Stoppwörter für den Abgleich konfigurieren
Beim Abgleich von Anforderungselementen oder beim Deduplizieren von Knoten in einem Ansichtspunkt können Sie Stoppwörter auf Knotentypebene definieren, die beim Vergleich von Zeichenfolgenwerten ignoriert werden.
Beispiel: Beim Abgleich oder bei der Deduplizierung mit der Eigenschaft "Name" können Sie Wörter wie "Company", "Corporation" und "Incorporated" ignorieren, da die Aufnahme dieser allgemeinen Wörter zu falsch positiven Ergebnissen führen kann.
Wichtige Aspekte
  • Sie können Stoppwörter nur zu Zeichenfolgeneigenschaften (d.h. Datentypen "Zeichenfolge", "Memo" oder "Numerische Zeichenfolge") hinzufügen.
  • Das Stoppwort muss mit dem gesamten Wort im Eigenschaftswert übereinstimmen, einschließlich Satzzeichen. Teilweise Übereinstimmungen werden nicht gezählt. Beispiel: Wenn Sie das Stoppwort "Corporation" definieren, wird das Wort "Corp" nicht ignoriert. Ebenso wird durch das Stoppwort "Corp" (ohne Punkt) das Wort "Corp." (mit Punkt) beim Abgleich nicht ignoriert.
  • Bei Stoppwörtern wird die Groß-/Kleinschreibung nicht berücksichtigt.
Stoppwörter für einen Knotentyp konfigurieren
  1. Prüfen Sie den Knotentyp, für den Sie Stoppwörter konfigurieren möchten. Informationen hierzu finden Sie unter Knotentypen prüfen.
  2. Navigieren Sie zur Registerkarte Regeln, und klicken Sie in der Unterregisterkarte Stoppwörter auf Bearbeiten.
  3. Klicken Sie auf Hinzufügen Schaltfläche "Hinzufügen", und wählen Sie im Dropdown-Menü Eigenschaft eine Eigenschaft aus, für die Stoppwörter hinzugefügt werden sollen.
    Wenn Sie dieselbe Eigenschaft in mehreren Zeilen auswählen, werden die Stoppwortwerte für jede Zeile in einer einzelnen Zeile für diese Eigenschaft zusammengeführt, wenn Sie auf Speichern klicken.
  4. Geben Sie unter Stoppwörter für den Abgleich die Stoppwörter ein, die Sie beim Abgleich ignorieren möchten.
    Die Werte werden beim Speichern in Kleinbuchstaben konvertiert. Bei Stoppwörtern wird die Groß-/Kleinschreibung nicht berücksichtigt.
  5. Um ein Stoppwort zu entfernen, klicken Sie daneben auf das X. Um die Eigenschaft und alle zugehörigen Stoppwörter vollständig zu entfernen, klicken Sie auf Aktionen Menü "Aktionen", und wählen Sie Entfernen aus.
  6. Klicken Sie auf Speichern.
Verarbeitung von Stoppwörtern
Beim Ausführen des Abgleichs oder der Deduplizierung von Anforderungselementen für einen Knotentyp, für den Stoppwörter für den Abgleich konfiguriert sind, gilt Folgendes:
  • Die Stoppwörter für alle Eigenschaften werden in allen Abgleichsregeln, die diese Eigenschaft verwenden, ignoriert.
  • Die Stoppwörter für alle Eigenschaften werden ignoriert, wenn der Abgleichsscore einer Abgleichsregel für einen Übereinstimmungskandidaten (beim Abgleich von Anforderungselementen) oder einen abgeglichenen Knoten (bei der Ausführung der Deduplizierung) berechnet wird.
Beispiel: Beim Abgleich von Anforderungselementen enthält das eingehende Anforderungselement einen Knoten mit dem Namen "StreamVault Media" und der Knotentyp einen Übereinstimmungskandidaten mit dem Namen "The StreamVault Media Company".
  • Wenn keine Stoppwörter konfiguriert sind, beträgt der Abgleichsscore 61 (da 17 von 28 oder 61% der Zeichen im Anforderungselement mit dem Übereinstimmungskandidaten übereinstimmen, siehe Wie werden Abgleichsscores berechnet und verwendet?).
  • Wenn Sie die Stoppwörter "The" und "Company" konfigurieren, beträgt der Abgleichsscore 100, da diese Wörter bei der Berechnung des Abgleichsscores ignoriert werden und somit alle 17 Zeichen im Anforderungselement mit dem Übereinstimmungskandidaten übereinstimmen.
Der geänderte Abgleichsscore kann dazu führen, dass ein Übereinstimmungskandidat automatisch als Übereinstimmung akzeptiert oder automatisch aus den Abgleichsergebnissen ausgeschlossen wird, wenn dies zuvor nicht der Fall war.
