Zeileneigenschaften
Zeileneigenschaften wirken sich auf eine gesamte Zeile aus. Sie müssen in einen Zeilenheader klicken, um die Zeile auszuwählen, deren Eigenschaften Sie anzeigen möchten. Mit Zeileneigenschaften können Sie die Standard-Rastereinstellungen für die Zeilenhöhe, wiederholte Überschriften und Unterdrückungseinstellungen überschreiben.
Verwenden Sie Zeileneigenschaften, um Folgendes zu bearbeiten:
Table 4-3 Zeileneigenschaften überprüfen
| Eigenschaftsname | Beschreibungen |
Höhe |
Für die Zeilenhöhe können Sie:
Anzeige |
Sie können die Zeile anzeigen oder ausblenden. |
Zeilenstreifen |
Für Zeilenstreifen können drei Eigenschaftseinstellungen festgelegt werden: "Rastereinstellung (Aus)", "Ein" oder "Aus". Die Standardeinstellung ist "Rastereinstellung (Aus)". |
Seitenumbruch vor |
Fügen Sie einen Seitenumbruch vor der Zeile ein. |
Wiederholte Überschrift |
Wenn sich die Text- und/oder Trennzeichenzeilen zwischen den Spaltenheader- und Datenzeilen befinden, die Sie in den Zeilenüberschriften in der HTML- und PDF-Vorschau wiederholen möchten, können Sie die Eigenschaft Wiederholte Überschrift verwenden. Bei Aktivierung gilt Folgendes (Wiederholte Überschrift ist standardmäßig auf Nein gesetzt):
Hinweis: Die Eigenschaft ist nur anwendbar auf Text- oder Trennzeichenspalten in Zeileneigenschaften, die am Beginn von Zeilen auftreten. Die Eigenschaft ist nicht anwendbar auf Text- oder Trennzeichenzeilen, die nach einer oder mehreren Daten- oder Formelzeilen auftreten. |
Nachgestellte Zeichen |
Sie können aktivieren, dass nachgestellte Zeichen (Punkte, Bindestriche, Unterstriche oder benutzerdefinierte Zeichen) für Daten- und Formelzeilen am Ende des Headerlabels angezeigt werden, das die Breite des Zeilenheaders erweitert. Nachgestellte Zeichen werden durch Auswahl einer oder mehrerer Daten- oder Formelzeilen und in Zeileneigenschaften durch Festlegen der Eigenschaft Nachgestellte Zeichen auf Punkt, Bindestrich, Unterstrich oder Benutzerdefiniert aktiviert und angegeben. Die Standardeinstellung ist Kein Wert. Hinweis:
Notizvorlage |
In Narrative Reporting-Deployments wählen Sie für Notizzeilen eine Notizvorlage aus. Weitere Informationen finden Sie unter Eigenschaft "Notizeingabe zulässig" festlegen |
Unterdrückung
Wählen Sie aus, ob Sie Nullen, Zellen ohne Daten, Fehler oder keinen Zugriff für Datenzellen in der Zeile unterdrücken möchten. |
