Validierungen stellen die Datenintegrität sicher. Die folgenden Validierungen werden für Planning-, FreeForm- und Planning Modules-Anwendungen ausgeführt. Sie alle gehören zum Quellvalidierungstyp "Planning".
Zusätzlich zu diesen Planning und FreeForm-Validierungen werden System- und generische Validierungen für Knoten, Hierarchien, Ansichtspunkte und Eigenschaften in der Anwendung ausgeführt. Informationen hierzu finden Sie unter Systemvalidierungen und Generische vordefinierte Validierungen.
Hinweis:
Für Validierungen mit dem Geltungsbereich Ansichtspunkt in der untenstehenden Tabelle wird bei an Hierarchiesets gebundenen Ansichtspunkten die Validierung für den gebundenen Ansichtspunkt ausgeführt.Die folgenden Validierungen gehören zum Quellvalidierungstyp "Planning".
| Name | Beschreibung | Bereich |
Eindeutigkeit von Aliasnamen |
Aliasnamen sind in einer Gruppe von gleichgeordneten Knoten nicht eindeutig. |
Gleichgeordnete Elemente |
| Cube-Datenspeicherung |
Der Standardwert für die Datenspeicherung ist "Gemeinsam" oder "Nur Label", der Wert der Datenspeicherung für den Cube lautet jedoch nicht "Gemeinsam" oder "Nur Label". |
Knoten |
Datenspeicher |
Der Standardwert für die Datenspeicherung ist "Gemeinsam" oder "Nur Label", der Wert der Datenspeicherung für den Cube lautet jedoch nicht "Gemeinsam" oder "Nur Label". Hinweis: Diese Validierung ist nicht aktiviert, wenn das Element sich nicht im Cube befindet. |
Ansichtspunkt |
Datumsattributname |
Namen von Knoten der unteren Ebene in einer Attribute-Dimension vom Typ "Datum" haben nicht das Format |
Knoten |
Wechselkurstyp |
Der Wechselkurstyp lautet nicht "Kein Wert" und der Datentyp nicht "Währung". |
Knoten |
Formel zulässig |
Der Wert für den Datenspeicher lautet nicht "Dynamische Berechnung" oder "Dynamische Berechnung und Speicherung". |
Knoten |
Konflikte bei Elementnamen |
Elementname ist mit einem für die aktuelle Anwendung definierten Dimensionsnamen, einem Cube oder einer Attribute-Dimension identisch. |
Knoten- und Datenkette |
Eindeutigkeit von Namen |
Elementname ist nicht knotenübergreifend für alle in einer Anwendung verwendeten Knoten eindeutig. |
Anwendungsgebundene Knotentypen |
Numerischer Attributname |
Namen von Knoten der unteren Ebene in einer numerischen Attribute-Dimension haben kein numerisches Format. |
Knoten |
Plantypen |
Plantyp ist auf "True" gesetzt, das übergeordnete Element weist jedoch keinen Wert "True" auf. Hinweis: Diese Validierung wird übersprungen, wenn das übergeordnete Element ein vordefiniertes Element ist. |
Ansichtspunkt |
Gemeinsames Element vor Basiselement |
Gemeinsame Elemente werden in einer Hierarchie über Basiselementen angezeigt. | Ansichtspunkt |
Gemeinsame Elemente |
Gemeinsame Elemente befinden sich nicht in derselben Dimension. |
Smart List erforderlich |
Eine Smart List für das Element fehlt, wenn der Datentyp "Smart List" lautet. |
Knoten |
Quellplantyp |
Der Quellplantyp ist kein gültiger Plantyp für das Element. |
Knoten |
Abweichungsreporting |
Das Abweichungsreporting ist nicht "Aufwand", wenn der Kontotyp "Aufwand" ist, oder das Abweichungsreporting ist "Neutraler Aufwand", wenn der Kontotyp etwas anderes als "Aufwand" oder "Gespeicherte Annahme" ist. |
Knoten |
Die folgende Validierung wird nur für Planning-Modulanwendungen ausgeführt. Sie gehört zum Quellvalidierungstyp Planning Modules.
Vordefiniertes Element |
Wenn die Eigenschaft "Vordefiniertes Enterprise-Element" für einen Knoten |
Knoten |
Hinweis:
In Planning Modules-Anwendungen werden die meisten vordefinierten Validierungen nicht für vordefinierte Elemente (d.h. Knoten, für die PLN.Enterprise Predefined Member auf True gesetzt ist) ausgeführt, da diese Elemente aus der externen Anwendung importiert werden und nicht in Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management bearbeitet werden können.
Die einzigen vordefinierten Validierungen, die für vordefinierte Elemente in Planning Modules-Anwendungen ausgeführt werden, sind die Validierungen für vordefinierte Elemente und für die Eindeutigkeit von Aliasnamen.
Hinweis:
Die Validierungen für den Quellplantyp, die zulässige Formel und den Plantyp sind in gemeinsamen Knoten nicht aktiviert (Datenspeicher = gemeinsam). Die Importe und Exporte auf Anwendungsebene transformieren diese Werte entsprechend den Anforderungen von Planning und Planning Modules.
Ungültige Zeichen, Anfangszeichen und Werte für Planning und FreeForm
Wenn Sie eine Planning oder FreeForm-Anwendung registrieren, werden Validierungen für ungültige Zeichen, Anfangszeichen und Werte automatisch für die Eigenschaften Core.Name und Alias konfiguriert. Eine Liste dieser Zeichen und Werte finden Sie unter Benennungseinschränkungen für Dimensionen, Elemente und Aliasnamen in der Dokumentation Planning verwalten.
Sie können diese Werte durch Bearbeiten der Eigenschaftsparameter bearbeiten. Informationen hierzu finden Sie unter Eigenschaftsparameter bearbeiten.
