ttIsqlユーティリティには、オンライン・バージョンのttIsql組込みコマンドのコマンド構文の定義および説明が用意されています。ttIsql内からこのオンライン・ヘルプにアクセスするには、helpコマンドを使用します。ttIsql組込みコマンドの詳細を表示するには、ヘルプを表示する1つ以上のttIsqlコマンドをhelpコマンドの後に入力します。次に、connectおよびdisconnectコマンドのオンライン・ヘルプの表示例を示します。
Command> help connect disconnect;
All commands must end with a semicolon character.
Arguments in <> are required.
Arguments in [] are optional.
Command Usage: connect [DSN|connection_string]
Command Aliases: (none)
Description: Connects to the data source specified by the optional DSN or
connection string argument. If an argument is not given, then the DSN or
connection string from the last successful connection is used.
Requires an active connection: NO
Requires autocommit turned off: NO
Reports elapsed execution time: YES
Works only with a TimesTen data source: NO
Example: connect; -or- connect RunData_tt70_32; -or- connect "DSN=RunData_tt70_32;Overwrite=1";
Command Usage: disconnect
Description: Disconnects from the currently connected data source. If a
transaction is active when disconnecting then the transaction will be rolled
back automatically. If a connection exists when executing the "bye", "quit" or
"exit" commands then the "disconnect" command will be executed automatically.
Requires an active connection: YES
Example: disconnect;
Command>
すべてのttIsql組込みコマンドの簡単な説明を表示するには、引数を指定しないでhelpコマンドを入力します。すべてのttIsql組込みコマンドの詳細を表示するには、helpコマンドの後にすべての引数を入力します。
