Financial Consolidation and Close-Validierungen
Validierungen stellen die Datenintegrität sicher. Die folgenden Validierungen werden für Financial Consolidation and Close-Anwendungen ausgeführt.
Zusätzlich zu diesen Financial Consolidation and Close-Validierungen werden System- und generische Validierungen für Knoten, Hierarchien, Ansichtspunkte und Eigenschaften in der Anwendung ausgeführt. Informationen hierzu finden Sie unter Systemvalidierungen und Generische vordefinierte Validierungen.
Hinweis:
Für Validierungen mit dem Geltungsbereich Ansichtspunkt in der untenstehenden Tabelle wird bei an Hierarchiesets gebundenen Ansichtspunkten die Validierung für den gebundenen Ansichtspunkt ausgeführt.
Name Quelltyp Beschreibung Bereich
Konto mit dynamischer Berechnung Financial Consolidation and Close Die vordefinierte Account-Dimension für die Elemente "Traditionell" und "Nettoanlagen" umfasst Ebene 0-Elemente, die als "Dynamische Berechnung" definiert sind. Für diese Elemente muss mindestens ein Element als untergeordnetes Element hinzugefügt werden. Knoten
Eindeutigkeit von Aliasnamen
Planning
Aliasnamen sind in einer Gruppe von gleichgeordneten Knoten nicht eindeutig.
Gleichgeordnete Elemente
Cube-Datenspeicherung Planning
Der Standardwert für die Datenspeicherung ist "Gemeinsam" oder "Nur Label", der Wert der Datenspeicherung für den Cube lautet jedoch nicht "Gemeinsam" oder "Nur Label".
Knoten
Datenspeicher
Planning
Hinweis: Diese Validierung ist nicht aktiviert, wenn das Element sich nicht im Cube befindet.
Ansichtspunkt
Datumsattributname
Planning
Namen von Knoten der unteren Ebene in einer Attribute-Dimension vom Typ "Datum" haben nicht das Format mm-dd-yyyy.
Knoten
Ebene für Eigenschaft "Default Movement"
Die Eigenschaft "Default Movement" wird für einen anderen Knoten als einen Knoten der unteren Ebene definiert.
Knoten
Financial Consolidation and Close Für ein Ebene 0-Element ist "Datenspeicher" auf "Dynamische Berechnung" gesetzt, aber keine Formel vorhanden. Knoten
Datenspeicherung auf Entityebene 0
Ein Ebene 0-Element hat einen anderen Datenspeicherwert als "Speichern", "Nie gemeinsam verwenden", "Gemeinsam" oder "Dynamische Berechnung".
Knoten
Wechselkurstyp
Planning
Der Wechselkurstyp lautet nicht "Kein Wert" und der Datentyp nicht "Währung".
Knoten
Formel zulässig
Planning
Der Wert für den Datenspeicher lautet nicht "Dynamische Berechnung" oder "Dynamische Berechnung und Speicherung".
Knoten
Vorgänger für Eigenschaft "Is Default Movement"
Die Eigenschaft "Is Default Movement" wird für einen Knoten definiert, der kein Nachkomme von FCCS_Mvmts_Subtotal ist.
Ansichtspunkt
Ebene für Eigenschaft "Is Default Movement"
Die Eigenschaft "Is Default Movement" wird für einen anderen Knoten als einen Knoten der unteren Ebene definiert.
Knoten
Konflikte bei Elementnamen
Planning
Elementname ist mit einem für die aktuelle Anwendung definierten Dimensionsnamen, einem Cube oder einer Attribute-Dimension identisch.
Knoten- und Datenkette
Eindeutigkeit von Namen
Planning
Elementname ist nicht knotenübergreifend für alle in einer Anwendung verwendeten Knoten eindeutig.
Anwendungsgebundene Knotentypen
Numerischer Attributname
Planning
Namen von Knoten der unteren Ebene in einer numerischen Attribute-Dimension haben kein numerisches Format.
Knoten
Plantypen
Planning
Plantyp ist auf "True" gesetzt, das übergeordnete Element weist jedoch keinen Wert "True" auf.
Hinweis: Diese Validierung wird übersprungen, wenn das übergeordnete Element ein vordefiniertes Element ist.
Ansichtspunkt
Datenspeicher für Verrechnungskonto
Financial Consolidation and Close Wenn ein Konto als Verrechnungskonto vorgesehen ist, darf es kein Konto mit dynamischer Berechnung sein. Knoten
Vordefiniertes Element
Planning Modules
Wenn die Eigenschaft "Vordefiniertes Enterprise-Element" für einen Knoten True ist, kann der Knoten nur verschoben oder neu angeordnet werden. Sie können den Knoten nicht bearbeiten und die Eigenschaft "Vordefiniertes Enterprise-Element" für den Knoten nicht ändern.
Knoten
Gemeinsames Element vor Basiselement
Planning Gemeinsame Elemente werden in einer Hierarchie über Basiselementen angezeigt. Ansichtspunkt
Gemeinsame Elemente
Planning
Gemeinsame Elemente befinden sich nicht in derselben Dimension.
Smart List erforderlich
Planning
Eine Smart List für das Element fehlt, wenn der Datentyp "Smart List" lautet.
Knoten
Quellplantyp
Planning
Der Quellplantyp ist kein gültiger Plantyp für das Element.
Knoten
Datenspeicherungsoption "Speichern"
Financial Consolidation and Close Für ein Element ist "Datenspeicher" auf "Speichern" gesetzt, es ist jedoch kein Ebene 0-Element. Knoten
Zeitsaldofluss für Bilanz Financial Consolidation and Close Der Zeitsaldo für Konten in der Bilanzhierarchie (d.h. Knoten unter dem vordefinierten Element FCCS_Balance Sheet) ist nicht auf "Fluss" gesetzt. Knoten
Abweichungsreporting
Planning
Das Abweichungsreporting ist nicht "Aufwand", wenn der Kontotyp "Aufwand" ist, oder das Abweichungsreporting ist "Neutraler Aufwand", wenn der Kontotyp etwas anderes als "Aufwand" oder "Gespeicherte Annahme" ist.
Knoten
Hinweis:
Die meisten vordefinierten Validierungen werden nicht für vordefinierte Elemente (d.h. Knoten, für die PLN.Enterprise Predefined Member auf True gesetzt ist) ausgeführt, da diese Elemente aus der externen Anwendung importiert werden und nicht in Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management bearbeitet werden können.
Die einzigen vordefinierten Validierungen, die für vordefinierte Elemente ausgeführt werden, sind die Validierungen für vordefinierte Elemente und für die Eindeutigkeit von Aliasnamen.
Ungültige Zeichen, Anfangszeichen und Werte für Financial Consolidation and Close
Wenn Sie eine Financial Consolidation and Close-Anwendung registrieren, werden Validierungen für ungültige Zeichen, Anfangszeichen und Werte automatisch für die Eigenschaften Core.Name und Alias konfiguriert. Eine Liste dieser Zeichen und Werte finden Sie unter Benennungseinschränkungen für Dimensionen, Elemente und Aliasnamen in der Dokumentation Financial Consolidation and Close verwalten.
Sie können diese Werte durch Bearbeiten der Eigenschaftsparameter bearbeiten. Informationen hierzu finden Sie unter Eigenschaftsparameter bearbeiten.
