Übergeordnete Zielelemente in Abonnements bestimmen
Wenn Sie ein Abonnement zwischen zwei Ansichtspunkten mit unterschiedlichen Strukturen erstellen, müssen Sie möglicherweise definieren, wie das übergeordnete Zielelement bestimmt wird. Beispiel:
  • Abonnement von einem Listenansichtspunkt (der keine übergeordnete/untergeordnete Struktur hat) zu einem Hierarchieansichtspunkt erstellen.
  • Abonnement von einem Hierarchieansichtspunkt zu einem alternativen Hierarchieansichtspunkt erstellen (wobei das übergeordnete Quellelement möglicherweise nicht im Zielelement vorhanden ist oder bei dem Sie möchten, dass der Knoten unter einem anderen übergeordneten Element als in der Quelle eingefügt wird).
In den folgenden Tabellen werden die verfügbaren Mechanismen beschrieben, die Sie konfigurieren können, um das übergeordnete Ziel für Knoten zu bestimmen, die über Abonnements erstellt wurden.
Abonnements von Listen- zu Hierarchieansichtspunkten
Methode Anwendungsfall:
Verwenden Sie in der Registerkarte "Definition" des Abonnementinspektors die Option Quelleigenschaft für übergeordnetes Zielelement, um eine Eigenschaft auf Knotenebene aus dem Quellansichtspunkt auszuwählen und das übergeordnete Element im Zielansichtspunkt anzugeben. Quelleigenschaft für übergeordnete Zielelemente angeben. Sie möchten eine Eigenschaft im Quellansichtspunkt verwenden, um das übergeordnete Element zu identifizieren, unter dem der Knoten eingefügt werden soll.
Konfigurieren Sie ein berechnetes und gespeichertes übergeordnetes Element im Ziel. Da der Quellansichtspunkt eine Liste ist und keine übergeordneten Knoten aufweist, verwendet das System bei der Erstellung von Anforderungsaktionen für einen Knoten in einem Zielhierarchie-Ansichtspunkt das Schlüsselwort <Unknown> in der übergeordneten Spalte des generierten Anforderungsdateianhangs, um anzugeben, dass der Wert für das übergeordnete Element berechnet werden soll. Informationen hierzu finden Sie unter Den übergeordneten Wert eines Knotens berechnen und speichern. Sie möchten das übergeordnete Element im Zielansichtspunkt basierend auf Informationen im Zielansichtspunkt berechnen.
Abonnements von Hierarchie zu Hierarchieansichtspunkten
Verwenden Sie in der Registerkarte "Definition" des Abonnementinspektors Unbekanntes übergeordnetes Zielelement, um das übergeordnete Element im Quellansichtspunkt mit einem unbekannten übergeordneten Element zu überschreiben, sodass das übergeordnete Element im Zielansichtspunkt berechnet werden kann. Informationen hierzu finden Sie unter Den übergeordneten Wert eines Knotens berechnen und speichern. Sie möchten das übergeordnete Element im Ziel basierend auf den Eigenschaften des untergeordneten Zielknotens berechnen.
Übergeordnetes Element im Knotentypconverter umwandeln: Verwenden Sie einen Umwandeln-Vorgang auf dem übergeordneten Knoten im Knotentypconverter, um das übergeordnete Element in eines der folgenden Elemente umzuwandeln:
  • Einen berechneten Wert, für den Sie einen Ausdruck definieren, um den Wert abzuleiten
  • Ein unbekanntes übergeordnetes Element, sodass es im Zielansichtspunkt berechnet werden kann
Informationen hierzu finden Sie unter Mit Knotentypconvertern arbeiten.
Sie möchten das übergeordnete Element im Ziel basierend auf Informationen im übergeordneten Quellobjekt berechnen.
