Eigenschaften für einen Ansichtspunkt herunterladen und hochladen
Beim Konfigurieren von Eigenschaften für einen Ansichtspunkt können Sie die Eigenschaftsdefinitionen für einen Ansichtspunkt in eine Excel-Datei herunterladen, die als Offlinereferenz oder zur Wiederverwendung einer ähnlichen Konfiguration in mehreren Ansichtspunkten verwendet werden kann. Ebenso können Sie eine Excel-Datei mit den Eigenschaftsdefinitionen hochladen, anstatt diese manuell über die Benutzeroberfläche zu konfigurieren.
Eigenschaften für einen Ansichtspunkt in eine Datei herunterladen
Tip:
In diesem Verfahren wird das Herunterladen der Eigenschaftskonfiguration in einem bestimmten Ansichtspunkt beschrieben. Informationen zum Herunterladen der Eigenschaftsdefinitionen für eine einzige Eigenschaft oder für alle Eigenschaften aus der Eigenschaftsarbeitsliste finden Sie unter Eigenschaftsdefinitionen herunterladen.
So laden Sie Eigenschaften in eine Datei herunter:
  1. Prüfen Sie den Ansichtspunkt, in den Sie Eigenschaften hochladen möchten. Informationen hierzu finden Sie unter Ansichtspunkte prüfen.
  2. Klicken Sie in der Registerkarte "Eigenschaften" auf Eigenschaften in Datei herunterladen Schaltfläche "Herunterladen".
    Die Schaltfläche Eigenschaften in Datei herunterladen ist im Bearbeitungsmodus nicht sichtbar.
Nachdem Sie die Datei heruntergeladen haben, können Sie sie in Excel öffnen.
Eigenschaften für einen Ansichtspunkt aus einer Datei hochladen
Wichtige Aspekte zum Hochladen von Eigenschaften
  • Zum Hochladen von Eigenschaften benötigen Sie mindestens eine der folgenden Rollen oder Berechtigungen:
    • Serviceadministrator
    • Berechtigung Eigentümer für die Ansicht mit dem Ansichtspunkt und Berechtigung Datenmanager oder Metadatenmanager für die dem Ansichtspunkt zugeordnete Anwendung oder Dimension
  • Die Eigenschaften im Ansichtspunkt werden durch die Eigenschaften in der hochgeladenen Datei in der dort angegebenen Reihenfolge ersetzt. Daher muss die Uploaddatei alle Eigenschaften für den Ansichtspunkt in der Reihenfolge enthalten, in der sie in den Ansichtspunkt eingefügt werden sollen. Teil- oder Zusammenführungsuploads werden nicht unterstützt.
  • Eigenschaftsgruppenzuordnungen für Eigenschaften werden in der hochgeladenen Datei durch die Eigenschaftsgruppen ersetzt. Daher muss Ihre Uploaddatei alle Eigenschaftsgruppenzuordnungen für alle Eigenschaften für den Ansichtspunkt enthalten.
  • Ungültige oder doppelte Eigenschaften im Ansichtspunkt werden bei der Verarbeitung des Uploads übersprungen.
  • Standardwerte für Eigenschaften werden bei Bedarf aufgefüllt.
Tip:
Sie können die aktuellen Eigenschaften für den Ansichtspunkt herunterladen und als Vorlage verwenden, die Sie weiter bearbeiten und anschließend wieder in das System hochladen können. Informationen hierzu finden Sie unter Eigenschaften für einen Ansichtspunkt in eine Datei herunterladen.
So laden Sie Eigenschaften in einen Ansichtspunkt hoch:
  2. Klicken Sie in der Registerkarte "Eigenschaften" auf Bearbeiten.
  3. Klicken Sie auf Ansichtspunkteigenschaften aus Datei laden Schaltfläche "Laden".
    Die Schaltfläche Ansichtspunkteigenschaften aus Datei laden ist nur im Bearbeitungsmodus sichtbar.
  4. Navigieren Sie zur Eigenschaftsdatei, und klicken Sie auf Öffnen.
    Die Eigenschaftsdatei muss das richtige Format haben. Informationen hierzu finden Sie unter Dateiformat für Ansichtspunkteigenschaften.
    Die Eigenschaftsdatei wird verarbeitet, und die Ergebnisse werden angezeigt.
  5. Optional: Klicken Sie in der Ergebnismeldung für Ergebnisse mit dem Status "Erfolgreich" oder "Erfolgreich mit Warnungen" auf den Link, um die verarbeitete Eigenschaftsdatei herunterzuladen. In den Spalten Status und Nachricht werden die Ergebnisse für jede Eigenschaft angezeigt. Wenn der Upload nicht erfolgreich war, prüfen Sie die Fehlermeldung.
  6. Klicken Sie im Bestätigungsdialogfeld auf OK und dann auf Speichern, um Ihre Änderungen zu speichern.
    Wenn Sie auf Abbrechen klicken, werden die hochgeladenen Eigenschaften nicht im Ansichtspunkt gespeichert.
