Planning- und FreeForm-Anwendungen registrieren
Wenn Sie eine externe Planning- oder FreeForm-Anwendung in Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management registrieren, werden eine Anwendung und eine Standardansicht erstellt, die die externe Anwendung darstellen.
Videos
Ihr Ziel Empfohlenes Video
Erfahren Sie, wie Sie Planning- und FreeForm-Anwendungen registrieren.
Symbol 'Video' Planning- und FreeForm-Anwendungen registrieren
Vorbereitungen:
  • Stellen Sie sicher, dass Sie über die Rolle Anwendung - Erstellen verfügen, um eine Anwendung zu registrieren. Nach der Registrierung erhalten Sie automatisch die Berechtigung Eigentümer für die Anwendung und die Standardansicht.
    Hinweis:
    Der Serviceadministrator weist Rollen zu. Informationen hierzu finden Sie unter Erläuterungen zu granularen Rollen und Berechtigungen.
  • Entscheiden Sie, welche Dimensionen Sie registrieren möchten. Sie müssen alle der jeweiligen Dimension zugeordneten Cubes registrieren. Sie können drei Dimensionstypen registrieren: Account, Entity und Benutzerdefiniert.
  • Wenn Sie einen Cube einer neuen oder vorhandenen Anwendung hinzufügen, wird die Datenspeicherungseigenschaft für den Cube (z.B. PLN.Data Storage (Plan 1)) automatisch so festgelegt, dass sie aus der Standard-Datenspeicherungseigenschaft der Anwendung (PLN.Data Storage) abgeleitet wird. Informationen hierzu finden Sie unter Abgeleitete Eigenschaften.
    Hinweis:
    Wenn Sie einen vorhandenen Cube bearbeiten, indem Sie die Registrierung einer Anwendung ändern, wird die Datenspeicherungseigenschaft für den Cube nicht so festgelegt, dass sie aus der Standardeinstellung der Anwendung abgeleitet wird. Wenn der Wert für die Datenspeicherungseigenschaft des Cubes aus der Standardeinstellung der Anwendung abgeleitet werden soll, müssen Sie eine Anwendungsüberschreibung einrichten. Informationen hierzu finden Sie unter Eigenschaftsparameter bearbeiten.
Weitere Informationen finden Sie unter Erläuterungen zum Registrieren von Anwendungen.
So registrieren Sie eine Planning- oder eine FreeForm-Anwendung:
  1. Klicken Sie unter Anwendungen auf Registrieren.
  2. Wählen Sie einen der folgenden Anwendungstypen aus:
    • Planning
    • Planning Modules
    • FreeForm
  3. Geben Sie einen Anwendungsnamen und eine Beschreibung ein.
    Hinweis:
    Der Anwendungstyp sowie Name und Beschreibung werden in der Anwendungsliste angezeigt.
  4. Überspringen Sie den nächsten Schritt, wenn Sie eine lokale CSV-Datei (durch Komma getrennt) für Ihre Dimension verwenden.
  5. Wenn Sie eine Verbindung zu einer externen Anwendung herstellen, klicken Sie auf Hinzufügen, und definieren Sie die Verbindungseinstellungen. Sie können mehrere Anwendungsverbindungen hinzufügen.
    Feld Gültige Werte Beispiel: Verbindung zu einer externen Anwendung herstellen
    Verbindungsname
    Geben Sie einen erforderlichen Verbindungsnamen ein, der für diese Anwendung eindeutig ist.
    Planning Cloud-Verbindung (US)
    Verbindungsbeschreibung
    Geben Sie optional eine Beschreibung ein.
    Verwenden Sie diese Verbindung, um eine Verbindung zu einer Planning-Anwendung herzustellen.
    Instanzspeicherort
    Geben Sie eine Verbindungs-URL zu der externen Anwendung im folgenden Format ein:
    https://ENVIRONMENT_NAME-CLOUD_ACCOUNT_NAME.epm.REGION.ocs.oraclecloud.com
    https://acme-test-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com
    Achtung:
    Wenn Sie die Adresse aus Ihrem Browser einfügen, schließen Sie nicht den Kontext (z.B. /epmcloud) in die URL ein.
    Primäre Verbindung
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um diese Ansicht als Standardansicht für den Import aus der externen Anwendung und den Export in die externe Anwendung festzulegen.
    Authentifizierungstyp Wählen Sie eine Option aus:
    • Standard: Verwenden Sie die bereitgestellten Benutzerzugangsdaten zum Authentifizieren.
    • OAuth: Verwenden Sie OAuth2-IDs und -Token zum Authentifizieren. (Nur für Umgebungen auf Oracle Cloud Infrastructure-(OCI-)Architekturen der 2. Generation verfügbar.) Informationen hierzu finden Sie unter OAuth2 für Anwendungsverbindungen und globale Verbindungen verwenden.
    Basis
    Standard:
    Identitätsdomain
    Geben Sie die Identitätsdomain der externen Anwendung ein (nicht erforderlich für OCI-(Gen 2-)URLs).
    Hinweis:
    Sie entspricht dem unter Instanzspeicherort verwendeten Cloud-Accountnamen.
    epmid
    Benutzername
    Geben Sie einen autorisierten Benutzernamen ein
    Hinweis: Bei dem Benutzer muss es sich um einen Serviceadministrator der externen Anwendung handeln. Er kann nicht mit den SSO-(Identitätsprovider-)Zugangsdaten des Unternehmens authentifiziert werden.
    tom.smith
    Kennwort
    Geben Sie ein Kennwort ein.
    xxxxxxxx
    OAuth:
    Client-ID Client-ID für den Client, den Sie für Anwendungsverbindungen erstellt haben.
    Zugriffstoken Zugriffstoken für den Client, den Sie für Anwendungsverbindungen erstellt haben.
    Aktualisierungstoken Aktualisierungstoken für den Client, den Sie für Anwendungsverbindungen erstellt haben.
  6. Prüfen Sie die Informationen in der Anwendungsübersicht, und klicken Sie auf Erstellen.
    Hinweis:
    Die Anwendung und die Standardansicht werden erstellt und in den Entwurfsmodus gesetzt. Der Name der Standardansicht ist identisch mit dem von Ihnen oben angegebenen Anwendungsnamen.
  7. Fahren Sie mit der Registrierung fort. Informationen hierzu finden Sie unter Cubes, Anwendungseinstellungen und Dimensionen registrieren.
