Validierungen stellen die Datenintegrität sicher. Die folgenden Validierungen werden für Enterprise Profitability and Cost Management-Anwendungen ausgeführt.
Zusätzlich zu diesen Enterprise Profitability and Cost Management-Validierungen werden System- und generische Validierungen für Knoten, Hierarchien, Ansichtspunkte und Eigenschaften in der Anwendung ausgeführt. Informationen hierzu finden Sie unter Systemvalidierungen und Generische vordefinierte Validierungen.
Hinweis:
Für Validierungen mit dem Geltungsbereich Ansichtspunkt in der untenstehenden Tabelle wird bei an Hierarchiesets gebundenen Ansichtspunkten die Validierung für den gebundenen Ansichtspunkt ausgeführt.| Name | Quelltyp | Beschreibung | Bereich |
Eindeutigkeit von Aliasnamen |
Planning |
Aliasnamen sind in einer Gruppe von gleichgeordneten Knoten nicht eindeutig. |
Gleichgeordnete Elemente |
| Cube-Datenspeicherung | Planning |
Der Standardwert für die Datenspeicherung ist "Gemeinsam" oder "Nur Label", der Wert der Datenspeicherung für den Cube lautet jedoch nicht "Gemeinsam" oder "Nur Label". |
Knoten |
Datenspeicher |
Planning |
Der Standardwert für die Datenspeicherung ist "Gemeinsam" oder "Nur Label", der Wert der Datenspeicherung für den Cube lautet jedoch nicht "Gemeinsam" oder "Nur Label". Hinweis: Diese Validierung ist nicht aktiviert, wenn das Element sich nicht im Cube befindet. |
Ansichtspunkt |
Datumsattributname |
Planning |
Namen von Knoten der unteren Ebene in einer Attribute-Dimension vom Typ "Datum" haben nicht das Format |
Knoten |
Formel zulässig |
Planning |
Der Wert für den Datenspeicher lautet nicht "Dynamische Berechnung" oder "Dynamische Berechnung und Speicherung". |
Knoten |
Konflikte bei Elementnamen |
Planning |
Elementname ist mit einem für die aktuelle Anwendung definierten Dimensionsnamen, einem Cube oder einer Attribute-Dimension identisch. |
Knoten- und Datenkette |
Eindeutigkeit von Namen |
Planning |
Elementname ist nicht knotenübergreifend für alle in einer Anwendung verwendeten Knoten eindeutig. |
Anwendungsgebundene Knotentypen |
Numerischer Attributname |
Planning |
Namen von Knoten der unteren Ebene in einer numerischen Attribute-Dimension haben kein numerisches Format. |
Knoten |
Plantypen |
Planning |
Plantyp ist auf "True" gesetzt, das übergeordnete Element weist jedoch keinen Wert "True" auf. Hinweis: Diese Validierung wird übersprungen, wenn das übergeordnete Element ein vordefiniertes Element ist. |
Ansichtspunkt |
Vordefiniertes Element |
Planning Modules |
Wenn die Eigenschaft "Vordefiniertes Enterprise-Element" für einen Knoten |
Knoten |
Gemeinsames Element vor Basiselement |
Planning | Gemeinsame Elemente werden in einer Hierarchie über Basiselementen angezeigt. | Ansichtspunkt |
Gemeinsame Elemente |
Planning |
Gemeinsame Elemente befinden sich nicht in derselben Dimension. |
Smart List erforderlich |
Planning |
Eine Smart List für das Element fehlt, wenn der Datentyp "Smart List" lautet. |
Knoten |
Hinweis:
Die meisten vordefinierten Validierungen werden nicht für vordefinierte Elemente (d.h. Knoten, für die PLN.Enterprise Predefined Member auf True gesetzt ist) ausgeführt, da diese Elemente aus der externen Anwendung importiert werden und nicht in Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management bearbeitet werden können.
Die einzigen vordefinierten Validierungen, die für vordefinierte Elemente ausgeführt werden, sind die Validierungen für vordefinierte Elemente und für die Eindeutigkeit von Aliasnamen.
Hinweis:
Die Validierungen "Formel zulässig" und "Plantyp" sind in gemeinsamen Knoten nicht aktiviert (Datenspeicherung = Gemeinsam). Die Importe und Exporte auf Anwendungsebene transformieren diese Werte entsprechend den Anforderungen von Enterprise Profitability and Cost Management.
Ungültige Zeichen, Anfangszeichen und Werte für Enterprise Profitability and Cost Management
Wenn Sie eine Enterprise Profitability and Cost Management-Anwendung registrieren, werden Validierungen für ungültige Zeichen, Anfangszeichen und Werte automatisch für die Eigenschaften Core.Name und Alias konfiguriert. Eine Liste dieser Zeichen und Werte finden Sie unter Benennungseinschränkungen für Dimensionen, Elemente und Aliasnamen in der Dokumentation Enterprise Profitability and Cost Management verwalten und damit arbeiten.
Sie können diese Werte durch Bearbeiten der Eigenschaftsparameter bearbeiten. Informationen hierzu finden Sie unter Eigenschaftsparameter bearbeiten.
