ヘッダーをスキップ
Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド
リリース6.0
B25764-01
  目次へ
目次
索引へ
索引
前へ
前へ
次へ
次へ
ユーティリティAPIリスト
関数
ttBackup
説明
connStrで指定したデータ・ストアの全体バックアップまたは増分バックアップのコピーを作成します。データ・ストアは、一連のファイルまたはストリームのいずれかにバックアップできます。ttRestore関数またはttRestoreユーティリティを使用して、後でデータ・ストアをリストアできます。バックアップ時にデータ・ストアが使用中の場合にこの処理を正常に完了するには、共有モードに設定されている必要があります。
データ・ストア内の表の所有者の名前を変更するには、ttMigrateユーティリティを使用します。表の所有者の名前は、表のリストア時に-renameオプションを使用して変更できます。TimesTenのバックアップおよびリストア機能に関する概要は、『Oracle TimesTen In-Memory Databaseオペレーション・ガイド』のデータ・ストアのバックアップおよびリストアに関する項を参照してください。
アクセス制御
アクセス制御が有効になっている場合は、ADMIN権限またはデータ・ストア・オブジェクトの所有権が必要です。
構文
ttBackup (ttUtilHandle handle, const char *connStr,
         ttBackUpType type, ttBooleanType atomic,
         const char *backupDir, const char *baseName,
         ttUtFileHandle stream);
パラメータ
ttBackupには、次のパラメータがあります。
パラメータ
型
説明
handle
ttUtilHandle
ttUtilAllocEnvを使用して割り当てられるTimesTenユーティリティ・ライブラリ環境ハンドルを指定します。
connStr
const char*
バックアップするデータ・ストアについて記述する接続文字列を指定するヌル終端文字列。
type
ttBackUpType
実行するバックアップの種類を指定します。指定可能な値は次のとおりです。
TT_BACKUP_FILE_FULL: backupDirおよびbaseNameパラメータで指定されたバックアップ・パスでファイルの全体バックアップを実行します。作成されたバックアップは、増分バックアップでは使用できません。
TT_BACKUP_FILE_FULL_ENABLE: backupDirおよびbaseNameパラメータで指定されたバックアップ・パスでファイルの全体バックアップを実行します。作成されたバックアップは、増分バックアップで使用できます。
TT_BACKUP_FILE_INCREMENTAL:
backupDirおよびbaseNameパラメータで指定されたバックアップ・パスにデータ・ストアの増分可能バックアップが含まれている場合は、そのバックアップ・パスでファイルの増分バックアップを実行します。それ以外の場合は、エラーが返されます。
TT_BACKUP_FILE_INCR_OR_FULL: backupDirおよびbaseNameパラメータで指定されたバックアップ・パスにデータ・ストアの増分可能バックアップが含まれている場合は、そのバックアップ・パスでファイルの増分バックアップを実行します。それ以外の場合は、データ・ストアのファイルの完全バックアップを実行し、増分可能のマークを付けます。
TT_BACKUP_STREAM_FULL: streamパラメータで指定したストリームでストリーム・バックアップを実行します。
TT_BACKUP_INCREMENTAL_STOP: バックアップを実行しません。backupDirおよびbaseNameパラメータで指定されたバックアップ・パスに対して、増分バックアップを無効にします。これにより、増分バックアップでログ・ファイルが蓄積することを回避します。
atomic
ttBooleanType
新しいバックアップを作成する前に、指定したディレクトリに存在する既存のバックアップを破棄するかどうかを指定します。
TT_FALSE: 新しいバックアップを開始する前に、指定したディレクトリに存在する既存のバックアップが破棄されます。
このオプションを指定しなかった場合、データ・ストアのバックアップがすでに含まれているディレクトリへのデータ・ストアの全体バックアップの作成は続行できますが、新規のバックアップが完了するまで既存のバックアップは破棄されません。
このパラメータは、ファイルの全体バックアップでのみ有効です。増分バックアップおよびストリーム・バックアップでは無視されます。
backupDir
const char*
ファイル・バックアップのためのバックアップ・ディレクトリを指定します。このパラメータは、ストリーム・バックアップでは無視されます。それ以外の場合はNULL以外になります。TT_BACKUP_INCREMENTAL_STOPの場合は、無効にするバックアップ・パスのディレクトリ部分を指定します。
TT_BACKUP_INCREMENTAL_STOPまたはファイル・バックアップの場合は、NULLを指定すると、エラーが返されます。
baseName
const char*
ファイル・バックアップのためにbackupDirパラメータで指定したバックアップ・ディレクトリ内のバックアップ・ファイルのファイル接頭辞を指定します。
このパラメータにNULLを指定すると、バックアップ・ファイルのファイル接頭辞には、データ・ストアのODBC定義に設定されたDataStore属性のファイル名部分が適用されます。
TT_BACKUP_INCREMENTAL_STOPの場合は、無効にするバックアップ・パスのベース名部分を指定します。
stream
ttUtFileHandle
ストリーム・バックアップの場合は、バックアップが書き込まれるストリームを指定します。
Unixの場合は、write(2)を使用して書き込むことができる整数ファイル記述子です。1を渡すと、stdoutにバックアップが書き込まれます。
Windowsの場合は、WriteFileを使用して書き込むことができるHANDLEです。GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE)の結果を渡すと、標準出力にバックアップが書き込まれます。
このパラメータは、ファイル・バックアップでは無視されます。
アプリケーションで、このパラメータに対してTTUTIL_INVALID_FILE _HANDLEを渡すことができます。
例
payrollというDSNのデータ・ストアをC:\backupにバックアップするには、次のように入力します。
ttUtilHandle  utilHandle;
int    rc;
rc = ttBackup (utilHandle,  "DSN=payroll", TT_BACKUP_FILE_FULL,
    TT_TRUE, "c:\\backup", NULL, TTUTIL_INVALID_FILE_HANDLE);
バックアップが正常に行われると、すべてのファイルがC:\backupディレクトリに作成されます。
注意
各データ・ストアで、8つの増分可能バックアップのみがサポートされます。
アプリケーションでttBackupをコールして、ディスクレス・ロギングを使用しているデータ・ストア、またはロギングが無効になっているデータ・ストアをバックアップする場合、バックアップ・ファイルは、最新のチェックポイントの前にコミットされたトランザクションのみを反映します。最新のチェックポイントの後にコミットされたトランザクションは、バックアップに反映されません。
一時データ・ストアおよびディスクレス・データ・ストアはバックアップできません。
参照
ttRestore
ttDestroyDataStore
説明
接続文字列で指定したデータ・ストアに対応する、すべてのチェックポイント・ファイル、トランザクション・ログ、およびデーモン・カタログ・エントリを含むデータ・ストアを破棄します。ただし、サポートされているUNIX Platformsのodbc.iniファイル内、またはサポートされているWindows PlatformsのWindowsレジストリ内に定義されているDSN自体は削除されません。
アクセス制御
構文
ttDestroyDataStore (ttUtilHandle handle, const char *connStr,
                      unsigned int timeout);
パラメータ
ttDestroyDataStoreには、次のパラメータがあります。
パラメータ
型
説明
handle
ttUtilHandle
connStr
const char *
破棄するデータ・ストアについて記述する接続文字列を指定するヌル終端文字列。DSNおよびDataStore属性を除く、接続文字列内のすべてのデータ・ストア属性が無視されます。
timeout
unsigned int
コール元に返される前に再試行する回数を指定します。ttDestroyDataStoreは、正常に実行されるかタイムアウトに達するまで、破棄処理を1秒ごとに繰り返し再試行します。これは、データ・ストアの使用中などの一時的な状態が原因で破棄が失敗する場合に有効です。
このパラメータが0(ゼロ)の場合、再試行は実行されません。
例
ファイルC:\dsns\payroll.ds0、C:\dsns\payroll.ds1およびいくつかのログ・ファイルC:\dsns\payroll.lognで構成されるpayrollというDSNで定義されているデータ・ストアを破棄するには、次のように入力します。
char	errBuff [256];
int	rc;
unsigned int	retCode;
ttUtilErrType	retType;
rc  =  ttDestroyDataStore  (utilHandle,  "DSN=payroll",  30);
if  (rc  ==  TTUTIL_SUCCESS)
   printf ("Datastore payroll successfully destroyed.\n");
else if (rc  ==  TTUTIL_INVALID_HANDLE)
   printf ("TimesTen utility library handle is invalid.\n");
else
   while  ((rc  =  ttUtilGetError  (utilHandle,  0,  &retCode,
             &retType, errBuff,  sizeof (errBuff),  NULL))  !=
              TTUTIL_NODATA)
ttDestroyDataStoreForce
説明
アクセス制御
構文
ttDestroyDataStoreForce (ttUtilHandle handle, const char
                    *connStr, unsigned int timeout);
パラメータ
ttDestroyDataStoreForceには、次のパラメータがあります。
パラメータ
型
説明
handle
ttUtilHandle
connStr
const char *
timeout
unsigned int
コール元に返される前に再試行する秒数を指定します。ttDestroyDataStoreForceは、正常に実行されるかタイムアウトに達するまで、破棄処理を1秒ごとに繰り返し再試行します。これは、データ・ストアの使用中などの一時的な状態が原因で破棄が失敗する場合に有効です。
例
char	errBuff [256];
int	rc;
rc  =  ttDestroyDataStoreForce (utilHandle,  "DSN=payroll",  30);
else
              TTUTIL_NODATA)
ttRamGrace
説明
最後のアプリケーションがデータ・ストアから接続を切断した後、接続文字列で指定したデータ・ストアがRAMに保持される秒数を指定します。その後、TimesTenはデータ・ストアをアンロードします。猶予期間は随時設定または再設定が可能ですが、RAMポリシーがTT_RAMPOL_INUSEに設定されている場合のみです。
アクセス制御
構文
ttRamGrace (ttUtilHandle handle, const char *connStr,
             unsigned int seconds)
パラメータ
ttRamGraceには、次のパラメータがあります。
パラメータ
型
説明
handle
ttUtilHandle
connStr
const char*
RAM猶予期間を設定するデータ・ストアについて記述する接続文字列を指定するヌル終端文字列。
seconds
unsigned int
最後のアプリケーションがデータ・ストアから接続を切断した後、TimesTenがデータ・ストアをRAMに保持する秒数を指定します。その後、TimesTenはデータ・ストアをアンロードします。
例
payrollというDSNに10秒のRAM猶予期間を設定するには、次のように入力します。
int rc;
rc = ttRamGrace (utilHandle, "DSN=payroll",  10);
注意
この関数を使用すると、RAM猶予期間は排他モードのデータ・ストアに反映されません。
参照
ttRamLoad
ttRamPolicy
ttRamUnload
ttRamLoad
説明
接続文字列で指定したデータ・ストアをシステムのRAMにロードするようにTimesTenに指示します。永続データ・ストアでは、ttRamLoadへのコールはRamPolicyがTT_RAMPOL_MANUALに設定されている場合にのみ有効です。一時データ・ストアでは、ttRamLoadへのコールによってデータ・ストアがRAMにロードされます。
アクセス制御
構文
ttRamLoad (ttUtilHandle handle, const char *connStr)
パラメータ
ttRamLoadには、次のパラメータがあります。
パラメータ
型
説明
handle
ttUtilHandle
connStr
const char*
RAMにロードするデータ・ストアについて記述する接続文字列を指定するヌル終端文字列。
例
payrollというDSNのデータ・ストアをロードするには、次のように入力します。
int rc;
rc = ttRamLoad (utilHandle, "DSN=payroll");
注意
この関数を使用して、排他モードのデータ・ストアをRAMにロードすることはできません。
参照
ttRamGrace
ttRamPolicy
ttRamUnload
ttRamPolicy
説明
接続文字列で指定したデータ・ストア用のシステムRAMにTimesTenがデータ・ストアをロードするタイミングを決定するためのポリシーを定義します。
アクセス制御
構文
ttRamPolicy (ttUtilHandle handle, const char *connStr,
              ttRamPolicyType policy)
パラメータ
ttRamPolicyには、次のパラメータがあります。
パラメータ
型
説明
handle
ttUtilHandle
connStr
const char*
RAMポリシーを設定するデータ・ストアについて記述する接続文字列を指定するヌル終端文字列。
policy
ttRamPolicyType
指定したデータ・ストア用のシステムRAMにTimesTenがデータ・ストアをロードするタイミングを決定するためのポリシーを定義します。指定可能な値は、次のとおりです。
TT_RAMPOL_ALWAYS: データ・ストアが常時RAMに存在するように指定します。
TT_RAMPOL_MANUAL: ttRamLoadユーティリティAPIまたはttAdmin -ramLoadコマンドのいずれかを使用して、データ・ストアが明示的にRAMにロードされるように指定します。同様に、データ・ストアは、ttRamUnloadユーティリティAPIまたはttAdmin -ramUnloadコマンドを使用して明示的にアンロードできます。
TT_RAMPOL_INUSE: アプリケーションでデータ・ストアに接続する場合にデータ・ストアがRAMにロードされるように指定します。このRAMポリシーは、ttRamGraceユーティリティAPIまたはttAdmin -ramGraceコマンドを使用してさらに変更できます。
指定したデータ・ストアに対して明示的にRAMポリシーを設定しない場合、デフォルトのRAMポリシーはTT_RAMPOL_INUSEとなります。
例
payrollというDSNのRAMポリシーをmanualに設定するには、次のように入力します。
int rc;
rc = ttRamPolicy (utilHandle, "DSN=payroll", TT_RAMPOL_MANUAL);
注意
排他モードのデータ・ストアのポリシーをalwaysまたはmanualに設定することはできません。ポリシーは一時データ・ストアには設定できません。
参照
ttRamGrace
ttRamLoad
ttRamUnload
ttRamUnload
説明
RAMポリシーがmanualの場合に、接続文字列で指定したデータ・ストアをシステムのRAMからアンロードするようにTimesTenに指示します。永続データ・ストアでは、このコールはRAMポリシーがTT_RAMPOL_MANUALに設定されている場合にのみ有効です。一時データ・ストアでは、RAMポリシーを設定できないため、ttRamUnloadをコールすると、RAMへのデータ・ストアのロードが常に試行されます。
アクセス制御
構文
ttRamUnload (ttUtilHandle handle, const char *connStr)
パラメータ
ttRamUnloadには、次のパラメータがあります。
パラメータ
型
説明
handle
ttUtilHandle
connStr
const char*
RAMからアンロードするデータ・ストアの接続文字列を指定するヌル終端文字列。
例
payrollというDSNのデータ・ストアをRAMからアンロードするには、次のように入力します。
int rc;
rc = ttRamUnload (utilHandle, "DSN=payroll");
注意
この関数を使用して、排他モードのデータ・ストアをRAMからアンロードすることはできません。
この関数を一時データ・ストアに対して使用すると、TimesTenはデータ・ストアのアンロードを常に試行します。
参照
ttRamGrace
ttRamLoad
ttRamPolicy
ttRepDuplicate
説明
今回のリリースでは、この関数は下位互換性を保つためにのみサポートされています。この関数は、ttRepDuplicateExに置き換えられています。
ttRepDuplicateAcc
説明
ttRepDuplicateEx
説明
リモート・データ・ストアのレプリカをローカル・マシンに作成する方法を提供します。
リモート・データ・ストアがディスクレスの場合、この処理は、メモリ転送中、リモートのソース・データ・ストアにデータ・ストア・レベル・ロックを設定します。これによって、複製処理中、他のすべての接続がリモート・データ・ストアにアクセスできなくなります。
オプションで、memCopyパラメータ値にTT_TRUEを使用して、リモートのレプリケーション可能な一時データ・ストアまたは永続データ・ストアのレプリカを作成できます。このオプションでは、ディスクレス・モードのttRepDuplicateExは、ネットワークを介してデータ・ストアをコピーする前にメモリー内にリモート・データ・ストアの中間のコピーを作成するため、リモート・データ・ストアは、メモリー間コピーの実行中にのみロックされます。これによって、ディスクレス・モードでこの処理を行った場合のデータ・ストアのロック時間が短縮されます。追加のリモート・コピーに使用できる十分なRAMがある必要があります。
アクセス制御
アクセス制御が有効な場合、指定したユーザーにはADMIN権限が必要です。
構文
ttRepDuplicateEx (ttUtilHandle handle,
                   const char *destConnStr,
                   const char *srcDatastore,
                   const char *remoteHost,
                   ttRepDuplicateExArg *arg
typedef struct
      unsigned int size; /*set to sizeof(ttRepDuplicateExArg) */
      unsigned int flags;
      const char *uid;
      const char *pwd;
      const char *pwdcrypt;
      const char *oracleuide;
      const char *oraclepwd;
      const char *localHost;
      int truncListLen;
      const char **truncList;
      int dropListLen;
      const char **dropList;
      int maxkbytesPerSec
      /*new struct elements can only be added here at the end */
} ttRepDuplicateExArg;
パラメータ
ttRepDuplicateExには、次のパラメータがあります。
パラメータ
型
説明
handle
ttUtilHandle
destConnStr
const char*
リモート・データ・ストアのレプリカとして作成するローカル・データ・ストアの接続文字列を指定するヌル終端文字列。
srcDatastore
const char*
リモートのソース・データ・ストア名を指定するヌル終端文字列。この名前は、データ・ストア・パス名の最後の部分です。
remoteHost
const char*
リモートのソース・データ・ストアが配置されているマシンのTCP/IPホスト名を指定するヌル終端文字列。
arg
ttRepDuplicateExArg*
必要なttRepDuplicateEx引数が含まれている構造体のアドレス。NULLがargに対して渡される場合またはarg -> sizeの値が無効の場合は、エラー12230(「Invalid argument value」)およびTTUTIL_ERRORが返されます。
構造体要素
ttRepDuplicateEx引数の構造体には、次の要素があります。
要素
型
説明
size
unsigned int
最大(ttRepDuplicateExArg)のサイズまで設定する必要があります。
flags
unsigned int
次のリストから選択される値のビット単位の共用体。
uid
const char*
複製処理を実行しているユーザーのユーザーID。
pwd
const char*
ユーザーIDに関連付けられているパスワード。
pwdcrypt
const char*
ユーザーIDに関連付けられている暗号化されたパスワード。
oracleuid
const char*
OracleユーザーID。
oraclepwd
const char*
oracleuidに関連付けられているOracleパスワード。
localHost
const char*
ローカル・マシンのTCP/IPホスト名を指定するヌル終端文字列。remoteRepStartがTT_FALSEの場合、localHostは無視されます。これによって、ローカル・ホストは明示的に識別されます。このパラメータはNULLにできます。これは、IPアドレスなどの標準でない名前をローカル・ホストに使用する場合に有効です。
truncListLen
int
truncListの要素の数。
truncList
const char**
複製後に切り捨てるレプリケーションされていない表のリスト。
dropListLen
int
dropListの要素の数。
dropList
const char**
複製後に削除するレプリケーションされていない表のリスト。
maxkbytesPerSec
int
maxkbytesPerSecを0(ゼロ)以外の値に設定すると、複製処理でデータがmaxkbytesPerSec(KB/秒)を超えてネットワークに送信されないように指定されます。maxkbytesPerSecを0(ゼロ)または負の値に設定すると、複製処理で帯域幅の制限が試行されないように指定されます。
ttRepDuplicateExArgフラグ要素には、次の値があります。
値
説明
TT_REPDUP_NOFLAGS
フラグがありません。
TT_REPDUP_COMPRESS
複製処理に対して、ネットワークを介して送信されるデータの圧縮を有効にします。
TT_REPDUP_MEMCOPY
リモートのソース・データ・ストアがディスクレスの場合、ttRepDuplicateExは、ネットワークを介してデータ・ストアをコピーする前にリモート・データ・ストアの中間コピーをメモリーに作成します。
TT_REPDUP_REPSTART
ttRepDuplicateExは、リモート・データ・ストアがネットワークを介してコピーされる前に、リモート・データ・ストアの(ローカル・データ・ストアに対する)レプリケーションの状態をstartに設定します。これによって、複製処理の後で行われたすべての更新が、リモート・データ・ストアから新しく作成またはリストアされたローカル・データ・ストアにレプリケートされます。
TT_REPDUP_RAMLOAD
複製処理の完了時に、メモリー内にデータ・ストアを保持します。データ・ストアのramPolicyがmanualに変更されます。
TT_REPDUP_DELXLA
ttRepDuplicateExは、すべてのXLAブックマークを複製処理の一部として削除します。
TT_REPDUP_NOKEEPCG
キャッシュ・グループ定義を保持しません。ttRepDuplicateExは、すべてのキャッシュ・グループ表を通常の表に変換します。
例
データ・ストア・パス名がC:\dsns\payrollであるremote_payrollというリモートのTimesTen DSNのレプリカをlocal_payrollというローカルDSNに作成するには、次のように入力します。
int rc;
ttRepDuplicateExArg arg;
memset(&arg, 0, sizeof(arg));
arg.size = sizeof(ttRepDuplicateExArg);
arg.flags = TT_REPDUP_REPSTART | TT_REPDUP_DELXLA;
arg.localHost = "mylocalhost";
rc = ttRepDuplicateEx(utilHandle, "DSN=local_payroll", "payroll",
"remotehost", &arg);
参照
次の組込みプロシージャの詳細は、『Oracle TimesTen In-Memory Database APIおよびSQLリファレンス・ガイド』を参照してください。
ttReplicationStatus
ttRepPolicySet
ttRepStop
ttRepSubscriberStateSet
ttRepSyncGet
ttRepSyncSet
ttRestore
説明
ttBackupユーティリティAPIまたはttBackupユーティリティを使用して作成したバックアップから、接続文字列で指定したデータ・ストアをリストアします。データ・ストアがすでに存在している場合、ttRestoreはデータ・ストアを上書きしません。
アクセス制御
構文
ttRestore (ttUtilHandle handle, const char *connStr,
            ttRestoreType type, const char *backupDir,
            const char *baseName, ttUtFileHandle stream,
             unsigned intflags)
パラメータ
ttRestoreには、次のパラメータがあります。
パラメータ
型
説明
handle
ttUtilHandle
connStr
const char*
リストアするデータ・ストアについて記述する接続文字列を指定するヌル終端文字列。
type
ttRestoreType
ファイル・バックアップまたはストリーム・バックアップのいずれからデータ・ストアをリストアするかを指示します。有効な値は、次のとおりです。
TT_RESTORE_FILE: backupDirおよびbaseNameパラメータで指定されたバックアップ・パスにあるファイル・バックアップから、データ・ストアをリストアします。
TT_RESTORE_STREAM: 指定したストリームから読み取られたストリーム・バックアップから、データ・ストアをリストアします。
backupDir
const char*
TT_RESTORE_FILEの場合、バックアップ・ファイルが保存されるディレクトリを指定します。
TT_RESTORE_STREAMの場合、このパラメータは無視されます。
baseName
const char*
TT_RESTORE_FILEの場合、backupDirパラメータで指定されたバックアップ・ディレクトリにあるバックアップ・ファイルのファイル接頭辞を指定します。
stream
ttUtFileHandle
TT_RESTORE_STREAMの場合、バックアップを読み取るストリームを指定します。UNIXの場合は、read(2)を使用して読み込むことができる整数ファイル記述子です。0(ゼロ)を渡すと、stdinからバックアップが読み取られます。Windowsの場合は、ReadFileを使用して読み込むことができるHANDLEです。GetStdHandle(STD_INPUT_HANDLE)の結果を渡すと、標準入力から読み取られます。
TT_RESTORE_FILEの場合、このパラメータは無視されます。アプリケーションでは、このパラメータに対してTTUTIL_INVALID_FILE_HANDLEが渡されます。
flags
unsigned int
将来のリリースで使用される予定です。今回のリリースでは0(ゼロ)を指定します。
例
payrollというDSNのデータ・ストアをC:\backupからリストアするには、次のように入力します。
int rc;
rc = ttRestore (utilHandle,  "DSN=payroll", TT_RESTORE_FILE,
             "c:\\backup",  NULL, TTUTIL_INVALID_FILE_HANDLE, 0);
参照
ttBackup
ttUtilAllocEnv
説明
TimesTenユーティリティ・ライブラリ環境ハンドルにメモリーを割り当て、アプリケーションで使用されるTimesTenユーティリティ・ライブラリ・インタフェースを初期化します。アプリケーションでは、他のすべてのTimesTenユーティリティ・ライブラリ関数より前に、ttUtilAllocEnvをコールする必要があります。また、TimesTenユーティリティ・ライブラリ・インタフェースを使用して処理を行う場合は、ttUtilFreeEnvをコールする必要があります。
構文
ttUtilAllocEnv (ttUtilHandle *handle_ptr, char *errBuff,
               unsigned int buffLen, unsigned int *errLen);
パラメータ
ttUtilAllocEnvには、次のパラメータがあります。
パラメータ
型
説明
handle_ptr
ttUtilHandle *
TimesTenユーティリティ・ライブラリ環境ハンドルが返される記憶域へのポインタを指定します。
errBuff
char *
エラー・メッセージがある場合に返される、ユーザーが割り当てるバッファ。返されるエラー・メッセージはヌル終端文字列です。エラー・メッセージは、その長さがbuffLen-1を超えると、buffLen-1に切り捨てられます。このパラメータがNULLの場合、buffLenは無視され、TimesTenはコール元のアプリケーションにエラー・メッセージを返しません。
buffLen
unsigned int
バッファerrBuffのサイズを指定します。このパラメータが0(ゼロ)の場合、TimesTenはコール元のアプリケーションにエラー・メッセージを返しません。
errLen
unsigned int *
エラー・メッセージの実際の長さが返される、符号なし整数へのポインタ。NULLの場合、このパラメータは無視されます。
リターン・コード
ttUtilAllocEnvは、次のコード(ttutillib.hで定義されています)を返します。
コード
説明
TTUTIL_SUCCESS
成功時に返します。
これ以外の場合、TimesTen固有のエラー・メッセージ(tt_errCode.hに定義されています)および対応するエラー・メッセージが、コール元によって提供されるバッファに返されます。
例
utilHandleという名前を使用して、TimesTenユーティリティ・ライブラリ環境ハンドルを割り当てて初期化するには、次のように入力します。
char errBuff [256];
int rc;
rc = ttUtilAllocEnv (&utilHandle, errBuff, sizeof(errBuff), NULL);
参照
ttUtilFreeEnv
ttUtilGetErrorCount
ttUtilGetError
ttUtilFreeEnv
説明
TimesTenユーティリティ・ライブラリ環境ハンドルに関連付けられているメモリーを解放します。
アプリケーションでは、他のすべてのTimesTenユーティリティ・ライブラリ関数より前に、ttUtilAllocEnvをコールする必要があります。また、TimesTenユーティリティ・ライブラリ・インタフェースを使用して処理を行う場合は、 ttUtilFreeEnvをコールする必要があります。
構文
ttUtilFreeEnv (ttUtilHandle handle, char *errBuff,
パラメータ
ttUtilFreeEnvには、次のパラメータがあります。
パラメータ
型
説明
handle
ttUtilHandle
errBuff
char *
buffLen
unsigned int
errLen
unsigned int *
リターン・コード
ttUtilFreeEnvは、次のコード(ttutillib.hで定義されています)を返します。
コード
説明
TTUTIL_SUCCESS
成功時に返します。
無効なユーティリティ・ライブラリ・ハンドルが指定されている場合に返します。
例
utilHandleというTimesTenユーティリティ・ライブラリ環境ハンドルを解放するには、次のように入力します。
char errBuff [256];
int  rc;
rc = ttUtilFreeEnv (utilHandle, errBuff, sizeof(errBuff), NULL);
参照
ttUtilAllocEnv
ttUtilGetErrorCount
ttUtilGetError
ttUtilGetError
説明
TimesTenユーティリティ・ライブラリ関数(ttUtilAllocEnvおよびttUtilFreeEnvを除く)への最後のコールによって生成されたエラーまたは警告(あるいはその両方)を取得します。
構文
ttUtilGetError (ttUtilHandle handle, unsigned int errIndex,
               unsigned int *retCode, ttUtilErrType *retType,
               char *errbuff, unsigned int buffLen,
パラメータ
ttUtilGetErrorには、次のパラメータがあります。
パラメータ
型
説明
handle
ttUtilHandle
errIndex
unsigned int
TimesTenユーティリティ・ライブラリ・エラー配列から取得するエラー/警告レコードを指定します。有効な値は、次のとおりです。
0: ユーティリティ・ライブラリ・エラー配列から次のレコードを取得します。
l..n: ユーティリティ・ライブラリ・エラー配列から特定のレコードを取得します。nはttUtilGetErrorCountコールによって返されるttUtilGetErrorCountコールです。
retCode
unsigned int *
TimesTen固有のエラー/警告コード(tt_errCode.hで定義されています)を返します。
retType
ttUtilErrType*
返されたメッセージがエラーまたは警告のいずれであるかを示します。有効な値は、次のとおりです。
TTUTIL_ERROR
TTUTIL_WARNING
errBuff
char *
buffLen
unsigned int
errLen
unsigned int *
リターン・コード
ttUtilGetErrorは、次のコード(ttutillib.hで定義されています)を返します。
コード
説明
TTUTIL_SUCCESS
成功時に返します。
TTUTIL_NODATA
エラー情報も警告情報も取得されない場合に返します。
例
payrollというDSNに対して、ttDestroyDataStoreをコールした後にすべてのエラー情報または警告情報を取得するには、次のように入力します。
char errBuff[256];
int  rc;
rc = ttDestroyDataStore (utilHandle, "DSN=PAYROLL", 30);
if ((rc == TTUTIL_SUCCESS)
else
        &retCode,  &retType, errBuff,  sizeof (errBuff),
        NULL))  !=  TTUTIL_NODATA)
注意
各TimesTenユーティリティ・ライブラリ関数は、アプリケーションからの1回のコールで、複数のエラーまたは警告(あるいはその両方)を生成する可能性があります。これらのエラーまたは警告(あるいはその両方)のすべてを取得するには、TTUTIL_NODATAが返されるまで、アプリケーションでttUtilGetErrorを繰り返しコールする必要があります。
参照
ttUtilAllocEnv
ttUtilFreeEnv
ttUtilGetErrorCount
ttUtilGetErrorCount
説明
TimesTenユーティリティ・ライブラリ関数(ttUtilAllocEnvおよびttUtilFreeEnvを除く)への最後のコールによって生成されたエラーまたは警告(あるいはその両方)の数を取得します。これらの各関数は、アプリケーションからの1回のコールで、複数のエラーまたは警告(あるいはその両方)を生成する可能性があります。これらのエラーまたは警告(あるいはその両方)のすべてを取得するには、TTUTIL_NODATAが返されるまで、アプリケーションでttUtilGetErrorをコールする必要があります。
構文
ttUtilGetErrorCount (ttUtilHandle handle,
 unsigned int *errCount);
パラメータ
ttUtilGetErrorCountには、次のパラメータがあります。
パラメータ
型
説明
handle
ttUtilHandle
errCount
unsigned int *
TimesTenユーティリティ・ライブラリへの最後のコール(ttUtilAllocEnvとttUtilFreeEnvを除く)によって生成されたエラーまたは警告(あるいはその両方)の数を示します。
リターン・コード
ttUtilGetErrorCountは、次のコード(ttutillib.hで定義されています)を返します。
コード
説明
TTUTIL_SUCCESS
成功時に返します。
例
payrollというDSNに対してttDestroyDataStoreをコールした後に、エラーおよび警告のカウント情報を取得するには、次のように入力します。
int 	rc;
unsigned int	errCount;
else
rc = ttUtilGetErrorCount(utilHandle,  &errCount);
注意
参照
ttUtilAllocEnv
ttUtilFreeEnv
ttUtilGetError
ttXactIdRollback
説明
指定したトランザクションIDによって示されたトランザクションをロールバックします。ttXactIdRollbackの対象ユーザーは、ttXactAdminユーティリティです。ただし、他のスレッドの処理をロールバックできるスレッドを持つプログラムでは、処理を開始する前にそれらのスレッドで組込みプロシージャttXactIdGetをコールし、ロールバックを行うスレッドによって認識される場所にその結果を配置する必要があります。
構文
ttXactIdRollback (ttUtilHandle handle, const char* connStr,
 const char* xactId);
パラメータ
ttXactIdRollbackには、次のパラメータがあります。
パラメータ
型
説明
handle
ttUtilHandle
connStr
const char**
ロールバックするトランザクションが含まれているデータ・ストアの接続文字列。
xactId
const char*
ロールバックするトランザクションのトランザクションID。
例
payrollというデータ・ストアでIDが3.4567のトランザクションをロールバックするには、次のように入力します。
char            errBuff [256];
int             rc;
rc  =  ttXactIdRollback (utilHandle,  "DSN=payroll", "3.4567");
  printf ("Transaction ID successfully rolled back.\n");
else
  &retType, errBuff,  sizeof (errBuff),  NULL)) != TTUTIL_NODATA)
