Sie können Ansichtspunktabfragen im Abfragefenster eines Ansichtspunkts erstellen und ausführen. Sie können eine Abfrage als private Abfrage speichern, die nur vom Ersteller angezeigt und ausgeführt werden kann. Benutzer mit der Berechtigung Datenmanager oder Metadatenmanager für den Ansichtspunkt können eine private Abfrage auf eine öffentliche Abfrage hochstufen, die von allen Benutzern mit Zugriff auf den Ansichtspunkt in dieser Abfrage angezeigt und ausgeführt werden kann.
Ansichtspunktabfragen erstellen und ausführen
So erstellen Sie eine Abfrage in einem Ansichtspunkt und führen sie aus:
Wenn Sie unterhalb eines ausgewählten Knotens suchen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol
, um den ausgewählten Knoten anzuzeigen.
Wenn bei den oben aufgeführten Abfragen Alle Knoten oder Unterhalb des ausgewählten Knotens ausgewählt wird, ist ein Filter erforderlich. Wenn Sie Verwaiste Knoten auswählen, müssen Sie keinen Filter hinzufügen.Note:
Wenn Sie Werte angeben (z.B. einen Enthält-Wert für eine Zeichenfolge), wird beim eingegebenen Text nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.Table 5-1 Operatoren nach Eigenschaftsdatentyp
| Eigenschaftsdatentyp | Operatoren |
| Boolesch |
| Datum, Zeitstempel |
| Ganzzahl, Gleitkommazahl |
| Liste |
| Knoten |
| Knotenliste |
| Zeichenfolge, numerische Zeichenfolge, Memo, Sequenz |
Bei Eigenschaften, die eine Liste zulässiger Werte verwenden, wird der angegebene Wert sowohl mit dem Wert als auch mit dem Label der Eigenschaft abgeglichen.Note:
Wenn Sie mehrere Filter hinzufügen, verwenden Sie den Schalter Und oder Oder, um anzugeben, wie die Filter verknüpft werden sollen. Die Verknüpfungsmethode ("Und" oder "Oder") wird für alle Abfragefilter angewendet. Sie können nicht "Und" für einige Filter und "Oder" für andere Filter verwenden.Die Ergebnisse werden im Abfragebereich angezeigt.
Abfragen außer verwaiste Knoten: Klicken Sie in den Suchergebnissen auf einen Knoten, um im Ansichtspunkt zu diesem zu navigieren. Knoten, die die Abfragekriterien erfüllen, werden im Ansichtspunkt außerdem mit dem Symbol
gekennzeichnet.
Nur Abfrageergebnisse für verwaiste Knoten: Klicken Sie in den Suchergebnissen neben einem Knoten auf das Symbol Aktion
, und wählen Sie Knoten einfügen aus, um die Knotenauswahl zu öffnen und das übergeordnete Element des Knotens auszuwählen. Sie können den Knoten auch per Drag-and-Drop aus den Abfrageergebnissen in einen übergeordneten Knoten im Ansichtspunkt verschieben. Sie müssen sich im Kontext einer Anforderung befinden, um den Knoten einzufügen.
Wenn der verwaiste Knoten untergeordnete Elemente enthält, wird deren Anzahl in den Abfrageergebnissen angegeben. Wenn Sie den verwaisten Knoten unter einem übergeordneten Knoten einfügen, werden auch die untergeordneten Knoten des verwaisten Knotens eingefügt.
Der Ansichtspunkt wird heruntergeladen und nach den Knoten in den Abfrageergebnissen gefiltert. Die Datei enthält eine Spalte für jede Eigenschaft, die für die Anzeige im Ansichtspunkt konfiguriert ist.
Es können mehr Abfrageergebnisse heruntergeladen werden als auf dem Bildschirm angezeigt.Nachdem Sie eine Ansichtspunktabfrage ausgeführt haben, werden die Abfragefilter ausgeblendet, damit mehr Abfrageergebnisse angezeigt werden können. Klicken Sie auf Einblenden
, um die Abfragefilter erneut einzublenden.
Um die Abfrage erneut auszuführen, klicken Sie auf Aktualisieren
Abfragefilter bearbeiten und entfernen
Um einen Abfragefilter zu bearbeiten, klicken Sie im Abfragebereich auf den Filter. Sie können die Eigenschaft, den Operator und den Wert für den Filter ändern und dann auf Ausführen
klicken, um die geänderte Abfrage auszuführen.
Wenn Sie den ausgewählten Knoten bei der Suche mit der Option Unterhalb des ausgewählten Knotens ändern, werden Sie aufgefordert, auszuwählen, ob Sie dieselbe Abfrage mit dem ursprünglich ausgewählten Knoten oder eine neue Abfrage mit dem aktuell ausgewählten Knoten ausführen möchten.Um einen Abfragefilter zu entfernen, klicken Sie im Filter auf das X. Klicken Sie anschließend auf Ausführen
Abfragen speichern und gespeicherte Abfragen ausführen
So speichern Sie eine Abfrage:
Im Feld "Sichtbarkeit" wird angegeben, dass die Abfrage als private Abfrage gespeichert wird. Wenn Sie über die Berechtigung Datenmanager oder Metadatenmanager für den Ansichtspunkt verfügen, können Sie sie auf eine öffentliche Abfrage hochstufen, sodass andere Benutzer sie anzeigen und ausführen können.So führen Sie eine gespeicherte Abfrage aus:
Tip:
Wenn bereits eine Abfrage geöffnet ist und Sie eine andere gespeicherte Abfrage ausführen möchten, klicken Sie auf die Registerkarte Ansichtspunkt abfragenPrivate Abfragen sind durch das Symbol Gesperrt
gekennzeichnet. Öffentliche Abfragen sind durch das Symbol Entsperrt
gekennzeichnet.
Sie können Änderungen an Ihren privaten Abfragen speichern. Nur Benutzer mit der Berechtigung Datenmanager oder Metadatenmanager für den Ansichtspunkt können Änderungen an öffentlichen Abfragen speichern.
