Ein Konvertierungsfehler für Treiberelemente tritt auf, wenn ein Wert in einer Dataload-Eingabedatei nicht mit dem ausgewerteten Treiberelementtyp übereinstimmt. Ein Konvertierungsfehler für Treiberelemente tritt in jeder Anwendung auf, in der eine ungültige Datendatei geladen wird. Das "Treiberelement" bezieht sich auf die Elemente in einer Spalte in der Datendatei. Hier einige Beispiele, wann Konvertierungsfehler für Treiberelemente auftreten:
Ein Element weist den Typ "Datum" auf, und der entsprechende Eingabewert hat kein gültiges Datumsformat.
Für ein Treiberelement des Typs "Smart List" ist ein nicht vorhandener Smart List-Wert angegeben.
Für ein Element des Typs "Währung", "Daten" oder "Prozent" ist ein nicht numerischer Wert angegeben.
Ein Konvertierungsfehler kann für jedes in der Eingabedatei angegebene Treiberelement und für jedes Vorkommen in einem Datensatz auftreten. Daher reicht die Anzahl an Konvertierungsfehlern für einen angegebenen Eingabedatensatz von 0 bis zur Anzahl an Treibern. Da Treiberelement-Binding-Fehler bei erfolgreichen Treiberelement-Bindings auftreten können, lehnt die Anwendung nicht den gesamten Eingabedatensatz ab, der Fehler wird jedoch im Import- und Exportstatus notiert. Informationen finden Sie unter Datenimport- und Datenexportstatus anzeigen.
Beachten Sie die folgende Datensatzeingabedatei, in der ein falscher Datenwert angegeben ist:
Entity, aDate, aSl, aText, aCurr, aPercent, Point-of-View,Data Load Cube Name e1, exampleBadDateValue, sl1, text11, 888, 0.99, "FY15,Current,""BUVersion_1"",Local,u1,Jan",Plan1
Angezeigte Fehlermeldungen:
Nach dem Laden der Daten zeigt das Statusfenster Folgendes an:
Outline data store load process finished (Invalid data values were not loaded). 7 data records were read, 7 data records were processed, 7 were accepted for loading (verify actual load with Essbase log files), 0 were rejected.
Der Fehler ist als Fehler im Import- und Exportstatus mit den folgenden Eingabedetails notiert:
Category: Data record
Record Index: 2
Message: Unable to load specified data value in Record 2: (aDate: exampleBadDateValue)
Wenn mehrere Konvertierungsfehler auftreten, wird jeder Fehler in derselben Fehlermeldung erfasst:
Unable to load specified data values in Record 2: (aSl: aaaaaaasl1), (aPercent: cc), (aDate: exampleBadDateValue), (aCurr: bb)
Wenn die Anzahl an Fehlermeldungen den maximalen Grenzwert überschreitet, wird die folgende Meldung ausgegeben:
The warning [Unable to load specified data values] message count limit (100) exceeded: no more warnings of this type will be issued.
