この項では、各XLA関数のリファレンス情報を示します。関数は、アルファベット順に示されています。
この関数は、1つ以上のレコードがttXlaNextUpdate関数またはttXlaNextUpdateWait関数によってログから読み取られたことを承認するために、永続モードで使用します。
この関数をコールすると、以前に返されたいずれのレコードも再読取りできないようにブックマークが再設定されます。このため、ttXlaAcknowledgeは、メッセージが完全に処理された場合にのみコールします。
ttXlaAcknowledgeは、頻繁に使用しないようにする必要がある高コストの処理です。ログ・ファイルを読み取るたびにttXlaAcknowledgeを複数回コールした場合、ログのボリュームは減少しません。XLAではログ・ファイルが一度に1つのみパージされるためです。ttXlaUpdateDesc_tヘッダーに返されたLSNのLogFile番号を使用すると、新しいログ・ファイルの生成を検出できます。その後、ttXlaAcknowledgeをコールして、古いログ・ファイルをパージできます。
ttXlaAcknowledgeの2番目の目的は、XLAREUSEオプションが指定されたttXlaPersistOpen関数をコールして、以前使用されたブックマークに接続する場合に確認されたレコードがXLAアプリケーションで認識されないようにすることです。ブックマークを再利用する場合、ttXlaCloseをコールする前にttXlaAcknowledgeをコールしてブックマークの位置を現在のレコードに再設定します。
この関数の使用方法については、「トランザクション・ログからの更新レコードの取得」を参照してください。
コールが成功すると、SQL_SUCCESSが返されます。返されない場合は、ttXlaErrorを使用してエラーをレポートします。
handleに関連付けられているデータ・ストアまたはデータベースに更新を適用します。戻り値は、更新が成功したかどうかを示します。また、更新によって、一時的な問題(デッドロックまたはタイムアウト)または永続的な問題が発生したかどうかも示します。ttXlaUpdateDesc_tレコードがトランザクション・コミットの場合、基盤となるデータ・ストア・トランザクションまたはデータベース・トランザクションがコミットされます。ttXlaApplyで他のトランザクション・コミットは実行されません。パラメータtestがtrueの場合は、レコードの更新および削除のために、更新記述内の古い値がデータ・ストアの現在の内容と比較されます。更新記述内の古い値がデータ・ストアの対応する行と一致しない場合、この関数は更新を拒否して、sb_ErrXlaTupleMismatchエラーを返します。
この関数の使用方法については、「レプリケーション・メカニズムとしてのXLAの使用」を参照してください。
| パラメータ | 型 | 説明 |
| handle | ttXlaHandle_h | データ・ストアのトランザクション・ログ・ハンドル。 |
| record | SQL文を生成するトランザクション。 |
| test | SQLINTEGER | 古い値のテスト。 0 =テスト無効 1 =テスト有効 |
testが1で、ttXlaApplyで更新の競合が検出されると、sb_ErrXlaTupleMismatchエラーが返されます。
この例では、既存のレコードの以前の値をテストせずに、更新をデータ・ストアに適用します。
ttXlaUpdateDesc_t record; rc = ttXlaApply(xlahandle, &record, 0);また、install_dir/demo/xlaNonPersistent.cファイル内のmain()関数も参照してください。
ttXlaApplyをコールすると、更新が同時トランザクションでタイムアウトまたはデッドロックする可能性があります。この場合は、アプリケーションによって、トランザクションをロールバックし、更新を再適用してください。
ttXlaPersistOpenまたはttXlaOpenTimesTenによってオープンされたXLAハンドルをクローズします。この関数の使用方法については、「XLAアプリケーションの終了」を参照してください。
前述の例でオープンしたXLAハンドルをクローズするには、次のコールを実行します。
ハンドルに対して適用中の現行のトランザクションをコミットします。トランザクションが完了しているかどうかに関係なく、このルーチンはトランザクションをコミットします。このルーチンをコールすると、ttXlaApplyによってレポートされた一時的なエラー(タイムアウトまたはデッドロック)に応答できます。
この関数の使用方法については、「タイムアウトおよびデッドロックのエラーの処理」を参照してください。
この関数は、非永続モードでXLAを処理する場合にのみ有効です。
ttXlaConfigBuffer関数を使用すると、XLAステージング・バッファのサイズを設定および取得できます。XLAは、XLAステージング・バッファでトランザクション・ログから取得した更新ログをステージングし、アプリケーションでの読取りを可能にします。
newSizeに値を指定すると、ステージング・バッファの新しいサイズが*newSizeから取得されます。サイズが0(ゼロ)の場合は、ステージング・バッファが未割当てまたはステージング・バッファの割当て禁止を意味します。*oldSizeには、ステージング・バッファの以前のサイズが返されます。また、サイズが以前に設定されていない場合は0(ゼロ)が返されます。
newSizeを指定しない場合は、ステージング・バッファの現在のサイズが*oldSizeに返されます。
ステージング・バッファ・サイズの変更はすぐに実行されます。1つのデータ・ストアに対して設定できるバッファは1つのみです。バッファのサイズが変更されると、ttXlaNextUpdateへの以前のコールによって返された値は無効になります。
この関数の使用方法については、「ステージング・バッファの構成」を参照してください。
| パラメータ | 型 | 説明 |
| oldSize | out SQLUBIGINT * | ステージング・バッファの現在のサイズ。 |
| newSize | SQLUBIGINT * | ステージング・バッファの新しいサイズ。 |
この例では、次の宣言を想定しています。
SQLUBIGINT currentSize, requestedSize;ステージング・バッファのサイズを変更せずにその現在のサイズを確認するには、次のコールを実行します。
rc = ttXlaConfigBuffer(xlahandle, ¤tSize, NULL);ステージング・バッファのサイズを新しいサイズ(400,000バイト)に設定するには、次のコールを実行します。
requestedSize = 400000; rc = ttXlaConfigBuffer(xlahandle, NULL, &requestedSize);必要に応じて、これらの2つのタイプのコールを組み合せて、現在のサイズの記録と新しいサイズの設定を同時に行うことができます。
最後に、ステージング・バッファを一括削除するには、次のコールを実行します。
requestedSize = 0; rc = ttXlaConfigBuffer(xlahandle, NULL, &requestedSize);また、install_dir/demo/xla.cファイル内のmain()関数も参照してください。
バッファのサイズを変更すると現在のバッファがコピーされるため、パフォーマンスが大幅に低下する場合があります。より小さいサイズをステージング・バッファに指定し、その小さいサイズに現在の内容を格納できない場合、ステージング・バッファのサイズは変更されず、エラーが返されます。
内部のDATE値を、アプリケーションで使用可能なODBC C値に変換します。この関数の使用方法については、「複合データ型の変換」を参照してください。
| 名前
型
説明
| fromData | void * | トランザクション・ログから返されたDATE値へのポインタ。 |
| returnData | out DATE_STRUCT * | 変換された日付を保持するように割り当てられた記憶域へのポインタ。 |
この例では、トランザクション・ログ・レコードによって返された行からDATE値pColValを取得するために、ttXlaColDesc_t構造体に返されたoffset値を使用していると想定しています。
内部のDECIMAL値を、アプリケーションで使用可能な文字列に変換します。scaleおよびprecisionの値は、ttXlaGetColumnInfo関数によって返されるttXlaColDesc_t構造体から取得できます。scaleパラメータは、小数点以下の最大桁数を指定します。DECIMAL値が1より大きい場合、precisionパラメータは小数点をはさんだ最大桁数を指定します。DECIMAL値が1より小さい場合、precisionはscaleと同じになります。
SQLRETURN ttXlaDecimalToCString(void *fromData, out char *returnData, SQLSMALLINT precision, SQLSMALLINT scale)
この例では、ttXlaColDesc_t構造体からoffset、precisionおよびscaleの値を取得し、トランザクション・ログ・レコードに返された行からDECIMAL値pColValを取得するためにoffsetを使用していると想定しています。
char decimalData[50]; static ttXlaColDesc_t colDesc[255]; rc = ttXlaDecimalToCString(pColVal, (char*)&decimalData, colDesc->precision, colDesc->scale);
指定したハンドルに関連付けられているブックマークを削除します。ブックマークは、削除するとアクセスできなくなります。ブックマークの識別子は、別のブックマークに再利用できます。ブックマークを削除すると、データ・ストア・ハンドルとの関連が失われ、XLANONEオプションを指定して永続接続をオープンした場合と同じ結果になります。
この関数の使用方法については、「ブックマークの削除」を参照してください。
アクセス制御が有効になっている場合は、ADMIN権限またはデータ・ストア・オブジェクトの所有権が必要です。
xlahandleのブックマークを削除します。
特定のhandleに対して以前コールした際に発生したエラーの詳細をレポートします。ttXlaErrorへの後続のコールで、複数のエラーが返される場合があります。エラー・スタックは、ttXlaError自体およびttXlaErrorRestart以外の関数をコールするたびに消去されます。
この関数の使用方法については、「XLAエラーの処理」を参照してください。
SQLRETURN ttXlaError(ttXlaHandle_h handle, out SQLINTEGER *errCode, out char *errMessage, SQLINTEGER maxLen, out SQLINTEGER *retLen)
エラー情報が返される場合はSQL_SUCCESSを返し、エラー・スタックにそれ以上エラーがない場合はSQL_NO_DATA_FOUNDを返します。errMessageバッファの大きさが十分でない場合、ttXlaErrorはSQL_SUCCESS_WITH_INFOを返します。
エラー・スタックに複数のエラーが存在する可能性があります。この例では、それらをすべて読み取る方法を示します。
char message[100]; SQLINTEGER code; for (;;) { rc = ttXlaError(xlahandle, &code, message, sizeof (message), &retLen); if (rc == SQL_NO_DATA_FOUND) break; if (rc == SQL_ERROR) { printf("Error in fetching error message\n"); break; } else { printf("Error code %d: %s\n", code, message); } }
複数のスレッドを使用して単一のXLA接続のTimesTenトランザクション・ログにアクセスすると、同時アクセスを制御するためのラッチが作成されます。なんらかの理由でスレッドでラッチを取得できない場合、XLA関数はSQL_INVALID_HANDLEを返します。
アプリケーションでエラーを再度読み取ることができるように、エラー・スタックをリセットします。この関数の使用方法については、「XLAエラーの処理」を参照してください。
更新レコードの結果を示すSQL文を生成します。生成された文は、データ・ストアにもデータベースにも適用されません。かわりに、文は、最大サイズがmaxLenパラメータによって指定される特定のバッファに返されます。バッファの実際のサイズはactualLenによって返されます。更新および削除のレコードの場合、正しいSQLを生成するために、ttXlaGenerateSQLには、NULL値可能でない列に対する主キー索引または一意索引が必要です。
この関数の使用方法については、「TimesTen以外のデータ・ストアへの更新のレプリケート」を参照してください。
SQLRETURN ttXlaGenerateSQL(ttXlaHandle_h handle, ttXlaUpdateDesc_t *record, out char *buffer, SQLINTEGER maxLen, out SQLINTEGER *actualLen)
| パラメータ | 型 | 説明 |
| record | SQLに変換されるレコード。 |
| buffer | out char * | 変換されたSQL文の場所。 |
| maxLen | SQLINTEGER | bufferの最大長。 |
| actualLen | out SQLINTEGER * | bufferの実際の長さ。 |
この例では、更新レコードによって表現されるUPDATEに相当するSQL文のテキストを生成します。
ttXlaUpdateDesc_t record; char buffer[200]; /* * Get the desired update record into the varable record. */ SQLINTEGER actualLength; rc = ttXlaGenerateSQL(xlahandle, &record, buffer, 200, &actualLength);
ttXlaGenerateSQLは、削除された表、またはレコードが生成された後で変更された表に関連付けられている更新レコードに対してはSQL文を生成できません。
表内のすべての列に関する情報を取得します。通常、*nreturnedは、colinfoに返される列の数に設定されます。ttXlaColDesc_tデータ型は、ttXlaColDesc_tで定義されています。SystemTableIDまたはuserTableIDは、目的の表について記述します(詳細は、「ttXlaGetTableInfo」を参照)。このコールは、表の定義内の変更に対してシリアライズされます。
この関数の使用方法については、「列記述の取得」を参照してください。
SQLRETURN ttXlaGetColumnInfo(ttXlaHandle_h handle, SQLUBIGINT systemTableID, SQLUBIGINT userTableID, out ttXlaColDesc_t *colinfo, SQLINTEGER maxcols, out SQLINTEGER *nreturned)
| パラメータ | 型 | 説明 |
| systemTableID | SQLUBIGINT | 表のシステムID。 |
| userTableID | SQLUBIGINT | 表のユーザーID。 |
| colinfo | outttXlaColDesc_t * | maxcols列の個別の記述を保持できる十分な大きさのバッファへのポインタ。 |
| maxcols | SQLINTEGER | colInfoバッファに格納可能な列の最大数。この表にmaxcolsを超える列を含めると、エラーが返されます。 |
| nreturned | out SQLINTEGER * | 返される列の数。 |
この例では、次の定義を想定しています。
ttXlaColDesc_t colinfo[20]; SQLUBIGINT systemTableID, userTableID; SQLINTEGER ncols;システム表識別子を使用して最大20列の記述を取得するには、次のコールを実行します。
rc = ttXlaGetColumnInfo(xlahandle, systemTableID, 0, colinfo, 20, &ncols);ユーザー表識別子も、同様に使用できます。
rc = ttXlaGetColumnInfo(xlahandle, 0, userTableID, colinfo, 20, &ncols);返された行内の列データにアクセスする方法の詳細および例については、ttXlaColDesc_tを参照してください。
handleで指定された接続の現行読取りログ順序番号(LSN)を返します。この関数の使用方法については、「XLAブックマーク」を参照してください。
この例では、現行読取りLSNポインタCurLSNを返します。
表内の行に関する情報を取得します(ttXlaTblDesc_tデータ型に関する項を参照)。userTableIDが0(ゼロ)以外の場合は、userTableIDの値を使用して目的の表を検出します。そうでない場合は、systemTableIDの値を使用して表を検出します。両方が0(ゼロ)の場合は、エラーが返されます。記述は、出力パラメータtblinfoに格納されます。このコールは表の定義内の変更に対してシリアライズされます。
SQLRETURN ttXlaGetTableInfo(ttXlaHandle_h handle, SQLUBIGINT systemTableID, SQLUBIGINT userTableID, out ttXlaTblDesc_t *tblinfo)
| パラメータ | 型 | 説明 |
| systemTableID | SQLUBIGINT | システム表ID。 |
| userTableID | SQLUBIGINT | ユーザー表ID。 |
| tblinfo | out ttXlaTblDesc_t * | 行の情報。 |
この例では、次の定義を想定しています。
ttXlaTblDesc_t tabinfo; SQLUBIGINT systemTableID, userTableID;システム識別子を使用して表の情報を取得するには、ttXlaTableByNameまたは他の方法を使用してシステム表識別子を検出して次のコールを実行します。
rc = ttXlaGetTableInfo(xlahandle, systemTableID, 0, &tabinfo);また、表の情報は、ユーザー表識別子を使用して取得することもできます。
rc = ttXlaGetTableInfo(xlahandle, 0, userTableID, &tabinfo);
この関数は、古いバージョンのXLA用に作成されたXLAアプリケーションを新しいバージョンで動作させるために、ttXlaSetVersionと組み合せて使用します。通常、configured versionが古いバージョンで、actual versionが新しいバージョンです。
ttXlaGetVersionは、現在構成されているXLAのバージョンを取得して、configuredVersionパラメータに格納します。基礎となるXLAの実際のバージョンはactualVersionに格納されます。ttXlaSetVersionをコールしたため、コールごとにconfiguredVersionの結果が異なる場合がありますが、actualVersionの結果は同じままです。
この関数の使用方法については、「永続および非永続のXLAモード」を参照してください。
SQLRETURN ttXlaGetVersion(ttXlaHandle_h handle, out ttXlaVersion_t *configuredVersion, out ttXlaVersion_t *actualVersion)
| パラメータ | 型 | 説明 |
| configuredVersion | out ttXlaVersion_t * | 構成されているXLAのバージョン。 |
| actual version | out ttXlaVersion_t * | XLAの実際のバージョン。 |
この例では、次の指示を想定しています。
ttXlaVersion_t configured, actual;現行のバージョン構成を確認するには、次のコールを実行します。
rc = ttXlaGetVersion(xlahandle, &configured, &actual);
この関数は、keysパラメータに指定されているキー値を持つ特定の表のレコードを検索します。keysおよびresultレコードの書式は、通常の行の書式と同じです。この関数では、基礎となる表に主キーが必要です。
SQLRETURN ttXlaLookup(ttXlaHandle_h handle, ttXlaTableDesc_t *table, void *keys, out void *result, SQLINTEGER maxsize, out SQLINTEGER *retsize)
この例では、一組の整数キー値を指定してレコードを調べます。このコールの前に、目的の表がtableに記述され、キー列が設定されているレコードがkeybufferに含まれている必要があります。
char keybuffer[100]; char recbuffer[2000]; ttXlaTableDesc_t table; SQLINTEGER recordSize; rc = ttXlaLookup(xlahandle, &table, keybuffer, recbuffer, sizeof (recbuffer), &recordSize);
このコールは、トランザクション・ログから最大maxrecordsの更新レコードをフェッチし、コミットされたトランザクションに関連付けられているレコードをrecordsバッファに返します。実際に返されたレコードの数が出力パラメータnreturnedに記録されます。
トランザクション・ログを永続モードで処理する場合は、ttXlaNextUpdateをコールするたびに、最後に読み取られたレコードにブックマークが再設定され、次のレコードのリストを返すためにttXlaNextUpdateへの次のコールが有効にされます。
SQLRETURN ttXlaNextUpdate(ttXlaHandle_h handle, out ttXlaUpdateDesc_t ***records, SQLINTEGER maxrecords, out SQLINTEGER *nreturned)
| パラメータ | 型 | 説明 |
| records | out ttXlaUpdateDesc_t *** | 完了したトランザクション・レコードを保持するバッファ。 |
| maxrecords | SQLINTEGER | フェッチされるレコードの最大数。 |
| nreturned | out SQLINTEGER * | 実際に返されたレコードの数。使用可能な更新データがない場合は、0(ゼロ)が返されます。 |
この例では、最大100個のレコードを取得し、各レコードが処理されるループについて記述します。
ttXlaUpdateDesc_t **records; SQLINTEGER nreturned; SQLINTEGER i; rc = ttXlaNextUpdate(xlahandle, &records, 100, &nreturned); /* Check for errors; if none, process the records */ for (i = 0; i < nreturned; i++) { process(records[i]); }また、install_dir/demo/persistent_xla/subscriber.cファイル内のinspectTransactions()関数およびinstall_dir/demo/xla.cファイル内のmain()関数も参照してください。
追跡ステータスに関係なく、すべてのデータ定義文に対して更新が生成されます。また、更新はすべてのXLA追跡対象表でのデータ更新処理に対して生成されます。つまり、XLAリーダーによる各処理では、不要な表IDの更新をフィルタ処理する必要があります。
また、表および列に対するアプリケーション・レベルの識別子の割当て、表の追跡ステータスの変更などの特定の処理でも更新が生成されます。
ttXlaNextUpdate関数と同様の処理を行いますが、使用可能なレコードがログにない場合に待機する秒数を指定するパラメータsecondsがあります。実際に待機する秒数は、secondsに指定された値より最大で2秒長くなる場合があります。
SQLRETURN ttXlaNextUpdateWait(ttXlaHandle_h handle, out ttXlaUpdateDesc_t *** records, SQLINTEGER maxrecords, out SQLINTEGER * nreturned, SQLINTEGER seconds)
| 名前
型
説明
| nreturned | out SQLINTEGER * | 実際に返されたレコードの数。secondsの待機時間内に使用可能な更新データがない場合は、0(ゼロ)が返されます。 |
| seconds | SQLINTEGER | ログが空の場合に待機する時間(秒)。 |
最大100個のレコードを取得し、使用可能なレコードがログにない場合に最大60秒待機します。
ttXlaUpdateDesc_t **records; SQLINTEGER nreturned; SQLINTEGER i; rc = ttXlaNextUpdateWait(xlahandle, &records, 100, &nreturned, 60); /* Check for errors; if none, process the records */ for (i = 0; i < nreturned; i++) { process(records[i]); }
TimesTenデータ・ストアに対するトランザクション・ログ・ハンドルを初期化し、非永続モードでのトランザクション・ログへのアクセスを有効にします。hdbcパラメータは、TimesTenデータ・ストアに対するODBC接続ハンドルで、更新の適用に使用します。ttXlaCloseでクローズするまで、この接続に対して他のODBCコールは発行しないでください。handleパラメータは、このコールによって初期化し、更新を適用する後続の各コールで指定する必要があります。
非永続モードでは、いずれの時点でも1つのアプリケーションのみをログから読み取ることができます。この関数の使用方法については、「非永続モードでのXLAの初期化」を参照してください。
アクセス制御が有効になっている場合は、WRITE権限またはデータ・ストア・オブジェクトの所有権が必要です。
トランザクション・ログを非永続モードでオープンし、ODBC接続のxlahandleという名前のハンドルを返すには、次のコールを実行します。
TimesTenでは、同じXLAハンドルに対して複数のスレッドは使用しないことをお薦めします。マルチスレッド・アプリケーションでは、ttXlaPersistOpenを使用してスレッドごとに別々のXLAハンドルを作成する必要があります。複数のスレッドで同じXLAハンドルを使用する必要がある場合は、1つのスレッドのみが一度に1つのXLA処理を実行できるように、mutexを使用してそのXLAハンドルへのスレッド・アクセスをシリアライズします。
TimesTenデータ・ストアに対するトランザクション・ログ・ハンドルを初期化して、永続モードでのトランザクション・ログへのアクセスを有効にします。hdbcパラメータは、TimesTenデータ・ストアへのODBC接続ハンドルです。ODBC接続ごとに1つのXLAハンドルのみを作成します。ODBC接続に対してXLAハンドルを作成した場合は、ttXlaCloseでクローズするまで、ODBC接続に対して他のODBCコールは発行しないでください。
tagは、永続ブックマークを識別する文字列です(「XLAブックマーク」を参照)。tagでは、optionsパラメータを指定して、新しいブックマークかシステムにすでに存在するブックマークかを識別できます。handleパラメータは、このコールによって初期化され、XLAに対する後続の各コールで指定する必要があります。
一部の処理は、ブックマークなしで実行できます。これらのタイプの処理を実行する場合は、XLANONEオプションを使用して、ブックマークなしでログにアクセスできます。次に、ブックマークなしでは実行できない処理を示します。
永続モードでは、複数のアプリケーションで同時にログから読取りを実行できます。この関数の使用方法については、「XLAの初期化およびXLAハンドルの取得」を参照してください。
SQLRETURN ttXlaPersistOpen(SQLHDBC hdbc, SQLCHAR * tag, SQLUINTEGER options, out ttXlaHandle_h * handle)
| パラメータ
型
説明
| hdbc | SQLHDBC | データ・ストアのODBCハンドル。 |
| tag | SQLCHAR * | 永続ブックマークの識別子。optionsがXLANONEに設定されている場合はNULLを指定できます。許容最大長は31です。 |
| options | SQLUINTEGER | ブックマーク・オプションは、次のとおりです。 |
| handle | out ttXlaHandle_h * | このコールによって返されるトランザクション・ログ・ハンドル。このコールによって領域が割り当てられます。領域を解放するには、ttXlaCloseをコールする必要があります。 |
コールが成功すると、SQL_SUCCESSが返されます。返されない場合は、ttXlaErrorを使用してエラーをレポートします。この例では、トランザクション・ログを永続モードでオープンし、xlahandleというハンドルを返して、mybookmarkという新しいブックマークを作成します。
SQLHDBC hdbc; ttXlaHandle_h xlahandle; rc = ttXlaPersistOpen(hdbc, ( SQLCHAR*)mybookmark, XLACREAT, &xlahandle);
マルチスレッド・アプリケーションでは、スレッドごとに別々のXLAハンドルを作成する必要があります。複数のスレッドで同じXLAハンドルを使用する必要がある場合、1つのスレッドのみが一度に1つのXLA処理を実行できるように、mutexを使用してそのXLAハンドルへのスレッド・アクセスをシリアライズします。
ttXlaStatusによって返されるttXlaStatus_t構造体にレポートされるすべてのXLAのステータス・カウンタをリセットします。現在、xlabufminfreeの値のみがリセットされます。この関数の使用方法については、「バッファ・ステータスの取得およびリセット」を参照してください。
次の例では、XLAのステータス・カウンタをリセットします。
ハンドルに対して適用中の現行のトランザクションをロールバックします。このルーチンをコールすると、ttXlaApplyによってレポートされた一時的なエラー(タイムアウトまたはデッドロック)に応答できます。
handleで指定されたデータ・ストアの現行読取りログ順序番号(LSN)を設定します。指定されたLSNの値は、ttXlaGetLSNから返される必要があります(ユーザーが作成した値、現在のブックマークの初期読取りLSNより小さい値は使用できません)。
この例では、現行読取りLSNポインタをCurLSNに設定します。
アプリケーションで使用されるXLAのバージョンを設定します。このバージョンは、ttXlaGetVersionで返されるバージョンと同じか、または以前のバージョンである必要があります。
構成されているバージョンをrequestedVersionで指定された値に設定するには、次のコールを実行します。
現在のXLAのステータスを取得して、*statusパラメータに格納します。この関数の使用方法については、「バッファ・ステータスの取得およびリセット」を参照してください。
| パラメータ | 型 | 説明 |
| status | out ttXlaStatus_t * | 現在のXLAのステータス。 |
この例では、現在のXLAのステータスを取得します。
表またはビューの所有者および名前を指定して、表またはマテリアライズド・ビューのシステム表識別子およびユーザー表識別子を検出します。この関数の使用方法については、「更新を監視する表の指定」を参照してください。
SQLRETURN ttXlaTableByName(ttXlaHandle_h handle, char *owner, char *name, out SQLUBIGINT *sysTableID, out SQLUBIGINT *userTableID)
| パラメータ | 型 | 説明 |
| owner | char * | 表またはビューの所有者の文字列。 |
| name | char * | 表またはビューの名前。 |
| sysTableID | out SQLUBIGINT * | システム表IDが返されます。 |
| userTableID | out SQLUBIGINT * | ユーザー表IDが返されます。 |
表PURCHASING.INVOICESに関連付けられているシステム表IDおよびユーザー表IDを取得するには、次のコールを実行します。
SQLUBIGINT sysTableID; SQLUBIGINT userTableID; rc = ttXlaTableByName(xlahandle, "PURCHASING", "INVOICES", &sysTableID, &userTableID);
レプリケーション・メカニズムとしてXLAを使用する場合、この関数は、マスター・データ・ストアから受信したttXlaTblDesc_t内の名前付き表が、handleに関連付けられているサブスクライバ・データ・ストアまたはデータベースと互換性があることを検証します。compatパラメータは、表に互換性があるかどうかを示します。
この関数の使用方法については、「データ・ストア間での表の互換性の確認」を参照してください。
SQLRETURN ttXlaTableCheck(ttXlaHandle_h handle, ttXlaTblDesc_t *table, ttXlaColDesc_t *columns, out SQLINTEGER *compat)
| パラメータ | 型 | 説明 |
| table | 表記述。 |
| columns | 表の列記述。 |
| compat | out SQLINTEGER * | 互換性情報を返します。 1 =表に互換性がある。 0 =表に互換性がない。 |
この例では、表の互換性を確認します。
SQLINTEGER compat; ttXlaTblDesc_t table; ttXlaColDesc_t columns[20]; /* * Get the desired table and column definitions into * the variables "table" and "columns" */ rc = ttXlaTableCheck(xlahandle, &table, columns, &compat); if (compat) { /* * Compatible */ } else { /* * Not compatible or some other error occurred */ }
表の更新ステータスを*oldstatusに返します。表は、ユーザーID(userTableID)またはシステムID(systemTableID)のいずれかで識別します。userTableIDが0(ゼロ)以外の場合は、userTableIDが表の識別に使用されます。そうでない場合は、systemTableIDが使用されます。両方が0(ゼロ)の場合は、エラーが返されます。
newstatusに値を指定すると、更新ステータスが*newstatusに設定されます。ステータスが0(ゼロ)以外の場合は、systemTableIDで指定された表がXLAで使用可能であることを意味します。0(ゼロ)の場合は、表が追跡されないことを意味します。表の更新ステータスへの変更は、すぐに有効になります。
更新が実行された時点で表の更新追跡が有効になっていた場合にのみ、表への更新が追跡されます。このコールは、基礎となる表への更新に対してシリアライズされます。このため、表を更新するトランザクションは、表のステータスが変更される完全前または完全後に実行されます。
SQLRETURN ttXlaTableStatus(ttXlaHandle_h handle, SQLUBIGINT systemTableID, SQLUBIGINT userTableID, out SQLINTEGER *oldstatus, SQLINTEGER *newstatus)
次の例では、ttXlaTableByNameまたは他のなんらかの方法を使用して、システム表識別子またはユーザー表識別子が検出されていることを想定しています。
この例では、次の宣言を想定しています。
SQLUBIGINT systemTableID; SQLUBIGINT userTableID; SQLINTEGER currentStatus, requestedStatus;システム表識別子を指定して表のステータスを検出するには、次のコールを実行します。
/* Get system table identifier into systemTableID, then ... */ rc = ttXlaTableStatus(xlahandle, systemTableID, 0, ¤tStatus, NULL);currentStatusの値は、表の更新追跡が有効になっている場合は0(ゼロ)以外になり、そうでない場合は0(ゼロ)になります。
システム表識別子を指定して表の更新追跡を有効にするには、次のように、リクエストするステータスを1に設定します。
requestedStatus = 1; rc = ttXlaTableStatus(xlahandle, systemTableID, 0, NULL, &requestedStatus);新しい更新追跡ステータスを設定し、1回のコールで現在のステータスを取得できます。次に例を示します。
requestedStatus = 1; rc = ttXlaTableStatus(xlahandle, systemTableID, 0, ¤tStatus, &requestedStatus);前述のコールでは、システム表識別子による表の更新追跡が有効になり、以前の更新追跡ステータスが変数currentStatusに取得されます。
これらのすべての例は、ユーザー表識別子を使用しても実行できます。ユーザー表識別子によって表の更新追跡ステータスを取得するには、次のコールを実行します。
/* Get system table identifier into userTableID, then ... */ rc = ttXlaTableStatus(xlahandle, 0, userTableID, ¤tStatus, NULL);
内部のTIME値を、アプリケーションで使用可能なODBC C値に変換します。この関数の使用方法については、「複合データ型の変換」を参照してください。
| 名前
型
説明
| fromData | void * | トランザクション・ログから返されたTIME値へのポインタ。 |
| returnData | out TIME_STRUCT * | 変換された時間を保持するように割り当てられた記憶域へのポインタ。 |
この例では、トランザクション・ログ・レコードによって返された行からTIME値pColValを取得するために、ttXlaColDesc_t構造体に返されたoffset値を使用していると想定しています。
内部のTIMESTAMP値を、アプリケーションで使用可能なODBC C値に変換します。この関数の使用方法については、「複合データ型の変換」を参照してください。
| 名前
型
説明
| fromData | void * | トランザクション・ログから返されたTIMESTAMP値へのポインタ。 |
| returnData | out TIMESTAMP_ STRUCT * | 変換されたタイムスタンプを保持するように割り当てられた記憶域へのポインタ。 |
この例では、トランザクション・ログ・レコードによって返された行からTIMESTAMP値pColValを取得するために、ttXlaColDesc_t構造体に返されたoffset値を使用していると想定しています。
2つのXLAバージョンを比較し、結果を返します。
SQLRETURN ttXlaVersionCompare(ttXlaHandle_h handle, ttXlaVersion_t *version1, ttXlaVersion_t *version2, out SQLINTEGER *comparison)
XLAの構成されているバージョンと実際のバージョンを比較するには、次のコールを実行します。
ttXlaVersion_t configured, actual; SQLINTEGER comparision; rc = ttXlaGetVersion (xlahandle, &configured, &actual); rc = ttXlaVersionCompare (xlahandle, &configured, &actual, &comparison);
XLAベースのレプリケーションで2つのシステムを接続する場合は、次の手順を実行することをお薦めします。
