Daten importieren
Nachdem Sie Dimensionen importiert haben, können Sie die Anwendung mit Daten aus einer Datenimportdatei auffüllen.
Vor dem Importieren von Daten müssen Sie folgende Schritte ausführen:
  • Definieren oder laden Sie Metadaten, und aktualisieren Sie die Datenbank. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Metadaten importieren,
  • Bereiten Sie die Dataload-Datei vor. Die Quelldaten müssen in einem für Geschäftsprozesse spezifischen oder in einem Oracle Essbase-Datendateiformat vorliegen.
  • Stellen Sie sicher, dass die Datenwerte in den Dataload-Dateien nicht in Tausendertrennzeichen, Anführungszeichen usw. stehen. Bis zu ein einzelnes Dezimalpunktzeichen (.) wird unterstützt.
  • Stellen Sie sicher, dass die Datenimportdatei das Format .csv, .txt oder .zip aufweist.
Sie können eine Datenimportdatei basierend auf einer Vorlage oder dem Quellsystem erstellen. Um eine Vorlage zu verwenden, führen Sie den Datenexportprozess im Geschäftsprozess aus, und verwenden Sie die exportierte Datei als Vorlage. Informationen dazu finden Sie unter .Daten exportieren
Beim Importieren von Daten wird keine Validierung für Schnittmengen durchgeführt, um zu bestimmen, welche davon gültig sind, und Daten werden in alle Schnittmengen geladen. Um die Daten zu prüfen, die in ungültige Schnittmengen geladen wurden, führen Sie den Bericht zu ungültigen Schnittmengen aus, bevor Sie die Daten importieren, um ungültige Schnittmengen zu erkennen und zu entfernen. Informationen finden Sie unter Berichte zu ungültigen Schnittmengen verwenden.
So importieren Sie Daten:
  1. Wählen Sie auf der Homepage die Optionen Anwendung, Überblick aus.
  2. Wählen Sie auf der Seite Anwendung die Optionen Aktionen, Daten importieren aus.
  3. Klicken Sie auf der Seite Daten importieren auf Erstellen.
  4. Wählen Sie den Speicherort für die Datenimportdatei aus:
    Hinweis:: Gültige Dateitypen für den Datenimport sind CSV, TXT und ZIP.
  5. Wählen Sie den Quelltyp der Datenimportdatei aus:
    • Wählen Sie Standard aus, um Daten in ein für den Geschäftsprozess spezifisches Datendateiformat zu laden.
      Wenn Sie Standard auswählen, geben Sie die folgenden Datenimportoptionen ein:
      Table 3-4 Standard-Datenimportoptionen
      Datenimportoption Beschreibung
      Dateityp
      Wählen Sie einen Dateityp aus:
      • Durch Komma getrennt
      • Durch Tabulator getrennt
      • Andere
      Beachten Sie Folgendes:
      • Wenn bei einem Dataload für Geschäftsprozesse ein Importfehler auftritt, wird der Import gültiger Daten fortgesetzt (teilweiser Ladevorgang). Eventuelle Fehler werden im Import- und Exportstatus aufgeführt. Informationen finden Sie unter Datenimport- und Datenexportstatus anzeigen.
      • Eine Liste unterstützter Trennzeichen und Ausnahmen finden Sie unter Sonstige unterstützte Trennzeichen.
      • Wenn Daten in eine Datei im Format für Geschäftsprozesse exportiert werden, können Sie mit Notepad den Cube-Namen in der Datei (z.B. PCM_REP) ändern und anschließend die Datendatei in die Aggregate Storage-Modellstruktur importieren (vorausgesetzt, alle Dimensionen sind in der Aggregate Storage-Modellstruktur vorhanden).
      Quelldatei
      Geben Sie die Quelldatei ein, oder wählen Sie sie aus:
      • Wenn Sie Lokal für den Speicherort ausgewählt haben, klicken Sie auf Durchsuchen, und navigieren Sie zur Quelldatei.
      • Wenn Sie Inbox für den Speicherort ausgewählt haben, geben Sie den Namen der Datei unter Quelldatei ein.
      Metadaten einschließen
      Wählen Sie aus, ob Metadaten in Ihrem Datenimport eingeschlossen werden sollen.
      Wenn Sie die Option Metadaten einschließen deaktivieren, wird die Performance beim Datenimport verbessert und Positionsänderungen von Elementen in der Modellstruktur beim Datenimport werden vermieden.
      Unabhängig von dieser Optionseinstellung müssen die erforderlichen Metadaten bereits im Geschäftsprozess und in der Oracle Essbase-Modellstruktur vorhanden sein, damit Sie die Anwendungsdaten laden können.
      Datumsformat
      Wählen Sie aus der Dropdown-Liste ein Datumsformat aus.
      Label für fehlende Daten
      Geben Sie an, wie fehlende Werte in Formularen angezeigt werden sollen. Geben Sie einen alphabetischen Wert mit höchstens 16 Zeichen ein. Der Wert kann mit einem # (Rautezeichen) beginnen. Wenn Sie keinen Wert eingeben, wird standardmäßig #MISSING verwendet.
      Hinweis: Wenn Sie eine Datenimportdatei verwenden, die auf einer Vorlage basiert (das heißt, Sie haben den Datenexportprozess in Ihrem Geschäftsprozess ausgeführt und verwenden die exportierte Datei als Vorlage), muss dieses Label mit dem beim Datenexport definierten Label für fehlende Daten übereinstimmen. Informationen hierzu finden Sie unter Daten exportieren.
      Zuletzt validiert/importiert
      In diesem Feld wird das Datum der letzten Validierung oder des letzten Imports, falls vorhanden, angezeigt.
    • Wählen Sie Essbase aus, um, Daten in ein Essbase-Datendateiformat zu laden.
      Wenn Sie Essbase als Quellentyp auswählen, geben Sie die folgenden Datenimportoptionen ein:
      Table 3-5 Essbase-Datenimportoptionen
      Cube
      Wählen Sie in der Dropdown-Liste einen Cube aus.
      Quelldatei
      Trennzeichen
      Geben Sie Trennzeichen für die Essbase-Daten an. Verfügbare Optionen sindLeerzeichen oder Tabulator.
      Im Falle eines Fehlers stoppen
      Im Falle eines Fehlers stoppen ist standardmäßig ausgewählt. Wenn diese Option ausgewählt wird und alle Importfehler während eines Essbase-Dataload-Vorgangs auftreten, wird der Importvorgang gestoppt, und es werden keine Daten geladen. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden Daten auch beim Auftreten von Fehlern weiter geladen.
  6. Optional: Wenn Sie als Speicherort für die Importdatei die Option Inbox ausgewählt haben, klicken Sie auf Als Job speichern, um den Importvorgang als Job zu speichern, den Sie für eine spätere Ausführung planen können.
    • Das Speichern eines Importvorgangs als Job ist sinnvoll, um einen Batch für eine Ladesequenz zu erstellen. Beispiel: Sie können Metadaten importieren, dann Daten importieren und nach Abschluss des Ladevorgangs Regeln ausführen. Informationen hierzu finden Sie unter Jobs verwalten.
    • Sie können bis zu fünf Importjobs gleichzeitig ausführen.
    • Um die Daten zu prüfen, die während des Datenimportjobs abgelehnt wurden, können Sie im Dialogfeld Als Job speichern eine Fehlerdatei angeben. Diese Datei bietet Informationen zu den Datensätzen, die nicht importiert wurden. Wenn eine ZIP-Fehlerdatei angegeben ist, wird diese in der Outbox gespeichert. Sie können sie von hier mit dem Explorer für Inbox/Outbox herunterladen. Informationen finden Sie unter Dateien über Explorer für Inbox/Outbox hochladen und herunterladen.
  7. Optional: Wenn Sie als Speicherort für die Importdatendatei die Option Lokal ausgewählt haben, klicken Sie auf Validieren, um zu testen, ob das Importdateiformat richtig ist.
  8. Klicken Sie auf Importieren, um den Importvorgang auszuführen.
Wichtige Aspekte beim Importieren von Daten
  • Da es keine Möglichkeit gibt, Daten vor dem Import zu löschen, werden beim Import vorhandene Datenwerte mit #MISSING-Werten nicht überschrieben. Führen Sie stattdessen eine der folgenden Aufgaben aus:
    • Führen Sie einen Job "Cube löschen" aus, um bestimmte Geschäftsprozessdaten in Eingabe- und Reporting-Cubes zu löschen. Informationen hierzu finden Sie unter Cubes löschen.
    • Schreiben Sie eine Geschäftsregel, die mit dem Essbase-Befehl CLEARDATA bestimmte Datenwerte löscht. Informationen hierzu finden Sie unter CLEARDATA in der Dokumentation Technische Referenz für Oracle Analytics Cloud - Essbase.
    • Verwenden Sie die REST-API zum Löschen von Datensegmenten, um Geschäftsprozess- und Essbase-Daten für eine bestimmte Region zu löschen. Informationen hierzu finden Sie unter Datensegmente löschen in der Dokumentation REST-APIs für Oracle Fusion Cloud EPM.
  • Wenn die Evaluierungsreihenfolge in der Anwendung nach dem Export von Daten geändert wird, kann der Import unerwartete Ergebnisse liefern.
  • Wenn ein Wert in einer Dataload-Eingabedatei nicht mit dem ausgewerteten Treiberelementtyp übereinstimmt (z.B. wenn ein Element den Typ "Datum" aufweist und der entsprechende Eingabewert kein gültiges Datumsformat enthält), tritt ein Konvertierungsfehler für Treiberelemente auf. Informationen hierzu finden Sie unter Konvertierungsfehler für Treiberelemente.
