So wählen Sie Elemente für die Verwendung in Formularen aus:
Wählen Sie Elemente aus der Liste der Elemente aus.
Optional: Wählen Sie Suchkriterien aus, oder geben Sie Suchkriterien ein.
Wählen Sie im Feld "Suchen" Optionen aus: Elementname, Elementalias, Beschreibung oder UDA.
Sie können einen Elementnamen, einen Aliasnamen, eine Beschreibung oder ein benutzerdefiniertes Attribut (UDA) auch ganz oder teilweise eingeben. Gemeinsame Elemente werden in die Suche einbezogen. Um nach einer genauen Übereinstimmung zu suchen, wählen Sie Genau aus und geben die Suchzeichenfolge ein. Bei der Suche wird die Groß-/Kleinschreibung nicht berücksichtigt. Sie können nach einem Wort, mehreren Wörtern oder Platzhaltern suchen.
Klicken Sie auf
(Suchen).
Optional: Um das Anzeigen von Informationen oder Filtern von Elementen im linken Fenster des Dialogfeldes "Elementauswahl" für die aktuelle Session festzulegen, klicken Sie auf eines der folgenden Symbole über der Elementliste. Sie können mehrere Filter auswählen, z.B. Funktionen und Generationen.
Suchrichtung nach oben
Suchrichtung nach unten
Anzeigeeigenschaften. Wählen Sie Elementname, Alias, Elementname: Alias oder Alias: Elementname aus. Oder wählen Sie Zusätzliche Anzeigeeigenschaften, Beschreibung oder Anzahl aus. Die ausgewählten Optionen werden in Spalten im linken und rechten Fenster angezeigt. Um Spalten zu entfernen, löschen Sie die Auswahl.
Nach Funktionen behalten. Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine Option aus.
Nach Attributen behalten. Wenn Attribute definiert sind, wählen Sie Optionen für Attribute, Operator und Wert aus, und klicken Sie auf OK. Es können mehrere Attribute ausgewählt werden.
Nach Generationen oder Ebenen behalten. Wählen Sie Ebene oder Generation aus, wählen Sie die anzuzeigenden Ebenen oder Generationen aus, und klicken Sie auf OK.
Aktualisiert die Anzeige, um Filter zu entfernen.
Klicken Sie auf
(Hinzufügen) oder auf
(Entfernen), um Elemente auszuwählen oder zu entfernen.
Es werden nur Elemente angezeigt, auf die Sie Zugriff haben.
Nur für Runtime Prompts: Die Hierarchie wird für die Anwendung und den Plantyp angezeigt, für die die Geschäftsregel gestartet wird. Bei Runtime Prompts werden Elemente angezeigt, die innerhalb der Runtime Prompt-Grenzen liegen.
Nur für Geschäftsregeln oder Validierungsregeln mit den Runtime Prompts "Dimensionsübergreifend" oder "Elementbereich": Wählen Sie in der Liste Dimension auswählen eine Dimension aus, die der Designer der Geschäftsregel für diesen Runtime Prompt festgelegt hat.
Nur für gemeinsame Elemente: Gemeinsame Elemente werden in diesem Format angezeigt: shared_member.parent_member(shared). Wenn sie rechts im Dialogfeld ausgewählt werden, wird nur der Name des gemeinsamen Elements angezeigt.
Wenn Variablen oder Attribute definiert sind, klicken Sie auf die Registerkarte Variablen, um Elemente für Benutzervariablen, Substitutionsvariablen und Attribute auszuwählen. Elemente der einzelnen Kategorien werden als untergeordnete Elemente angezeigt. Nur Elemente, für die der Benutzer Lesezugriff hat, werden in Formularen angezeigt.
Benutzervariablen: Wählen Sie wie unter Benutzervariablen als Elemente auswählen beschrieben Elemente aus.
Substitutionsvariablen: Wählen Sie wie unter Substitutionsvariablen als Elemente auswählen beschrieben Elemente aus.
Attribute: Wählen Sie Attribute basierend auf den Werten in der folgenden Tabelle aus. Durch Auswählen eines Attributs, das nicht der Ebene 0 angehört, werden alle abhängigen Elemente der Ebene 0 ausgewählt, und der Operator wird auf jedes Element angewendet. Informationen hierzu finden Sie unter Attributwerte als Elemente auswählen.
Table 32-3 Auswahl von Attributwerten
| Operator | Enthaltene Attributwerte |
Gleich |
Gleich dem ausgewählten Attribut |
Ungleich |
Ungleich dem ausgewählten Attribut |
Größer als |
Größer als das ausgewählte Attribut |
Größer/gleich |
Größer oder gleich dem ausgewählten Attribut |
Kleiner |
Kleiner als das ausgewählte Attribut |
Kleiner/gleich |
Kleiner oder gleich dem ausgewählten Attribut |
Klicken Sie zum Speichern Ihrer Auswahl auf OK.
