So erstellen Sie Regelsets:
Wählen Sie auf der Homepage Modellierung, Designer aus.
Klicken Sie in der Registerkarte Wasserfallsetup auf die Dropdown-Liste Modell, und wählen Sie ein Modell aus.
Klicken Sie auf
, und wählen Sie Regelset aus.
Geben Sie in der Registerkarte Definition Informationen zum Regelset ein:
Regelset: Geben Sie einen Namen für das Regelset ein.
Beispiel: Die mit Enterprise Profitability and Cost Management bereitgestellte Beispielanwendung "BksML50" enthält ein Regelset mit der Bezeichnung "Occupancy Expense Allocations" (Aufwandsumlagen für Belegung).
Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung für das Regelset ein.
Die Beschreibung, die Sie hier eingeben, wird im Bericht für die Modelldokumentation angezeigt. Geben Sie eine Beschreibung ein, durch die die Informationen zum Regelset für alle, die die Modelllogik in Zukunft prüfen, aussagekräftig wird. Informationen finden Sie unter Berichte für Modelldokumentation erstellen.
Beispiel: Eine Beschreibung für das Regelset "Umlage Belegungsausgaben" könnte wie folgt lauten: "Belegungsausgaben werden von Kostenstellen, über die die Ausgaben bezahlt werden, den Kostenstellen neu zugewiesen, die die Einrichtungen verwenden. Ein Regelsetkontext wird für die Activity-, Product-, Customer- und Region-Dimensionen definiert, um die Elemente ohne <dimname> auszuwählen, da die Dimensionen in diesen Regeln nicht verwendet werden."
Abfolge: Geben Sie eine Nummer ein, um die Reihenfolge zu bestimmen, in der das Regelset ausgeführt wird. Die Abfolge legt zudem die Reihenfolge fest, in der das Regelset in der Registerkarte Wasserfallsetup angezeigt wird. Die Abfolge kann eine beliebige Ganzzahl zwischen 1 und 9999 sein.
Aktiviert: Wenn diese Option ausgewählt ist, ist das Regelset aktiv, wenn die Berechnung ausgeführt wird.
Modellkontext verwenden: Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die beim Erstellen des Modells vorgenommenen Elementauswahlen auf alle Regeln im Regelset angewendet. Wenn Sie einen Modellkontext verwenden, müssen Sie nicht für jede Regel dieselben Elemente auswählen. Dadurch sparen Sie Zeit, und die Konsistenz ist sichergestellt. Informationen hierzu finden Sie unter Erläuterungen zu Modell- und Regelsetkontext.
Wählen Sie eine Option für die Regelsetberechnung aus:
Serielle Berechnung: Führt alle Regeln im Regelset abhängig von ihrer Abfolgenummer sequentiell aus.
Parallele Berechnung: Führt Regeln mit derselben Abfolgenummer zur selben Zeit aus. Die Anzahl der Regeln, die parallel ausgeführt werden können, wird in der Einstellung Berechnungsthreads in den Anwendungseinstellungen festgelegt. Informationen hierzu finden Sie unter Informationen zum Verwalten von Anwendungs- und Systemeinstellungen.
Iterative Berechnung: Führt das Regelset mehrmals nacheinander aus. Wenn Sie diese Option auswählen, geben Sie die Anzahl der auszuführenden Iterationen an. Iterative Berechnungen werden verwendet, um die Auswirkungen reziproker Umlagebeziehungen in einem Modell aufzulösen.
Optional: Erstellen Sie in der Registerkarte Elementauswahl einen Regelsetkontext, um Elemente für Dimensionen zu definieren, die für alle Regeln im Regelset gelten. Wenn Sie Standardelementauswahlen definieren, müssen Sie die Elemente für eine Dimension nicht jedes Mal auswählen, wenn die Dimension in einer Regel verwendet wird. Sie können eine Standardelementauswahl für Dimensionen vornehmen, die in der Definition von Quelle und Ziel in Umlageregeln oder in der Definition des Ziels in benutzerdefinierten Regeln verwendet werden. Informationen hierzu finden Sie unter Erläuterungen zu Modell- und Regelsetkontext.
So definieren Sie die Standardelementauswahl für die Dimensionen in einem Regelset:
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Dimensionen hinzufügen, und wählen Sie eine Dimension aus.
Klicken Sie auf Element auswählen,
Wählen Sie im Dialogfeld Elemente auswählen das Element aus, das Sie der Dimension zuweisen möchten, und klicken Sie auf OK.
Wenn Sie Standardelementauswahlen für einen Regelsetkontext vornehmen, können Sie nur Elemente der Ebene 0 auswählen. Weitere Informationen zum Verwenden des Dialogfeldes Elemente auswählen finden Sie unter Elementauswahl verwenden.
Klicken Sie auf Speichern und Schließen.
