Mit der Deduplizierung von Knoten können Sie ähnliche vorhandene Knoten in einem Ansichtspunkt abgleichen und zu einem einzelnen Knoten kombinieren.
Wichtige Aspekte
Sie benötigen mindestens die Berechtigung Datenmanager für den Ansichtspunkt, ihn zu deduplizieren.
Tip:
Wenn Sie eine Übereinstimmung als Duplikat akzeptieren, wird dieser Duplikatknoten im Fenster "Deduplizierungsergebnisse" als Duplikat markiert (siehe Erläuterungen zu Deduplizierungsergebnissen). Der markierte Knoten ist derjenige, der gelöscht wird.Beispiel: Sie verfügen über die Knoten "Oracle", "Oracle Inc" und "Oracle Incorporated" und möchten "Oracle Incorporated" beibehalten und Informationen aus den anderen beiden Knoten dort zusammenführen. In diesem Fall können Sie nicht erst "Oracle" mit "Oracle Inc" und anschließend "Oracle Inc" mit "Oracle Incorporated" zusammenführen. Suchen Sie stattdessen den abgeglichenen Knoten "Oracle", und markieren Sie ihn als Duplikat von "Oracle Incorporated". Markieren Sie anschließend "Oracle Inc" als Duplikat von "Oracle Incorporated".
So deduplizieren Sie einen Ansichtspunkt:
Wenn bereits ein Deduplizierungsvorgang für die Clustering-Eigenschaft ausgeführt wurde, wird das Datum der Knotenerstellung für den zuletzt verarbeiteten Knoten angezeigt.Tip:
Das kann beispielsweise nützlich sein, wenn Sie Änderungen an einer Abgleichsregel testen möchten. Dann könnten Sie einen kleineren Batch ausführen und die Ergebnisse auswerten, bevor Sie den gesamten Ansichtspunkt deduplizieren.Die Deduplizierung wird mit den definierten Abgleichsregeln für den Knotentyp und der registrierten Datenquelle für den Ansichtspunkt auf dem Ansichtspunkt ausgeführt.
Deduplizierungsvorgänge
Da Ansichtspunkte Tausende Knoten enthalten können, deduplizieren Sie sie im Allgemeinen in Batches. Die Batches können auf folgende Arten definiert werden:
Batches können auch über eine Kombination aus einigen der oben genannten Faktoren definiert werden, wie z.B. einen Clusterschlüssel und eine angegebene Batchgröße.
Sie können die Knoten in diesen Batches auf mehrere Arten verarbeiten. Die folgenden Begriffe können Ihnen helfen, diese Optionen besser zu verstehen:
Table 8-1 Batchverarbeitungsoptionen
| Option | Definition | Anleitung |
| Ausführen | Führen Sie die anfängliche Deduplizierung des ersten Knotenbatches für ein angegebenes Cluster oder Startdatum der Knotenerstellung aus. | Klicken Sie im Dialogfeld "Ansichtspunkt deduplizieren" auf Deduplizieren ausführen. |
| Fortfahren | Führen Sie eine nachfolgende Deduplizierung des nächsten Knotenbatches für ein angegebenes Cluster oder Startdatum der Knotenerstellung aus. Das System verfolgt, welche Knoten bereits verarbeitet wurden, damit Sie dort weitermachen können, wo Sie aufgehört haben. | Klicken Sie im Dialogfeld "Ansichtspunkt deduplizieren" auf Deduplizieren ausführen, nachdem Sie bereits den Vorgang "Ausführen" ausgeführt haben. |
| Erneut ausführen | Verarbeiten Sie ein vorhandenes Ergebnisset in einer Anforderung erneut. Das kann einen oder mehrere Batches umfassen.
Hinweis: Bei der erneuten Ausführung werden nur nicht akzeptierte Abgleichsergebnisse erneut verarbeitet. |
Klicken Sie im Bereich mit Ergebnissets der Deduplizierung neben dem gewünschten Ergebnisset auf Aktionen |
| Neu starten | Verarbeiten Sie ein Cluster, das bereits verarbeitet wurde, von Anfang an erneut.
Hinweis: "Neu starten" ist nur für die Deduplizierung mit Clusterschlüsseln verfügbar. Tipp: Der Unterschied zwischen Erneut ausführen und Neu starten besteht darin, dass bei "Erneut ausführen" Batches erneut verarbeitet werden und bei "Neu starten" ein Cluster erneut verarbeitet wird. |
Klicken Sie im Dialogfeld "Ansichtspunkt deduplizieren" neben dem Clusterschlüssel auf Neu starten. |
| Verwerfen | Löschen Sie ein vorhandenes Ergebnisset für eine angegebene Anforderung. Der zuletzt verarbeitete Knoten wird beibehalten, damit Sie bei der nächsten Deduplizierung die Option "Fortfahren" auswählen können.
Hinweis: Beim Löschen der Anforderung wird auch das Ergebnisset verworfen. |
| Verwerfen und erneut ausführen | Löschen Sie ein vorhandenes Ergebnisset für eine angegebene Anforderung, und verarbeiten Sie dieselben Knoten im Ergebnisset erneut. Das kann einen oder mehrere Batches umfassen. | Klicken Sie im Bereich mit Ergebnissets der Deduplizierung neben dem gewünschten Ergebnisset auf Aktionen |
