ステップ 1: 環境変数の設定
STOCKAPP に必要な環境変数は、STKVAR ファイルに定義されています。このファイルは数多くのコメントが記述された大きな (約 100 行から構成される) ファイルです。
TUXDIR:parameter null or not set
注記 STKVAR で指定されるほかの変数は、サンプル・アプリケーションで各種の働きをします。独自のアプリケーションを開発する場合は、それらの働きについて認識しておくことが必要です。STKVAR には各種の変数が定義されているので、後で実際のアプリケーションのテンプレートとして使用できます。
. ./STKVAR
STKVAR:STOCKAPP の環境変数
#ident "@(#)samples/atmi:STOCKAPP/STKVAR
# このファイルには、bankapp を実行するために Tuxedo システムで必要なすべての環境変数が
# 設定されています。
# このディレクトリには、すべての Tuxedo ソフトウェアが置かれています。
# システム管理者はこの変数を設定する必要があります。
TUXDIR=${TUXDIR:?}
# このディレクトリには、ユーザ作成の全コードが置かれています。
# アプリケーション・ジェネレータによって生成されたファイルが置かれるディレクトリの絶対パス名です。
APPDIR=${HOME}/STOCKAPP
# tmloadcf で使用される環境ファイルです。
COBDIR=${COBDIR:?}
# このディレクトリには、コンパイルとリンクに必要な COBOL ファイルが置かれています。
LD_LIBRARY_PATH=$COBDIR/coblib:${LD_LIBRARY_PATH}
# coblib を LD_LIBRARY_PATH に追加します。
ENVFILE=${APPDIR}/ENVFILE
# CBLVIEWC、tmloadcf などで使用されるフィールド・テーブル・ファイルのリストです。
FIELDTBLS=fields,Usysflds
# フィールド・テーブル・ファイルを検索するディレクトリのリストです。
FLDTBLDIR=${TUXDIR}/udataobj:${APPDIR}
# トランザクション・ログのデバイスを設定します。これは、 UBBCBSHM ファイルの *MACHINES
# セクションにあるこのサイトの LMID のTLOGDEVICE パラメータと一致する必要があります。
TLOGDEVICE=${APPDIR}/TLOG
# コンフィギュレーション・ファイルのデバイスです。
UBBCBSHM=$APPDIR/UBBCBSHM
# /T にすべての情報を提供するバイナリ・ファイルのデバイスです。
TUXCONFIG=${APPDIR}/TUXCONFIG
# 中央ユーザ・ログを記録するファイルの接頭語を設定します。これは、UBBCONFIG ファイルの *MACHINES
# セクションにあるこのサイトの LMID の ULOGPFX パラメータと一致する必要があります。
ULOGPFX=${APPDIR}/ULOG
# VIEW ファイルを検索するディレクトリのリストです。
VIEWDIR=${APPDIR}
# CBLVIEWC、tmloadcf などで使用される VIEW ファイルのリストです。
VIEWFILES=quote.V,cust.V
# COBCPY を設定します。
COBCPY=$TUXDIR/cobinclude
# COBOPT を設定します。
COBOPT="-C ANS85 -C ALIGN=8 -C NOIBMCOMP -C TRUNC=ANSI -C OSEXT=cbl"
# CFLAGS を設定します。
CFLAGS="-I$TUXDIR/include -I$TUXDIR/sysinclude"
# 設定したすべての変数をエクスポートします。
export TUXDIR APPDIR ENVFILE
export FIELDTBLS FLDTBLDIR TLOGDEVICE
export UBBCBSHM TUXCONFIG ULOGPFX LD_LIBRARY_PATH
export VIEWDIR VIEWFILES COBDIR COBCPY COBOPT CFLAGS
# 設定されていない場合は、TUXDIR/bin を PATH に追加します。
a="`echo $PATH | grep ${TUXDIR}/bin`"
if [ x"$a" = x ]
then
PATH=${TUXDIR}/bin:${PATH}
export PATH
fi
# 設定されていない場合は、APPDIR を PATH に追加します。
a="`echo $PATH | grep ${APPDIR}`"
if [ x"$a" = x ]
then
PATH=${PATH}:${APPDIR}
export PATH
fi
# 設定されていない場合は、COBDIR を PATH に追加します。
a="`echo $PATH | grep ${COBDIR}`"
if [ x"$a" = x ]
then
PATH=${PATH}:${COBDIR}
export PATH
fi
そのほかの要件
PATH=/usr/5bin:$PATH;export PATH
シェルとしては、csh ではなく /bin/sh を使用します。
関連項目
Copyright © 2001 BEA Systems, Inc. All rights reserved.
