Dashboards anzeigen
Seite "Dashboards" anzeigen
So zeigen Sie die Seite Dashboards an:
  1. Klicken Sie auf der Homepage auf Dashboards.
  2. Klicken Sie auf den Namen eines Dashboards, um es zu öffnen.
Das Dashboard wird in der Laufzeitumgebung geöffnet.
  • Wenn Sie ein Dashboard 2.0-Dashboard ausgewählt haben und die Meldung Fehler beim Initialisieren der Komponente für Dashboard 2.0 angezeigt wird, sind dem Dashboard Forms 2.0-Formulare zugeordnet. Sie müssen sicherstellen, dass ein Serviceadministrator Forms 2.0 aktiviert, bevor Sie das Dashboard anzeigen können.
    Um Forms 2.0 zu aktivieren, muss ein Serviceadministrator auf Anwendung, Einstellungen klicken, unter Weitere Optionen nach Forms-Version suchen, Forms 2.0 auswählen und dann auf Speichern klicken.
  • Ein Dashboard-Formular kann möglicherweise nicht geöffnet werden, wenn es nicht definierte Benutzervariablen enthält. Wenn Sie ein Dashboard-Formular nicht anzeigen können, wird eine Meldung angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, Elemente für die Benutzervariablen auszuwählen:
    Before you can open this form, you must select a member for each User Variable. To select members for missing user variables: Click here
    Wenn Sie auf den Link in der Nachricht klicken, wird die Seite Benutzereinstellungen in einer neuen dynamischen Registerkarte geöffnet, und die Benutzervariablen mit fehlenden Elementwerten werden zuerst angezeigt. Wählen Sie ein Element für jede undefinierte Benutzervariable aus.
Funktionen der Seite "Dashboards"
Auf der Seite Dashboards gilt Folgendes:
  • Ordner werden unterstützt. Die Seite Dashboards verwendet dieselbe Ordnerhierarchie wie Infolets und Dateneingabeformulare. Dabei befinden sich alle Artefakte und Ordner in einem Root-Ordner namens Bibliothek.
    Nur Administratoren können Dateien (z.B. Dashboards, Infolets, Formulare, Berichte usw.) zum Root-Ordner Bibliothek hinzufügen.
  • Leere Ordner ausblenden: Blendet Ordner aus, die keine relevanten Artefakte für den aktuellen Kontext enthalten. Wenn die Option deaktiviert ist, sind alle Ordner in der Listenregion sichtbar, einschließlich leerer Ordner. Wenn die Schaltfläche zum Umschalten aktiviert ist, werden nur Ordner angezeigt, die relevante Artefakte für die Artefaktseite Dashboards enthalten.
    Diese Option ist standardmäßig deaktiviert und wird bei jedem Start einer neuen Session erneut deaktiviert. Der Status der Option wird während der Session auf der Seite beibehalten und ist seitenspezifisch. Wenn Sie die Seite Dashboards verlassen und zurückkehren, wird der Umschaltstatus beibehalten, bis die Registerkarte geschlossen wird oder Sie sich abmelden.
  • Dashboards sind in zwei Versionen verfügbar. Um Ihnen die Unterscheidung zwischen den Dashboard-Versionen auf der Seite Dashboards zu erleichtern, wurde vor jedem Dashboard ein Symbol hinzugefügt:
    • Dashboard-Symbol für Dashboard 1.0 - Standardisierte Version: Dashboard 1.0
    • Dashboard-Symbol für Dashboard 2.0 - Standardisierte Version: Dashboard 2.0
  • Die Seite Dashboards kann nach Typ gefiltert werden. Klicken Sie im Feld Suchen auf den Filterchip Typ, und wählen Sie Dashboard 1.0, Dashboard 2.0 oder beide Optionen aus.
  • Um nach einem bestimmten Dashboard zu suchen, geben Sie eine beliebige Abfolge von Zeichen (auch als "Zeichenfolge" bekannt) ein. Daraufhin werden die Suchergebnisse in einer Dropdown-Liste unter dem Feld Suchen angezeigt. Klicken Sie auf Eingabe, um die Suchergebnisse in der Listenregion anzuzeigen. In den Suchergebnissen werden alle Dashboard-Instanzen aufgeführt, die die gesuchte Zeichenfolge enthalten (einschließlich Ordnernamen). In jedem Suchergebnis wird der vollständige Ordnerpfad angezeigt. Bei der Suche innerhalb eines Ordners wird nur in dem jeweiligen Ordner und den Unterordnern gesucht.
    Wenn Sie eine Suche ausführen und die Option Leere Ordner ausblenden deaktiviert ist, werden alle übereinstimmenden Ordner und Artefakte angezeigt. Wenn die Option aktiviert ist, werden nur Ordner angezeigt, die übereinstimmende Artefakte enthalten. Leere Ordner werden ausgeblendet.
Aktionen auf der Seite "Dashboards"
Auf der Seite Dashboards können Sie drei Aktionstypen ausführen:
  • Globale Aktionen: Führen Sie Aktionen auf der Ebene Bibliothek (Root-Ordner) aus. Informationen hierzu finden Sie unter Globale Aktionen.
  • Ordneraktionen: Führen Sie Aktionen auf der Ebene des ausgewählten Ordners aus. Informationen hierzu finden Sie unter Ordneraktionen.
  • Dashboard-Aktionen: Führen Sie Aktionen auf der Ebene des ausgewählten Dashboards aus. (Informationen hierzu finden Sie unter Dashboard-Aktionen.)
Globale Aktionen
Oben auf der Seite Dashboards befindet sich ein globales Menü "Aktionen". Wenn Sie oben auf der Seite auf Symbol "Aktionen" (Weitere Aktionen) klicken, werden die folgenden Aktionen angezeigt:
  • Dashboard 1.0 erstellen: Erstellt ein Dashboard 1.0-Dashboard und platziert es im derzeit geöffneten Ordner. Wenn kein Ordner geöffnet ist, werden neue Dashboards im Bibliotheksordner abgelegt.
  • Dashboard 2.0 erstellen: Erstellt ein Dashboard der Version 2.0 im derzeit geöffneten Ordner. Wenn kein Ordner geöffnet ist, werden neue Dashboards im Bibliotheksordner abgelegt.
  • Ordner erstellen: Erstellt einen neuen Ordner im aktuell geöffneten Ordner. Wenn keine Ordner geöffnet sind, werden neue Ordner im Bibliotheksordner erstellt.
    Beachten Sie, dass neu erstellte Ordner leer sind und daher nicht angezeigt werden, wenn die Option Leere Ordner ausblenden aktiviert ist. Neue Ordner werden sichtbar, nachdem ihnen Inhalte hinzugefügt wurden oder wenn die Option deaktiviert wird.
  • Dashboards in 2.0 konvertieren: Sucht alle Dashboard1.0-Dashboards im aktuell geöffneten Ordner, einschließlich aller Unterordner, und konvertiert sie alle in Dashboard 2.0-Dashboards. Wenn Sie einen Ordner in der Liste auswählen und dann die globale Aktion für Dashboards in 2.0 konvertieren auswählen, werden alle Dashboard 1.0-Dashboards im Ordner, einschließlich aller Unterordner, gesucht und in Dashboard 2.0-Dashboards konvertiert. Wenn Sie mindestens ein Dashboard 1.0-Dashboard in der Liste auswählen und dann die globale Aktion für Dashboards in 2.0 konvertieren auswählen, werden die ausgewählten Dashboards in Dashboard 2.0-Dashboards konvertiert. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.
  • Berechtigung zuweisen: Weist dem Ordner, der derzeit geöffnet ist, Zugriffsberechtigungen zu. Wenn kein Ordner geöffnet ist, werden dem Bibliotheksordner Berechtigungen zugewiesen.
  • Verschieben nach: (Diese Option wird nur angezeigt, wenn mindestens ein Artefakt in der Liste ausgewählt ist.) Verschiebt die ausgewählten Artefakte an einen anderen Speicherort in der Ordnerhierarchie.
Ordneraktionen
Rechts neben der Liste Dashboards befindet sich eine Spalte Aktionen. Wenn Sie neben einem Ordner auf Symbol "Aktionen" (Aktionen) klicken, werden die folgenden Aktionen angezeigt:
  • Löschen: Löscht einen Ordner. Der Ordner muss leer sein, damit er gelöscht werden kann.
  • Umbenennen: Benennt einen Ordner um. Der Ordner kann nicht umbenannt werden, wenn er andere Ordner enthält.
  • Verschieben nach: Verschiebt den Ordner an eine andere Stelle in der Ordnerhierarchie.
    Unabhängig vom Status der Option Leere Ordner ausblenden werden unter Verschieben alle Ordner angezeigt und können ausgewählt werden.
  • Dashboards in 2.0 konvertieren: Sucht nach allen Dashboard 1.0-Dashboards in der Ordnerhierarchie und konvertiert diese in Dashboard 2.0-Dashboards. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.
  • Berechtigung zuweisen: Weist Zugriffsberechtigungen für den Ordner zu. Ordnerberechtigungen gelten für alle Elemente in diesem Ordner, auch für solche, die in der Liste nicht angezeigt werden.
Dashboard-Aktionen
Rechts neben der Liste Dashboards befindet sich eine Spalte Aktionen. Wenn Sie neben einem Dashboard auf Symbol "Aktionen" (Aktionen) klicken, werden die folgenden Aktionen angezeigt:
  • Öffnen: Öffnet das Dashboard in der Laufzeitumgebung.
  • Bearbeiten: Öffnet das Dashboard mit den zugrunde liegenden Formulardaten im Dashboard-Designer. Das Dashboard wird in einer dynamischen Registerkarte geöffnet.
  • Ohne Daten bearbeiten (nur in Dashboard 2.0): Öffnet das Dashboard ohne die zugrunde liegenden Daten im Dashboard-Designer, um Aktionen wie das Neuausrichten der Dashboard-Komponenten und -Kacheln zu erleichtern. Das Dashboard wird in einer dynamischen Registerkarte geöffnet.
  • Löschen: Löscht ein Dashboard.
  • Umbenennen: Benennt ein Dashboard um.
  • Kopieren als: Kopiert ein Dashboard und gibt ihm einen neuen Namen. Das Dashboard wird direkt unter dem Original-Dashboard in die Liste kopiert.
  • Verschieben nach: Verschiebt ein Dashboard in einen anderen Ordner.
  • URL kopieren: Ermöglicht das Kopieren und Teilen der direkten URL für ein Dashboard.
  • Dashboards in 2.0 konvertieren (nur in Dashboard 1.0): Konvertiert das Dashboard in ein Dashboard 2.0-Dashboard. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.
  • Berechtigung zuweisen: Weist Zugriffsberechtigungen für das Dashboard zu.
