BEA Logo BEA Tuxedo Release 8.0
  BEA ホーム  |  イベント  |  ソリューション  |  パートナ  |  製品  |  サービス  |  ダウンロード  |  ディベロッパ・センタ  |  WebSUPPORT
   Tuxedo ホーム   |   BEA Jolt   |   先頭へ   |   前へ   |   次へ   |   目次   |   索引
JoltBeans ツールキット
JoltBeans ツールキットには、以下の Bean が含まれています。
これらのコンポーネントは、典型的な JavaBean の機能 (再利用が簡単、開発をグラフィカルに行うことができる、など) をすべて備えた状態で Jolt クラス・ライブラリ全体を Bean のコンポーネントに変換します。
JoltBeans のクラス、コンストラクタ、およびメソッドの詳細な説明については、オンライン版の 『BEA Jolt API Reference』 を参照してください。
以降の節では、各 Bean のプロパティについて説明します。
JoltSessionBean
JoltSessionBean は BEA Tuxedo のセッションを表し、JoltSession クラス、JoltSessionAttribute クラス、および JoltTransaction クラスの機能をカプセル化します。JoltSessionBean は、BEA Tuxedo セッションをオープンまたはクローズするメソッドに加え、タイムアウトや BEA Tuxedo ユーザ名などのセッション属性やセキュリティ属性を設定するプロパティを提供します。
JoltSessionBean は、BEA Tuxedo セッションが確立されるとき、またはクローズされるときに PropertyChange イベントを送信します。PropertyChange は、java.beans パッケージで定義される標準的な Bean のイベントです。このイベントの目的は、イベント・ソース Bean のプロパティ値の変更をほかの Bean に通知することです。この場合、ソースは JoltSessionBean で、ターゲットは JoltServiceBean または JoltUserEventBean です。変更されるプロパティは、JoltSessionBean の LoggedOn プロパティです。ログオンが成功してセッションが確立されると、LoggedOn は true に設定されます。ログオフが成功してセッションがクローズすると、LoggedOn プロパティは false に設定されます。
JoltSessionBean には、beginTransaction()、commitTransaction()、 および rollbackTransaction() など、トランザクションをコントロールするメソッドがあります。
次の表は JoltSessionBean のプロパティの一覧とその説明です。
JoltSessionBean のプロパティと説明
プロパティ
説明
AppAddress
JSL または Jolt リレーの IP アドレス (ホスト名とポート番号) を設定します。フォーマットは //host:port number です。
(例 : myhost:7000)
AppPassword
必要な場合に、ログオン時に使用する BEA Tuxedo アプリケーション・パスワードを設定します。
IdleTimeOut
IDLETIMEOUT 値を設定します。
inTransaction
トランザクションが開始され、コミットもアボートもされていない場合は true、それ以外の場合は false を示します。
LoggedOn
BEA Tuxedo セッションが存在する場合は true 、存在しない場合は false を示します。
ReceiveTimeOut
RECVTIMEOUT 値を設定します。
SendTimeOut
SENDTIMEOUT 値を設定します。
SessionTimeOut
SESSIONTIMEOUT 値を設定します。
UserName
必要な場合、BEA Tuxedo ユーザ名を示します。
UserPassword
必要な場合、BEA Tuxedo ユーザ・パスワードを示します。
UserRole
必要な場合、BEA Tuxedo ユーザ・ロールを示します。
JoltServiceBean
JoltServiceBean はリモートの BEA Tuxedo サービスを表します。このサービス名は、JoltServiceBean のプロパティで設定されます。JoltServiceBean は、ほかの Bean からの JoltInputEvent をリッスンし、入力バッファを設定します。JoltServiceBean には、サービスを呼び出す callService() メソッドがあります。JoltServiceBean は、サービスの出力情報を伝達する JoltOutputEvent のイベント・ソースです。callService() が成功すると、応答メッセージを伝達する JoltOutputEvent を介してイベント・リスナ Bean に通知されます。
JoltServiceBean のメッセージ・バッファを変更および照会する主な方法はイベントを介する方法です。また、JoltServiceBean には、setInputValue(...) や getOutputValue(...) など、メッセージ・バッファに直接アクセスできるメソッドも用意されています。
次の表は JoltServiceBean のプロパティの一覧とその説明です。
JoltServiceBean のプロパティと説明
プロパティ
説明
ServiceName
JoltServiceBean によって表される BEA Tuxedo サービスの名前。
Session
この Bean に関連付けられた JoltSessionBean であり、BEA Tuxedo クライアント・セッションへのアクセスを許可します。
Transactional
JoltServiceBean が、対応する JoltSessionBean によって開始されたトランザクションに含まれる場合は、true に設定されます。
JoltUserEventBean
JoltUserEventBean は、BEA Tuxedo イベントへのアクセスを提供します。この Bean のプロパティ (イベント名およびイベント・フィルタ) を設定して、BEA Tuxedo イベントのサブスクライブまたは非サブスクライブが定義されます。実際のイベント通知は、JoltSessionBean から JoltOutputEvent 形式で通知されます。
次の表は JoltUserEventBean のプロパティの一覧とその説明です。
JoltUserEventBean のプロパティと説明
プロパティ
説明
EventName
Bean によって表されるユーザ・イベントの名前を設定します。
Filter
イベント・フィルタを設定します。
Session
先頭へ戻る 前のトピックへ 次のトピックへ
