Fenster "Ressourcenzuweisungen"
Verwenden Sie das Fenster "Ressourcenzuweisungen", um alle Ressourcenzuweisungen für alle derzeit geöffneten Projekte anzuzeigen. Sie können auch Informationen zu Ressourcenkosten und -menge in einer Tabelle anzeigen. Sie können Ressourcenzuweisungen gruppieren, sortieren und filtern, Spalten anpassen und Layouts für Ressourcenzuweisungen öffnen und speichern.
Gehen Sie wie folgt vor, um das Fenster "Ressourcenzuweisungen" anzuzeigen:
Weitere Informationen und Links zu Konzepten und Aufgaben zur Arbeit mit Zuweisungen im Fenster "Ressourcenzuweisungen" finden Sie in den folgenden Abschnitten dieses Themas:
Arbeiten im Fenster "Ressourcenzuweisungen":
Im Fenster "Ressourcenzuweisungen" haben Sie folgende Möglichkeiten:
Beachten Sie Folgendes, wenn Sie Daten unten ausfüllen oder Arbeitsblätter ausfüllen:
Tipps
Bei einer Verbindung mit einer P6 EPPM-Datenbank: Wenn Sie im Fenster "Ressourcenzuweisungen" nach dem Feld "Einheit" oder "Dauer" filtern (dem Aktivitätsdaten zugeordnet sind), gilt Folgendes: Wenn das Kontrollkästchen "Anzahl der Arbeitsstunden für jeden Zeitraum mit dem zugewiesenen Kalender angeben" (Anwendungseinstellungen in P6) deaktiviert ist, wendet der Filtervorgang den Wert für die Einheit oder Dauer auf Basis der Einstellungen "Stunden je Zeitraum" in den Anwendungseinstellungen in P6 an.
Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, übernimmt der Filter die Werte für die Einheit oder Dauer wie folgt: Bei aufgabenabhängigen Aktivitäten werden die Werte für die Dauer und Einheit entsprechend dem zugehörigen globalen Kalender oder Projektkalender übernommen.
Hinweis
Konzepte für Ressourcenzuweisungen
Aufgaben für Ressourcenzuweisungen
Die meisten auf Ressourcen- und Rollenzuweisungen bezogenen Aufgaben können Sie im Fenster "Aktivitäten" durchführen. Zum Beispiel können Sie Aktivitäten im Fenster "Aktivitäten" Ressourcen und Rollen zuweisen und unter "Aktivitätsdetails" auf der Registerkarte "Ressourcen" Details für jede Zuweisung definieren.
Mit dem Fenster "Ressourcenzuweisungen" können Sie alle Zuweisungen in allen offenen Projekten anzeigen und die Anzeige von Zuweisungen Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen. In "Details der Zuweisung" können Sie die Ressource oder Rolle ändern, die einer Aktivität zugewiesen ist. Sie können Zuweisungen Kostenstellen zuweisen, die primäre Ressource einer Zuweisung identifizieren, den Kostensatztyp für Zuweisungen auswählen, budgetierte oder geplante Istwerte und Werte für Resteinheiten bearbeiten und die ursprüngliche oder geplante Dauer bearbeiten.
Außerdem können Sie folgende Aufgaben durchführen:
Zugehörige Themen
Symbolleiste "Projekt"
Symbolleiste "Layout des oberen Bereichs"
Menüleiste
Symbolleiste "Layout"
Ressourcenzuweisungsdetails
Symbolleiste "Layout des unteren Bereichs"
Zukünftige Planungsperioden planen
Einführung in die Ressourcensicherheit
Aktuelle Projektressourcen
Auslastungsglättung
Kalender
Kostenberechnung unter Verwendung mehrerer Ressourcensätze
Aktivitäten
Ressourcenverwendungstabelle
Rollen
Ressourcen
Ressourcenkurven
Zuweisungskosten neu berechnen
Kurve zu einer Ressourcen- oder Rollenzuweisung zuweisen
Planungslayout für zukünftige Planungsperioden erstellen
Spalten der Ressourcenverwendungstabelle anpassen
Die Ressourcenverwendungstabelle anzeigen
Spalten der Ressourcenverwendungstabelle im Fenster "Ressourcenzuweisungen" gruppieren und sortieren
Manuelle Eingabe von Zuweisungswerten für zukünftige Perioden
Kurve aus einer Ressourcen- oder Rollenzuweisung entfernen
Größe der Fensterbereiche in der Ressourcenverwendungstabelle ändern
Layout im Fenster "Aktivitäten" oder "Ressourcenzuweisungen" speichern
Ressourcenzuteilungstabelle für ein bestimmtes Projekt anzeigen
Felder in der Ressourcenverwendungstabelle auswählen
Letzte Veröffentlichung Dienstag, 6. Mai 2025
