ヘッダーをスキップ
Oracle TimesTen Replication - TimesTen to TimesTen開発者および管理者ガイド
リリース7.0
E05169-01
  目次へ
目次
索引へ
索引
前へ
前へ
次へ
次へ
キャッシュ・グループのレプリケート
キャッシュ・グループは、キャッシュ・グループまたは標準のTimesTen表にレプリケートできます。まず、キャッシュ・グループ、次にレプリケーション・スキームを設定します。キャッシュ・グループをレプリケートする場合は、そのキャッシュ・グループ内のすべての表をレプリケートする必要があります。キャッシュ・グループ内のすべての表をレプリケートせずに、一部の表のみをレプリケートすることはできません。
注意: 高可用性を実現するためにキャッシュ・グループのレプリケーションを実行する場合は、アクティブ・スタンバイ・ペアのレプリケーション構成を使用することをお薦めします。アクティブ・スタンバイ・ペアのレプリケーションを使用すると、障害が発生した場合にリカバリを迅速に実行できます。詳細は、「キャッシュ・グループが構成されたアクティブ・スタンバイ・ペア」を参照してください。
キャッシュ・グループは、次のいずれかの方法でレプリケートできます。
例は、「キャッシュ・グループ・レプリケーション・スキーム」を参照してください。
この項の内容は次のとおりです。
レプリケーション・スキームに特定のキャッシュ・グループを含める方法の詳細は、「レプリケーション・スキームの定義」の「データ・ストア要素の定義」を参照してください。
キャッシュ・グループが含まれているデータ・ストアで障害が発生した場合のリカバリ方法については、「障害が発生したデータ・ストアのリカバリ」を参照してください。
ttRepAdminによるキャッシュ・グループのレプリケーションの設定
キャッシュ・グループを複製するには、-duplicateオプションを指定してttRepAdminユーティリティを使用し、キャッシュ・グループが含まれているデータ・ストアを複製します。-duplicateオプションには、-keepCGおよび-noKeepCGの2つオプションがあります。-keepCGオプションを使用すると、キャッシュ・グループの複製時にキャッシュ・グループの定義が保持されます。-noKeepCGオプションを使用すると、キャッシュ・グループの定義は保持されません。この場合、複製時にキャッシュ・グループ表が標準のTimesTen表に変換されます。
ttRepAdmin -duplicate -keepCGは、キャッシュ・グループ間のレプリケーションの設定、またキャッシュ・グループが含まれているマスター・データ・ストアで障害が発生した場合に適用されるフェイルオーバーで使用します。
ttRepAdmin -duplicate -noKeepCGは、ロード・バランシングのためにキャッシュ・グループと標準のTimesTen表間のレプリケーションを設定する場合に使用します。
次の項では、ttRepAdmin -duplicateの-keepCGおよび-noKeepCGオプションの使用例を示します。
AUTOREFRESHが設定された双方向ホット・スタンバイREADONLYキャッシュ・グループ: -keepCGオプション
この使用例では、自動リフレッシュREADONLYキャッシュ・グループ、およびキャッシュ・グループに属していないTimesTen表がマスター・データ・ストアに含まれています。-keepCGオプションを使用すると、自動リフレッシュ読取り専用キャッシュ・グループの定義を保持したサブスクライバ・データ・ストアを作成できます。
このキャッシュ・グループは、Oracleから直接的に自動リフレッシュするように設定できます。マスター・データ・ストア上のキャッシュ・グループではOracleから更新を直接受信しますが、サブスクライバ上のキャッシュ・グループではAUTOREFRESH STATEが自動的にPAUSEDに設定され、更新をマスターから受信するようになります。マスター・データ・ストアで障害が発生すると、サブスクライバ上のAUTOREFRESH STATEをONに設定して、マスター・データ・ストアとして使用することができます(この場合、データは失われません)。その後、元のマスターを新しいマスターから複製するか、またはレプリケーション・スキームがRETURN TWOSAFEで構成されている場合は、マスター・キャッチアップ・プロセスで両方のマスターを自動的に再同期させて、元のマスターをリカバリすることもできます。
マスター・データ・ストアとサブスクライバ・データ・ストア間の双方向レプリケーション・スキームには、キャッシュ・グループに属していないTimesTen表も含める必要があります。
図3.4を参照してください。
図3.4 双方向ホット・スタンバイREADONLY AUTOREFRESHキャッシュ・グループ
AUTOREFRESHが設定された同一のREADONLYキャッシュ・グループが含まれている双方向レプリケーションのデータ・ストアのペアを設定するには、次の手順を実行します。
  1. マスター・データ・ストアを作成します。
  2. ttCacheUidPwdSetをコールして、キャッシュ・エージェント・ユーザーのIDおよびパスワードを設定します。ttCacheStartをコールするか、またはttAdmin -cacheStartコマンドを使用して、マスター・データ・ストアのキャッシュ・エージェントを起動します。
  3. CREATE CACHE GROUPコマンドを使用して、AUTOREFRESH STATEがPAUSED(デフォルト)のREADONLYキャッシュ・グループをマスター・データ・ストアに作成します。
  4. CREATE REPLICATION文を使用して、マスター・データ・ストアにレプリケーション・スキームを作成します。
  5. LOAD CACHE GROUP文を使用して、マスター・データ・ストアにキャッシュ・グループをロードします。これによって、AUTOREFRESH STATEがONになります。
  6. ttRepStartをコールするか、またはttAdmin -repStartコマンドを使用して、マスター・データ・ストアのレプリケーション・エージェントを起動します。
  7. -keepCGオプションを指定してttRepAdmin -duplicateコマンドを使用し、サブスクライバ・データ・ストアを作成します。-keepCGオプションを使用すると、サブスクライバ・データ・ストア用の自動リフレッシュ・オブジェクトがOracleデータベースに設定されます。キャッシュ・グループは自動リフレッシュであるため、キャッシュ管理ユーザーIDおよびパスワードを入力する必要があります。サブスクライバ・データ・ストアのAUTOREFRESH STATEは、自動的にPAUSEDに設定されます。
  8. サブスクライバ・データ・ストアのキャッシュ・エージェントを起動します。
  9. サブスクライバ・データ・ストアのレプリケーション・エージェントを起動します。
マスター・データ・ストアの障害からリカバリするには、次の手順を実行します。
  1. マスター・データ・ストアのキャッシュ・エージェントが停止していない場合は、ttCacheStopをコールするか、またはttAdmin -cacheStopコマンドを使用して停止します。
  2. マスター・データ・ストアのレプリケーション・エージェントが停止していない場合は、ttRepStopをコールするか、またはttAdmin -repStopコマンドを使用して停止します。
  3. サブスクライバ・データ・ストアでALTER CACHE GROUP文を使用して、キャッシュ・グループのAUTOREFRESH STATEをONに設定します。
  4. 障害が発生したマスター・データ・ストアを、次の2つのいずれかの方法でリストアします。
    • レプリケーション・スキームがRETURN TWOSAFEで構成されている場合は、障害が発生したマスター・データ・ストアに再接続します。マスター・キャッチアップ・プロセスによって2つのデータ・ストアは自動的に同期され、障害が発生したマスター・データ・ストアのAUTOREFRESH STATEはPAUSEDに設定されます。これで、障害が発生したマスター・データ・ストアがホット・スタンバイ・サブスクライバ・データ・ストアとして動作するようになります。
    • レプリケーション・スキームがRETURN TWOSAFEで構成されていない場合は、ttRepAdmin -duplicate -keepCGコマンドを使用して、現在のマスター・データ・ストアから、障害が発生したマスター・データ・ストアを複製します(2つのデータ・ストアを設定する方法については、前述の手順7を参照してください)。
  5. リカバリしたデータ・ストアのキャッシュ・エージェントを起動します。
  6. リカバリしたデータ・ストアのレプリケーション・エージェントを起動します。
双方向ホット・スタンバイWRITETHROUGHキャッシュ・グループ: -keepCGオプション
この使用例では、マスター・データ・ストアにASYNCHRONOUS WRITETHROUGHキャッシュ・グループまたはSYNCHRONOUS WRITETHROUGHキャッシュ・グループが含まれています。-keepCGオプションを使用すると、WRITETHROUGHキャッシュ・グループの定義を保持したサブスクライバ・データ・ストアを作成できます。図3.5を参照してください。
図3.5 双方向ホット・スタンバイWRITETHROUGHキャッシュ・グループ
同じWRITETHROUGHキャッシュ・グループが含まれている双方向ホット・スタンバイ・データ・ストアのペアを設定するには、次の手順を実行します。
  2. WRITETHROUGHキャッシュ・グループがASYNCHRONOUSである場合は、キャッシュ管理ユーザーIDおよびパスワードを登録します。
  3. マスター・データ・ストア、およびサブスクライバ・データ・ストアが作成されるノードにWRITETHROUGHキャッシュ・グループを作成します。
  4. マスター・データ・ストアのレプリケーション・エージェントを起動します。
  5. -keepCGオプションを指定してttRepAdmin -duplicateを使用し、サブスクライバ・データ・ストアを作成します。-keepCGオプションを使用すると、サブスクライバ・データ・ストア用のASYNCHRONOUS WRITETHROUGH(AWT)オブジェクトがOracleデータベースに設定されます。キャッシュ・グループがAUTOREFRESHまたはAWTの場合は、キャッシュ管理ユーザーIDおよびパスワードを入力する必要があります。
  6. サブスクライバ・データ・ストアのレプリケーション・エージェントを起動します。
キャッシュ・グループがASYNCHRONOUS WRITETHROUGHの場合は、マスター・データ・ストアで障害が発生した後、サブスクライバ・データ・ストアとOracleデータベースが異なるレプリケーション状態になることがあります。アプリケーションで、トランザクションの一部を再実行して、それらを同じ状態にすることが必要になる場合があります。
マスター・データ・ストア障害からリカバリするには、マスター・データ・ストアで手順5および6を実行します。
注意: データ・ストアには、AUTOREFRESHキャッシュ・グループとWRITETHROUGHキャッシュ・グループの両方を含めることができます。この項で説明した手順は、WRITETHROUGHキャッシュ・グループ間のレプリケーションを設定するものであり、AUTOREFRESHキャッシュ・グループ間のレプリケーションを設定するものではありません。詳細は、「AUTOREFRESHありが構成された双方向ホット・スタンバイREADONLYキャッシュ・グループ: -keepCGオプション」を参照してください。
ロード・バランシングAUTOREFRESHキャッシュ・グループ: -noKeepCGオプション
この使用例では、Oracleデータベースからの変更を受信するAUTOREFRESHキャッシュ・グループがマスター・データ・ストアに含まれています。マスター・データ・ストアは、読取り専用アクセス用のサブスクライバ・データ・ストアにレプリケートされます。サブスクライバ・データ・ストアには、キャッシュ・グループに属していないTimesTen表が含まれます。自動リフレッシュは、マスター・データ・ストアでのみ実行されます。サブスクライバ・データ・ストアはOracleデータベースと通信しないため、Oracleクライアントがインストールされていない場合があります。図3.6を参照してください。
図3.6 ロード・バランシングAUTOREFRESHキャッシュ・グループ
ロード・バランシングAUTOREFRESHキャッシュ・グループに対するレプリケーションを設定するには、次の手順を実行します。
  2. マスター・データ・ストアのキャッシュ・エージェントを起動します。
  3. マスター・データ・ストアでAUTOREFRESHキャッシュ・グループを作成します。
  4. レプリケーション・スキームを作成します。
  5. マスター・データ・ストアのレプリケーション・エージェントを起動します。
  6. -noKeepCGオプションを指定してttRepAdmin -duplicateを使用し、サブスクライバ・データ・ストアを作成します。
  7. サブスクライバ・データ・ストアのレプリケーション・エージェントを起動します。
CREATE CACHE GROUPによるキャッシュ・グループのレプリケーションの設定
キャッシュ・グループ間にレプリケーションを設定するもう1つの方法として、CREATE CACHE GROUP文で両方のキャッシュ・グループを作成してから、レプリケーション・スキームを設定する方法があります。両方のキャッシュ・グループで同じグループ・タイプを指定する必要があります。たとえば、READONLYキャッシュ・グループは、別のREADONLYキャッシュ・グループにのみレプリケートできます。また、CREATE CACHE GROUP文で指定するキャッシュ・グループ属性も同じである必要があります。ただし、AUTOREFRESH、READONLY、AGINGおよびPROPAGATE属性は例外です(「キャッシュ・グループ間の単方向レプリケーション」および「キャッシュ・グループ間の双方向レプリケーション」を参照)。
CREATE CACHE GROUP文を使用して、単方向にレプリケートされるキャッシュ・グループをデータ・ストアごとに独立して作成する場合は、一部のキャッシュ・グループ属性の構成に制限があります。
キャッシュ・グループをレプリケートする単方向レプリケーション・スキームの例は、「キャッシュ・グループ・レプリケーション・スキーム」を参照してください。
AUTOREFRESH構成の制限
キャッシュ・グループがREADONLYの場合、キャッシュ・グループのロード時にAUTOREFRESHが自動的にONに設定されるため、サブスクライバ・キャッシュ・グループのAUTOREFRESH STATEは、CREATE CACHE GROUP文で明示的にOFFまたはPAUSEDに設定する必要があります。
キャッシュ・グループがUSERMANAGED(デフォルト)で、マスター・データ・ストアのAUTOREFRESH STATEがONに設定されている場合、サブスクライバ・キャッシュ・グループのAUTOREFRESH STATEはOFFに設定し、サブスクライバ・キャッシュ・グループ内のすべての表はREADONLYとして構成する必要があります。
キャッシュ・グループがUSERMANAGEDで、サブスクライバ・キャッシュ・グループがPROPAGATEで構成されている場合、マスターとサブスクライバの両方のキャッシュ・グループを自動リフレッシュすることはできません。キャッシュ・グループにAUTOREFRESHは構成しないでください。AUTOREFRESHを構成した場合は、両方のAUTOREFRESH STATEをOFFに設定する必要があります。
AGING構成の制限
時間ベースのエージングが構成されている場合は、LIFETIMEの設定をマスター・キャッシュ・グループとサブスクライバ・キャッシュ・グループで同じにする必要があります。また、AGINGは、1つのキャッシュ・グループでONに設定されている場合、両方のキャッシュ・グループでONに設定する必要があります。
WHERE句の制限
WHERE句は、マスター・キャッシュ・グループとサブスクライバ・キャッシュ・グループの両方で同じである必要があります。
キャッシュ・グループを双方向レプリケーション・スキームでレプリケートする場合、READONLYキャッシュ・グループでは、両方のキャッシュ・グループに対してAUTOREFRESHを指定できます。WRITETHROUGHキャッシュ・グループでは、いずれかのキャッシュ・グループに対してのみAUTOREFRESHを指定できます。USERMANAGEDキャッシュ・グループではAUTOREFRESHを使用できません。
詳細は次のとおりです。
