Mit Ansichtspunktabfragen können Sie nach den Knoten in einem Ansichtspunkt suchen, deren Eigenschaften den von Ihnen angegebenen Kriterien entsprechen.
Während Sie mit Suchen für Ansichtspunkte nur anhand von Name oder Beschreibung nach Knoten in einem Ansichtspunkt suchen können (siehe Knoten suchen), wird diese Funktion bei Abfragen für Ansichtspunkte auf mehrere Arten erweitert:
Sie können keine Ansichtspunkte mit Zeitlabel abfragen.Wichtige Aspekte
Bei mehreren durch "UND" verbundenen Abfragefiltern muss mindestens eine Eigenschaft indexiert sein.
Bei mehreren durch "ODER" verbundenen Abfragefiltern müssen alle Eigenschaften indexiert sein.
Eigenschaften mit dem Standardtyp "Abgeleitet und gespeichert" können erst abgefragt werden, nachdem ein Wert entweder definiert oder abgeleitet und anschließend für diese Eigenschaft auf einem Knoten gespeichert wurde. Dies gilt auch, wenn Sie den Abfragefilter "Abgeleitet und gespeichert" mit einer AND-Anweisung mit einem indexierten Eigenschaftsabfragefilter verbinden.Beim Abfragen der Eigenschaft Core.Name können Sie Knoten in Knotentypen mit einem definierten Standard-Qualifier oder alternativen Qualifier abfragen (siehe Mit Qualifiern für Knotentypen arbeiten). Beispiel: Wenn ein Knotentyp in der Abfrage den Standard-Qualifier "A_" und den alternativen Qualifier "C_" hat, gibt eine Abfrage des Knotennamens 100 die Knoten 100, A_100 und C_100 zurück.
Core und CoreStats können in Abfragen für Ansichtspunkte verwendet werden:
Core.NameCore.Alternate NameCore.DescriptionCoreStats.Created ByCoreStats.Created DateCoreStats.Last Modified ByCoreStats.Last Modified DateAbfragesichtbarkeit
Private Abfragen
Nachdem Sie eine Ansichtspunktabfrage erstellt haben, können Sie sie speichern, um sie beim nächsten Mal nicht neu erstellen zu müssen. Wenn Sie eine Ansichtspunktabfrage speichern, wird sie als private Abfrage gespeichert, die nur vom Ersteller angezeigt und ausgeführt werden kann.
Öffentliche Abfragen
Wenn Sie mindestens über die Berechtigung Datenmanager oder Metadatenmanager für den Ansichtspunkt verfügen, können Sie eine private Abfrage auf eine öffentliche Abfrage hochstufen, die von allen Benutzern mit Zugriff auf den Ansichtspunkt in dieser Abfrage angezeigt und ausgeführt werden kann. Informationen hierzu finden Sie unter Ansichtspunktabfragen hochstufen.
