CREATE SEQUENCE
CREATE SEQUENCE文は、一意な整数を生成し複数のユーザーで使用するための、順序番号ジェネレータを新しく作成します。CREATE SEQUENCE文を使用して、順序の初期値、増分値、最大値、最小値、および順序のサイクルを指定できます。
アクセス制御
TimesTenインスタンスでアクセス制御が有効な場合、この文にはDDL権限が必要です。
SQL構文
CREATE SEQUENCE [Owner.]SequenceName
[INCREMENT BY IncrementValue]
[MINVALUE MinimumValue]
[MAXVALUE MaximumValue]
[CYCLE]
[CACHE CacheValue]
[START WITH StartValue]
パラメータ
CREATE SEQUENCEには、次のパラメータがあります。
パラメータ | 説明 |
SEQUENCE [Owner.]SequenceName | 順序番号ジェネレータの名前です。 |
INCREMENT BY IncrementValue | 連続する数値の増分値です。この値は正または負の整数値です。0は指定できません。値が正の場合は昇順になります。負の場合は降順になります。デフォルト値は1です。降順では、範囲はMAXVALUEからMINVALUEへ変化し、昇順ではその逆になります。 |
MINVALUE MinimumValue | 順序の最小値を指定します。デフォルトの最小値は1です。 |
MAXVALUE MaximumValue | 昇順の最大値、または降順の開始値です。デフォルトの最大値は、(263) -1です。この値は、BIGINTの最大値です。 |
CYCLE | 順序番号ジェネレータが最大値または最小値に達した後、数値の生成を続行するかどうかを指定します。デフォルトでは、順序はサイクルしません。昇順で数値が最大値に達すると、順序は始めに戻り、最小値から値を生成し続けます。降順で最小値に達すると、順序値は最大値に戻ります。CYCLEが指定されていない場合、最大/最小値に達すると順序番号ジェネレータは値の生成を停止し、エラーが返されます。 |
CACHE CacheValue | CACHEは毎回のキャッシュされた順序を示します。再起動すると、キャッシュされた未使用の値は失われます。CacheValueに1を指定した場合、順序を使用するたびにデータベースに対して更新が発生します。キャッシュ値が大きいほど、データベースへの変更およびオーバーヘッドは少なくなります。デフォルト値は20です。 |
START WITH StartValue | 生成する最初の順序番号を指定します。この句を使用して、その最小値よりも大きい値から昇順順序を開始、あるいはその最大値よりも小さい値から降順順序を開始します。StartValueには、MinimumValue以上、MaximumValue以下の値を指定する必要があります。 |
説明
CURRVALとNEXTVALによるSEQUENCE値の増加
SQL文でSEQUENCE値を参照するには、CURRVALとNEXTVALを使用します。
- CURRVALは、現在のセッションでNEXTVALがコールされていればその最新の値を返し、コールされていなければエラーを返します。
- NEXTVALは、指定された増分で順序の現在値を増加させ、アクセスされた行ごとに値を返します。
- NEXTVALとCURRVALは、次の場合に使用できます。
- SELECT文のSelectList。ただし、副問合せのSelectListは除きます。
- 1つのSQL文で複数のNEXTVAL参照を使用した場合、TimesTenでは順序を一度だけ増加させ、すべてのNEXTVALに対して同じ値が返されます。
- SQL文にNEXTVALとCURRVALの両方が含まれている場合は、NEXTVALが最初に実行されます。CURRVALとNEXTVALは、SQL文では同じ値を持ちます。
- 順序の現在値は、接続ごとに異なります。同じデータ・ストアに2つの同時接続がある場合、各接続は同じ順序について、最後のNEXTVAL参照により設定された独自のCURRVALを取得します。
- リカバリでは、順序はロールバックされません。順序の値の範囲に幅を持たせることができます。順序の各値は一意のままです。
- 最大値に達した場合、CREATE SEQUENCEのCYCLEオプションの値によって、SEQUENCEはサイクルする(開始値に戻る)か、エラー文を生成します。
注意: | CYCLE属性が指定された順序はレプリケートできません。 |
例5.68
CREATE SEQUENCE mysequence INCREMENT BY 1 MINVALUE 2
MAXVALUE 1000;
例5.69
この例では、tab1は表内に1行のデータを持ち、CYCLEが使用されているとします。
CREATE SEQUENCE s1 MINVALUE 2 MAXVALUE 4 CYCLE;
SELECT s1.NEXTVAL FROM tab1;
/* Returns the value of 2; */
/* Returns the value of 3; */
/* Returns the value of 4; */
最大値に達した後、最小値から昇順でサイクルを開始します。
例5.70
順序を作成して順序番号を生成するには、次の文を使用します。
CREATE SEQUENCE seq INCREMENT BY 1;
INSERT INTO student VALUES (seq.NEXTVAL, 'Sally');
例5.71
UPDATE SET句で順序を使用するには、次の文を使用します。
UPDATE student SET studentno = seq.NEXTVAL WHERE name = 'Sally';
例5.72
問合せで順序を使用するには、次の文を使用します。
SELECT seq.CURRVAL FROM student;
関連項目
DROP SEQUENCE
