Validierungen stellen die Datenintegrität sicher. Die folgenden Validierungen werden für Oracle E-Business Suite General Ledger-Anwendungen ausgeführt. Sie alle gehören zum Quellvalidierungstyp Oracle Financials Cloud General Ledger.
Zusätzlich zu diesen E-Business Suite General Ledger-Validierungen werden System- und generische Validierungen für Knoten, Hierarchien, Ansichtspunkte und Eigenschaften in der Anwendung ausgeführt. Informationen hierzu finden Sie unter Systemvalidierungen und Generische vordefinierte Validierungen.
Hinweis:
Für Validierungen mit dem Geltungsbereich Ansichtspunkt in der untenstehenden Tabelle wird bei an Hierarchiesets gebundenen Ansichtspunkten die Validierung für den gebundenen Ansichtspunkt ausgeführt.| Validierungsname | Beschreibung | Bereich | Ebene |
| Höchstlänge Knotenname (Text/numerisch) | Der Knotenname überschreitet die maximale Zeichenlänge. | Knoten | Wert oder Knoten |
| Start-/Enddatum des Knotens | Für einen Knoten in einem Werteset ist die Eigenschaft "Startdatum" größer als die Eigenschaft "Enddatum". | Knoten | Eigenschaft |
| "Übersicht" übergeordnet | "Übersicht" muss für den übergeordneten Knoten aktiviert sein, damit untergeordnete Elemente zulässig sind. | Knoten | Baum oder Hierarchieset |
| "Übersicht" und "Buchung zulässig" | Die Eigenschaften "Übersicht" und "Buchung zulässig" sind aktiviert. Es darf nur jeweils eine Option aktiviert werden.
Wenn ein Knoten untergeordnete Elemente aufweist, muss "Übersicht" aktiviert sein. Wenn "Buchung zulässig" aktiviert ist, kann der Knoten keine untergeordneten Elemente haben. |
| Übersichtsknoten mit fehlenden untergeordneten Elementen | Ein Knoten, für den "Übersicht" aktiviert ist, muss untergeordnete Elemente aufweisen. | Knoten | Baum oder Hierarchieset |
| Knotenname in Großbuchstaben | Der Name ist in Kleinbuchstaben geschrieben, es ist jedoch Großbuchstaben ausgewählt. | Knoten | Wert oder Knoten |
Ungültige Zeichen, Anfangszeichen und Werte für E-Business Suite General Ledger
Wenn Sie eine E-Business Suite General Ledger-Anwendung registrieren, werden für die Eigenschaft Core.Name automatisch Validierungen für ungültige Zeichen, Anfangszeichen und Werte konfiguriert.
Sie können diese Werte durch Bearbeiten der Eigenschaftsparameter bearbeiten. Informationen hierzu finden Sie unter Eigenschaftsparameter bearbeiten.
