Planning- und FreeForm-Anwendungen unterstützen Bindings von Ansichtspunkten an einzelne externe Dimensionen. Wenn Sie einen alternativen Ansichtspunkt erstellen, den Sie stattdessen an die externe Dimension binden möchten, können Sie das Binding so ändern, dass es auf den alternativen Ansichtspunkt verweist. Führen Sie dazu die folgenden Schritte durch.
Weitere Informationen finden Sie unter:
- Suchen Sie unter Anwendungen die Anwendung, die den Ansichtspunkt enthält.
- Klicken Sie in der Spalte Aktionen der Anwendung auf
, und wählen Sie anschließend Prüfen aus.
- Klicken Sie in der Registerkarte Dimensionen auf den Namen der Dimension, an die Sie den Ansichtspunkt binden möchten.
Der Inspektor der Dimension wird angezeigt.
- Wählen Sie Bindings und dann das Binding aus, das dem alternativen Ansichtspunkt zugeordnet werden soll.
- Klicken Sie auf Bearbeiten.
Die Dropdown-Listen Ansicht und Ansichtspunkt werden aktiv.
- Wählen Sie unter Ansicht die Ansicht aus, die den Ansichtspunkt enthält, den Sie an die Dimension binden möchten.
- Wählen Sie den Ansichtspunkt aus.
- Klicken Sie auf Speichern.
