8 ケース管理スクリプトの使用
EDQ 12.2.1.4.4では、ケースおよびアラートとの対話に使用できるケース管理スクリプト・ライブラリが導入されています。この章では、ケース管理スクリプト・ライブラリを使用する方法について説明します。
この章のトピックは、次のとおりです:
8.1 ケース管理スクリプト・ライブラリの概要
EDQトリガーとスクリプト・プロセッサでケース管理スクリプト・ライブラリを使用して、サポートされている方法でケース管理データおよび多数の関数にアクセスできます。
ライブラリを使用するには、スクリプトの先頭に次の行を追加します:
addLibrary("casemanagement")
ライブラリは、スクリプトにcasemanagerという名前のオブジェクトを公開します。詳細は、「casemanagerオブジェクトのプロパティ」を参照してください。
ノート:
ケース管理スクリプト・ライブラリには、usercacheオブジェクトおよび関数を使用できるように、ユーザー・キャッシュ・スクリプト・ライブラリへの暗黙的な依存関係があります。詳細は、「ユーザー・キャッシュ問合せ用のスクリプトの使用」を参照してください。
8.1.1 casemanagerオブジェクトのプロパティ
casemanagerオブジェクトは、次の定数値を公開します:
名前 説明 値
CaseManagement.CASE_TYPE
ケースの内部タイプ。
case
CaseManagement.ALERT_TYPE
アラートの内部タイプ。
issue
CaseManagement.PRIO_NONE
「なし」の優先度設定に対応する整数値。
0
CaseManagement.PRIO_LOW
「低」の優先度設定に対応する整数値。
1
CaseManagement.PRIO_MEDIUM
「中」の優先度設定に対応する整数値。
2
CaseManagement.PRIO_HIGH
「高」の優先度設定に対応する整数値。
3
CaseManagement,UNASSIGNED
このオブジェクトを使用して、ケースまたはアラートを割当て解除します。
未割当てのユーザー・オブジェクト
casemanagerオブジェクトは、次の関数を公開します:
名前 説明
bean = casemanager.loadCaseById(id)
内部IDでケースまたはアラートをロードします。
bean = casemanager.loadCaseByExternalId(extid)
外部IDでケースまたはアラートをロードします。外部IDはUIに表示されます。
bean = casemanager.getChildCases(id)
指定された内部IDを持つケースに対応するアラートBeanの配列を返します。
bean = casemanager.getRelatedCases(bean)
Beanがケースの場合、それを含む配列を子アラートとともに返します。それ以外の場合、親ケースBeanとその子アラートを含む配列を返します。
bean = casemanager.updateAssignedUser(casebean, user, [dotrigger])
ケース/アラートの割当済ユーザーを更新します。ユーザー・オブジェクトは、ユーザー・キャッシュ・ライブラリ・メソッドから取得されます。nullまたはCaseManager.UNASSIGNEDを使用して、ケースまたはアラートを割当て解除します。dotriggerが省略されているか、trueの場合、更新トリガーを実行します。更新されたケースBeanを返します。
bean = casemanager.updateCase(bean, [dotrigger])
ケースまたはアラートへの変更を保存します。dotriggerが省略されているか、trueの場合、更新トリガーを実行します。更新されたBeanを返します。
bean = casemanager.updateState(bean, transition, comment, permission, [dotrigger])
ケースまたはアラートの現在の状態を更新します。transitionは遷移名、commentは変更に関連付けるコメント、permissionはコメントの制限権限です。dotriggerが省略されているか、trueの場合、更新トリガーを実行します。更新されたBeanを返します。
bean = casemanager.addComment(bean, comment, restrictingpermission, [dotrigger])
ケースまたはアラートにコメントを追加します。dotriggerが省略されているか、trueの場合、更新トリガーを実行します。更新されたBeanを返します。
extstate = casemanager.getExternalState(source, casetype, state)
指定されたソース、ケース・タイプおよびケース状態に対応する外部状態(AWAITING_REVIEWなど)を取得します。
sd = getSD(id)
指定されたIDのアラートのソース・データをロードします。結果の構造については、「ソース・データ・オブジェクトのプロパティ」を参照してください。
bool = CaseManagement.isLockError(e)
ロードと保存の間のどこかでケースまたはアラートが変更されたことを示すエラーがあるかどうかを確認します。これを使用して、スクリプトでの再試行をサポートできます。
isLockError関数の引数は、スクリプトのcatch句からのエラーです。
例:
var cb = casemanager.loadCaseById(caseid)
cb.priority = CaseManagement.PRIO_HIGH
try {
  cb.save();
} catch (e) {
  if (CaseManagement.isLockError(e)) {
    ... retry logic  ...
8.1.2 ケースBeanのプロパティ
トリガー・コールに渡され、casemanager関数で使用されるケースBeanには、次のプロパティがあります:
プロパティ タイプ 書込み可能 説明
id
数値
いいえ
ケース/アラートの内部ID。
parentId
数値
いいえ
アラートの場合、親ケースの内部ID。
version
数値
いいえ
ケース/アラートの内部バージョン番号。
caseGroup
文字列
いいえ
ケース・グループ("match"など)。
caseType
文字列
いいえ
タイプ: ケースの場合は"case"、アラートの場合は"issue"。
externalId
文字列
いいえ
ユーザー・インタフェースに表示されるケース/アラートの外部ID。
sourceName
文字列
いいえ
ケース・ソース名。
sourceId
文字列
いいえ
内部ソースの"id"。
caseKey
文字列
いいえ
ケース/アラート・キー。
keyLabel
文字列
いいえ
ケース・キーの表示バージョン。
flagKey
文字列
いいえ
フラグ・キー。
description
文字列
はい
説明文字列。
currentState
文字列
いいえ
ケース/アラートの現在の状態。
externalState
文字列
いいえ
ケース/アラートの外部状態(AWAITING_REVIEWなど)。
derivedState
文字列
いいえ
導出状態。
createdBy
数値
いいえ
ケース/アラートを作成したユーザーのID。
createdDateTime
日付
いいえ
作成タイムスタンプ。
modifiedBy
数値
いいえ
ケース/アラートを最後に変更したユーザーのID。
modifiedDateTime
日付
いいえ
最終変更のタイムスタンプ。
assignedUser
数値
いいえ
現在割り当てられているユーザーのID。
assignedBy
数値
いいえ
最後の割当てを実行したユーザーのID。
assignedDateTime
日付
いいえ
最終割当てのタイムスタンプ。
priority
数値
はい
優先順位:
0 = なし、1= 低、2 = 中、3 = 高
permission
文字列
はい
ケース/アラート権限の文字列。
stateExpiry
日付
はい
状態の有効期限のタイムスタンプ。現在の状態が期限切れに対して有効になっていない場合、更新は無視されます。
stateChangeBy
数値
いいえ
状態を最後に変更したユーザーのID。
stateChangeDateTime
日付
いいえ
最終状態変更のタイムスタンプ。
reviewFlag
ブール
はい
レビュー・フラグ。
updatedBy
数値
いいえ
レビュー・フラグを最後に更新したユーザーのID。
updatedDateTime
日付
いいえ
最終レビュー・フラグ更新のタイムスタンプ。
groupId
文字列
いいえ
内部グループID。
groupLevel
数値
いいえ
内部グループ・レベル。
extendedAttributeN
文字列/数値/ブール
はい
拡張属性(フラグ) Nの値。
extendedAttributeNModifiedBy
数値
いいえ
拡張属性(フラグ) Nを最後に変更したユーザーのID。
extendedAttributeNModifiedDateTime
日付
いいえ
拡張属性(フラグ) Nの最終変更のタイムスタンプ。
トリガー・コールに渡され、casemanager関数で使用されるケースBeanには、次の関数があります:
名前 説明
value = casebean.getExtendedAttribute(n, [deflt])
拡張属性(フラグ) Nの値を取得します。defltが省略されているか、trueの場合、属性が設定されていないとデフォルト値を返します。この関数は、extendedAttributeNのかわりに使用され、計算された索引を使用して拡張属性値を返すことができます。
casebean.setExtendedAttribute(n, v)
拡張属性(フラグ) Nの値を設定します。
userid = casebean.getExtendedAttributeModifiedBy(n)
拡張属性(フラグ) Nを最後に変更したユーザーのIDを取得します。
date = casebean.getExtendedAttributeModifiedDateTime(n)
拡張属性(フラグ) Nの最終変更のタイムスタンプを取得します。
sd = casebean.getSD()
casebean.save([dotrigger])
変更後にケースまたはアラートを保存します。dotriggerが省略されているか、trueの場合、更新トリガーを起動します。
8.1.3 ケース履歴Beanのプロパティ
トリガー・コールに渡されるケース履歴Beanには、次の読取り専用プロパティがあります:
プロパティ 説明
id
ケース履歴レコードの内部ID。
caseId
関連付けられたケースまたはアラートの内部ID。
sourceName
ソースの名前。
modifiedBy
変更を行ったユーザーのID。
modifiedDateTime
変更のタイムスタンプ。
attribute
属性名。
oldValue
前の値の内部形式。
newValue
新しい値の内部形式。
oldValue2
前の値の表示形式。
newValue2
前の値の表示形式
文字列値の場合、内部値と表示値は同じです。優先度属性の場合、内部値は数値で、表示形式は対応する優先度名です。ユーザーに関連付けられた属性の場合、内部形式はユーザーIDで、表示形式はユーザー表示名です。
8.1.4 ソース・データ・オブジェクトのプロパティ
getSD関数によって返されるソース・データ・オブジェクトには、次の読取り専用プロパティがあります:
プロパティ 説明
datasets
データ・セット(ソース)の配列。
storageTime
データ・ストレージのタイムスタンプ。
ソース・データセットは、内部ID (関係データの場合は数値文字列または"reln")と、ユーザー・インタフェースに表示されるラベルによって識別されます。ソース・データ・オブジェクトには、データセットおよび値を抽出するための次の関数があります:
関数 説明
dataset = dataset(id)
内部IDでデータセットを取得します。
dataset = datasetFromLabel(label)
UIラベルでデータセットを取得します。
values = values(dsid, itemid)
内部IDがdsidのデータセットおよび内部IDがitemidのアイテムの値を取得します。結果は、アラートに関連付けられたソース・レコードごとに1つの値を持つ配列です。
不明なIDまたはラベルが使用されると、関数はnullを返します。
各データセット・オブジェクトには、次の読取り専用プロパティがあります:
プロパティ 説明
id
データ・セットの内部ID。
label
データ・セットのUIラベル。
items
データ・アイテムの配列。
データセット内のデータ・アイテムは、内部ID (列名または関係属性)と、UIに表示されるラベルによっても識別されます。
データセット・オブジェクトには、データ・アイテムおよび値を抽出するための次の関数があります:
関数 説明
dataitem = item(id)
内部IDでデータ・アイテムを取得します。
dataitem = itemFromLabel(label)
UIラベルでデータ・アイテムを取得します。
values = values(itemid)
各データ・アイテムには、次の読取り専用プロパティがあります:
プロパティ 説明
id
データ・アイテムの内部ID。
label
データ・アイテムのUIラベル。
values
アラートに関連付けられたソース・レコードごとに1つの値を持つアイテム値の配列。
アイテム値は、ソース・データの列タイプに応じて文字列、数値または日付として返されます。
8.2 ケース管理トリガー環境
すべてのトリガー関数コールの第3引数は、トリガー環境です。たとえば、ケース管理更新トリガーは、次のように定義されます:
function getPath() {
  return "/casemanagement/update/.*";
function run(path, id, env, casebean, history, comment) {
ケース管理トリガーの環境オブジェクトには、次の読取り専用プロパティが含まれます:
プロパティ 説明
sourceName
ソース名。
caseType
ケース・タイプ("case"または"issue")。
currentState
ケースまたはアラートの現在の状態。
origin
更新の起点。
userid
更新を行ったユーザーのID。
originプロパティは、更新の根本原因を識別します。次の値のうち1つを取ることができます。
プロパティ 説明
user
ケース管理UIでのユーザーによる変更。
api
REST APIコール。
bulk
一括更新。
expiry
自動状態失効による変更。
creator
ケースの作成。
import
ケースのインポート。
script
このスクリプト・ライブラリによって行われたコールで発生した変更。
