> -- were deleted from the DEGREES table:
    SQL> --
    0 rows selected
    SQL> --
    SQL> -- column were deleted from the JOB_HISTORY table:
    SQL> --
    0 rows selected
    SQL> --
    SQL> -- column were deleted from the SALARY_HISTORY table:
    SQL> --
    0 rows selected
    SQL> --
    SQL> -- The value of '00164' in the MANAGER_ID column was set to null
    SQL> -- in the DEPARTMENTS table:
    SQL> --
    SQL> SELECT * FROM DEPARTMENTS D WHERE D.DEPARTMENT_CODE = 'MBMN';
     MBMN              Board Manufacturing North        NULL
                   NULL            NULL
    1 row selected
    SQL> --
    SQL> ROLLBACK;
    例2: 更新を実行するトリガーの定義
    WORK_STATUS表のSTATUS_CODE列が更新される前に、次のSQLプロシージャのSTATUS_CODE_CASCADE_UPDATEトリガーによってEMPLOYEES表の関連列が更新されます。REFERENCING句により、UPDATE文が実行される前におけるWORK_STATUS表の値の相関名としてOLD_WORK_STATUSが指定され、UPDATE文が実行された後におけるWORK_STATUS表の値の相関名としてNEW_WORK_STATUSが指定されます。
    SQL> -- Display the STATUS_CODE_CASCADE_UPDATE trigger in
    SQL> -- the sample database:
    SQL> --
    SQL> SHOW TRIGGER STATUS_CODE_CASCADE_UPDATE
     Source:
                           BEFORE UPDATE OF STATUS_CODE ON WORK_STATUS
                              REFERENCING OLD AS OLD_WORK_STATUS
                                          NEW AS NEW_WORK_STATUS
                           (UPDATE EMPLOYEES E
                            SET E.STATUS_CODE = NEW_WORK_STATUS.STATUS_CODE
                            WHERE E.STATUS_CODE = OLD_WORK_STATUS.STATUS_CODE)
                              FOR EACH ROW
    SQL> --
    SQL> -- Change the STATUS_CODE column with a value of 2 to a value of 3:
    SQL> --
    SQL> UPDATE WORK_STATUS WS SET STATUS_CODE="3" WHERE STATUS_CODE="2";
    1 row updated
    SQL> --
    SQL> -- The trigger changes any STATUS_CODE column in the EMPLOYEES table
    SQL> -- with a value of 2 to a value of 3. Therefore, no rows are
    SQL> -- selected for the first query that follows, but several are selected
    SQL> -- for the second query:
    SQL> --
    SQL> SELECT * FROM EMPLOYEES E WHERE E.STATUS_CODE = "2";
    0 rows selected
    SQL> --
    SQL> SELECT * FROM EMPLOYEES E WHERE E.STATUS_CODE = "3";
     00165         Smith            Terry        D
       120 Tenby Dr.                                      Chocorua
          NH      03817         M      15-May-1954   3
     00178         Goldstone        Neal         NULL
       194 Lyons Av,                                      Colebrook
          NH      03576         M      25-Apr-1952   3
     00358         Lapointe         Jo Ann       C
       70 Tenby Dr.                                       Chocorua
          NH      03817         F      24-Feb-1931   3
    12 rows selected
    SQL> --
    SQL> ROLLBACK;
    例3: 売上サマリーを更新するトリガーの定義
    次の例は、毎日の売上が計上された後に毎月の売上合計を更新するトリガーを定義しています。
    SQL> --
    SQL> -- Create the table to keep track of monthly sales:
    SQL> CREATE TABLE MONTHLY_SALES
    cont> ( SALES_AMOUNT INTEGER);
    SQL> --
    SQL> -- Create the table to keep track of sales made today:
    SQL> CREATE TABLE DAILY_SALES
    SQL> --
    SQL> -- Assume that $250.00 of sales have been made during the current month:
    SQL> INSERT INTO MONTHLY_SALES
    cont> (SALES_AMOUNT) VALUES (250);
    1 row inserted
    SQL> --
    SQL> -- After adding a new value to the SALES_AMOUNT column in
    SQL> -- DAILY_SALES table, SQL updates the SALES column in
    SQL> -- the MONTHLY_SALES table with the amount of the new sale:
    SQL> CREATE TRIGGER UPDATE_SALES_TOTAL_ON_NEW_SALE
    cont> AFTER INSERT ON DAILY_SALES
    cont>   (UPDATE MONTHLY_SALES M
    cont>       SET M.SALES_AMOUNT = M.SALES_AMOUNT + DAILY_SALES.SALES_AMOUNT)
    cont> FOR EACH ROW;
    SQL> --
    SQL> -- The following statement records a new $5.00 sale for today:
    SQL> INSERT INTO DAILY_SALES
    cont> (SALES_AMOUNT) VALUES (5);
    1 row inserted
    SQL> --
    SQL> -- The value for the SALES_AMOUNT column of the DAILY_SALES table
    SQL> -- is $5.00 and the value of the SALES_AMOUNT column of the
    SQL> -- MONTHLY_SALES table is $255.00:
    SQL> SELECT * FROM DAILY_SALES;
     SALES_AMOUNT
                5
    1 row selected
    SQL> --
    SQL> SELECT * FROM MONTHLY_SALES;
     SALES_AMOUNT
              255
    1 row selected
    SQL> --
    SQL> -- When a new $9.00 sale is made, the values in the two rows of the
    SQL> -- SALES_AMOUNT column of the DAILY_SALES table are $5.00 and $9.00
    SQL> -- and the value of the SALES_AMOUNT column of the MONTHLY_SALES
    SQL> -- table is $264.00:
    cont> (SALES_AMOUNT) VALUES (9);
    1 row inserted
    SQL> --
     SALES_AMOUNT
                5
                9
    2 rows selected
    SQL> --
     SALES_AMOUNT
              264
    1 row selected
    SQL> --
    SQL> ROLLBACK;
    SQL> --
    例4: 列値をNULLに設定するトリガーの定義
    WORK_STATUS表のSTATUS_CODE列を削除する前に、このトリガーにより、EMPLOYEES表の関連するWORK_STATUS列をNULLに設定しています。
    SQL> CREATE TRIGGER STATUS_CODE_ON_DELETE_SET_NULL
    cont>  BEFORE DELETE ON WORK_STATUS
    cont>   (UPDATE EMPLOYEES E  SET E.STATUS_CODE = NULL
    cont>    WHERE E.STATUS_CODE = WORK_STATUS.STATUS_CODE)
    cont>  FOR EACH ROW;
    SQL> --
    SQL> -- Delete any row in the WORK_STATUS table where the STATUS_CODE
    SQL> -- column has a value of 1:
    SQL> DELETE FROM WORK_STATUS WS WHERE WS.STATUS_CODE = "1";
    1 row deleted
    SQL> --
    SQL> -- This trigger sets the STATUS_CODE column value to null in many
    SQL> -- rows in the EMPLOYEES table:
    SQL> SELECT * FROM EMPLOYEES E WHERE E.STATUS_CODE IS NULL;
     00416         Ames             Louie        A
       61 Broad st.                NULL                   Alton
          NH      03809         M      13-Apr-1941   NULL
     00374         Andriola         Leslie       Q
       111 Boston Post Rd.         NULL                   Salisbury
          NH      03268         M      19-Mar-1955   NULL
     00200         Ziemke           Al           F
        121 Putnam Hill Rd.         NULL                   Winnisquam
              NH      03289         M      27-Oct-1928   NULL
    88 rows selected
    SQL> ROLLBACK;
    例5: 2つの表内に存在する行の削除を防止するトリガーの定義
    JOB_HISTORY表の行のうち、JOBS表にも存在しない行のみを削除する必要があるとします。ただし、他の表には存在しないキー番号を持つ行が1つの表内に存在する場合があるため、制約を使用してこれを実行するのは困難です。次の文では、JOB_HISTORY表内に存在する行を削除しようとするとエラーが発生するトリガーを作成しています。
    SQL> CREATE TRIGGER DELETE_GUARD
    cont> BEFORE DELETE ON JOB_HISTORY
    cont> WHEN EXISTS (SELECT JOBS.JOB_CODE FROM JOBS
    cont> WHERE JOBS.JOB_CODE=JOB_HISTORY.JOB_CODE)
    cont> (ERROR) FOR EACH ROW;
    SQL> --
    SQL> -- Now attempt a deletion that violates the trigger.
    SQL> --
    SQL> DELETE FROM JOB_HISTORY WHERE JOB_CODE = 'DMGR';
    %RDB-E-TRIG_INV_UPD, invalid update; encountered error condition
    defined for trigger
    -RDMS-E-TRIG_ERROR, trigger DELETE_GUARD forced an error
    -RDB-F-ON_DB, on database DISK1:[DEPT3.SQL]MF_PERSONNEL.RDB;1
    例6: 監査情報を保存するトリガーの定義
    SQL> -- Create new table to record changes made to
    SQL> -- EMPLOYEES table
    SQL> CREATE TABLE AUDIT_TRAIL
    cont> (LOG DATE VMS,
    cont>  PERSON CHAR(31),
    cont> TBL_NAME CHAR(10),
    cont> OPER CHAR(1));
    SQL> COMMIT;
    SQL> -- Create a trigger so that each time
    SQL> -- an INSERT operation is performed,
    SQL> -- a record is stored in the AUDIT_TRAIL table.
    SQL> CREATE TRIGGER EMPS_TRIGGER
    cont> AFTER INSERT
    cont> ON EMPLOYEES
    cont> (INSERT INTO AUDIT_TRAIL
    cont> VALUES (CURRENT_TIMESTAMP,
    cont>         CURRENT_USER, 'EMPLOYEES', 'I'))
    cont> FOR EACH STATEMENT;
    SQL> -- The AUDIT_TRAIL table currently has no records.
    SQL> SELECT * FROM AUDIT_TRAIL;
    0 rows selected
    SQL> -- Insert a record into EMPLOYEES
    SQL> INSERT INTO EMPLOYEES
    cont> (EMPLOYEE_ID, LAST_NAME)
    cont> VALUES ('00964', 'FRENCH');
    1 row inserted
    SQL> -- See if trigger updated the AUDIT_TRAIL table.
     LOG                       PERSON                            TBL_NAME     OPER
     17-JUN-2003 15:04:31.43   STEWART                           EMPLOYEES    I
    1 row selected
    例7: トリガー・アクションとしてのTRACEの使用
    SQL> set flags 'TRACE';
    SQL> create table M_TABLE (a integer, b integer);
    SQL>
    cont>     (trace 'in a trigger: ' || cast(M_TABLE.a as varchar(10)))
    cont>     for each row;
    SQL>
    SQL> insert into M_TABLE (a, b) values (1, 10);
    ~Xt: in a trigger: 1
    1 row inserted
    SQL>
    例8: トリガー・アクションとしてのSIGNALの使用
    SQL>
    cont>     after insert on M_TABLE2
    cont>     when (M_TABLE2.a is not null)
    cont>         (signal '12345' ('in a trigger: '
    cont>                          || cast(M_TABLE2.a as varchar(10))))
    cont>     for each row;
    SQL>
    SQL> insert into M_TABLE2 (a, b) values (1, 10);
    %RDB-E-SIGNAL_SQLSTATE, routine "T_A" signaled SQLSTATE "12345"
    -RDB-I-TEXT, in a trigger: 1
    SQL>
    例9: トリガー・アクションとしてのCALLの使用
    SQL> create module M_MODULE
    cont>   language SQL
    cont>
    cont>   procedure M_K (in :a int);
    cont>     trace 'called from a trigger: ' || cast(:a as varchar(10));
    cont>
    cont> end module;
    SQL>
    SQL>
    cont>     (call M_K (M_TABLE.a))
    cont>     for each row;
    SQL>
    ~Xt: called from a trigger: 1
    1 row inserted
    SQL>
    CREATE USER文
    特殊セキュリティ・プロファイル・エントリを作成して、データベース・ユーザーを識別します。このユーザーには、データベース・オブジェクトにアクセスするためのロールを付与します。
    環境
    CREATE USER文は次の環境で使用できます。
    • 対話型SQL内
    • ホスト言語プログラムに埋め込まれる場合
    • SQLモジュールまたはその他の複合文のプロシージャの一部として
    • 動的SQLで動的に実行される文として
    形式
    引数
    ACCOUNT LOCK
    ACCOUNT UNLOCK
    ACCOUNT LOCK句により、CREATE USER文が適用されているユーザーによるデータベースへのアクセスを無効にします。ACCOUNT UNLOCK句により、ユーザーによるデータベースへのアクセスを許可します。
    デフォルトはACCOUNT UNLOCK句です。
    COMMENT IS 'string'
    ユーザーに関するコメントを追加します。 SQLでは、SHOW USERS文の実行時にコメントのテキストが表示されます。 コメントは一重引用符(')で囲み、コメント内の複数の行はスラッシュ(/)で区切ります。
    IDENTIFIED EXTERNALLY
    ユーザーがオペレーティング・システムを介して認証されるよう指定します。
    NOPROFILE
    NOPROFILEはデフォルトの動作で、このユーザーに特殊制限が適用されないよう指定します。
    PROFILE
    ユーザーに割り当てる新規プロファイルを識別します。指定されたプロファイル名は、既存のプロファイル名と一致する必要があります。
    PUBLIC
    データベース内にPUBLICセキュリティ・プロファイル・エントリを明示的に作成します。
    username
    データベースに追加するユーザー名です。これは、既存のOpenVMSユーザー名と一致する必要があります。
    使用方法
    • ユーザーを作成するには、データベースに対するSECURITY権限が必要です。
    • 特殊ユーザーPUBLICは暗黙的に存在します。ただし、CREATE USER文を使用して明示的なPUBLICエントリを作成することにより、ロールおよびプロファイルをPUBLICユーザーに関連付けることができます。これにより、データベースにアクセスする匿名ユーザーを制御できるようになります。
    • SHOW USERS文を発行することにより、データベースに定義されている既存のユーザーを表示できます。
    • ユーザー名は、OpenVMSネーミング規則に準拠する必要があります。つまり、大文字、数値、アンダースコアおよび$を使用し、空白または記号は使用できません。
    • SECURITY CHECKING IS INTERNALである場合、ユーザーがデータベースに定義されておらず、この名前がOpenVMSユーザーとして存在する場合、GRANT文により、CREATE USERが暗黙的に実行されます。次の例では、ユーザーが作成されています。
      SQL> grant ADMIN_USER to SMITH;
      -RDMS-W-PRFCREATED, some users or roles were created
      SQL> show users
      Users in database with filename personnel
           SMITH
    例
    例1: 新規ユーザーの作成とそのアカウントのロック
    SQL> CREATE USER munroy IDENTIFIED EXTERNALLY
    cont> ACCOUNT LOCK
    cont> COMMENT IS 'User munroy starts job on'/
    cont> 'May 1, 2003.  Unlock when she starts';
    例2: ユーザーへのプロファイルの追加
    この例では、DEFAULTトランザクションを定義する新規プロファイルを作成し、新規ユーザーの作成時にプロファイルを割り当てます。ユーザーがデータベースに次回アタッチするときに、START DEFAULT TRANSACTION文では、定義されたプロファイルが標準のデフォルトのREAD ONLYのかわりに使用されます。
    SQL> create profile READ_COMMITTED
    cont> default transaction read write isolation level read committed wait 30;
    SQL> show profile READ_COMMITTED
          READ_COMMITTED
          Default transaction read write wait 30
            Isolation level read committed
    SQL> create user JAIN identified externally profile READ_COMMITTED;
    SQL> show user JAIN;
          JAIN
          Identified externally
          Account is unlocked
          Profile: READ_COMMITTED
          No roles have been granted to this user
