Ansichtspunktabfragen kopieren
Sie können öffentliche Abfragen und Ihre selbst erstellten privaten Abfragen kopieren. Wenn Sie eine Abfrage kopieren, wird sie als private Abfrage gespeichert. Datenmanager und Metadatenmanager können sie auf eine öffentliche Abfrage hochstufen.
So kopieren Sie eine Abfrage:
Im Feld "Sichtbarkeit" wird angegeben, dass die Abfrage als private Abfrage gespeichert wird. Wenn Sie über die Berechtigung Datenmanager oder Metadatenmanager für den Ansichtspunkt verfügen, können Sie sie auf eine öffentliche Abfrage hochstufen.Ansichtspunktabfragen prüfen
Beim Prüfen einer Abfrage können Sie die Abfragedefinition und -parameter anzeigen und den Abfragenamen sowie die Beschreibung ändern. Sie können der Abfrage auch einen Code zuweisen, der bei der Automatisierung der Abfrage über die REST-API anstelle des Abfragenamens verwendet werden soll.
So prüfen Sie eine Abfrage:
So bearbeiten Sie den Abfragenamen und die Beschreibung oder weisen der Abfrage einen Code zu:
Der von Ihnen eingegebene Code kann im Parameter queryCode in der REST-API Run a Viewpoint Query Profile anstelle von queryName verwendet werden, um die Abfrage in der API zu identifizieren. Auf diese Weise können Sie den Abfragenamen ändern, ohne dass dies Auswirkungen auf automatisierte Prozesse hat.
Ansichtspunktabfragen hochstufen
Sie müssen über die Berechtigung Datenmanager oder Metadatenmanager für den Ansichtspunkt verfügen, um eine Abfrage hochzustufen.
So stufen Sie eine Abfrage hoch:
Wenn die Abfrage, die Sie hochstufen, denselben Namen wie eine vorhandene öffentliche Abfrage hat, wird der Name der Abfrage um ein inkrementelles numerisches Suffix ergänzt, um ihn eindeutig zu machen.Ansichtspunktabfrage zur Favoritenliste hinzufügen
Sie können eine Ansichtspunktabfrage zur Favoritenliste hinzufügen, indem Sie neben der Abfrage auf Aktion
klicken und Favorit hinzufügen auswählen. Ansichtspunktabfragen in Ihrer Favoritenliste sind durch das Symbol
gekennzeichnet. Sie können eine Ansichtspunktabfrage aus Ihrer Favoritenliste entfernen, indem Sie Favoritenauswahl rückgängig machen auswählen. Informationen hierzu finden Sie unter Mit Favoriten arbeiten.
Ansichtspunktabfragen löschen
Sie können Ihre privaten Abfragen aus dem Abfragebereich oder dem Ansichtspunktinspektor löschen. Wenn Sie über die Berechtigung Datenmanager oder Metadatenmanager für den Ansichtspunkt verfügen, können Sie auch öffentliche Abfragen löschen.
So löschen Sie eine Abfrage:
Tip:
Wenn bereits eine Abfrage geöffnet ist und Sie zur Abfrageliste zurückkehren möchten, klicken Sie auf die Registerkarte Ansichtspunkt abfragen
