Objekte und Einstellungen in Vorlagen
In den folgenden Tabellen wird das erwartete Verhalten für alle Objekte und Einstellungen in einer Vorlage aufgeführt, wenn Metadatenobjekte aus der Quellumgebung exportiert und anschließend in die Zielumgebung importiert und entweder hinzugefügt oder aktualisiert werden (je nachdem, ob das Objekt bereits in der Zielumgebung vorhanden ist).
Wenn das zu importierende Metadatenobjekt bereits in der Zielumgebung vorhanden ist, wird das Objekt mit den Informationen in der Vorlagendatei aktualisiert. (Informationen hierzu finden Sie unter Vorhandenes Artefakt mit einer Vorlage aktualisieren.) Während der Aktualisierung können je nach Objekttyp die folgenden Aktionen ausgeführt werden:
  • Überschreiben: Die Einstellungen oder Parameter in der Zielanwendung oder -dimension werden mit den Einstellungen oder Parametern aus der Vorlagendatei überschrieben. Beispiel: Wenn die Vorlagendatei einen anderen Namen für eine Anwendung enthält als die Zielanwendung, wird der Name mit dem Namen aus der Vorlage überschrieben.
  • Zusammenführen: Neue Objekte in der Vorlagendatei werden einer vorhandenen Gruppe von Objekten in der Zielanwendung oder -dimension hinzugefügt, und die vorhandene Gruppe von Objekten wird beibehalten. Beispiel: Wenn die Vorlagendatei eine neue Dimension und einen neuen Knotentyp enthält, werden diese Objekte den vorhandenen Dimensionen und Knotentypen in der Zielanwendung hinzugefügt.
  • Beibehalten: Das Objekt, die Einstellung oder der Parameter werden auch dann in der Zielanwendung oder -dimension beibehalten, wenn in der Vorlage bereits neue Objekte, Einstellungen oder Parameter vorhanden sind. Diese Vorgehensweise wird hauptsächlich dann angewendet, wenn das Objekt nicht in der Vorlagendatei enthalten ist. Beispiel: Filter für oberste Knoten für Abonnements werden in der Zielanwendung beibehalten, da sie nicht in der Vorlagendatei enthalten sind.
  • Ersetzen: Das Objekt, die Einstellung oder der Parameter in der Zielanwendung oder -dimension wird durch den entsprechenden Wert aus der Vorlagendatei ersetzt.
In den folgenden Tabellen gilt:
  • In der ersten Tabelle werden die Artefakte aufgeführt, die nur mit Anwendungsvorlagen exportiert werden können.
  • In der zweiten Tabelle werden die Artefakte aufgeführt, die mit Anwendungs- oder granularen Vorlagen exportiert werden können.
Table 28-1 Erwartetes Verhalten, wenn Artefakte nur mit Anwendungsvorlagen exportiert, hinzugefügt oder aktualisiert werden
Objekt oder Einstellung Wenn ein Artefakt exportiert wird: Wenn ein Artefakt hinzugefügt wird: Wenn ein Artefakt aktualisiert wird:
Anwendungen Aktive Anwendungen werden exportiert.
Hinweis: Die Einstellung Workflow deaktivieren auf Anwendungsebene wird nicht exportiert.
Neue Anwendungen werden hinzugefügt.
Allgemeine Anwendungsparameter, wie Name, Beschreibung, Typ und Label des externen Systems (nur Universal-Anwendungen), sowie Anwendungsregistrierungsinformationen und Anwendungsblockierungsperioden für vorhandene Anwendungen werden überschrieben.
Anwendungsverbindungen Position, Identitätsname, Benutzername und Kennwort einer globalen Verbindung werden aus Sicherheitsgründen nicht exportiert.
Sie müssen die Anwendungsregistrierung in der Zielumgebung ändern, um Position, Identitätsname, Benutzername und Kennwort für die Verbindung hinzuzufügen.
Neue Anwendungsverbindungen werden zusammengeführt.
Allgemeine Anwendungsverbindungsparameter, wie Name und Beschreibung, werden überschrieben. Das Flag "Primär" wird außerdem überschrieben, wenn es von der Vorlage für eine andere Verbindung festgelegt wurde als im Ziel, oder es wird beibehalten, wenn es von der Vorlage nicht für eine Verbindung festgelegt wurde, diese Einstellung im Ziel aber vorhanden ist.
Der Standort und die Zugangsdaten der Anwendungsverbindungen in den Zielanwendungen werden beibehalten, da diese Informationen nicht in der Vorlage enthalten sind.
Bindings
Neue Nichtzuordnungs-Bindings werden zusammengeführt. Vorhandene Zuordnungs-Bindings in der Zielanwendung werden ersetzt, da für jede Dimension nur ein Zuordnungs-Binding unterstützt wird.
Allgemeine Binding-Parameter, wie Name und Beschreibung, sowie Einstellungen, Schlüssel und Zuordnungsschlüssel werden überschrieben.
Vergleichsprofile Vergleichsprofile für Anwendungen oder Dimensionen, die den Quell- oder Zielansichtspunkt im Profil enthalten, werden exportiert.
Hinweis: Die Knotenparameter "Von" und "Bis" in einem Vergleichsprofil werden nicht exportiert.
Vergleichsprofile werden erstellt, wenn sowohl der Quell- als auch der Zielansichtspunkt in der Zielumgebung vorhanden sind.
Neue Vergleichsprofile werden zusammengeführt.
Vergleichsparameter, wie Name und Beschreibung, sowie der Vergleichsgeltungsbereich und Knotenfilter werden überschrieben.
Constraints Beim Exportieren von Anwendungen werden Anwendungs-, Dimensions- und Knotentyp-Constraints exportiert. Beim Exportieren von Dimensionen werden nur Dimensions-Constraints exportiert.
Neue Constraints werden zusammengeführt.
Vorhandene Constraints werden überschrieben.
Datenquellen Nicht registrierte Datenquellen werden exportiert.
Wenn Sie eine Anwendung exportieren, werden auch die für diese Anwendung registrierten Datenquellen exportiert.
Registrierte und nicht registrierte Datenquellen werden hinzugefügt. Neue Datenquellen werden zusammengeführt. Allgemeine Datenquellparameter, wie Name, Beschreibung und Code, werden überschrieben.
Dimensionen Aktive und archivierte Dimensionen werden exportiert.
Attribute-Dimensionen für die Basisdimension werden exportiert.
Aktive und archivierte Dimensionen werden erstellt.
Attribute-Dimensionen werden erstellt.
Neue Dimensionen werden zusammengeführt.
Neue Attribute-Dimensionen werden zusammengeführt.
Allgemeine Dimensions- oder Attributparameter, wie Name und Beschreibung, sowie Export- und Importoptionen werden überschrieben.
Hierarchiesets
Aktive und archivierte Hierarchiesets werden exportiert.
Die folgenden Objekte werden für jedes Hierarchieset exportiert:
  • Benutzerdefinierte Validierungen
  • Berechtigungen und Policys
Für die einzelnen Dimensionen werden, zusammen mit den folgenden Objekten, Hierarchiesets erstellt:
  • Für jedes Hierarchieset werden benutzerdefinierte Validierungen erstellt.
  • Berechtigungen und Policys werden für jedes Hierarchieset erstellt, wenn der Quellbenutzer oder die Quellgruppe in der Zielumgebung vorhanden ist.
Neue Hierarchiesets, Knotentypen und benutzerdefinierte Validierungen werden zusammengeführt. Übereinstimmende untergeordnete Knotentypen werden aktualisiert.
Allgemeine Hierarchiesetparameter, wie Name und Beschreibung, sowie die Einstellungen für gemeinsame Knoten und die benutzerdefinierte Reihenfolge werden überschrieben.
Ladevorgänge Es werden die Ladevorgänge für alle Ansichtspunkte exportiert. Es werden die Ladevorgänge für alle Ansichtspunkte importiert.
Neue Ladevorgänge werden zusammengeführt.
Allgemeine Ladeparameter, wie Name, Beschreibung und Code, werden überschrieben.
Knotensets
Aktive und archivierte Knotensets werden exportiert.
Achtung: Oberste Knoten werden nicht importiert.
Neue Knotensets und Knotentypen für Listen werden zusammengeführt.
Allgemeine Knotensetparameter, wie Name und Beschreibung, werden überschrieben.
Oberste Knoten werden beibehalten, da sie nicht in der Vorlagendatei enthalten sind.
Berechtigungen
Hinweis: Wenn Sie eine Vorlage importieren, wählen Sie Berechtigungen ersetzen aus, um vorhandene Berechtigungen in der Zielumgebung durch die Berechtigungen aus der Quellvorlage zu ersetzen. Informationen hierzu finden Sie unter Mit Vorlagen arbeiten.
Berechtigungen und Datenzugriff werden für die folgenden Objekte exportiert:
  • Ausgewählte Anwendung
  • Dimensionen in der ausgewählten Anwendung
  • Knotentypen in der ausgewählten Anwendung
  • Hierarchiesets in der ausgewählten Anwendung
  • Ansichten mit Ansichtspunkten in der ausgewählten Anwendung
Wenn ein Quellbenutzer oder eine Quellgruppe in der Zielumgebung vorhanden ist, werden Berechtigungen und Datenzugriff importiert.
Wenn ein Quellbenutzer oder eine Quellgruppe in der Zielumgebung nicht vorhanden ist, werden Berechtigungen und Datenzugriff nicht importiert, und es wird eine Meldung mit Angabe der fehlenden Benutzer oder Gruppen und dem zugehörigen Objekt angezeigt.
Neue Berechtigungen werden zusammengeführt.
Vorhandene Berechtigungen und der Datenzugriff im Ziel werden standardmäßig beibehalten. Bei Verwendung der Option Berechtigungen ersetzen werden vorhandene Berechtigungen und der Datenzugriff ersetzt statt beibehalten.
Eigenschaftsgruppen Eigenschaftsgruppen in Ansichten und Ansichtspunkten der ausgewählten Anwendung werden exportiert. Eigenschaftsgruppen werden auf Ansichtsebene erstellt, und die Eigenschaften werden Gruppen auf Ansichtspunktebene zugewiesen. Neue Eigenschaftsgruppen werden zusammengeführt. Vorhandene Eigenschaftsgruppen werden auf Ansichts- und Ansichtspunktebene aktualisiert.
Abfragen
Gespeicherte öffentliche und private Abfragen werden beim Export der Anwendung oder Dimension exportiert, die die Abfragen enthält.
Der Parameter Ausgewählter Knoten wird nicht exportiert.
Öffentliche Abfragen werden importiert. Private Abfragen werden nur importiert, wenn der Benutzer (nach Benutzername) im Zielsystem vorhanden ist.
Neue öffentliche Abfragen werden zusammengeführt. Neue private Abfragen werden nur zusammengeführt, wenn der Benutzer (nach Benutzername) im Zielsystem vorhanden ist.
Allgemeine Abfrageparameter, wie Name, Beschreibung und Code, werden überschrieben.
Private Abfragen, die in der Quelle auf öffentlich hochgestuft wurden, werden auch im Ziel auf öffentlich hochgestuft.
Wenn der Ansichtspunkt für eine Abfrage nicht im Ziel vorhanden ist, wird die Abfrage nicht importiert.
Parameter vom Typ Ausgewählter Knoten für vorhandene Abfragen werden in der Zielumgebung beibehalten.
Zeitlabels Beim Exportieren einer Anwendung werden alle Zeitlabels in den Ansichten für diese Anwendung exportiert.
Neue Zeitlabels werden zusammengeführt.
Allgemeine Zeitlabelparameter, wie Name, werden überschrieben.
Ansichten Es werden nur Ansichten exportiert, die Ansichtspunkte für die ausgewählte Anwendung enthalten, und es werden nur die Ansichtspunkte für die ausgewählte Anwendung exportiert.
Aktive und archivierte Ansichten werden exportiert.
Wenn bereits eine Zielansicht mit demselben Namen, aber einer anderen ID vorhanden ist, wird die Quellansicht in der Zielumgebung umbenannt, sodass sie eindeutig ist.
Für Anzeigefilter gilt Folgendes: Wenn ein Quellbenutzer oder eine Quellgruppe in der Zielumgebung nicht vorhanden ist, wird der Anzeigefilter nicht importiert, und es wird eine Meldung mit Angabe des fehlenden Benutzers bzw. der fehlenden Gruppe angezeigt.
Neue Ansichten, Ansichtspunkte und Berechtigungen werden zusammengeführt.
Allgemeine Ansichtsparameter, wie Name und Beschreibung, werden überschrieben.
Einstellung "Auf der Seite 'Ansichten' anzeigen": Wenn der Filtertyp identisch ist, werden neue Benutzer und Gruppen zusammengeführt. Wenn er sich unterscheidet, wird das Ziel mit dem Filter aus der Vorlage überschrieben.
Ansichtspunkte
Aktive und archivierte Ansichtspunkte werden exportiert.
Normale Ansichtspunkte und Ansichtspunkte mit Zeitlabel werden exportiert.
Es werden nur Ansichtspunkte für die ausgewählte Anwendung exportiert.
Neue Ansichtspunkte werden zusammengeführt.
Allgemeine Ansichtspunktparameter, wie Name und Beschreibung, sowie die zulässigen Aktionen, Zeitlabels und bearbeitbaren Eigenschaften werden überschrieben.
Table 28-2 Erwartetes Verhalten, wenn Artefakte mit Anwendungsvorlagen oder granularen Vorlagen exportiert, hinzugefügt oder aktualisiert werden
Überschrieben
Extraktionen Öffentliche und private Extraktionen werden exportiert.
Öffentliche Extraktionen werden importiert. Private Extraktionen werden nur importiert, wenn der Benutzer (nach Benutzername) im Zielsystem vorhanden ist.
Neue öffentliche Extraktionen werden zusammengeführt. Neue private Extraktionen werden nur zusammengeführt, wenn der Benutzer (nach Benutzername) im Zielsystem vorhanden ist.
Allgemeine Extraktionsparameter, wie Name und Beschreibung, sowie Spalten, Filter und Optionen werden überschrieben.
Private Extraktionen, die in der Quelle auf öffentlich hochgestuft wurden, werden auch im Ziel auf öffentlich hochgestuft.
Globale Verbindungen
  • Es werden nur globale Verbindungen exportiert, die von Extraktionen für die Anwendung verwendet werden.
  • Position, Identitätsname, Benutzername und Kennwort einer globalen Verbindung werden aus Sicherheitsgründen nicht exportiert.
Globale Quellverbindungen in der Vorlagendatei werden globalen Verbindungen in der Zielumgebung zugeordnet.
Wenn bereits eine Zielverbindung mit demselben Namen, aber einer anderen ID vorhanden ist, wird die Quellverbindung in der Zielumgebung umbenannt, sodass sie eindeutig ist.
Nachdem die globale Verbindung in der Zielumgebung erstellt wurde, müssen Sie sie bearbeiten, um Position, Identitätsname, Benutzername und Kennwort hinzuzufügen. Informationen hierzu finden Sie unter Globale Verbindungen erstellen.
Neue globale Verbindungen werden zusammengeführt.
Allgemeine globale Verbindungsparameter, wie Name und Beschreibung, werden überschrieben.
Der Standort und die Zugangsdaten der globalen Verbindungen in den Zielanwendungen werden beibehalten, da diese Informationen nicht in der Vorlage enthalten sind.
Suchsets Es werden nur Suchsets exportiert, die von Eigenschaften oder Knotentypconvertern für die Anwendung verwendet werden.
Wenn Sie eine Dimension exportieren, werden alle von der Anwendung verwendeten Suchsets, die diese Dimension enthalten, in die Vorlagendatei exportiert.
Suchsets werden erstellt.
Für die Anwendung sind Suchwerte festgelegt.
Wenn bereits ein Zielsuchset mit demselben Namen, aber einer anderen ID vorhanden ist, wird das Quellsuchset in der Zielumgebung umbenannt, sodass es eindeutig ist.
Neue Suchsets werden zusammengeführt.
Allgemeine Suchsetparameter, wie Name und Beschreibung, und Suchwerte werden überschrieben.
Knotentypen
Aktive und archivierte Knotentypen werden exportiert.
Die folgenden Objekte werden für jeden Knotentyp exportiert:
  • Eigenschaften und Eigenschaftsüberschreibungen
  • Knotentypconverter
Für jede Dimension werden Knotentypen zusammen mit den folgenden Objekten erstellt:
  • Zu jedem Knotentyp werden Eigenschaften hinzugefügt, und für jeden Knotentyp werden Eigenschaftsüberschreibungen festgelegt.
  • Knotentypconverter werden erstellt, wenn in der Zielumgebung sowohl die Quell- als auch die Zielanwendung vorhanden sind.
    Tipp: Gehen Sie beim Migrieren von Anwendungen mit Knotentypconvertern so vor, dass Sie zunächst die Quellanwendung für den Converter migrieren, damit beim Migrieren der Zielanwendung für den Converter der Knotentypconverter erstellt wird.
  • Für jeden Knotentyp werden benutzerdefinierte Validierungen erstellt.
  • Berechtigungen und Policys werden für jeden Knotentypen erstellt, wenn der Quellbenutzer oder die Quellgruppe in der Zielumgebung vorhanden ist.
Neue Knotentypen, Knotentpyconverter und benutzerdefinierte Validierungen werden zusammengeführt.
Allgemeine Knotentypparameter, wie Name und Beschreibung, werden überschrieben.
Policys
Hinweis: Wenn Sie eine Vorlage importieren, wählen Sie Policy-Gruppen ersetzen aus, um vorhandene Policy-Gruppen in der Zielumgebung durch die Policy-Gruppen aus der Quellvorlage zu ersetzen. Informationen hierzu finden Sie unter Mit Vorlagen arbeiten.
Policy-Benutzer und -Gruppen werden für die folgenden Objekte exportiert:
Wenn ein Quellbenutzer oder eine Quellgruppe in der Zielumgebung vorhanden ist, werden Policy-Benutzer und -Gruppen importiert.
Wenn ein Quellbenutzer oder eine Quellgruppe in der Zielumgebung nicht vorhanden ist, werden Policy-Benutzer oder -Gruppen nicht importiert, und es wird eine Meldung mit Angabe der fehlenden Benutzer oder Gruppen und dem zugehörigen Objekt angezeigt.
Neue Policys und Policy-Gruppen werden zusammengeführt.
Allgemeine Policy-Parameter, wie Name und Beschreibung, sowie Policy-Filter werden überschrieben.
Policy-Gruppen für vorhandene Policys werden standardmäßig beibehalten. Bei Verwendung der Option Policy-Gruppen ersetzen werden vorhandene Policy-Gruppen ersetzt statt beibehalten.
Eigenschaften
Bei Sequenzeigenschaften wird der letzte Sequenzwert nicht aus der Quellumgebung exportiert. Sequenzwerte im Zielsystem werden basierend auf der Sequenz in der Zielumgebung (oder dem Startwert der Sequenz, falls diese Sequenz noch nicht erhöht wurde) generiert. Informationen hierzu finden Sie unter Mit Sequenzeigenschaften arbeiten.
Die Eigenschaft wird erstellt.
Für die Anwendung sind Eigenschaftsüberschreibungen festgelegt.
Wenn bereits eine Zieleigenschaft mit demselben Namen, aber einer anderen ID vorhanden ist, wird die Quelleigenschaft in der Zielumgebung umbenannt, sodass sie eindeutig ist.
Neue Eigenschaften werden zusammengeführt und am Ende der Eigenschaftsliste sortiert.
Die folgenden Eigenschaftsattribute werden überschrieben:
  • Labels
  • Beschreibungen
  • Basisparameter
  • Anwendungs -und Knotentypüberschreibungen
  • Sortierreihenfolge
  • Flag "Erforderlich"
Abonnements Abonnements für Zielansichtspunkte werden exportiert.
Hinweis: Wenn Sie eine Anwendung mit Ansichtspunkten exportieren, die die Quelle eines Abonnements darstellen, wird das Abonnement nicht exportiert.
Achtung: Filter für oberste Knoten für Abonnements werden nicht exportiert.
Abonnements werden nur erstellt, wenn sowohl die Abonnementquell- als auch die -zielanwendungen in der Zielumgebung vorhanden sind.
Tipp: Gehen Sie beim Migrieren von Anwendungen mit Abonnements so vor, dass Sie zunächst die Quellanwendung für das Abonnement migrieren. Dann wird beim Migrieren der Zielanwendung das Abonnement erstellt.
Filter für oberste Knoten für Abonnements werden nicht importiert.
Quell- und Zielansichtspunkte werden abgeglichen, um vorhandene Abonnements im Ziel zu identifizieren.
  • Neue Abonnements für Ansichtspunktkombinationen, die nicht im Ziel vorhanden sind, werden zusammengeführt.
  • Vorhandene Abonnements im Ziel werden aktualisiert.
Allgemeine Abonnementparameter, wie Name und Beschreibung, sowie Optionen, Aktions- und Bedingungsfilter und Einschlusseigenschaften werden überschrieben.
Filter für oberste Knoten werden beibehalten.
Standardbearbeiter werden beibehalten. Alternative Bearbeiter werden zusammengeführt.
