機械翻訳について
4 システムの電源を切る必要のあるCRUの保守
システム・コンポーネントの電源を切る必要のあるOracle Database Applianceの顧客交換可能ユニット(CRU)の保守タスクを実行します。
ノート:
HDD、SDD、電源装置、ファンなどのホット・プラグ・コンポーネントの保守については、「システム電源オフを必要としないCRUの保守」を参照してください。
内部M.2フラッシュSSD (CRU)の保守
M.2フラッシュ・ソリッドステート・ドライブ(SSD)の保守タスクを実行します。
M.2 フラッシュSSDは、保守の前にサーバーの電源を切断する必要がある交換可能なコンポーネントです。
ノート:
Oracle Database Applianceは、M.2フラッシュSSDホット・プラグをサポートしていません。
注意:
この手順では、静電放電に弱いコンポーネントを処理する必要があります。 この敏感さのためにコンポーネントが故障する可能性があります。 損傷を防ぐため、「静電排出安全」の説明に従って、必ず静電気防止対策に従ってください。
注意:
M.2 SSDまたはフラッシュライザの取り外しまたは取り付けを行う場合は、事前にサーバーの電源をすべて切断してください。 これらの手順を実行する前に、システムからすべての電源ケーブルを取り外す必要があります。
M.2フラッシュSSDを特定し、取り外す
サーバーには、最大2つのフラッシュ・ライザー・ボード(SSDR0、SSDR1)を含めることができます。 各フラッシュ・ライザー・ボードには、M.2フラッシュSSDを1つ含めることができます。
  1. 障害が発生したM.2 SSDがある場合は、障害が発生したSSDを特定します。
    1. Oracle ILOM CLIにログインし、showコマンドを実行して、使用可能なストレージ・コントローラを一覧表示します。
      たとえば:
      -> show /System/Storage/Controllers/
                     Targets:
                     Controller_0
                     Controller_1
                     Controller_2
                     Controller_3
      通常、M.2 SSDは出力にリストされている最後の2つです。
    2. 次に、特定のM.2 SSDのステータスを一覧表示します。
      たとえば:
      -> show /System/Storage/Controllers/Controller_2
          Targets:
          Properties:
              health = OK
              health_details = -
              serial_number = 23023E3387B3
              location = SSDR0/SSD0/NVME (SSD Riser 0 NVME SSD 0)
              type = NVMe
              manufacturer = MICRON
              model = Micron_7450_MTFDKBA480TFR
              wwns = Not Available
              number_of_ports = Not Available
      障害が発生したSSDの場合、正しいSSDを交換するためにロケーションを書き留めます。 このロケーションには、SSDが存在する特定のフラッシュ・ライザー(SSDR0やSSDR1など)が含まれます。 フラッシュライザのラベルは、システムの背面近くのマザーボードにあります(SSDR 0およびSSDR 1を探します)。
      ノート:
      また、障害が発生したコンポーネントは、Oracle ILOMの/System/Open_Problemsに一覧表示されます。
  2. サーバーの保守の準備をします。
    1. サーバーの電源をオフにします。
      「サーバーの電源切断」を参照してください。
    2. 電源装置から電源コードを取り外します。
    3. サーバーをメンテナンス位置に引き出します。
    4. 静電気防止用リスト・ストラップを手首に着用し、シャーシの金属部分に取り付けます。
      「静電気防止対策をとる」を参照してください。
    5. サーバーのトップ・カバーを取り外します。
  3. フラッシュ・ライザー・ボードを取り外すには、次を実行します:
    1. 両方のボードを回転させて、レバーを外側に固定します。
      注意:
      レバーはイジェクタではありません。 レバーを強制的に開けすぎると、損傷する可能性があります。
    2. ライザー・ボードを慎重にまっすぐに持ち上げて、マザーボード・ソケットから取り外します。
  4. ボードを静電気防止用マットの上に置きます。
  5. ボードからM.2フラッシュSSDを取り外します。
    1. 指で、ボードの裏側の穴から突き出るプラス・チック製の止め具クリップの一部を、ボードの前面の穴まで押し込みます[1]。 次に、M.2フラッシュSSDの端を約1-1インチ軽く持ち上げ、M.2フラッシュSSDの端からプラス・チック製の止め具クリップを取り外します。
    2. ボード・ソケットのコネクタ・ソケットからM.2フラッシュSSDを取り外します[2]。
    3. M.2フラッシュSSDを静電気防止用マットの上に置きます。
M.2フラッシュSSDを取り付ける
フラッシュ・ライザー・ボードは、「M.2フラッシュSSDを特定し、取り外す」の説明に従ってすでに取り外されているはずです。
  1. 交換用のM.2フラッシュSSDを開梱し、静電気防止用マットの上に置きます。
  2. M.2フラッシュSSDをボードに取り付けます。
    1. 約45度の角度で、M.2フラッシュSSDをボード・ソケットのコネクタ・ソケットに挿入します[1]。
    2. M.2フラッシュSSDをボードのおよそ45度の角度で取り、プラス・チック製の止め具クリップをM.2フラッシュSSDのノッチされた端に挿入し、止め具クリップがボードの穴に収まるまでM.2フラッシュSSDの端を押し下げます[2]。
      M.2フラッシュSSDをフラッシュ・ライザー・ボードに固定すると、カチッと音がします。
  3. フラッシュ・ライザー・ボードを取り付けます。
    1. マザーボードの取り外しレバーを固定しているライザー・ボードが開いていることを確認します。
    2. 交換用ボードのノッチをコネクタ・ソケットのコネクタ・キーに合わせます。
      ノッチがあるので、ボードを正しい向きにできます。
    3. ボードがソケットにしっかりと固定されるまで、ボードをマザーボードのコネクタ・ソケットに押し込みます。
      注意:
      ライザー・ボードがコネクタ・ソケットに容易に入っていない場合は、ライザー・ボードのノッチとコネクタ・ソケットのコネクタ・キーが合っていることを確認してください。 ノッチが合っていないと、ライザー・ボードが損傷する可能性があります。
      mm-10518_flash-riser-install.pngの説明は以下のとおりです
      図mm-10518_flash-riser-install.pngの説明
    4. ボードが固定されるまで、ボードを内側に固定して回転させます。
  4. サーバーを稼働状態に戻します。
    1. サーバーのトップ・カバーを取り付けます。
    2. サーバーを通常のラック位置に戻します。
    3. 電源コードをサーバーの電源装置に再接続し、サーバーの電源を投入します。
      「Oracle Database Applianceの電源投入」を参照してください。
    4. システムOK LEDインジケータが点灯していることを確認します。
フラッシュ・ライザー・ボードを取り外す
フラッシュ・ライザー・ボードを交換する必要がある場合は、このセクションの手順に従います。
サーバーには、2つのフラッシュ・ライザー・ボード(SSDR0、SSDR1)が含まれています。 各フラッシュ・ライザー・ボードには、M.2フラッシュSSDを1つ含めることができます。
  1. サーバーの保守の準備をします。
    1. サーバーの電源をオフにします。
  2. フラッシュ・ライザー・ボードを取り外すには、次を実行します:
      注意:
  3. ボードを静電気防止用マットの上に置きます。
  4. ボードからM.2フラッシュSSDを取り外します。
フラッシュ・ライザー・ボードを取り付ける
システム・マザー・ボードには、フラッシュ・ライザー・ボード用の2つのスロット(SSDR 0SSDR 1のラベルが付いています)があります。 フラッシュ・ライザー・ボードを取り付けるときは、最初のライザー・ボードをスロットSSDR 0に、2番目のライザー・ボードをスロットSSDR 1に取り付けます。
  1. 交換用のフラッシュ・ライザー・ボードを開梱し、静電気防止用マットの上に置きます。
      注意:
  4. サーバーを稼働状態に戻します。
DIMM (CRU)の保守
デュアル・インライン・メモリー・モジュール(DIMM)を保守するには、このタスクを実行します。
DIMMは、保守の前にサーバーの電源を切断する必要がある交換可能なコンポーネントです。
注意:
この手順では、静電放電に弱いコンポーネントを処理する必要があります。 この感度は、コンポーネントの障害の原因となる可能性があります。 損傷を防ぐため、「静電排出安全」で説明されている静電気防止対策を必ず実行してください。
注意:
DIMMの取り外しまたは取り付けを行う前に、サーバーの電源がすべて切断されていることを確認してください。そうしないと、DIMMが破損する可能性があります。 これらの手順を実行する前に、システムからすべての電源ケーブルを取り外す必要があります。
このセクションのトピックと手順では、DIMMの交換またはDIMMのアップグレード時に役立つ情報を提供します。
DIMMおよびプロセッサの物理的な配置
DIMMおよびプロセッサの物理的配置を次の図に示します。 サーバーを前面から見ると、プロセッサ0 (P0)は左側にあります。
AMD DIMMおよびプロセッサの配置を示す図。
各プロセッサ(P0およびP1)には、12個のDIMMスロット(D0-D11)があり、各プロセッサ側に6個あります。 各DIMMスロットは、プロセッサ当たり合計12個のDDR5メモリー・チャネル(0-11)に対して単一のメモリー・チャネルをサポートします。
表4-1 P0およびP1のメモリー・チャネルおよびDIMMスロット
メモリー・チャネル DIMMスロット
0
D3
1
D1
2
D0
3
D5
4
D4
5
D2
6
D8
7
D10
8
D11
9
D6
10
D7
11
D9
ノート:
シングル・プロセッサ・システムでは、プロセッサ1 (P1)に関連付けられたDIMMスロットは機能しないため、DIMMを装着しないでください。
DIMM装着のシナリオ
DIMMを装着する必要があるシナリオは2つあります:
  • DIMMで障害が発生して、交換する必要があります。
    このシナリオでは、障害検知ボタンを使用して障害のあるDIMMを特定し、障害のあるDIMMを取り外して交換できます。 システムのパフォーマンスを維持するには、障害が発生したDIMMを同じサイズ(ギガバイト単位)とタイプ(ランクまたはデュアル・ランク)のDIMMに交換する必要があります。 このシナリオでは、DIMM構成を変更しないでください。
  • 新しいDIMMを購入し、これを使用してサーバー・メモリーをアップグレードします。
    このシナリオでは、最適なシステム・パフォーマンスを確保するために、DIMM装着規則に準拠し、推奨されるDIMMの装着順序に従う必要があります。
DIMMの配置規則
サーバーにDIMMを追加するための配置規則は次のとおりです:
  • サーバーでは、次のものがサポートされています:
    • 最大24個のDDR5 DIMM(プロセッサ・ソケットごとに12個)。
    • 64 GBデュアル・ランク(DR)登録DIMM (RDIMMS)。
    • サポートされるメモリーの最大速度は4800 MT/sです。
      ただし、達成可能なメモリーの最大速度は、特定のプロセッサまたはDIMMでサポートされる最大速度によって制限できます。 システムに取り付けられたすべてのメモリーは、同じ速度または周波数で動作します。
  • プロセッサあたり12個のメモリーDIMMをすべて取り込み、最高のシステム・パフォーマンスを実現します。 プロセッサごとに12個のメモリーDIMMを装着できない場合は、各プロセッサに1、2、4、6、8、または10個のDIMMを装着します。
  • 各メモリー・チャネルに同じ容量とバンク数を移入します。
  • 同じDIMM構成を使用して、プロセッサ0 (P0)とプロセッサ1 (P1)に装着します。 そうしないと、システム・パフォーマンスが低下します。
  • サーバーは、プロセッサごとに少なくとも1つのDIMMを取り付けて正しく動作します。 各プロセッサのスロットD5に1つのDIMMを取り付けます。
  • 各DIMMには、ランク分類(デュアルまたはクワッド)を識別するラベルが付属しています。 次に、サポートされているDIMMランク分類に対応するラベルを示します: デュアル・ランクRDIMM 2Rx4
  • サーバー内でDIMMタイプを混在させないでください。 Load-Reduced (LRDIMM)はサポートされていません。
  • サーバーは、ダブル・デバイス・データ訂正または拡張ECCとも呼ばれるロック・ステップ・メモリー・モードをサポートしていません。
  • 次のセクションで説明する順序でDIMMスロットを装着します。ここでは、最適なシステム・パフォーマンスを実現するためにDIMMスロットを装着する方法の例を示します。
  • DIMMフィラーは、装着されていないDIMMスロットに取り付ける必要があります。 これは、サーバーを適切に冷却するための要件です。
最適なシステム・パフォーマンスのためのDIMMの装着
最適なパフォーマンスを得るためのプロセッサごとの構成を次に示します。 DIMMスロットは、両方のプロセッサで同様に装着する必要があります。 図については、「DIMMおよびプロセッサの物理的配置」を参照してください。
  • 同じサイズのDIMMを、4の倍数(1つのプロセッサ・システムの場合)または8の倍数(デュアル・プロセッサ・システムの場合)に装着します。
  • 各プロセッサのDIMM配置(P0とP1)は同一である必要があります。
  • 各サーバー・ノードのDIMMの装着は同一である必要があります。
ODA X10-S DIMMの装着(シングル・プロセッサ) ODA X10-L DIMMの装着(デュアル・プロセッサ) ODA X10-HA DIMMの装着(デュアル・プロセッサ、デュアル・サーバー・ノード)
  • 4つのDIMM構成(出荷時のデフォルト)。 DIMMスロットD3、D5、D6、およびD8が装着されています
  • 8個のDIMM構成。 DIMMスロットD1、D3、D4、D5、D6、D7、D8、およびD10が装着されています
  • 12個のDIMM構成。 スロットD0からD11が移入されます
  • 8個のDIMM構成(出荷時のデフォルト)。 プロセッサごとにDIMMスロットD3、D5、D6、およびD8が装着されます
  • 16個のDIMM構成。 プロセッサごとにDIMMスロットD1、D3、D4、D5、D6、D7、D8、およびD10が装着されます
  • 24個のDIMM構成。 プロセッサごとにDIMMスロットD0からD11が装着されます
サーバー障害検知ボタンの使用
サーバーの障害検知ボタン[1]を押すと、障害検知ボタンの横にあるLEDが緑色に点灯し、コンポーネントの障害のために点灯した障害LEDを点灯するのに十分な電圧が障害検知回路にあることを示します。 障害検知ボタンを押したときにこのLEDが点灯しない場合は、障害検知回路に電力を供給しているコンデンサが電荷を失っている可能性があります。 これは、障害LEDが点灯した状態で障害検知ボタンが数分間押されたり、15分を超えてサーバーから電源が切断されたりした場合に発生する可能性があります。
次の図は、マザーボード上の障害検知ボタンのロケーションを示しています。
4ドライブ障害検知ボタンのロケーションを示す図。
DIMMの特定および取り外し
  1. サーバーの保守の準備をします。
    1. サーバーの電源をオフにします。
    6. エア・バッフルを取り外します。
      「エア・バッフルを取り外す」を参照してください。
  2. マザーボード上の障害検知ボタンを押して、障害が発生したDIMMのロケーションを特定して書きとめます。
    「サーバー障害検知ボタンの使用」を参照してください。
    障害の発生したDIMMは、マザーボード上の対応するオレンジ色のLEDで識別されます。
    • DIMM障害LEDが消灯している場合、DIMMは正常に動作しています。
    • DIMM障害LEDが点灯(オレンジ色)している場合は、DIMMに障害が発生しているため、交換する必要があります[1]。
    mm-10528_dimm-fault-led-1.pngの説明は以下のとおりです
    図mm-10528_dimm-fault-led-1.pngの説明
  3. 障害の発生したDIMMを取り外すには、次を実行します:
    1. DIMMの両側のスロット・イジェクタを外側いっぱいに開きます。
      DIMMがスロットから部分的に取り出されています。
    2. DIMMを慎重にまっすぐに持ち上げて、スロットから取り外します。
  4. 障害が発生した各DIMMを同じランク・サイズ(ランクまたはデュアル・ランク)の別のDIMMに交換するか、スロットを空のままにします。
    DIMMの交換の手順は、「DIMMを取り付ける」を参照してください。
DIMMを取り付ける
  1. 交換用DIMMを包みから取り出し、静電気防止用マット上に置きます。
  2. 交換用のDIMMが、交換するDIMMのサイズ、タイプ、およびランクと一致していることを確認します。
  3. DIMMを取り付ける
    1. イジェクタのタブが開いた状態になっていることを確認します。
    2. 交換用DIMMのノッチをコネクタ・スロットのコネクタ・キーに合わせます。
      この刻み目により、DIMMを正しく取り付けることができます。
    3. 取り外しタブによってDIMMが所定の位置に固定されるまで、DIMMをコネクタ・スロットに押し込みます。
      DIMMをコネクタ・スロットに簡単に装着できない場合は、DIMMのノッチがコネクタ・スロットのコネクタ・キーと合っていることを確認します。
      注意:
      刻み目の位置が合っていないと、DIMMが破損する可能性があります。
      mm-10530_installing-dimm.pngの説明は以下のとおりです
      図mm-10530_installing-dimm.pngの説明
  4. 交換用のDIMMがすべて取り付けられるまで、ステップ3を繰り返します。
  5. サーバーを稼働状態に戻します。
  6. (オプション) Oracle ILOMを使用して、サーバーのDIMM障害をクリアします。
    DIMMの障害は、新しいDIMMの取り付け後に自動的にクリアされます。 DIMM障害を手動でクリアする必要がある場合は、「Oracle ILOMのドキュメント」を参照してください。
    ノート:
    障害が発生したDIMMを新しいDIMMスロットに移動するか、DIMMをトラブルシューティングのために装着し直す場合は、最初に関連するDIMMの障害を手動でクリアする必要があります。 そうしないと、DIMMの障害が新しいスロット・ロケーションのDIMMで続いて発生するか、現在のスロット・ロケーションで再発し、誤ったDIMMの障害状態の原因となる可能性があります。
PCIeカード(CRU)の保守
システムでPCIeカードを保守するタスクを実行します。
PCIeカードは、保守の前にサーバーの電源を切る必要がある交換可能なコンポーネントです。
ノート:
Oracle Database Applianceは、PCIeカード・ホット・プラグをサポートしていません。
注意:
注意:
PCIeカードの取り外しまたは取り付けを行う前に、すべての電源がサーバーから取り外されていることを確認してください。 これらの手順を実行する前に、システムからすべての電源ケーブルを取り外す必要があります。
PCIeスロットのロケーション
取り付けられているプロセッサの数に応じて、サーバーは最大9枚のハーフ・ハイトPCIeカードをサポートするように設計されています。
  • すべてのカード・スロットは、PCIe Gen4またはGen5のHalf Height、Half Length (HHHL) PCIeカード(Low profile short)をサポートしています。
  • すべてのPCIeカード・スロットは75W対応スロットです。 すべてのPCIeスロットは、PCI Expressの5.0仕様に準拠し、75ワットのPCIeカードに対応できます。
  • Oracle Database Appliance X10-Sの場合、1つのプロセッサ・システム、PCIeカード・スロット1から4は機能しません。
  • Oracle Database Appliance X10-SおよびX10-Lでは、特別なOracle RetimerカードがPCIeスロット6に取り付けられており、フロント・パネルのNVMeストレージ・ドライブが機能するために必要です。 PCIeスロット7は機能しません。
オプションのPCIeカード(CRU)の追加
オプションのPCIeカードをOracle Database Applianceに追加するためのインストール順序について説明します。
Oracle Database Appliance X10シリーズ・システムでは、最大3つのオプションのパブリック・ネットワーク・カード(またはX10-HAがある場合はノードごとに3つのネットワーク・カード)がサポートされます。 Oracle Database Appliance X10-Lでは、最大4つのOracle Flash Accelerator 680 PCIeカードがサポートされます。
  • 可能な場合は、システムを最初に購入し、カードをファクトリ出荷時に取り付けたときに、オプションのPCIeカードをオーダーします。
  • アプライアンスがファクトリから配信された後にPCIeカードを追加または交換する場合は、次のルールが適用されます:
    • 次の表に示す、サポートされているPCIeカードのいずれかをインストールできます。
      ノート:
      Oracle Flash Accelerator 680 PCIeカードをOracle Database Appliance X10-Lに追加する前に、4つのフロント・マウントされたNVMeドライブがすべて取り付けられていることを確認する必要があります。 4つのフロント・ドライブ・スロットのうち2つしか装着していない場合は、さらに2つ追加する必要があります。 「NVMe拡張ストレージの追加」を参照してください。
    • オプションのPCIeカードを適切な順序およびスロットで取り付ける必要があります(次の表を参照)。
    • 既存のネットワーク・カードを交換する場合は、まずアプライアンス・ソフトウェアを使用してネットワーク・カードとそのネットワーク・インタフェースを削除する必要があります。 次に、物理ネットワーク・カードを新しいものと交換します。 アプライアンスが再起動すると、新しいネットワーク・カードが使用されます。 ソフトウェアの削除やパブリック・ネットワーク・カードの構成に関する具体的な手順については、「デプロイメントおよびユーザー・ガイド」を参照してください。
      ノート:
      PCIeスロット5に取り付けられているファクトリ出荷時に取り付けられたパブリック・ネットワーク・カードを交換することはできません。 また、Oracle Database Appliance X10-HAの場合、PCIeスロット1に取り付けられた出荷時に取り付けられたクラスタ相互接続ネットワーク・カードを交換することはできません。
次の表では、サポートされているPCIeカードと、システムにインストールできる順序について説明します。
説明 Oracle Database Appliance X10-S Oracle Database Appliance X10-L Oracle Database Appliance X10-HA (ノード当たり)
サポートされるPCIeカード
  • Oracle Dual Port 25 Gb Ethernet Adapter
  • Oracle Quad Port 10GBase-Tアダプタ
  • Oracle Flash Accelerator 680 PCIeカード
取り付け順序
オプションのネットワーク・カード:
  1. デフォルトでは、サーバーにはパブリック・ネットワーク・カードがPCIeスロット5に取り付けられています。
  2. 2枚目のパブリック・ネットワーク・カードは、PCIeスロット9に取り付けることができます。
  3. 3つ目のパブリック・ネットワーク・カードをPCIeスロット8に取り付けることができます。
オプションのネットワーク・カード:
  2. 2枚目のパブリック・ネットワーク・カードがPCIeスロット4に取り付けられている必要があります。
  3. 3枚目のパブリック・ネットワーク・カードがPCIeスロット8に取り付けられている必要があります。
オプションのOracle Flash Accelerator 680 PCIeカード:
  1. 最初のOracle Flash Acceleratorカードは、PCIeスロット2に取り付ける必要があります。
  2. 2枚目のOracle Flash AcceleratorカードがPCIeスロット3に取り付けられている必要があります。
  3. 3枚目のOracle Flash AcceleratorカードがPCIeスロット9に取り付けられている必要があります。
  4. 4枚目のOracle Flash Acceleratorカードは、PCIeスロット1に取り付けられている必要があります。
オプションのネットワーク・カード:
  1. デフォルトでは、各サーバー・ノードには、PCIeスロット5に取り付けられたパブリック・ネットワーク・カードが付属しています。
  2. 2つ目のパブリック・ネットワーク・カードは、PCIeスロット4に取り付けることができます。
設置の構造:
ハーフ・ハイトPCIeカードの取り付け
ハーフ・ハイトPCIeカードの取り付け
ハーフ・ハイトPCIeカードの取り付け
ハーフ・ハイトPCIeカードを取り外す
PCIeカードの交換または取り付けを行う前に、カードのドキュメントで特定の取り付けおよび配線の手順を参照してください。
  1. サーバーの保守の準備をします。
    1. サーバーの電源をオフにします。
    3. サーバーを保守位置に引き出します。
    4. 静電気除去リスト・ストラップを着用します。
  2. 取り外すPCIeカードを見つけます。
    ノート:
    PCIeスロット1から4は、シングル・プロセッサ・システムでは機能しません。
  3. 必要に応じて、PCIeカードがインストールされている場所を記録します。
  4. PCIeカードからすべてのデータ・ケーブルを取り外します[1]。
    ケーブルを正しく再接続しやすいように、ケーブル接続に注意してください。
    カードがPCIeスロットに挿入されたときにPCIeカードからケーブルを取り外すことが困難な場合は、このステップを完了する前にステップ5の手順を実行することを検討してください。
  5. PCIeカード・ロック・メカニズムを直立位置[1]に回転させ、PCIeカードを持ち上げてマザーボード・コネクタから外します[2]。
  6. PCIeカードを静電気防止用マット上に置きます。
    注意:
    交換用のPCIeカードを空のスロットにすぐに挿入しない場合は、PCIeフィラー・パネルをスロットに挿入して電磁干渉(EMI)の発生の可能性を減らします。
ハーフ・ハイトPCIeカードの取り付け
  1. 交換用のPCIeカードを開梱し、静電気防止用マットの上に置きます。
  2. 交換するカードのための適切なPCIeスロットの位置を確認します。
  3. 必要に応じて、スロットからPCIeフィラー・パネルを取り外します。
    このフィラー・パネルは、PCIeカードをシステムから取り外す必要がある場合に備えて保存します。
  4. PCIeカードを正しいスロット[1]に挿入し、PCIeロック・メカニズムを下方に回転させて、PCIeカードを所定の位置に固定します[2]。
    PCIeカードがスロットに固定されると、カチッという音がします。
    カードがPCIeスロットに挿入されたときに、ケーブルをPCIeカードに再接続することが困難な場合は、このステップを完了する前に、ステップ5の手順を実行することを検討してください。
    aog-271_installing-pcie-card.pngの説明は以下のとおりです
    図aog-271_installing-pcie-card.pngの説明
  5. 取り外し手順中に取り外したPCIeカードにケーブルを再接続します[2]。
  6. サーバーを稼働状態に戻します。
  7. Oracle ILOMを使用して、サーバーPCIeカードの障害をクリアします。
    Oracle ILOMのPCIeカード障害メッセージが「Open Problems」でクリアされない場合は、Oracle ILOMを使用して障害を手動でクリアする必要があります。「Oracle ILOMのドキュメント」「Oracle ILOMシステム・モニタリングおよび診断用ユーザーズ・ガイド」にある「Clear Faults for Undetected Replaced or Repaired Hardware Components」を参照してください。
  8. PCIeカードのインストールを完了するために追加のステップが必要かどうかを確認するには、インストールしたPCIeカードのタイプに関するサーバーの製品ノートを参照してください。
バッテリ(CRU)の保守
このセクションでは、システム・バッテリの保守方法について説明します。
システム・バッテリは交換可能なコンポーネントで、保守の前にサーバーの電源を切断する必要があります。
サーバーの電源が切断されており、時間サーバーが使用できない場合、リアルタイム・クロック(RTC)バッテリによってシステム時間が維持されます。 システムの電源が切断され、ネットワークに接続されていないときにサーバーが正しい時間を維持しない場合は、バッテリを交換してください。
注意:
この手順では、静電放電に弱いコンポーネントを処理する必要があります。 この感度は、コンポーネントの障害の原因となる可能性があります。 損傷を防ぐため、「静電排出安全」の説明に従って、必ず静電気防止対策に従ってください。
注意:
バッテリの取り外しまたは取り付けを行う前に、サーバーの電源がすべて切断されていることを確認してください。 この手順を実行する前に、システムから電源ケーブルを取り外す必要があります。
バッテリを取り外す
マザーボード上のバッテリ・コネクタのタイプは異なる場合があります。
  1. サーバーの保守の準備をします。
    1. サーバーの電源をオフにします。
  2. サーバーのマザーボード上のバッテリおよびRTCバッテリ止め具を見つけます。
    ノート:
    RTCバッテリ・マザーボードのロケーションに取り付けられているイン・バッテリ・リテーナ・タイプは異なる場合があります。
    mm-10909_battery-location.pngの説明は以下のとおりです
    図mm-10909_battery-location.pngの説明
  3. バッテリ・コネクタからバッテリを取り外します。
    次の図に示すように、システムに使用されるサーバー可能なバッテリ・コネクタ・タイプがあります。 バッテリ交換の手順は、システム内のコネクタによって異なります。
    mm-10910_battery-types.pngの説明は以下のとおりです
    図mm-10910_battery-types.pngの説明
    注釈 説明
    1
    796136-1トップ・ロード・バッテリ・コネクタ(TE)
    2
    1093TRトップ・ロード・バッテリ・コネクタ
    3
    1070TRトップ・ロード・バッテリ・コネクタ
    4
    S8421トップ・ロード・バッテリ・コネクタ
    サーバー・マザー・ボード上のRTCバッテリ止め具のタイプについて、次のいずれかの詳しい手順を実行します。
    • 次のようにして、「796136-1トップ・ロード・バッテリ・コネクタ(TE)」からバッテリを取り外します:
      各コネクタは、正の接触と負の接触を持つハウジングで構成されます。 ハウジングの床は肯定的な接触を示すために+と浮彫りになります。 コネクタには、バッテリを正に保持するための4つの唇が付いています。
      1. コネクタの「正の」端を2本の指でつかみ、バッテリをコネクタの正の端に向かって押して、コネクタを支えます[1]。 コネクタの負の端にある唇をバッテリからわずかに離して、コネクタから取り外します。
        ノート:
        注意! コネクタをサポートする必要があります。そうしないと、はんだ付けされた接触が損傷する可能性があります。
        mm-10908_battery-remove_8.pngの説明は以下のとおりです
        図mm-10908_battery-remove_8.pngの説明
      2. バッターが取り外されたら、コネクタからバッテリを取り外します[2]。
    • 次のようにして、「1093TRトップ・ロード・バッテリ・コネクタ」からバッテリを取り外します:
      1. 指または非導電性スタイラスを使用して、バッテリの端をネガティブ・スプリング・タブの下から静かに乾かし、コネクタから取り外せるようにします。
      2. 次に、バッテリをネガティブなばねタブの下から引き出し、コネクタから取り外します。
      aog-269_battery-remove.pngの説明は以下のとおりです
      図aog-269_battery-remove.pngの説明
    • 次のようにして、「その他のトップ・ロード・バッテリ・コネクタ」からバッテリを取り外します。
      1. 止め具からバッテリを取り外すには、サーバーの背面にもっとも近いバッテリの側面の下に指を入れます。
      2. バッテリをゆっくりと持ち上げてコネクタから外します。
      mm-10531_battery-remove-1.pngの説明は以下のとおりです
      図mm-10531_battery-remove-1.pngの説明
バッテリを取り付ける
  1. 交換用のRTCバッテリを開梱します。
  2. 新しいバッテリをバッテリ止め具に押し込みます。
    • 次のようにして、バッテリを「796136-1トップ・ロード・バッテリ(TE)コネクタ」に取り付けます:
      1. コネクタの正の端をつかんでコネクタを支えます[1]。 次に、正の+側が上を向く角度でバッテリを保持しながら、コネクタの正の端にあるリップの下にバッテリをスライドさせます[1]。
        ノート:
        mm-10908_battery-install_8.pngの説明は以下のとおりです
        図mm-10908_battery-install_8.pngの説明
      2. バッテリがしっかり固定されるまで、バッテリをコネクタ・ハウジングの床にゆっくりと押し込みます[2]。 音が聞こえる「スナップ」があるはずです。
    • 次のようにして、バッテリを「1093TRトップ・ロード・バッテリ・コネクタ」に取り付けます:
      1. コネクタの負のばねタブの下でバッテリをゆっくりとスライドさせます。
      2. バッテリをコネクタの背面にスライドさせ、バッテリが完全に固定されるまでバッテリをコネクタ・ハウジングに押し込みます。 音が聞こえる「スナップ」があるはずです。
      aog-269a_battery-install.pngの説明は以下のとおりです
      図aog-269a_battery-install.pngの説明
    • 次のようにして、バッテリを「その他のトップ・ロード・バッテリ・コネクタ」に取り付けます:
      1. 正の+側が上を向いている角度でバッテリを保持しながら、コネクタの背面にあるリップの下にバッテリをスライドさせます
      2. 次に、バッテリが完全に固定されるまで、バッテリをハウジングの床にゆっくりと押し込みます。 音が聞こえる「スナップ」があるはずです。
      mm-10532_battery-install.pngの説明は以下のとおりです
      図mm-10532_battery-install.pngの説明
  3. サーバーを稼働状態に戻します。
      ノート:
      サービス・プロセッサがNetwork Time Protocol (NTP)を使用してネットワーク・タイム・サーバーと同期するように構成されている場合、サーバーの電源が入ってネットワークに接続されるとすぐに、Oracle ILOM SPクロックがリセットされます。 使用しない場合は、次のステップに進みます。
  4. サービス・プロセッサがNTPを使用するように構成されていない場合は、次のいずれかを実行する必要があります:
