So richten Sie den Point of View ein:
Hinweis:
Wenn Sie keine Auswahl für die Dimension definieren, zeigt das System Standard an, und der Leseberechtigte des Berichts kann jedes Element auswählen, auf das er für diese Dimension Zugriff hat.
Auswahl zurücksetzen - Setzt die Dimensionsauswahl auf Standard zurück.
Dimension ausblenden - Blendet die Dimension im Vorschaumodus aus. Dies ist nur verfügbar, wenn für die Dimension keine Mehrfachauswahl definiert ist.
Globale Dimension - Schaltet die Dimension zwischen dem globalen und dem lokalen POV um.
Hinweis:
Wenn eine POV-Dimension als "Lokal" definiert ist und Sie den Bericht in der HTML-Vorschau anzeigen, wählen Sie die Elemente für diese Dimension oberhalb des Rasters aus und nicht in der globalen POV-Leiste oben im Bericht. Der lokale POV wird nicht angezeigt, wenn Sie eine PDF-Vorschau des Berichts anzeigen.
Nur Vorschläge anzeigen - Die Leseberechtigten des Berichts können nur aus den Elementen auswählen, die Sie im POV angegeben haben. Die Leseberechtigten können keine anderen Elemente für diese Dimension auswählen.
Gesamte Auswahl drucken - Stellt jedes Element einer Dimension mit mehreren Elementen auf einer separaten Seite oder einem separaten Blatt dar, wenn die Ausgabe in PDF oder Excel erfolgt.
Hinweis:
Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine POV-Mehrfachelementauswahl definiert und Nur Vorschläge anzeigen aktiviert ist.
Hinweis:
Wenn eine POV-Dimension mit einer vorgeschlagenen Liste auf ein einzelnes Element gesetzt und die Eigenschaft Nur Vorschläge anzeigen deaktiviert ist, wird die POV-Dimension unabhängig von der zuletzt getroffenen Auswahl für die Dimension in einem anderen Bericht immer auf das angegebene Element der vorgeschlagenen Liste gesetzt.
Dadurch kann ein Report Designer ein Standardelement für eine POV-Dimension durchsetzen. Dieses Standardelement wird immer bei der ersten Vorschau des Berichts verwendet.
Da die Eigenschaft Nur Vorschläge anzeigen deaktiviert ist, können Sie das Dimensionselement beliebig ändern.
